78 страниц V « < 26 27 28 29 30 > »
> БОльшой расход бензина на Sportage
brat po razumu
post Mar 10 2011, 11:06 PM
Сообщение #541
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
Цитата(KaZantip @ Mar 10 2011, 10:38 AM) *
кхм на форуме где нибудь можно найти параметры всех датчиков?)
Я сосбно собираюсь какждый датчик вручную с человеком проверять, т.е. мне нужны данные какое там напряжение например...
http://www.cars4x4.ru/Kia-Sportage/5_4_5.htm
Ну,и т.д.
post Mar 10 2011, 11:24 PM
Сообщение #542
Цитата(111v111 @ Mar 10 2011, 04:44 PM) *
В ручную ни какого толка, только диагностическим оборудованием.
Вольтметр особо бытовой (китайский) очень низкой точность да и графики в ручную строить тяжеловато будет smile.gif
Согласен!
Цитата(DimTs @ Mar 10 2011, 08:05 PM) *
ОФФ. Изучил форум ШНивоводов. Сделал вывод что вполне нормальный у нас расход. Соизмеримый с ШНивой.
Про Daewoo Matiz 0,8 Evro-3.
Взято отсюда:http://matizclub.net/index.php?showtopic=16339&st=520
Уже 4 месяца расход под 15л на сотню и больше , ездим аккуратно. расход стабильный
Мотор работает как часы ...
меняли - свечи, фильтры ( воздушный топливный ) , промывали инжекторы, смотрели ошибки ДВС
Ошибка одна - иногда ( раз в неделю ) барахлит датчик температуры двигателя ( но при диагностике он исправно работал - но расход не уменьшался )
Свечи нормально выглядят , даже на такой расход
Снизу ничего не течёт ...не подтекает вроде нигде ..
KaZantip
post Mar 11 2011, 12:56 AM
Сообщение #543
Из: г.Ульяновск
Пользователь №: 8,850
место дислокации: г.Ульяновск
В общем тестить буду все равно вручную. Вариантов пока других нету, нет у нас даже у официалов такого оборудования.
Машина пока встала на неопределенное время sad.gif сегодня вскипел к концу дня, + печка в салон протекла...
nik*nik
post Mar 11 2011, 08:58 AM
Сообщение #544
Из: Пермь
Пользователь №: 8,185
с повышением температуры расход упал примерно до 12 литров на сотню... smile.gif
111v111
post Mar 11 2011, 12:37 PM
Сообщение #545
Из: Челябинск
Пользователь №: 8,157
Странные у вас официалы, если у них сканера нет, то как они ваще работают?
rom77777rom
post Mar 11 2011, 04:38 PM
Сообщение #546
Из: Станица Благовещенская
Пользователь №: 6,420
ищи возможность затестить сканером ,остальное все мудовое рыдание.
Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
wudoman
post Mar 11 2011, 10:57 PM
Сообщение #547
Пользователь №: 7,523
wink.gif Немножко и от меня,мож кому поможеть или кто нибудь мне чего подскажет.
Всю зиму машинка неподвела ниразу,заводилась без проблем.Единственное вырос расход топлива с15 до 25,плавали обороты на прогреве от 800 - до2500.Динамика непостоянная - то легко бежит ,то как будто за бампер кто держит.Когда менял свечи-нагар чёрный-бархатистый - значить смесь богатая.А вчера весь день динамика была хуже чем обычно, двигатель глох на ходу (медленно падали обороты),похоже как бенз заканчивается(хотя его полный бак),А в конце судорог загораетсяся ЧЕК и двигло глохнет.Выключаю зажигание,пускаю снова - всё в норме, еду 1000-5000метров иснова всё повторяется. Так и ехал до дома. Диагностика скрепкой - намигала -8-дмрв крякает. h365g.gif
Сегодня купил новый дмрв(7.6руб)-оригинал,поставил.Изменения заметил сразу. ВСЁ ТОЖЕ САМОЕ ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ -500 - 800 метров! rvu-i-mech.gif Диагностирую - моргает -17-система обратной связи.
Мой Спортик - кореец 1996 г, 2L, 16V, АКПП. ABRO,POXIPOL,WD-40,MOTIP,BODYSOFT,MACROFLEX,DOUBLE-SIDED TAPE,CAR - FRESHNER.......
саня тр-тр
post Mar 11 2011, 11:49 PM
Сообщение #548
Пользователь №: 8,949
место дислокации: алексин
wudoman
post Mar 12 2011, 09:46 AM
Сообщение #549
Цитата(саня тр-тр @ Mar 12 2011, 04:49 AM) *
dumai.gif В поисках пожирателя горючки - лямбда(единственная на моей афте)была заменена на новую есчё в январе. h975g.GIF Также -свечи,возд. фильтр и оба датчика температуры.Результат,после установки лямбды и дтож(тот что побольше)-расход снизился литра на 3 в среднем biggrin.gif .Ну есчё - бак,бензонасос и топ.фильтр - заменены в августе.Даже колёсы ей ,уже новые - летние поставил! А она мне сучка за енто кажный раз новую ошибку моргаить. sensored.gif Денги ужо кончились,терпение есшо есть.
contra
post Mar 12 2011, 10:14 AM
Сообщение #550
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
Тут вариантов нет, осцилограф или мотор-тестер, чтоб определится какая она 1111480105.gif эта смесь, т.е. что не нравится лз--"бедность или богатство" dumai.gif
post Mar 12 2011, 11:48 AM
Сообщение #551
Цитата(DimTs @ Mar 10 2011, 09:54 PM) *
Для меня с моим стилем катания - летом 12-14, зимой 16-18 по городу.
