3 страниц V < 1 2 3 >
> Странно заводится
_JJ
post Apr 1 2011, 11:12 AM
Из: Беларусь
Пользователь №: 8,704
место дислокации: Hrodna
Была проблема зимой глохла когда обороты сбрасывались с прогревочных, поменял датчик температуры ОЖ прошло.
Но осталась проблема: плохо заводится и глохнет на недопрогретом движке, приходилось пару раз газануть. На холодном и полностью прогретом движке было все ок.
Сейчас забрал машину с ремонта, меняли гидрики и масленый насос.
Мастер сказал что неправильно были выставлены фазы газораспределения, и типа он все поправил, будет летать как самолет.
Действительно стала лучше тянуть после 2000 об. но до 1500 почти не тянет, движок колбасит.
Стало плохо заводится всегда с 3-4 раза и приходится по газовать чтобы не заглохла.
Где капать? может зажигание неправильно выставлено?
или все таки с подачей топлива что-то?
1995 г.в., 2.0 DOHC, 5МКПП, лифт подвески 2", Мудричи КМ2 31"
http://www.4x4-tour.by/
post Apr 1 2011, 01:40 PM
Так сразу и не скажешь!
Давать советы и указывать направление можно только при дальнейшем поиске.
Для начала: зажигание у нас не выставляется и не регулируется!
Мое мнение надо начинать с проверки системы питания: бензонасос, форсунки, давление топлива...
Поезди, может ЧЕК что-нибудь подскажет.
А если верить на слово мастерам, то гадать можно до второго пришествия Христа!
Ведь не "полетела"!
_JJ
post Apr 1 2011, 02:18 PM
Из: Беларусь
После 2000 тыс "летит как самолет" а вот на низах не тянет.
типа были высечены метки зубилом самодельные на левой шестерне. мастер поставил по родным.
На правой все стояло правильно.
post Apr 1 2011, 03:05 PM
Тогда, возможно, эти впечатления от того, что тебе не довелось раньше узнать, как ведет себя наш двигатель.
Могу сказать, что до 1500 об/мин двигателю тяжеловато, крутящий момент маловат, но после 1500 он ведет себя вполне достойно. Уверенно чувствую себя на светофорах.
_JJ
post Apr 1 2011, 04:36 PM
Из: Беларусь
Виктор, Спасибо! буду топливную систему изучать.
Алексей Лапонов
post May 16 2013, 11:23 PM
Из: Уфа
Пользователь №: 9,612
место дислокации: Уфа
то есть до полутра тыс наш движок не едет вообще получается?.... потому что у меня на низах тож не едет.... и это после того как поменял грм... до этого ехал
гряземеситель
продана
детские игрушки
post May 17 2013, 03:17 PM
Наш движок "на низах" тянет как и все бензиновые двигатели!
А ты сам не догадываешься почему машина "не едет" и "стреляет во впуск"?
Meg@DED
post May 17 2013, 07:25 PM
Сообщение #28
Пользователь №: 7,987
по-любому в метки не попал...
Desson
post May 17 2013, 10:14 PM
Сообщение #29
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
Так, машина кореец 93г. После долгого простоя начала странно заводится. Пришел к машине, сел, вставил ключ в замок зажигания, повернул ключ на ON и тут должна гореть лампочка давления масла в двигле, но она не горит. Завожу, заводится легко, обороты доходят до 1000 и падают до 600 гдето двигатель тресет. Ладно заглушаю, снова ключ в ON - лампа не горит. Завожу и опять колбасит двигатель. Ладно жду пока прогреется, в течении минуты обороты стабилизируются и потом все ок. Дальше ездию ездию, движок работает как надо, без наерканий, потом глушу, поворачиваю ключ в ON и опа лампа давления масла загорается, ну и двигатель соответсвенно тоже номально заводится. Куда копать, что смотреть, подскажите)
post May 18 2013, 01:11 PM
Сообщение #30
А что тут капать! Лампа давления никакого отношения к работе двигателя не имеет! То, что она не горит - смотри контакт в разъеме датчика давления. А все остальное - это не к ней!
В машине 93 года главная проблема - старая электропроводка!
Desson
post May 18 2013, 03:00 PM
Сообщение #31
Из: Нижний Новгород
спс за совет, а где стоит датчик давления масла?
Meg@DED
post May 18 2013, 06:27 PM
Сообщение #32
Рядом с масляным фильтром.
Алексей Лапонов
post May 19 2013, 08:04 AM
Сообщение #33
Из: Уфа
было норм же... и норм ехала эт вот последнюю неделю после замены грм уже почти 30 тыс проехала....
гряземеситель
продана
детские игрушки
post May 19 2013, 09:17 PM
Сообщение #34
Алексей Лапонов
post May 20 2013, 06:34 AM
Сообщение #35
Из: Уфа
счас на улице холодно..... и в итоге... машин стала заводиться спервого раза но стартером крутить приходится дольше.... хлопать перестала.... подозреваю на бензонасос
гряземеситель
продана
детские игрушки
rx4cf
post Aug 8 2013, 09:03 AM
Сообщение #36
Из: Заволжский Саратовской обл.
Пользователь №: 10,178
место дислокации: Заволжский
Мужики у меня проблема с запуском двигателя. Утром пока холодная заводится четко без проблем. Немного прогреется и все крутится стартер скунд10-15. Грешил на форсунки промыл, поставил новый РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ ТОПЛИВА заменил фильтра не помогло. Не знаю чего делать. На диагностики ошибок не находят. Все руками разводят. Подскажите что можно посмотреть Спортажек 2000г. Америкос 16кл.
post Aug 8 2013, 09:32 AM
Сообщение #37
тынц
post Nov 28 2017, 07:24 PM
Сообщение #38
особо никакой проблемы,но...на холодную-этак часов 12 простоя,заводишь,запускается с полтыка и тут-же начинает дёргаться,обороты падают,глохнет.Заводишь со второй попытки-всё стабильно.в дальнейшем всё нормально.Что такое? dumai.gif
Desson
post Nov 28 2017, 08:52 PM
Сообщение #39
Из: Нижний Новгород
Мож масса плохая на бензонасосе. Когда первый раз заведешь, слышен свист насоса?
post Nov 28 2017, 08:57 PM
Сообщение #40
неа....завтра с кем-нибудь послушаю.
Текстовая версия Сейчас: 25th October 2026 - 01:22 PM
