serg34 |
#621
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 631 Регистрация: 22-October 10 Пользователь №: 8,600 место дислокации: г.Волгоград ![]() |
korol |
#622
Заливаешь до полного, километров двести проехал, опять до полного и так несколько раз. Вот и смотри по чеку сколько через двести км влезает. да так то я знаю,как в городе просчитать.Уходит бенз на прогрев,на пробки Мне хватает бака доехать до Саратова,там поработать и только на обратном пути заправляться.Правда один раз бака хватила до саратова и обратно до камышина,я глазам не поверил,от куда такой маленький расход-бака на почти на 600 км ![]() -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
serg34 |
#623
У меня в городе получается 34 литра на 200 км.Заправляюсь на одной заправке и колонке.
17 литров однако на сотню. |
someone |
#624
korol |
#625
допустим в бак у нас влезло 32 литра, а проехали по одометру мы 177 км. делим количество литров (32) на расстояние (177) получаем 0.18 - это расход на 1 км умножаем на 100 и получаем что на 100 километров у нас расход 18 литров. то то и оно,ты точно не знаешь какой у тебя расход,а знаешь сколько ушло в общей сложности на этот промежуток пути ( светофоры+пробки+перегазовки+прогрев и все остальное)а БК показывает расход в ОН-Лайн так сказать.У меня на ваз2110 стоял,все показывал.и видно было сколько расходует с газом и без газа,при расзгоне -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
Боб-51 |
#626
то то и оно,ты точно не знаешь какой у тебя расход,а знаешь сколько ушло в общей сложности на этот промежуток пути ( светофоры+пробки+перегазовки+прогрев и все остальное)а БК показывает расход в ОН-Лайн так сказать.У меня на ваз2110 стоял,все показывал.и видно было сколько расходует с газом и без газа,при расзгоне Если будешь постоянно заправляться до полного бака и вести учет пробега, то получишь расход. ИМХО я так постоянно делал и теперь снова вернулся к такому учету. Одновременно позволяет следить за состоянием авто. -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
111v111 |
#627
то то и оно,ты точно не знаешь какой у тебя расход,а знаешь сколько ушло в общей сложности на этот промежуток пути ( светофоры+пробки+перегазовки+прогрев и все остальное)а БК показывает расход в ОН-Лайн так сказать.У меня на ваз2110 стоял,все показывал.и видно было сколько расходует с газом и без газа,при расзгоне БК реально расход снижает, вот мой знакомый поставил на кио рио, расход упал на 2л по городу в 8 укладывается, просто его ЖАБА душит когда он мгновенный расход видит ![]() ![]() -------------------- Гранд 2003 гв 2.0 16 клап механика
someone |
#628
то то и оно,ты точно не знаешь какой у тебя расход,а знаешь сколько ушло в общей сложности на этот промежуток пути ( светофоры+пробки+перегазовки+прогрев и все остальное)а БК показывает расход в ОН-Лайн так сказать.У меня на ваз2110 стоял,все показывал.и видно было сколько расходует с газом и без газа,при расзгоне все это примерный расход когда онлайн. Четко он показывает только так же сколько бензина ушло по факту после калибровки на основании показаний уровня бензина, только более чувствительно. а "он лайн" расход он показывает крайне не точно |
wudoman |
#629
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 159 Регистрация: 25-February 10 Пользователь №: 7,523 место дислокации: москва ![]() |
Всем доброго времени суток!
В борьбе с расходом, дошёл до замены форсунок(всё остальное ужо поменяно).Сегодня купил форсы(оригинал),поставил,заодно помыл впуск.Завёл - горит CHEK и моргает HOLD. И если 12 ошибка(дпдз) о которой горит ЧЕК была почти ожидаема(говорят такое бывает после промывки впуска),то от ХОЛДА я такого неожидал. Какие будут мнения? О чём моргает ХОЛД и как всё это может быть связано с заменой форсунок. ![]() -------------------- Мой Спортик - кореец 1996 г, 2L, 16V, АКПП. ABRO,POXIPOL,WD-40,MOTIP,BODYSOFT,MACROFLEX,DOUBLE-SIDED TAPE,CAR - FRESHNER.......
someone |
#630
Всем доброго времени суток! В борьбе с расходом, дошёл до замены форсунок(всё остальное ужо поменяно).Сегодня купил форсы(оригинал),поставил,заодно помыл впуск.Завёл - горит CHEK и моргает HOLD. И если 12 ошибка(дпдз) о которой горит ЧЕК была почти ожидаема(говорят такое бывает после промывки впуска),то от ХОЛДА я такого неожидал. Какие будут мнения? О чём моргает ХОЛД и как всё это может быть связано с заменой форсунок. ![]() Hold моргает о неисправности коробки, но у меня еще моргал когда питания на блок управления двигателя не приходило |
111v111 |
#631
Всем доброго времени суток! В борьбе с расходом, дошёл до замены форсунок(всё остальное ужо поменяно).Сегодня купил форсы(оригинал),поставил,заодно помыл впуск.Завёл - горит CHEK и моргает HOLD. И если 12 ошибка(дпдз) о которой горит ЧЕК была почти ожидаема(говорят такое бывает после промывки впуска),то от ХОЛДА я такого неожидал. Какие будут мнения? О чём моргает ХОЛД и как всё это может быть связано с заменой форсунок. ![]() Связь тут есть - тот кто под капотом ковырялся, может чего задел, порвал, разъем расцепился. -------------------- Гранд 2003 гв 2.0 16 клап механика
wudoman |
#632
Hold моргает о неисправности коробки, но у меня еще моргал когда питания на блок управления двигателя не приходило Тоже вариант - посмотрим ![]() Связь тут есть - тот кто под капотом ковырялся, может чего задел, порвал, разъем расцепился. Буду искать,а на себя я както сразу неподумал ![]() -------------------- Мой Спортик - кореец 1996 г, 2L, 16V, АКПП. ABRO,POXIPOL,WD-40,MOTIP,BODYSOFT,MACROFLEX,DOUBLE-SIDED TAPE,CAR - FRESHNER.......
