#41
Обращаюсь к коллективному разуму... Тоже возникла проблема со стуком - как всегда неожиданно, и в неподходящее время. ... ... На что внимание обратить? У меня ВАРН - привезенный из америки. Предлагаю обратить внимание на это. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
vlad04sport |
#42
![]() вне рангов Группа: завсегдатый Сообщений: 3,053 Регистрация: 5-February 09 Из: Новочеркасск Пользователь №: 5,931 место дислокации: Новочеркасск ![]() |
На это (в плане общего развития) может нагрузки и компенсируютя, но шрус должен отрабатывать и ударов то быть не должно. Иначе при любом повороте колесо бы стопорилось, на долю секунды ![]() -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
андромед |
#43
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 65 Регистрация: 27-September 10 Из: новичок Пользователь №: 8,455 место дислокации: лен.обл. пикалево ![]() |
здрасте всем!!! вчера тоже испытал эту прблему!! глухие сильные удары в левом колесе, ехал по глубокой колее при повышении нагрузки начинало долбить ,муфты вакумники с ввертышами. сегодня снял муфту б слетело стопорное кольцо с вала,может вэтом проблема???
maximka |
#44
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 20 Регистрация: 4-March 11 Пользователь №: 9,206 место дислокации: барыбино московская область ![]() |
всем доброго времени суток.приобрел спортэдж 2000г.в,2.0 бензин.проблема такая-когда ПП подключаю(мех. хабы)передние колеса начинают крутиться тока когда пробуксовывают задние.при этом слышится в переднем мосту звук похожий на удар.что это может быть?????заранее спасиба
-------------------- voennyi
alldn |
#45
Смотри на 1 сообщение выше - слетело стопорное кольцо.
В чем причина? может банально изношена канавка в валу. Иногда это лечат болгаркой. Ну и само колечко поищи новое, потуже. -------------------- |
maximka |
#46
Цитата(&lldn @ M&r 11 2011, 11:01 &M) [sn&pb&ck]162580[/sn&pb&ck] Смотри на 1 сообщение выше - слетело стопорное кольцо. В чем причина? может банально изношена канавка в валу. Иногда это лечат болгаркой. Ну и само колечко поищи новое, потуже. такой вопрос.старый хозяин сказал что никогда не отключал хабы,т.е. ездил на залоченных.из-за этого может такая канитель приключиться????а сейчас когда еду на вкл.хабах треск слышится как будто трещетка трещит??? -------------------- voennyi
korol |
#47
такой вопрос.старый хозяин сказал что никогда не отключал хабы,т.е. ездил на залоченных.из-за этого может такая канитель приключиться????а сейчас когда еду на вкл.хабах треск слышится как будто трещетка трещит??? а ты уверен что ПП работает,просто недопривод и зубцы по друг другу скользят,вот и треск....зубцы сточатся и муфты под замену -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
maximka |
#48
Цитата(korol @ M&r 11 2011, 11:15 &M) [sn&pb&ck]162588[/sn&pb&ck] а ты уверен что ПП работает,просто недопривод и зубцы по друг другу скользят,вот и треск....зубцы сточатся и муфты под замену такой треск когда раздатка не включена.если включаю раздатку передние колеса сразу не крутятся.когда газу больше даю и задние колеса пробуксовывают слышится удар в переднем мосту-передние колеса делают несколько оборотов и опять не крутятся. -------------------- voennyi
korol |
#49
такой треск когда раздатка не включена.если включаю раздатку передние колеса сразу не крутятся.когда газу больше даю и задние колеса пробуксовывают слышится удар в переднем мосту-передние колеса делают несколько оборотов и опять не крутятся. снимай муфты и смотри....удар,происходит из-за неэффективного зацепа между зубцами,они зацепились и и потом проскользнули из зацепления,а так как колеса были под нагрузкой от того и происходит удар,а трещать могут при выключенном состоянии от того,что полностью не рассоединяются.Сними разбери и посмотри в каком состоянии,заодно увидишь на кулаке и стопорное кольцо и сам кулак в каком состоянии,а также муфты,что там с зубцами -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
maximka |
#50
снимай муфты и смотри....удар,происходит из-за неэффективного зацепа между зубцами,они зацепились и и потом проскользнули из зацепления,а так как колеса были под нагрузкой от того и происходит удар,а трещать могут при выключенном состоянии от того,что полностью не рассоединяются.Сними разбери и посмотри в каком состоянии,заодно увидишь на кулаке и стопорное кольцо и сам кулак в каком состоянии,а также муфты,что там с зубцами пасиба!!!!!!!!!!!!посмотрю отпишусь че к чему!!! ![]() ![]() ![]() -------------------- voennyi
kross |
#51
Смотри на 1 сообщение выше - слетело стопорное кольцо. В чем причина? может банально изношена канавка в валу. Иногда это лечат болгаркой. Ну и само колечко поищи новое, потуже. Лечится на самом деле. Запасные колечки конечно не помешают.... Но можно прекрасно пользовать старые колечки - предварительно их сжав . Задача в том что бы при установке колечек умудриться их не разжать чрезмерным усилием... Пользуюсь съемником для колец и стараюсь разжимать их на самый необходимый для установки минимум. Новые есть .. лежат пару лет в запасе...Пока на старых. Пазы в валу болгарил отрезным диском толщиной в 1 мм ... слегка по кругу освежал... ![]() -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
someone |
#52
Всю тему не читал. Если что не пинайте, у меня на автомате тоже стук был не понятный как-будто где-то в переднем мосту. В итоге оказалось что шестерня в хабе которая одевается на шрус приклепана к корпусу хаба (позволяя ей крутится относительно корпуса). Сорвало эту клепку и периодически проскакивала, отсюда и стук был.
