78 страниц V « < 27 28 29 30 31 > »
> БОльшой расход бензина на Sportage
rom77777rom
post Mar 12 2011, 10:33 PM
Сообщение #561
Из: Станица Благовещенская
Пользователь №: 6,420
Цитата(Художник @ Mar 12 2011, 08:55 PM) *
Какой? Не все годятся, если у тебя травит прокладка! Попробуй голову протянуть по новой! B228.gif
В тот момент, когда антифриз резко уходит, посмотри в радиатор нет ли пузырей на холодную и на горячую! Но пузырей может и не быть, а жидкость все равно будет уходить через цилиндр! B228.gif
Нагреть движок до рабочей температуры и подавать воздух в цилиндры через свечные и наблюдать за проявлениями............
Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
post Mar 12 2011, 10:38 PM
Сообщение #562
Так это уже нужны прспособы... dumai.gif И каждый цилиндр выставлять на такт сжатия... dumai.gif А под каким давлением подавать воздух?
rom77777rom
post Mar 12 2011, 10:47 PM
Сообщение #563
А ежели без приспособ,то можно и........ , герметик в систему охлаждения и остальной мудизм в этом духе.
post Mar 12 2011, 11:16 PM
Сообщение #564
4,5 атмосферы... dumai.gif dumai.gif При рабочем ходе давление в цилиндре гораздо больше! B228.gif И городить ничего не надо! dumai.gif dumai.gif
rom77777rom
post Mar 12 2011, 11:21 PM
Сообщение #565
...при рабочем ходе можно послушать ?...,можно гофру с впускного снять.......,можно прокручивая колено - определить момент и количество утечки в зависимости от положения ...всего там,сомневаюсь.
....а ежели еще и дымом дунуть ,то ,......но не надо городить,значит проще мозги сломать?
post Mar 12 2011, 11:48 PM
Сообщение #566
Ты знаешь по оборудованию и методам диагностики гораздо больше, чем я могу себе представить! B228.gif
Но как это все вместить в один частный гараж? dumai.gif И СКОКА это будет СТОИТЬ??? ef.gif ep.gif B200.gif
А так, снял крышку с радиатора, запустил движок и считай себе пузыри! ep.gif et.gif
rom77777rom
post Mar 12 2011, 11:54 PM
Сообщение #567
Компрессор 4 тыс,пневмотестер -3,7тыс,дым- 5 тыс,...обмыть и протереть - 1 тыс. biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
post Mar 13 2011, 12:02 AM
Сообщение #568
ef.gif ef.gif СКОКА, СКОКА????? ef.gif ef.gif ef.gif 1111480105.gif 1111480105.gif 1111480105.gif
rom77777rom
post Mar 13 2011, 12:04 AM
Сообщение #569
.....пальцем в небо ? ....не солидно!!!
someone
post Mar 13 2011, 02:43 AM
Сообщение #570
Пользователь №: 7,710
место дислокации: Cпб
я лучше попробую пузыри посчитать) ) )
Да и есть надежда на чудо жижу... А вообще не знаю чтобы так резко через цилиндр ушло... Там тогда так машину должно колбасить... Хотя даже не колбасить там бы или колено порвало или клапана загнуло (гидроудар). Потому как уходит ОЧ БЫСТРО и неожиданно. Смотрел за уровнем 2 недели(в это время машина так же парила) - уровень не уходил ни на грам, надоело заглянул через неделю, ушло грамм 600-700.
post Mar 13 2011, 09:57 AM
Сообщение #571
Раз гидроудара не было и подтеков нигде нет, то вывод только один... B228.gif
И еще, понюхай выхлоп (только не долго и без полиэтиленового пакета ep.gif ) запах антифриза и конденсата сильно разнятся!
post Mar 13 2011, 02:45 PM
Сообщение #572
Цитата(someone @ Mar 12 2011, 07:39 PM) *
Парит из выхлопной трубы и именно парит, т.к. машина масла не кушает дым прозрачный (не плотный синеватый). Масляных признаков или признаков антифриза (у меня залит антифриз g12) если подставить лист бумаги к выхлопной нет. Зато на сугробе черный налет копоти.
