Panzer38 |
#141
Если лямбда одна, то выбор есть! Выбирая подходящий б/у кат, лучше ориентироваться на сопоставимый объем того двигателя. Можно поставить без последствий и пламягаситель. Единственное, увеличится немного уровень шума. А как насчет запаха из трубы??? ![]() -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
Виктор |
#142
А как насчет запаха из трубы??? ![]() В смысле СО? Двигатель с лямбда-зондом не превысит существующие нормы! При условии, естественно, исправного лямбда-зонда. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Panzer38 |
#143
В смысле СО? Двигатель с лямбда-зондом не превысит существующие нормы! При условии, естественно, исправного лямбда-зонда. Именно в смысле "запаха бензина из трубы". Просто у меня, до тех пор, пока не прогреется катализатор, из выхлопной воняет как от Запорожца (ну это так, для примера ![]() ![]() -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
Виктор |
#144
Именно в смысле "запаха бензина из трубы". Просто у меня, до тех пор, пока не прогреется катализатор, из выхлопной воняет как от Запорожца (ну это так, для примера ![]() ![]() Скорее, пока не прогреется лямбда-зонд, после чего начинается контроль смеси. У меня, с пламягасителем, запах не полностью сгоревшего бензина "на холодную" конечно же присутствует! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
sagirov |
#145
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 103 Регистрация: 9-May 10 Пользователь №: 7,873 место дислокации: Украина ![]() |
СПАСИБО!!! Поставлю б/у.... Еще раз спасибо!!!
-------------------- KNEJA5535W, декабрь 97г.в., 2.0 DOHC, бензин, МКПП (продал спортягу... состарился и с запчастями сложновато... эксплуатировал 3 года)
Виктор |
#146
А помогите и мне разобраться тоже пожалуйста, сама не смогу. Сейчас имею: вся выхлопная заканчивается где то у начала водительской двери, дальше все отсутствует, машина американка - значит у нее две лямбды??, где их искать на картинке, покажите плиз мне где их искать, катализатор в сервисе пробили, значит он мертвый совсем? Машина рычит как спорткар, звук красивый, но надоел, и не дело это, надо всю выхлопную восстановить. На картинке, схема, которую дает экзист по моему вину НИ одна из деталей не дает аналога, получается, что код ferroz здесь указанный r183, мне не подойдет? И еще, диаметр трубы задней у меня 55мм, трубой 55/2 уже запаслась, имеет смысл сварить? да и r183 на фото моем это что? просто задняя трубка изогнутая, которая идет над мостом? А что вместо шумоглушителя №6 ставить тогда? Во-первых, у твоей машины два катализатора! Первый прикручен к выпускному коллектору, второй под №20 на рисунке. Во-вторых, лямбды действительно две и "сидят" они возле первого катализатора: одна прямо в выпускном коллекторе, вторая в начале приемной трубы (поз. 19). На сервисе, скорее всего выбили второй катализатор (поз.20). Это не потеря! Но советую из него сделать нормальный пламягаситель, вварив в него кусок трубы, перфорированной отверстиями. А на место позиций 6 и 12 можно купить и аналоги, хотя бы и от Ferroz, и подогнать их по месту. Уверен, это будет не сложно и только точке соединения глушителя (поз. 6) и второго катализатора (пламягасителя) (поз. 20). -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Виктор |
#147
Спасибо!!!! А от ferroz судя по теме только позицию 12 можно подобрать, а вот 6 от кого? Поз. 6 есть и у Ferroz - 37.003. Можно от Klarius 250487, или Asso 19.6003, или Bozal 283-873. Возможно, это все не 100% варианты по подсоединению ко второму катализатору, но подгонка, думаю, будет минимальной. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Артём74 |
#148
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 630 Регистрация: 6-February 10 Пользователь №: 7,381 место дислокации: Челябинская ![]() |
Скорее, пока не прогреется лямбда-зонд, после чего начинается контроль смеси. У меня, с пламягасителем, запах не полностью сгоревшего бензина "на холодную" конечно же присутствует! У меня нет лямбда-зонда и воняет пока не нагреются сетки в катализаторе! -------------------- 96г коротыш,без лямбдовый,лифт,бодик,и всё остальное-продан
Виктор |
#149
У меня нет лямбда-зонда и воняет пока не нагреются сетки в катализаторе! Такого в природе не бывает - катализатор есть, а лямбды нет! ![]() -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Артём74 |
#150
Такого в природе не бывает - катализатор есть, а лямбды нет! ![]() бывает и не такое! катализатор ставил сам(универсальный за 3т рубликов) вместо родного мёртвого резонатора! -------------------- 96г коротыш,без лямбдовый,лифт,бодик,и всё остальное-продан
Виктор |
#151
бывает и не такое! катализатор ставил сам(универсальный за 3т рубликов) вместо родного мёртвого резонатора! Катализатор за 100$! ![]() И с платиной! ![]() ![]() -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Izmaylow |
#152
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 20 Регистрация: 4-December 10 Пользователь №: 8,794 место дислокации: Москва ![]() |
Всем привет, у меня проблема состоит в том, что мой глушитель весь вареный перевареный и вообще как выяснилось стоит то ли от классики, то ли еще от какой машины, короче он весь проржавел и надо менять, а менять придется вместе со штанами, подскажите где купить дешевле или какой подходит не оригинальный, просто на экзисте в сборе он стоит 13 тыс, жаба душит. какой либо вариант с участием сварки и болгарки не интересует, охото чтоб как у взрослых
![]() Сообщение отредактировал Izmaylow - Apr 8 2011, 01:17 AM |
sagirov |
#153
Я его поставил - пламегаситель (стронгер) вместо катализатора; б/у, но живенький... Мой спортяга теперь так заурчал... не привычно, но думаю, что не смертельно. Спасибо, что быстро откликнулись на вопросы!!!