contra |
#53
Всю тему не читал. Если что не пинайте, у меня на автомате тоже стук был не понятный как-будто где-то в переднем мосту. В итоге оказалось что шестерня в хабе которая одевается на шрус приклепана к корпусу хаба (позволяя ей крутится относительно корпуса). Сорвало эту клепку и периодически проскакивала, отсюда и стук был. Ещё раз можно повторить про "клёпку", разбирал много автоматов--"клёпку" не встречал ![]() -------------------- |
someone |
#54
Ещё раз можно повторить про "клёпку", разбирал много автоматов--"клёпку" не встречал ![]() У меня автоматы не как у всех где-то уже писал. Сборка шестерен поджата запрессованным в корпус пластиковым кольцом. Поэтому хаб у меня не разборный. Так вот. Попробую объяснить. Все это дело напоминает кнопку на штанах. Часть на которую закрывается эта кнопка - шрус. Часть которая надевается на - это наш хаб в сборе. Штаны к которым приклепана кнопка - это корпус хаба, далее "клепка"(которую как раз у меня и порвало) на которой свободно крутится шестерня одевающаяся на шрус. Не знал как объяснить... Ну как получилось ![]() |
maximka |
#55
снимай муфты и смотри....удар,происходит из-за неэффективного зацепа между зубцами,они зацепились и и потом проскользнули из зацепления,а так как колеса были под нагрузкой от того и происходит удар,а трещать могут при выключенном состоянии от того,что полностью не рассоединяются.Сними разбери и посмотри в каком состоянии,заодно увидишь на кулаке и стопорное кольцо и сам кулак в каком состоянии,а также муфты,что там с зубцами всем привет!!!!!!!вообщем снял сегодня муфты.зубцы вроде нормальные и на муфте и на кулаке.стопорное кольцо на месте.канавка в поряде.вывесил колеса передние покрутил колесо-все ок.поставил муфту залочил начал крутить послышился треск-как будто бы из кулака.так вот я и думаю агольчатый накрылся чтоль??????еще и полуось болтается сильно.сначала поболтал без муфты.потом со стороны корпуса поболтал-болтается зараза ![]() ![]() ![]() -------------------- voennyi
korol |
#56
всем привет!!!!!!!вообщем снял сегодня муфты.зубцы вроде нормальные и на муфте и на кулаке.стопорное кольцо на месте.канавка в поряде.вывесил колеса передние покрутил колесо-все ок.поставил муфту залочил начал крутить послышился треск-как будто бы из кулака.так вот я и думаю агольчатый накрылся чтоль??????еще и полуось болтается сильно.сначала поболтал без муфты.потом со стороны корпуса поболтал-болтается зараза ![]() ![]() ![]() подшипники считаются расходниками....поэтому полюбому меняй...хаб сам разбирал??? -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
maximka |
#57
подшипники считаются расходниками....поэтому полюбому меняй...хаб сам разбирал??? не разбирал.в нем люфт тоже приличный-его тоже под замену или починить можно?????????????? -------------------- voennyi
someone |
#58
maximka |
#59
что значит приличный люфт? извините что так объясняю ![]() -------------------- voennyi
korol |
#60
не разбирал.в нем люфт тоже приличный-его тоже под замену или починить можно?????????????? разбираешь хаб и смотришь что там,никакого люфта быть там не должно... А лучше все фоткаеш и выкладываешь ![]() -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
Текстовая версия | Сейчас: 10th October 2025 - 02:13 AM |