+100!
rom77777rom
post Mar 12 2011, 11:59 AM
Сообщение #552
Позвони мне,порешаем твой вопрос.
post Mar 12 2011, 12:36 PM
Сообщение #553
Цитата(саня тр-тр @ Mar 11 2011, 09:49 PM) *
Это рабочий(!) лямда-зонд говорит о том, что система по какой-то причине не может нормализовать качество смеси. Т.е. имеет место либо какое-то стороннее вмешательство (вроде подсоса, забитости и т.п.) в работу системы, либо имеются такие отклонения параметров датчиков, которые система уже не в состоянии скомпенсировать.
Для определения направления поиска лучше по реальному сигналу лямбда-зонда определить состояние смеси на данный момент. Имеется ввиду то, о чем говорит Роман (rom77777rom).
someone
post Mar 12 2011, 05:10 PM
Сообщение #554
Пользователь №: 7,710
место дислокации: Cпб
Никто не обращал внимания есть ли связь с парением машины и повышенным расходом топлива?
KaZantip
post Mar 12 2011, 06:36 PM
Сообщение #555
Из: г.Ульяновск
В общем сегодня нашел человека что согласился тестить каждый датчик, в общем все норм.
Дошли до лямбды...
Как таковая выяснилась что не работает вовсе...осцилограф показывает 0,13-0,16
Причем даже если добавить обороты ничего не меняется, он висит.
Значит померили проводки, средний помню масса. А на крайних: на одном +14, на другом полвольта, это я так понял с мозгов?
Напомню что датчик универсальный БОШ. Новый. Ставился в январе.
Ну пока в голову приходит мысль о том что не соответствует параметрам...и покупать придется оригинал?
Код оригинала бы поточнее...у меня лямбда одна.
wudoman
post Mar 12 2011, 06:59 PM
Сообщение #556
Сегоднишний тестдрайв :завелась легко,прогревалась как по учебнику-1000 об ,как прогрелась 850 и никакого плавания оборотов.Едет нормально.Сурпризы начинаются на светофорах или в пробках - останавливаюсь ,держу на тормозе(АКПП)или перевожу в (Р)-если долго ждать. и тут - движок начинает судорожно глохнуть как задушенный.Но если не заглох - давлю на газ - тяги нет , пауза,потом срывается и едет нормально.ЧЕК при этом ниразу не загорался.
Самолечение наверно..........
post Mar 12 2011, 07:34 PM
Сообщение #557
О каком парении идет речь?
Если из выхлопной трубы, то надо наблюдать уровень ОЖ в расширительном бачке, а потом делать соответствующие выводы.
Повышенный расход может быть следствием возникшей проблемы.
rom77777rom
post Mar 12 2011, 08:41 PM
Сообщение #558
Дошли до лямбды...
осцилограф показывает 0,13-0,16 - очень бедная смесь ,а лямбда возможно и работает - обогатите принудительно и посмотрите на отклик.Когда лямбда помирает - она скорее около 0,45 болтаться будет,НО НЕ ФАКТ.
А так - я б подсос поискал бы нехилый или (малое давление бензина-но это за одно).
someone
post Mar 12 2011, 09:39 PM
Сообщение #559
Парит из выхлопной трубы и именно парит, т.к. машина масла не кушает дым прозрачный (не плотный синеватый). Масляных признаков или признаков антифриза (у меня залит антифриз g12) если подставить лист бумаги к выхлопной нет. Зато на сугробе черный налет копоти.
По уровню Ож. Здесь вообще не ясно уходит но непонятно куда, до середины двигателя подтеков или запотеваний шлангов не обнаружено, ниже не ясно все мокрое от луж и в грязи. В антифризе масляных разводов нет, прозрачный как новый. В масле тоже признаков ухода антифриза не видно. Но за месяц РЕЗКО именно резко уходит куда-то до литра охлаждайки. Уровень держится, держится а потом бац и нет литра. На всякий случай залил герметик системы охлаждения, пока особой разницы не заметил...
post Mar 12 2011, 09:55 PM
Сообщение #560
Какой? Не все годятся, если у тебя травит прокладка! Попробуй голову протянуть по новой! B228.gif
В тот момент, когда антифриз резко уходит, посмотри в радиатор нет ли пузырей на холодную и на горячую! Но пузырей может и не быть, а жидкость все равно будет уходить через цилиндр! B228.gif
Текстовая версия Сейчас: 6th August 2025 - 08:28 PM
