100 страниц V « < 45 46 47 48 49 > »
Ильдар М
post Feb 17 2011, 01:37 PM
Сообщение #921
Из: Уфа
Пользователь №: 5,725
место дислокации: Уфа
Не получилось асцилографом измерит (он у нас древний оказался), а вот вольтметром померил: на хх 0,8-1,6. Я так понимаю это БОГАТАЯ смесь.
Подскажите какой вольтаж питания дб на дмрв и сопротивление. на каких контактах мерить.
Ильдар М
post Mar 3 2011, 05:45 PM
Сообщение #922
Из: Уфа
contra
post Mar 3 2011, 06:45 PM
Сообщение #923
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
Цитата(Ильдар М @ Mar 3 2011, 06:45 PM) *
Ауу , Виктор B020.gif , Роман B020.gif , я с Ильдарм тоже голову ломаю, может этот "вольтаж" влиять на показания дмрв dumai.gif
rom77777rom
post Mar 3 2011, 06:59 PM
Сообщение #924
Из: Станица Благовещенская
Пользователь №: 6,420
Цитата(Виктор @ Feb 9 2011, 07:47 PM) *
На мой взгляд, стрельба во впускном коллекторе связана с нарушением фаз газораспределения (ГРМ).
Стрельба во впускной - раннее зажигание - ГРМ.
....а еще было из-за забитых форсунок,причем выличилось только их заменой на новые.
..ну и соответственно может быть из-за клапанов(прогар,нарост,зависают).
а еще из-за большого противодавления - забит катализатор.
а еще - хреновые свечи.
а еще EGR залип если - NOx вытесняет кислород и смесь плохо горит.
Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
post Mar 3 2011, 07:17 PM
Сообщение #925
На ДМРВ приходит две массы: на 1-й контакт (черный), на 2-й контакт (белый) - масса с ЭБУ. На 3-й контакт приходит +12 В (черный с белой полосой). На 4-ом контакте - сигнальный выход ДМРВ (красный с зеленой полосой), на ХХ (800 об) 0,3...0,5 В (точно не помню).
+1
rom77777rom
post Mar 3 2011, 07:24 PM
Сообщение #926
+1
У меня сто пудово 0,9.
На чем 0,8-1,6?
post Mar 3 2011, 07:35 PM
Сообщение #927
Не помню уже...
contra
post Mar 3 2011, 08:02 PM
Сообщение #928
Из: УФА
Цитата(rom77777rom @ Mar 3 2011, 08:24 PM) *
На чем 0,8-1,6?
Это Ильдар тестером ЛЗ мерял biggrin.gif (я конечно говорил что ни один тест. 10 циклов за секунду не покажет)
rom77777rom
post Mar 3 2011, 10:08 PM
Сообщение #929
ЛЗ не может выдавать на сигнальном 1,6v- ищите подмыкание сигнального провода на плюсовой или в проводке или в самом ЛЗ.
0,9v - это параматр датчика массового расхода на хх.
contra
post Mar 4 2011, 01:26 AM
Сообщение #930
Из: УФА
Т.е. это типа норма, больше--меньше это отклонение и говорит что с дмрв не всё айс dumai.gif У Ильдара вот по бк дмрв кажет расход на хх 0,9-1, а с моим дмрв 1,2, воздух сответственно 11 и 15
sergey55
post Mar 4 2011, 07:07 AM
Сообщение #931
Пользователь №: 8,121
место дислокации: Омск
Спасибо.
Потеплеет буду все проверять.
А форсунки проверить как то реально?
Ильдар М
post Mar 4 2011, 08:36 AM
Сообщение #932
Из: Уфа
Цитата(sergey55 @ Mar 4 2011, 03:07 AM) *
Спасибо.
Ты поиском порыскай про форсунки. Увидишь фото какие они не должны быть и какие они после мытья бывают. Проверять на стенде.
post Mar 4 2011, 11:07 AM
Сообщение #933
Сравнивать надо при одних и тех же оборотах ХХ (800 об).
contra
post Mar 4 2011, 02:17 PM
Сообщение #934
Из: УФА
Ikarik
post Mar 4 2011, 04:05 PM
Сообщение #935
Из: г.Рязань
Пользователь №: 7,306
место дислокации: г. Рязань
Что зa не понятнaя хрень????? Зимой зaвожу мaшину, прогревaю. Обороты тaхометрa пaдaют до 1000, из воздуховодов идет теплый воздух, нaчинaю движение. При этом если стрелкa темперaтуры не поднялaсь до нaчaлa шкaлы , то потом в движении, дaже нa прогретом двигле обороты пaдaют до 600 ( покaзaния тaхометрa) и ощущения троения ярко вырaжены. НО !!!!! если нa стоянке прогреть мотор до нaчaлa шкaлы ( первaя отметкa нa шкaле темперaтуры ОЖ) и нaчaть движение, троения пропaдaют и все полностью нормуль. Вот тaкaя хренотень dumai.gif dumai.gif dumai.gif
post Mar 4 2011, 07:53 PM
Сообщение #936
Цитата(contra @ Mar 4 2011, 12:17 PM) *
А проблемы с расходом или другие у тебя есть?
contra
post Mar 4 2011, 08:08 PM
Сообщение #937
Из: УФА
По городу не считаю, не понравилось по трассе пустой 90 --12литров (у зятька , если ему верить 8-8,5 ) , ну и чек 17 на холостых (др. дмрв ставил--чек также себя ведет)
post Mar 4 2011, 08:19 PM
Сообщение #938
Напомни, какая ситуация с твоей лямбдой.
contra
post Mar 4 2011, 08:51 PM
Сообщение #939
Из: УФА
пост 899, то что форсы 1-2 менял --без разницы, все равно 1я свечка чуть серее. Осцилограф не нашли, по теплеет сниму весь впускной, помою форсы звуком, если не пройдет -съезжу на мотр-тестер(опр. бедн. или богат.), Да, а провод вв может косячить без нагрузки т.е. только на хх ?
post Mar 4 2011, 09:10 PM
Сообщение #940
Все-таки надо по сигналам лямбды определить какая смесь на ХХ - бедная или богатая. После этого делать выводы куда лезть.
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 8th June 2026 - 01:37 AM
