Panzer38 |
#141
История.менял сальник и сливал масто,так как были выходные,а машина была нужно,влил ТНК 80w-90,вчера менял масло,на пробке оброзование стружки и в масле стружка прослеживаеться.Может что из-за беспонтового масла она образовалось???Вчера залил БИПИ Если есть АБС - выкрути датчик из заднего редуктора и через дырку посмотри - закручены-ли болты, крепящие большую шестерню редуктора к его корпусу. Их всего 10 штук. А то вот я так проездил тысяч 10 км с развинченным редуктором.... ![]() ![]() -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
korol |
#142
Если есть АБС - выкрути датчик из заднего редуктора и через дырку посмотри - закручены-ли болты, крепящие большую шестерню редуктора к его корпусу. Их всего 10 штук. А то вот я так проездил тысяч 10 км с развинченным редуктором.... ![]() ![]() через дырку все 10 болтов видно будет? -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
Panzer38 |
#143
через дырку все 10 болтов видно будет? ![]() -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
korol |
#144
![]() завтра посмотрю.спасибо!!! -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
Panzer38 |
#145
очень срочный вопрос: А какой диаметр в дюймах основания сателлитной чашки, которая прикручивается к ведомой шестерне главной пары? Часа три подождет? Просто у меня дома редуктор валяется..... ![]() -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
Panzer38 |
#146
жду, спасибо, Кстати, задний или передний??? Они, часом, не разного диаметра? -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
Panzer38 |
#147
Значит так:
Машина - рестайлинговая, 2006 год, Автотор, АБС Редуктор с ГП 37/8 = 4,625 Задний редуктор. Внешний диаметр ведомой шестерни ГП - 188 мм (7.5") Крепится - 10 болтов М10. по окружности диаметром 137мм "Толщина" ведомой шестерни - 39мм Диаметр корпуса дифференциала ... у меня получился - 115 мм ![]() Расстояние между внутренними плоскостями стоек полуосевых подшипников - 119мм И еще: - диаметр полуоси - 33,1 мм - диаметр хвостовика полуоси - 27.7 - диаметр шлицевой части полуоси - 28.8 - количество шлицов - 28 -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
Panzer38 |
#148
Спасибо! мосты и сами дифференцалы у всех ведь одинаковые уточни пожалуйста 137 мм по окружности это по внутренней? 137 мм - это диаметр, на котором расположены центры болтов, крепящих шестерню ГП к корпусу дифференциала А может еще длины полуосей известны? ps и вообще корейцы -мудаки, вот у кого они могли этот мост слизать? нифига к нему допов не купишь усиленных! Длина левой полуоси - 71.5 сантиметров Длина правой полуоси - 76 сантиметров Замерял от ВНЕШНЕЙ плоскости фланца полуоси (к которой тормозной барабан крепится) ... мосты и сами дифференцалы у всех ведь одинаковые ... Не совсем. ![]() А на рестайле - контрящая гайка (правая\левая) с многолепестковой шайбой. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
Panzer38 |
#149
благодарю. А на рисунке это D или нет или как B ? (чтоб уж наверняка я не ошиблась) я про форму и габариты имела ввиду. Но теперь и это знать буду ![]() длина В - на втором рисунке -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
Panzer38 |
#150
Не долго музыка играла....
