5 страниц V « < 2 3 4 5 >
> СРОЧНО!!! ПОМОЩЬ!!!
rom77777rom
post Mar 16 2011, 07:36 PM
Сообщение #61
Из: Станица Благовещенская
Пользователь №: 6,420
Цитата(DimTs @ Mar 16 2011, 06:33 PM) *
Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
Сашок 495
post Mar 16 2011, 07:38 PM
Сообщение #62
Пользователь №: 7,236
место дислокации: г Щелково
капля в море!
Butafor
post Mar 17 2011, 01:16 AM
Сообщение #63
Из: Москва Цао
Пользователь №: 3,824
место дислокации: Москва ЦАО
Всем спасибо за помощь!!!! И отличный кстати сервис КЛИМАВТО!!!! Рекомендую, мне еще там грм нормально подтянули,походу что то у меня не то с ним было...
someone
post Mar 17 2011, 01:35 AM
Сообщение #64
Пользователь №: 7,710
место дислокации: Cпб
samoxa7
post Mar 17 2011, 09:39 AM
Сообщение #65
сами мы не местные...
Пользователь №: 5,241
Цитата(someone @ Mar 17 2011, 12:35 AM) *
ef.gif О как?Интересно,ачотам подтянуть можно? ef.gif ep.gif Этта чота типо компрессии подлить в мотор... ep.gif ep.gif
А не помесить ли нам грязь?
Butafor
post Mar 17 2011, 12:47 PM
Сообщение #66
Из: Москва Цао
Ремень ГРМ реально провис, как то его натянули, не знаю как, но это факт!, я видел до и после.
samoxa7
post Mar 17 2011, 01:22 PM
Сообщение #67
biggrin.gif Вообще то у нас там ролики,один из которых подпружинен и выбирает слабину ремня.Прогиб ремня будет полюбасу,потому как в момент ,когда очередной клапан открывается,натяг ремня увеличивается из-за сопротивления вращению РВ,а когда все клапана закрыты,ремень провисает,вот в этот момент натяжной ролик выбирает слабину,но прогиб/провисание все равно будет...Вот как то так!Лапшички тебе навесили...ИМХО. biggrin.gif
Yura
post Mar 17 2011, 01:35 PM
Сообщение #68
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
Натяжной ролик убирает провисание во время регулировки ремня далее он затягивается и в ни как не влияет на исправление провисания во время эксплуатации.
Yura
post Mar 17 2011, 01:45 PM
Сообщение #69
Из: г. Пенза
Проверь натяжения ремня, вращая коленвал за болт и смотри что бы не было провисания между валов в разных положениях.
У меня ремень вытянулся на одном участке и регулировке не поддавался. Получалось, что при вращении коленвала, ремень между валов то натягивался то провисал, вылечилось заменой ремня.
samoxa7
post Mar 17 2011, 01:55 PM
Сообщение #70
biggrin.gif Я бы не был ТАК категоричен,если нет полной уверенности в своих знаниях... biggrin.gif А ты попробуй...почитать мурзилку...или сними крышку ремня ГРМ,покрути двигло и все увидишь сам... А исчо лучче,сними этот ролик,да в руках покрути его туды-сюды...biggrin.gif read-rule.gif ep.gif
contra
post Mar 17 2011, 06:37 PM
Сообщение #71
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
Ну и я маленько вставлю: у мну на двух DONSах ролик зажимало мертво, но что самое интересное-- на метках он максимально натянут, если проворачивать вал , то есть положения РВ при которых ремень слабнет. Возможно на оборотах этого "провисания" нет, но при проворачивание КВ он есть blink.gif dumai.gif --это тот самый "момент" который некоторых "заставляет" помогать пружине натянуть ремень (результат 100% перескок) , а для "сервисменов" хроший повод для развода B020.gif
post Mar 17 2011, 06:47 PM
Сообщение #72
Счастливой езды!
Thinker
Сообщение #73
Пользователь №: 5,907
место дислокации: Чел.обл.
А почему? dumai.gif Разве болт ролика не затягивается после натяжения ремня? Как ролик может в дальнейшем влиять на натяжение (имеется в виду переменное)?
Вот выдержка из мануала:
4. Проверните коленчатый вал в направлении по часовой стрелке таким образом, чтобы метка «S» на зубчатом колесе выпускного распределительного вала совместилась с риской (10).
5. Затяните болт (9) натяжного ролика с требуемым усилием (37 - 52 Нм).
post Mar 17 2011, 06:55 PM
Сообщение #74
Цитата(samoxa7 @ Mar 16 2011, 02:49 PM) *
B084.gif B084.gif B084.gif Теперь всегда тебя буду слушать! B228.gif biggrin.gif
М.б. принцип натяжения разный для 8 - ми клапанов и 16 - ти клапанов? dumai.gif У Сергея, по - моему, 8 клапанов. dumai.gif
Thinker
post Mar 17 2011, 07:03 PM
Сообщение #75
А, вот оно что... А у Butafor тоже 8-клапанник что-ли?
Butafor
post Mar 17 2011, 07:12 PM
Сообщение #76
Из: Москва Цао
16 клаппаник smile.gif) Да мне все равно что там с ремнем было, теперь он не тарахтит, и машина значительно лучше набирает обороты. Мне щас не до разбирания как он натягивается smile.gif) Я на работе сварочную маску 6 сутки почти не снимаю smile.gif))
post Mar 17 2011, 07:25 PM
Сообщение #77
contra
post Mar 17 2011, 07:49 PM
Сообщение #78
Из: УФА
Цитата(Виктор @ Mar 17 2011, 08:25 PM) *
Честно, честно, все как в книжке, мож просто не обращаете внимания dumai.gif Слабнет он не визуально, а по старой привычке проверять ГРМ пальчиками --повернется ли на 90*
post Mar 17 2011, 10:38 PM
Сообщение #79
Да не совсем так. dumai.gif Ремень натянут с одним и тем же усилием! Просто в разные моменты времени или точнее при разных углах поворота р. валы нагружены по разному. Без ремня прокрути любой (если их два) распредвал в ручную и сразу прочувствуешь неравномерность нагрузки на валу при разных углах поворота.
Именно по этому натяжной ролик зажимается при сторого определенном положении распред валов! B228.gif
Джум
post Mar 14 2012, 09:19 PM
Сообщение #80
Пользователь №: 10,163
место дислокации: Ленинский пр.
Сегодня утром спортяга "порадовал" теми же симптомами sad.gif Завтра утром гляну предохранители и проводку какую успею перед уходом на работу, если проблемы не выявлю, придется до выходных пешеходить.
Спортяга 1, 2000 г.в. американец, бензин 2.0 128л.с., АТ, ручные хабы.
Текстовая версия Сейчас: 10th November 2026 - 01:27 PM