По уровню Ож. Здесь вообще не ясно уходит но непонятно куда, до середины двигателя подтеков или запотеваний шлангов не обнаружено, ниже не ясно все мокрое от луж и в грязи. В антифризе масляных разводов нет, прозрачный как новый. В масле тоже признаков ухода антифриза не видно. Но за месяц РЕЗКО именно резко уходит куда-то до литра охлаждайки. Уровень держится, держится а потом бац и нет литра. На всякий случай залил герметик системы охлаждения, пока особой разницы не заметил...
Теперь ясно куда уходит твой антифриз - в выхлопную трубу! Через цилиндры двигателя, естественно!
Диагноз неоднозначный и неутешительный: либо прокладка ГБЦ, либо трещина в ГБЦ (как результат перегрева).
Я проходил это. Четыре месяца ездил на трех цилиндрах в поисках причины вокруг двигателя (электроника и прочее). А она оказалась все-таки внутри - трещина в ГБЦ.
Цитата(KaZantip @ Mar 12 2011, 04:36 PM) *
В общем сегодня нашел человека что согласился тестить каждый датчик, в общем все норм.
Дошли до лямбды...
Как таковая выяснилась что не работает вовсе...осцилограф показывает 0,13-0,16
Причем даже если добавить обороты ничего не меняется, он висит.
Значит померили проводки, средний помню масса. А на крайних: на одном +14, на другом полвольта, это я так понял с мозгов?
Напомню что датчик универсальный БОШ. Новый. Ставился в январе.
Ну пока в голову приходит мысль о том что не соответствует параметрам...и покупать придется оригинал?
Код оригинала бы поточнее...у меня лямбда одна.
Уточни: код универсальной лямбды БОШ, количество штырьков родного разъема лямбды.
На счет параметров лямбы: это стандартный датчик со стандартными параметрами, не зависимо от производителя. К тому же самые качественные лямбды именно от БОШ, потом NGK. КИА не производит лямбды, как и много другое, а покупает у БОШ.
someone
post Mar 13 2011, 04:17 PM
Сообщение #573
не утешительно... ну да ладно по теплее будет будет смотреть.
Ах да еще особенность утечки забыл обрисовать. В расширительном бачке сухо, а радиатор под завязку.
wudoman
post Mar 13 2011, 07:37 PM
Сообщение #574
Пользователь №: 7,523
Цитата(rom77777rom @ Mar 12 2011, 04:59 PM) *
Позвони мне,порешаем твой вопрос.
biggrin.gif Выражаю огромную человеческую благодарность за квалифицированную помощ в поиске неисправности(мёртвая лямбда) на моём луноходе.
Мой Спортик - кореец 1996 г, 2L, 16V, АКПП. ABRO,POXIPOL,WD-40,MOTIP,BODYSOFT,MACROFLEX,DOUBLE-SIDED TAPE,CAR - FRESHNER.......
KaZantip
post Mar 14 2011, 12:08 AM
Сообщение #575
Из: г.Ульяновск
Пользователь №: 8,850
место дислокации: г.Ульяновск
Цитата(111v111 @ Mar 11 2011, 08:37 AM) *
Странные у вас официалы, если у них сканера нет, то как они ваще работают?
Ага. У нас таких машин в городе 18шт. Есть у кого узнать. Я именно просить посмотреть спортажи от 94 по 04 год.
В основном у официалов я видел спектры и сиды.
Они могут ремень грм поменять. Берутся за снятие форсунок и промывку на стенде. Но зная изначально что у меня с ними все идеально, и понимая что меня слушать не хотят, то развод на деньги. Так что к официалам это самый последний клинический случай. По крайней мере в моем городе.
Напишу код с коробки утром с работы)
Лямбда 3-х проводковая. 2 белых и один черный. Фишка тоже 3 проводка, зеленый красный и желтый вроде...
