78 страниц V « < 30 31 32 33 34 > »
> БОльшой расход бензина на Sportage
serg34
post Mar 23 2011, 08:38 PM
Сообщение #621
Пользователь №: 8,600
место дислокации: г.Волгоград
Цитата(korol @ Mar 23 2011, 07:35 PM) *
Заливаешь до полного, километров двести проехал, опять до полного и так несколько раз.
Вот и смотри по чеку сколько через двести км влезает.
post Mar 23 2011, 09:04 PM
Сообщение #622
да так то я знаю,как в городе просчитать.Уходит бенз на прогрев,на пробки
Мне хватает бака доехать до Саратова,там поработать и только на обратном пути заправляться.Правда один раз бака хватила до саратова и обратно до камышина,я глазам не поверил,от куда такой маленький расход-бака на почти на 600 км dumai.gif
serg34
post Mar 23 2011, 09:13 PM
Сообщение #623
У меня в городе получается 34 литра на 200 км.Заправляюсь на одной заправке и колонке.
17 литров однако на сотню.
someone
post Mar 23 2011, 09:14 PM
Сообщение #624
Пользователь №: 7,710
место дислокации: Cпб
допустим в бак у нас влезло 32 литра, а проехали по одометру мы 177 км.
делим количество литров (32) на расстояние (177) получаем 0.18 - это расход на 1 км умножаем на 100 и получаем что на 100 километров у нас расход 18 литров.
post Mar 23 2011, 09:21 PM
Сообщение #625
то то и оно,ты точно не знаешь какой у тебя расход,а знаешь сколько ушло в общей сложности на этот промежуток пути ( светофоры+пробки+перегазовки+прогрев и все остальное)а БК показывает расход в ОН-Лайн так сказать.У меня на ваз2110 стоял,все показывал.и видно было сколько расходует с газом и без газа,при расзгоне
post Mar 23 2011, 10:27 PM
Сообщение #626
Если будешь постоянно заправляться до полного бака и вести учет пробега, то получишь расход. ИМХО
я так постоянно делал и теперь снова вернулся к такому учету. Одновременно позволяет следить за состоянием авто.
111v111
post Mar 23 2011, 10:46 PM
Сообщение #627
Из: Челябинск
Пользователь №: 8,157
БК реально расход снижает, вот мой знакомый поставил на кио рио, расход упал на 2л по городу в 8 укладывается, просто его ЖАБА душит когда он мгновенный расход видит ep.gif вот и на газульку меньше давит B128.gif
someone
post Mar 23 2011, 11:01 PM
Сообщение #628
все это примерный расход когда онлайн. Четко он показывает только так же сколько бензина ушло по факту после калибровки на основании показаний уровня бензина, только более чувствительно.
а "он лайн" расход он показывает крайне не точно
wudoman
post Mar 23 2011, 11:18 PM
Сообщение #629
Пользователь №: 7,523
Всем доброго времени суток!
В борьбе с расходом, дошёл до замены форсунок(всё остальное ужо поменяно).Сегодня купил форсы(оригинал),поставил,заодно помыл впуск.Завёл - горит CHEK и моргает HOLD. И если 12 ошибка(дпдз) о которой горит ЧЕК была почти ожидаема(говорят такое бывает после промывки впуска),то от ХОЛДА я такого неожидал.
Какие будут мнения? О чём моргает ХОЛД и как всё это может быть связано с заменой форсунок. dumai.gif
Мой Спортик - кореец 1996 г, 2L, 16V, АКПП. ABRO,POXIPOL,WD-40,MOTIP,BODYSOFT,MACROFLEX,DOUBLE-SIDED TAPE,CAR - FRESHNER.......
someone
post Mar 23 2011, 11:20 PM
Сообщение #630
Hold моргает о неисправности коробки, но у меня еще моргал когда питания на блок управления двигателя не приходило
111v111
post Mar 24 2011, 12:02 AM
Сообщение #631
Из: Челябинск
Связь тут есть - тот кто под капотом ковырялся, может чего задел, порвал, разъем расцепился.
