34 страниц V « < 13 14 15 16 17 > »
contra
post Dec 22 2010, 10:13 PM
Сообщение #281
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
Цитата(111v111 @ Dec 22 2010, 10:57 PM) *
К супер проходимцам себя не отношу, вступать в полемику не буду, НО тема про вакуумники и их переделку в ручки, за что спасибо alldn, по его совету переделал и проблем нет.
Предлагаю вам с вашим обсуждением перейти на соответствующую ветку и там продолжить свои споры biggrin.gif
Тем кто приложил руки к вакуумникам ваши проблемы не интересны, так как надежный ручной хаб получается.
Продолжайте тешить свое самолюбие.
Посты свои перечитай,где логика ef.gif неадекват
KOTR1
post Dec 25 2010, 05:25 AM
Сообщение #282
Пользователь №: 7,672
место дислокации: Красноярск
Цитата(rasskalbass @ Dec 22 2010, 03:31 PM) *
Приветствую Клубни!
Подскажите пожалуйста молодому оригинальный номерок вакумных хабов,не могу ни как найти!((((((
Должна быть это - МУФТА ПЕРЕДНЕГО МОСТА (ВАКУМНАЯ) 0K081-33-210
раскрутка сайта киев
UWH
post Mar 5 2011, 03:08 PM
Сообщение #283
Пользователь №: 9,144
место дислокации: Азиопа
Переделали сегодня ваккуумные муфты в ручные. Делали с батей в четыре руки, на все про все ушло 2 часа при наличии подготовленных деталей. Все делали как в первом посте, за исключением, что не клеили на мембрану пятак, а точеный болт с пятаком вкручивали изнутри. Снаружи квадрат под ключик. Все работает на 5+. Все сугробы возле гаража разровнял. До сих пор в экстазе, фигли, это мой первый авто с ПП. Есть один вопрос: с каким усилием надо болт внутрь вкручивать когда муфта включается, конкретнее, какой приблизительно момент в конце? До упора и чуть притянуть, или просто уперся и все?
post Mar 5 2011, 03:29 PM
Сообщение #284
у меня стоят барашки,изнутри расклепаны,крутиться от руки влегкую B056.gif я знаю до какого уровня вкручивается болт если не попал на зуб,вкрутил до конца и чуть притянел,чтобы от вибры какой не открутилось и обратно также до конца и чуть принянул biggrin.gif должен знать как до конца вкручивать болт,а то попадешь на зуб и будешь с дури крутить и думать чего ПП не работает,да еще и зубцы так слизать можно B228.gif
ОГРОМНОЕ СПАСИБО ТОПИКАСТРУ!!! B020.gif B020.gif B020.gif B020.gif ОЧЕНЬ ТЕМА ПОМОГЛА В ЭТОМ ГОДУ!!!
post Mar 5 2011, 04:36 PM
Сообщение #285
Прикинь, какое усилие там создает вакуум? Не очень большое. Вот и нужно - вкрутил до конца и все. Главное понять, что вкрутил именно до конца. Если на полпути возник ступор, но не нужно тянуть ключом, нужно подвинуть машину немного, чтобы шлицы сместились и можно было легко закрутить болтик до конца.
post Mar 5 2011, 04:48 PM
Сообщение #286
Пожалуйста. Сам так езжу и очень доволен.
Езжу на этом варианте переделок и рассуждаю про разные варианты хабов. Сам по себе рассуждаю, имею право:
Ручные хабы - нафиг не нужны. Зимой, когда приходится частенько включать передний мост то в городском сугробе, то для того, чтобы резко вывернуть налево на обледенелом перекрестке, не буду же я каждый раз выскакивать и включать их. А проехав перекресток или сугроб, опять выскакивать и выключать. Это очевидно. Хабы будут постоянно включены. Они включаются осенью и выключаются весной, когда подсохнет. И из-за двух раз включения покупать эти глючные и ненадежные ручки??? Нафигнафиг.
Думал, что хорошо бы усиленные автоматы. А потом прикинул, это мне после каждого перекрестка назад сдавать? Тоже не получится. Опять они будут включены постоянно всю зиму. И зачем тогда покупать эти дорогущие и не очень надежные автоматы, если они будут постоянно включены??? Нафигнафиг тоже.
Чтобы я хотел? Несбыточного. Надежные хабы, работающие по принципу вакуумных. Включил рычаг - раздатка и хабы включились. Отключил рычаг - все отключилось. Но так к сожалению пока не бывает.
post Mar 5 2011, 07:12 PM
Сообщение #287
а вышел из положения B020.gif не нужно двигать машину 32a.gif просто руль немного выкрутил и все вкрутиться biggrin.gif ( застрял я как то в горку,машину естественно не столкнешь да и назад не съедешь,закапался-вот и пришла мысль biggrin.gif )
nonstopex
post Mar 5 2011, 10:01 PM
Сообщение #288
Пользователь №: 8,699
место дислокации: Украина
М-да..
