113 страниц V « < 43 44 45 46 47 > »
> Тормоза
Артем1976
post Mar 17 2011, 08:06 PM
Сообщение #881
Из: Калининград
Пользователь №: 9,078
место дислокации: Калининград
И по штуцеру вопрос, от чего подходит и какой диаметр резьбы, боюсь высверливать придется.
Была такая беда, делать надо по-любому, иначе не прокачаешь тормоза. Правда у меня еще и свернули его (штуцер в смысле, он же жиклер), когда открутить пытались.
Способ борьбы: подбирается шайба под диаметр жиклера примерно, кладется на жиклер и приваривается к нему (в смысле к остаткам). Затем к шайбе приваривается гайка. Затем желательно полить водичкой и аккуратно пробовать открутить.
На одном суппорте открутилось после примерно десятой процедуры, на втором так и не открутилась (хорошо, запасной суппорт был, пришлось менять).
По параметрам жиклера: когда выкрутишь его, едешь на развал, где такими штуками торгуют, и по образцу подбираешь. Там не столько размер резьбы главный, сколько угол конуса, так что подбирается по двум параметрам. Я у себя два рынка облазил, только один нашел, хотел еще впрок взять, да не было больше, редкие они какие-то.
Так что удачи.
А высверливать - фиг знает, суппорт силуминовый, нежный, блин.
serg34
post Mar 17 2011, 08:09 PM
Сообщение #882
Пользователь №: 8,600
место дислокации: г.Волгоград
Цитата(Художник @ Mar 17 2011, 06:21 PM) *
Прогрей штуцер газовой горелкой! должен сдвинуться!
От ВАЗа не подходит, шаг резьбы 1,25мм., у спортика 1 мм. По конусу не скажу, только пробовать.
Будем завтра высверливать, если не получится, заглушу отверстие, а прокачаю через подводящую трубку.
Спасибо за совет с нагревом, буду знать теперь.
Никак поршень не вытащу, в рабочей зоне уже летает от руки, вот что касторка делает, а дальше никак.
Кстати, касторку посоветовали развести с графиткой, дольше держаться будет за счет вязкости.
Coil
post Mar 17 2011, 10:02 PM
Сообщение #883
Пользователь №: 8,803
место дислокации: Петроввал
Цитата(serg34 @ Mar 17 2011, 06:48 AM) *
Выручайте.
Вчера решил ревизию тормозов сделать, ну и естественно понеслось.
Залил касторки по совету "бывалых" biggrin.gif , правый расходился с помощью съемника рулевых или шаровых еще от "классики", а вот с левым засада.Поршень вышел, а вот назад никак.Заметил, что пыльник порван и вдобавок штуцер прокачки ну никак не откручивается.
Снял все это хозяйство, а вот рем.комплект или номера по экзисту никак не пойму.
Может кто покупал недавно?Дайте номерочки.
Штуцер прокачки открутил путем снятия суппорта. Далее зажал штуцер в тиски и крутил сам суппорт.
serg34
post Mar 17 2011, 10:26 PM
Сообщение #884
Вот именно так я его и сломал, даже не заметил как.
Буду пробовать экстрактором выкрутить, сразу и не подумал об этом, а ведь видел в магазине.
Артем1976
post Mar 22 2011, 04:00 PM
Сообщение #885
Из: Калининград
Хочу поделиться способом, которым мне на сервисе барабаны тормозные последний раз снимали (барабаны закисшие насмерть были - машина не меньше года на стоянке стояла).
Может, способ известный, а может, кому и пригодится,- я лично не знал такого.
В-общем так: скидываем колесо, отдаем гайки со шпилек полуоси (4 шт),- два винта под крестовую отвертку, которые заподлицо с поверхностью барабана, нафиг не надо отдавать,- и несколько раз прикладываемся кувалдометром. Затем на две шпильки накидываем колесо и раскачиваем его (не крутим, а раскачиваем biggrin.gif ). Через несколько возвратно-поступательных движений колесо вместе с барабаном у нас в руках. Когда при мне так барабаны скинули за 5 минут, я только репу почесал - век живи-век учись biggrin.gif biggrin.gif
serg34
post Mar 22 2011, 05:41 PM
Сообщение #886
Полезная информация, продолжаю ревизию тормозов и сегодня не смог скинуть один барабан.