Родной датчик как я поспрашивал скорее всего был от кефико, мне машина в руки уже с универсальным датчиком попала. И работала нормально до конца ноября повторюсь. Факт в том что сейчас этот расход в 30 литров 100% из-за нее, так как она не управляется! Синусоиды нет. Осцилограф 0,13-0,16 показывает. Постоянно. Причем на заглушенном двигателе даже. И сосбно даже когда повышаешь обороты или когда пытаешься искуственно обеднить смесь. Реакции нет.
Меня вообще волнуют цифры...особенно про полвольта! Диагносты машину видят первый раз, верить всему что сказано было я не намерен. Они считают что проблема в датчике, но факт в том что могли действительно неправильно подсоединить мне универсальную лямбду. Там 3 проводка, 2 белых и один черный. Более того я сам не ставил, а они раскрутили, там все вместе смотано было. Как бы думал чего не замкнули, вплоть до этого порта на мозгах. Так вот они считают что с самой фишкой все нормально. Что по одному проводу идет полвольта, на другом конкретно плюс, подходит 14, ну и масса. Их вердикт был купить новую и оригинал. Я конечно завтра уже закажу ее. Но повторюсь, мне не нравится про полвольта на одном из проводков, так ли оно должно быть вообще? Кто бы замерил у себя?) может у кого то больше? Сколько должно быть то? Может у меня масса на этом датчике плохая, и управление слабое, или вовсе на мозгах где нибудь? Или окисление где нибудь может быть? Как бы на мозгах они не заморачивались не проверяли на мозги что приходит, уверяли что полвольта идут оттуда, значит там все хорошо. Просто с учетмо всех замен, уже это проще назвать развод на деньги. Поеду я менять датчик один фиг к нему, чтоб сам поставил и замерил.
Давление так мне никто и не замерил, нету такого прибора чтоб в цепь его воткнуть. Спрашивал не в одном месте. Я удивлен! Хоть к официалам ей богу...
Вот. А еще глушитель сечет где то в районе приемной трубы) Но пока не до него)
RulerM
post Mar 14 2011, 02:05 AM
Сообщение #576
Пользователь №: 7,564
место дислокации: Саратов
Эх.. ровно такая же фигня.
Спортик 2004 года, 90 тыс пробега.
Периодически резко куда-то девается тосол.
При этом расходс 16-17 по городу вырос чуть ли не до 25.
На снегу бывает гарь видна под выхлопной.
Масло не уходит.
KaZantip
post Mar 14 2011, 09:27 AM
Сообщение #577
Из: г.Ульяновск
Уточняю код.
Значит код с датчика с которым мне машина попала в руки, и код датчика что я покупал совпадают, а именно:
BOSCH LS 02
0 258 986 502-36Y
А вообще уточните мне пжлст код оригинала) Я то я незнаю код который там должен быть, не было у меня родного датчика в руках чтоб посмотреть его)
По моему вину корейскому бьется код 0K996 18 861
Есть какой то еще универсальный именно только на спортаж 97- 03 г.в. - код 0 258 003 461
У кого какой стоит?
У меня одна лямбда. Калининградец 2000г.
pasha
post Mar 14 2011, 10:04 AM
Сообщение #578
Пользователь №: 6,964
место дислокации: нижегородская.обл
Масло не уходит.
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...0&gopid=136111&
someone
post Mar 15 2011, 06:53 PM
Сообщение #579
парит(не сильно но парит), с трубы капает в секунду по капле...
и еще вопрос насколько критично чтобы винт настроечный на дроссельной заслонке был точно выставлен и что это дает? Например пол оборота критично?
До сих пор не найти явных признаков из-за чего может быть расход в 20 литров... уже и езжу еле-еле и все равно...
post Mar 15 2011, 07:40 PM
Сообщение #580
Обозначилась проблема...
Не критично! Но желательно выставить правильно и не крутить без необходимости. Его регулировка скорее может создать проблему, чем что-то решить.
А может в этом виновата проблема, которая обозначилась?..
Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 03:05 AM