т.е. не прошло и 8 тыс км - задний редуктор загудел. ![]() Все-таки езда в развинченном состоянии не прошла для него даром, увы. Слил масло - опять полно стружки. Сателлиты при проворачивании - подклинивают. В общем, махнул вчера на редуктор с ГП - 4.778, заодно опять новый задний кардан поставил. Осталось теперь передний редуктор заменить и можно будет "штатно" кататься на 30"-х колесах ![]() З.Ы, сейчас, на 235/75 спидометр опять показывает на 3-4 км\ч больше, чем по GPS. (такое было на колесах - 215/75) -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
Evol |
#151
![]() вне рангов Группа: завсегдатый Сообщений: 3,308 Регистрация: 3-July 09 Пользователь №: 6,427 место дислокации: Москва ![]() |
Не долго музыка играла.... т.е. не прошло и 8 тыс км - задний редуктор загудел. ![]() Все-таки езда в развинченном состоянии не прошла для него даром, увы. Слил масло - опять полно стружки. Сателлиты при проворачивании - подклинивают. В общем, махнул вчера на редуктор с ГП - 4.778, заодно опять новый задний кардан поставил. Осталось теперь передний редуктор заменить и можно будет "штатно" кататься на 30"-х колесах ![]() З.Ы, сейчас, на 235/75 спидометр опять показывает на 3-4 км\ч больше, чем по GPS. (такое было на колесах - 215/75) получается что у тебя в переднем и заднем редукторе разное отношение ГП ![]() Разве это хорошо? -------------------- |
Panzer38 |
#152
получается что у тебя в переднем и заднем редукторе разное отношение ГП ![]() Разве это хорошо? Конечно это - не хорошо. Полный привод включать сейчас противопаказано. А на одном заднем приводе ездить можно безо всяких ограничений. ![]() Но завтра мне на сервисе должны поменять и передний редуктор с ГП-4.625 на редуктор с ГП 4.778 ![]() Вот только еще надо разобраться - как погасить контрольную лампу АБС ... ![]() -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
nikiniki |
#153
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 777 Регистрация: 6-February 09 Пользователь №: 5,933 место дислокации: Москва, Беляево ![]() |
Вот только еще надо разобраться - как погасить контрольную лампу АБС ... ![]() Не совсем по теме, но похоже ![]() А то у меня периодически загораются обе лампы АБС и тормозов. И не могу найти первопричину. Хочется понять - они "связаны" жестко между собой или нет. Т.е. может ли гореть лампа АБС, а "тормоза" при этом нет. -------------------- УАЗ Патриот. 2014. Серебристо-желтый металлик. ЭРК. 245/75/16 МТ. Экспедиционник. Люстра. Съемная лебедка T-Max 6500 (вперед).
FORD Fusion. 2007. |
Insight |
#154
Гость ![]() |
красная лампа "тормозов" показывает либо то, что машина стоит на ручном тормозе, либо имеются неполадки в тормозной системе... Т.к. абс относится к тормозной системе, то ясно, что они взаимосвязаны. У меня, при дохлой проводке датчика заднего моста, горят обе лампы... При этом абс не работает....
Сорри за офтоп ![]() |
pasha |
#155
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 224 Регистрация: 30-November 09 Пользователь №: 6,964 место дислокации: нижегородская.обл ![]() |
Не совсем по теме, но похоже ![]() А то у меня периодически загораются обе лампы АБС и тормозов. И не могу найти первопричину. Хочется понять - они "связаны" жестко между собой или нет. Т.е. может ли гореть лампа АБС, а "тормоза" при этом нет. Красная ручник и уровень жижи. Катался с оторваным датчиком горела одна abs. |
Артём74 |
#156
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 630 Регистрация: 6-February 10 Пользователь №: 7,381 место дислокации: Челябинская ![]() |
Обнаружил оторванный провод идущий к редуктору.это какой то датчик,за что он отвечает и чем грозит езда без него?
-------------------- 96г коротыш,без лямбдовый,лифт,бодик,и всё остальное-продан
dozer grand |
#157
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 448 Регистрация: 2-June 09 Пользователь №: 6,319 место дислокации: петербург (всеволожск) ![]() |
Обнаружил оторванный провод идущий к редуктору.это какой то датчик,за что он отвечает и чем грозит езда без него? 99% что датчик ABS, лампа на панели горит? Если он- ничем не грозит кроме неработающего ABS, который на спортяге больше мешает чем помогает. -------------------- 2001 гранд кал АТ128л.с.
Артём74 |
#158
99% что датчик ABS, лампа на панели горит? Если он- ничем не грозит кроме неработающего ABS, который на спортяге больше мешает чем помогает. У меня нет ABS на машине и по вину. и лампа не горит(лампа есть) по каталогу это датчик скорости номер 20 (каталог выдает не применяется на данную модель,поэтому номер не показывает) Эскизы прикрепленных изображений ![]() -------------------- 96г коротыш,без лямбдовый,лифт,бодик,и всё остальное-продан
Артём74 |
#159
У меня нет ABS на машине и по вину. и лампа не горит(лампа есть) по каталогу это датчик скорости номер 20 (каталог выдает не применяется на данную модель,поэтому номер не показывает) Интересно зачем на машину без ABS ставить лампочку и датчик -------------------- 96г коротыш,без лямбдовый,лифт,бодик,и всё остальное-продан
Panzer38 |
#160
Обнаружил оторванный провод идущий к редуктору.это какой то датчик,за что он отвечает и чем грозит езда без него? Кроме датчика системы АБС ничего на задний редуктор не ставили. А датчик скорости втыкается в КПП. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
Текстовая версия | Сейчас: 11th October 2025 - 03:55 PM |