wudoman
post Mar 24 2011, 08:46 AM
Сообщение #632
MaxLeRoi
post Mar 24 2011, 01:42 PM
Сообщение #633
Пользователь №: 8,676
место дислокации: Киев
народ а скажитека при эксплуатации машины в предгорных районах (высота 200-300 метров н.у.м.) сильно на расход влияет? А то 2 дня ездил по восточным крымским степям - и за 300 км пробега израсходовал 25 литров газа!!!! В Симферополе и окрестностях у меня уходит на 240 км 35 литров!!! Вапрос - какого х...на? wink.gif)
eagle-dwarf
post Mar 24 2011, 02:04 PM
Сообщение #634
Пользователь №: 9,183
место дислокации: Солнцево
200-300м на расход сильно влиять не должны, вот 1500тыс и более - тут да - подстраивать опережение зажигания. Так что дело не в высоте. может газ на югах бодяжат dumai.gif
Упс посчитал - так ведь это ... в городе расход больше, в степях (на трассе) меньше - все так и должно быть.
Сообщение отредактировал eagle-dwarf - Mar 24 2011, 02:13 PM
Sportage короткий, американец 2000г.в.
Insight
post Mar 24 2011, 02:16 PM
Сообщение #635
Гость
замерял под конец лета(может в начале осени), заправлялся на 500р., это чуть больше 20 литров(был по 22.70 р. АИ-92), хватало ровно на 200 км. 50% пути с кондиционером. Замеры проводил подряд раз 6-7... Резина 205/70 R15... Стиль езды не больше 2500 об/мин... В основном 2/3 город, 1/3 трасса, 5% в среднем от всего пути полный привод... Вот думаю, насколько вырастет аппетит на 235/75 R15 резине dumai.gif dumai.gif
MaxLeRoi
post Mar 24 2011, 03:31 PM
Сообщение #636
так бывает и на северные степи еду - один чёрт.... 13-14 литров.... а вот почему то именно на керченском полуострове меньше...
KaZantip
post Mar 30 2011, 11:26 AM
Сообщение #637
Из: г.Ульяновск
Пользователь №: 8,850
место дислокации: г.Ульяновск
Такой вопрос. Я чего то сегодня утром повернул зажигание и вспомнил надо масло проверить, пока холодный двиг. Открываю капот, проверяю, чую звук какой то не такой...нашел, гудит электромагнитный клапан. Ну холостого хода получается. Не ДПДЗ, который я менял. Он гудеть должен?
Да и еще, вычитал где то про аварийные таблицы. Короче вчера снял фишку с ЛЗ. Завел машину. Чек не показывает ничего. Ошибок никаких. Но расход без датчика упал! с 31 до 23 литров на 100км. С одним мостом до 19. Что такое может быть? 1) Гудит датчик ХХ 2) чек не показывает ошибку с отсутствующим датчиком лз 3) Расход без датчика меньше чем с датчиком.
post Mar 30 2011, 07:59 PM
Сообщение #638
Новый гудит еле слышно... старый периодически гудел года два и помер.. толи по старости толи от промывки жесткой smile.gif
Slayer486
post Mar 30 2011, 08:09 PM
Сообщение #639
Из: Тюмень
Пользователь №: 8,787
место дислокации: Тюмень
Извините чуть не в тему, я у себя ваще ЛЗ найти не могу... расход сейчас 17,5 на заднем... летом был 15...
KaZantip
post Mar 30 2011, 09:43 PM
Сообщение #640
Из: г.Ульяновск
Сегодня я еще покатался. Расход на полном приводе получается 17 литров где то...может и меньше, надо будет на днях точнее сделать замер...фишка с датчика снята. Совсем. Датчик вкручен, в графитке. Разъемы на всякий замотал изолентой от грязи. Ездил весь день, чек не сигнализировал. Проехал чуть меньше 200км. Разница чувствуется сразу.
Одеваешь как только фишку, сразу видно идет обильный выхлоп, богатит смесь...ну и едет тупее...
Меня больше наводит мысль о другом. Когда машина мне попала я туда не лазил, а когда уже полез проверять датчик, оказалось на нем не было плюса. Совсем. Фишка была надета, а плюса не было. Думаю что его именно не было, так было сделано специально. И я так же ездил как и прошлый хозяин. Я думаю это как то связано...
Нормы расхода у меня в фирме 13.2 лето, 15.7 зима...
Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 05:06 PM