Izmaylow |
#154
sagirov |
#155
Всем привет, у меня проблема состоит в том, что мой глушитель весь вареный перевареный и вообще как выяснилось стоит то ли от классики, то ли еще от какой машины, короче он весь проржавел и надо менять, а менять придется вместе со штанами, подскажите где купить дешевле или какой подходит не оригинальный, просто на экзисте в сборе он стоит 13 тыс, жаба душит. какой либо вариант с участием сварки и болгарки не интересует, охото чтоб как у взрослых ![]() Привет. Классно спортягу оформил!!! Я на каком-то сайте фотки его поскачивал и истории твои по тюнингу. Фотки заставками на рабочем столе кручу-бетмобиль супер. По глушаку. Я две недели назад поменял. На авторынке нашел родной, новый, полький. Стоил он мне 55 у.е. + 15 у.е. сварщик (у меня все переварено было, пришлось подрезать и варить). После замены глушителя катализатор начал пропускать, гул появился. Он тоже весь прогнил. Лямда у меня одна до ката, поэтому кат срезали с одной стороны, с другой фланец был-открутили, приварили на пламегаситель (стронгер б/у с BMW остался на СТО) и поставил его. О результатах я уже писал-урчание появилось выше 2000, а так пока все ок. Не скажу что динамики прибавилось или еще чего... Но дешево и сердито. Так что резать и варить-самое то если лямда одна (это Виктор здесь уже обучил, что и как, за что спасибо)!!! -------------------- KNEJA5535W, декабрь 97г.в., 2.0 DOHC, бензин, МКПП (продал спортягу... состарился и с запчастями сложновато... эксплуатировал 3 года)
Izmaylow |
#156
Привет. Классно спортягу оформил!!! Я на каком-то сайте фотки его поскачивал и истории твои по тюнингу. Фотки заставками на рабочем столе кручу-бетмобиль супер. По глушаку. Я две недели назад поменял. На авторынке нашел родной, новый, полький. Стоил он мне 55 у.е. + 15 у.е. сварщик (у меня все переварено было, пришлось подрезать и варить). После замены глушителя катализатор начал пропускать, гул появился. Он тоже весь прогнил. Лямда у меня одна до ката, поэтому кат срезали с одной стороны, с другой фланец был-открутили, приварили на пламегаситель (стронгер б/у с BMW остался на СТО) и поставил его. О результатах я уже писал-урчание появилось выше 2000, а так пока все ок. Не скажу что динамики прибавилось или еще чего... Но дешево и сердито. Так что резать и варить-самое то если лямда одна (это Виктор здесь уже обучил, что и как, за что спасибо)!!! За совет спасибо, а вот ава честно говоря не моего авто, в инете увидел картинку вот и решил её на аву поставить, извини что завел в заблуждение) |
жЫтель |
#157
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 34 Регистрация: 19-September 10 Пользователь №: 8,406 место дислокации: Самара ![]() |
Тоже прошел процедуру замены заднего куска глушителя. Пытались по первой приваривать, но бесполезно, через неделю снова отвалилось. Заказал в экзисте: 0K022 40 700E Вроде все нормально подошло. Пришла реальная труба, тяжелая, вроде даже нержавейка (вроде кто-то писал про тонкие люмишки) и даже с набалдашником ![]() Для сравнения торцы новой и старой трубы Все! гайки срезались. Крепление к глушителю пришлось отболгаривать по гайкам, потом шпильки выбивались. Прокладка старая вроде ниче была, но раз уж заказал, то поставил новую. Герметик не использовал, и так нормально притянулась. Видны обычные, оцинкованные болты, на которые потом все и было прикручено. Год прошел,как качество данного экземпляра? чем отличаются 0K029 40 700C и 0K022 40 700E? Менять хочу на Гранде -------------------- Sportage Grand 2005г. Калининград
жЫтель |
#158
Может коллективный разум подскажет в чем отличие?очень надо... старый хвостовик доживает последние дни
![]() -------------------- Sportage Grand 2005г. Калининград
Бабай |
#159
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 14 Регистрация: 6-January 11 Пользователь №: 8,919 место дислокации: Одесса ![]() |
мужики а у меня вопрос
жЫтель |
#160
мужики а у меня вопрос Было уже, глянь 91 сообщение. Mugatu делал -------------------- Sportage Grand 2005г. Калининград
Текстовая версия | Сейчас: 5th September 2025 - 09:28 AM |