MaxLeRoi |
#633
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 68 Регистрация: 9-November 10 Пользователь №: 8,676 место дислокации: Киев ![]() |
народ а скажитека при эксплуатации машины в предгорных районах (высота 200-300 метров н.у.м.) сильно на расход влияет? А то 2 дня ездил по восточным крымским степям - и за 300 км пробега израсходовал 25 литров газа!!!! В Симферополе и окрестностях у меня уходит на 240 км 35 литров!!! Вапрос - какого х...на?
eagle-dwarf |
#634
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 7 Регистрация: 28-February 11 Из: Москва Пользователь №: 9,183 место дислокации: Солнцево ![]() |
народ а скажитека при эксплуатации машины в предгорных районах (высота 200-300 метров н.у.м.) сильно на расход влияет? А то 2 дня ездил по восточным крымским степям - и за 300 км пробега израсходовал 25 литров газа!!!! В Симферополе и окрестностях у меня уходит на 240 км 35 литров!!! Вапрос - какого х...на? ![]() 200-300м на расход сильно влиять не должны, вот 1500тыс и более - тут да - подстраивать опережение зажигания. Так что дело не в высоте. ![]() Упс посчитал - так ведь это ... в городе расход больше, в степях (на трассе) меньше - все так и должно быть. Сообщение отредактировал eagle-dwarf - Mar 24 2011, 02:13 PM -------------------- Sportage короткий, американец 2000г.в.
Insight |
#635
Гость ![]() |
замерял под конец лета(может в начале осени), заправлялся на 500р., это чуть больше 20 литров(был по 22.70 р. АИ-92), хватало ровно на 200 км. 50% пути с кондиционером. Замеры проводил подряд раз 6-7... Резина 205/70 R15... Стиль езды не больше 2500 об/мин... В основном 2/3 город, 1/3 трасса, 5% в среднем от всего пути полный привод... Вот думаю, насколько вырастет аппетит на 235/75 R15 резине
MaxLeRoi |
#636
KaZantip |
#637
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 755 Регистрация: 18-December 10 Из: г.Ульяновск Пользователь №: 8,850 место дислокации: г.Ульяновск ![]() |
Такой вопрос. Я чего то сегодня утром повернул зажигание и вспомнил надо масло проверить, пока холодный двиг. Открываю капот, проверяю, чую звук какой то не такой...нашел, гудит электромагнитный клапан. Ну холостого хода получается. Не ДПДЗ, который я менял. Он гудеть должен?
Да и еще, вычитал где то про аварийные таблицы. Короче вчера снял фишку с ЛЗ. Завел машину. Чек не показывает ничего. Ошибок никаких. Но расход без датчика упал! с 31 до 23 литров на 100км. С одним мостом до 19. Что такое может быть? 1) Гудит датчик ХХ 2) чек не показывает ошибку с отсутствующим датчиком лз 3) Расход без датчика меньше чем с датчиком. -------------------- Sportаge 2000г. DOНC 2л, 16кл. 128лс., механика, Калининград JА 5535.
kross |
#638
Такой вопрос. Я чего то сегодня утром повернул зажигание и вспомнил надо масло проверить, пока холодный двиг. Открываю капот, проверяю, чую звук какой то не такой...нашел, гудит электромагнитный клапан. Ну холостого хода получается. Не ДПДЗ, который я менял. Он гудеть должен? Да и еще, вычитал где то про аварийные таблицы. Короче вчера снял фишку с ЛЗ. Завел машину. Чек не показывает ничего. Ошибок никаких. Но расход без датчика упал! с 31 до 23 литров на 100км. С одним мостом до 19. Что такое может быть? 1) Гудит датчик ХХ 2) чек не показывает ошибку с отсутствующим датчиком лз 3) Расход без датчика меньше чем с датчиком. Новый гудит еле слышно... старый периодически гудел года два и помер.. толи по старости толи от промывки жесткой ![]() -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
Slayer486 |
#639
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 93 Регистрация: 3-December 10 Из: Тюмень Пользователь №: 8,787 место дислокации: Тюмень ![]() |
KaZantip |
#640
Сегодня я еще покатался. Расход на полном приводе получается 17 литров где то...может и меньше, надо будет на днях точнее сделать замер...фишка с датчика снята. Совсем. Датчик вкручен, в графитке. Разъемы на всякий замотал изолентой от грязи. Ездил весь день, чек не сигнализировал. Проехал чуть меньше 200км. Разница чувствуется сразу.
Одеваешь как только фишку, сразу видно идет обильный выхлоп, богатит смесь...ну и едет тупее... Меня больше наводит мысль о другом. Когда машина мне попала я туда не лазил, а когда уже полез проверять датчик, оказалось на нем не было плюса. Совсем. Фишка была надета, а плюса не было. Думаю что его именно не было, так было сделано специально. И я так же ездил как и прошлый хозяин. Я думаю это как то связано... Нормы расхода у меня в фирме 13.2 лето, 15.7 зима... -------------------- Sportаge 2000г. DOНC 2л, 16кл. 128лс., механика, Калининград JА 5535.
Текстовая версия | Сейчас: 9th August 2025 - 10:32 AM |