А некоторым невпадло и болтики покрутить, и машину потолкать ну и рулём поработать.. ladosi.gif
oboroten
post Mar 6 2011, 08:54 AM
Сообщение #289
всем привет)))
Из: Уфа-старт
Пользователь №: 7,255
место дислокации: Уфа-старт
Цитата(nonstopex @ Mar 5 2011, 11:01 PM) *
М-да..
блог
post Mar 6 2011, 11:32 AM
Сообщение #290
Цитата(oboroten @ Mar 6 2011, 04:54 AM) *
+1
post Mar 6 2011, 12:07 PM
Сообщение #291
Правильно.
nonstopex видимо не понял о чем тут речь и о чем я написал.
Я подумал, подумал и не нашелся что ему ответить.
Потом поймет.
nonstopex
post Mar 6 2011, 12:28 PM
Сообщение #292
Цитата(alldn @ Mar 6 2011, 08:07 AM) *
Правильно.
Потом поймет.
Да я всё понял. Это тот самый вариант ручных муфт, только в бюджетном исполнении. smile.gif
Я про радикально разное отношение людей к решению одной и той-же проблемы.
post Mar 6 2011, 12:52 PM
Сообщение #293
так было всегда,кого хлебом не корми дай в гараже поковыряться,а кто последние гроши отдаст чтобы колесо подкочали B128.gif
Di54
post Mar 9 2011, 03:14 AM
Сообщение #294
Мимо проходил
Группа: мимо проходил
Пользователь №: 9,230
место дислокации: Казань
Всем доброго времени суток, нужен ваш совет:
сломалось 3-зубчатое кольцо, точнее разлетелось на куски
завяз в снегу, подрубаю полный привод, начинаю выезжать и произошел какой то хруст со стороны колеса, разбираю хаб и от туда вываливаются кусочки кольца, проштудировал форум, как понял нужно покупать ручные хабы.
вообще стоит восстанавливать родные?, до этого вроде все норм было, в грязи не часто, полный привод очень редко подключаю.
Авто 94 года.
и где найти эти шайбы большой вопрос, поискав немного наткнулся на сайт expressorder.ru там они за 2280р.
вроде как они.
частенько они ломаются?
Заранее спасибо!
Сообщение отредактировал Di54 - Mar 9 2011, 03:22 AM
contra
post Mar 9 2011, 06:34 AM
Сообщение #295
Из: УФА
Авто 94 года.
вроде как они.
Заранее спасибо!
"покури" тут http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...topic=6818&st=0 , трехшип не могет стока стоить, это наверно автомат в сборе
Алексан
post Apr 6 2011, 05:27 PM
Сообщение #296
Пользователь №: 6,938
место дислокации: Россия
Я переделал вакуум в муфты с поршнем.
Куча гемора(поиск токоря, сборка, подгонка)
Совет- поршень сделать не 14мм, а 10, фиксирующую шайбу-3 мм (у меня по предложенным размерам хаб вообще не собрался-пришлось стачивать). Смазки не жалеть. Вкручивается и выкручивается с минимальным усилием не пытайтесь приложить силу-при предложенном варианте фиксации ручки срезается резьба наружней части шпильки и появляется еще гемор. При заблокированных муфтах, но отключенной раздаткой постепенно откручивается и надо снова выходить из машины.
Попасть "в зубцы" не так просто до 4 раз приходилось туда сюда елозить(с поворотом руля попробую-интересно, но вряд ли сработает)
Поэтому еще совет-делайте по методу ТС-дешево и сердито.
И после всей этой ебли крайний совет-купите ручные-8000 не так уж и дорого(я, конечно, сэкономил, но готов уже был все бросить и купить).
Ps может у кого есть фото клапана, который отключать надо(единственное фото, которое нашел-Ч/Б ни фига не разобрать)
KOTR1
post Apr 6 2011, 06:26 PM
Сообщение #297
Имеешь ввиду клапан который включает вакуум в муфтах, если да то посмотри по этой ссылке:http://wwwboards.auto.ru/kia/209886.html , отключать нужно разъем отмеченный цифрой 3.
ПОЛНОСТЬЮ поддерживаю по поводу ручных, в августе 2010г. поставил осенью и зимой пользовался одни положительные эмоции (минус один выход для вкл. и откл. на улицу).
post Apr 6 2011, 06:53 PM
Сообщение #298
не жалуюсь на переделанные вакуумные.Один минус был за время испотльзования - обломало барашик камнем,приобрелся новый болт с барашком и все ОК
post Apr 6 2011, 08:10 PM
Сообщение #299
Я в начале зимы вкрутил болтики и не парился! Правда расход на бензик увеличился =но удобства и безопасность превыше! Спасибо Аlldn!!! Ставил без барашков а на 2 гайки! Обломов небыло!Всем УДАЧИ НА ДОРОГАХ И ВНЕ ДОРОГ!!!
oboroten
post Apr 6 2011, 08:43 PM
Сообщение #300
всем привет)))
Из: Уфа-старт
Замечу всю зиму проездил на этой конструкции, ни разу не подвела и не открутилась!!!
блог
Текстовая версия Сейчас: 19th February 2026 - 09:40 AM