Качать значит поперек машины?
Артем1976
post Mar 22 2011, 05:53 PM
Сообщение #887
Из: Калининград
Ну да, двумя руками берешь и одну сторону на себя тянешь, а другую от себя, потом наоборот, может чуть с рывочком,- в-общем как проволку ломаешь - знакопеременная нагрузка в сопромате называется, по-моему (давно изучал biggrin.gif )
post Mar 22 2011, 06:50 PM
Сообщение #888
Артем1976
post Mar 22 2011, 07:13 PM
Сообщение #889
Из: Калининград
Цитата(Виктор @ Mar 22 2011, 04:50 PM) *
Ну когда барабан от полуоси откручен (четыре гайки отданы), но еще висит на своем месте - прикипел, блин,- колесо назад к барабану прикручиваешь (достаточно на две гайки) и как рычаг его используешь, т.е. дергаешь туда-сюда в горизонтальной плоскости.
А, перед тем как колесо вешать, по барабану кувалдочкой несколько раз пристукнуть, чтобы он испугался и отходил охотнее biggrin.gif
post Mar 22 2011, 08:41 PM
Сообщение #890
post Mar 22 2011, 11:28 PM
Сообщение #891
Цитата(Виктор @ Mar 22 2011, 05:50 PM) *
Yura
post Mar 23 2011, 12:42 AM
Сообщение #892
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
Способ конечно не плохой, но без опыта можно вырвать барабан вместе с колодками.
Все таки лучше сначала попробовать с помощью болтов.
serg34
post Mar 23 2011, 12:45 AM
Сообщение #893
Я сейчас пробовал в гараже.Это какие надо иметь клешни, чтобы такое колесо дергать? h975g.GIF
CTAC
post Mar 23 2011, 12:59 AM
Сообщение #894
Пользователь №: 4,744
А может лучше, колодочки свести, что бы все цело осталось, метчиком резьбу пройти, жидким ключем побрызгать и медленно , двумя болтиками, постукивая молоточком , все снять dumai.gif
Починяю Спортажи,
Строю Рокки для души.
мастерская-стм.рф
sasha123
post Mar 23 2011, 08:49 AM
Сообщение #895
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5,476
место дислокации: Новосибирск
Цитата(CTAC @ Mar 23 2011, 02:59 AM) *
А может лучше........ медленно , двумя болтиками, постукивая молоточком , все снять dumai.gif
+1
Артем1976
post Mar 23 2011, 09:18 AM
Сообщение #896
Из: Калининград
В сервисе ребята с опытом работают и физически развитые biggrin.gif , dа и на поdёмнике разбирали. Сам я тоzе так не пробовал, но у мастера красиво и быстро все получилось.
А куdа dва болтика закручивать? Если туdа, гdе dва винта поd отвертку закручены, то на моиx барабанаx иx беспал было пробовать открутить
post Mar 23 2011, 11:23 AM
Сообщение #897
Сомнительный способ!
Дергать колесо на шпильках чтобы снять барабан, который ни как с ними не контачит! blink.gif
Мое мнение - лучше как советует CTAC.
sasha123
post Mar 23 2011, 12:39 PM
Сообщение #898
Из: Новосибирск
В барабане есть 2 отверстия ни чем не закрыты (не считая винтов под отвертку). Приглядись, в них есть резьба. Вкручиваешь в них винты (можно взять винты от передних хабов) и барабан снимается.
lutohinai
post Mar 23 2011, 11:33 PM
Сообщение #899
Из: Луховицы
Пользователь №: 6,988
я свои тоже так снимал, когда трос ручника менял, правда пока откручивал сломал головку на 19. Просто воротком не хотели вкручиваться, пришлось применить рычаг h975g.GIF (трубу длиной где-то 0.5 метра). Прыгнул на нём, головка и развалилась. Пришлось переодеваться и бежать в ближайший магазин автозапчастей за новой 1111480105.gif . Зато потом дело пошло! smile.gif
Хабы Риф
Yura
post Mar 23 2011, 11:46 PM
Сообщение #900
Из: г. Пенза
Колесо крепится только к барабану, а барабан к полуоси, поэтому способ не сомнительный, т.к. колесо будет выполнять роль рычага.
Текстовая версия Сейчас: 5th June 2025 - 02:25 PM
