7 страниц V « < 3 4 5 6 7 >
> Эмобилайзер
someone
post Mar 6 2011, 06:28 PM
Сообщение #81
Пользователь №: 7,710
место дислокации: Cпб
Цитата(serg34 @ Mar 6 2011, 05:15 PM) *
Ага, спасибо.
Буду копать, что-то мне кажется с питанием проблема.
Единственное где взять распиновку контактов не знаю... У меня кода сгорел, я дальше не интересовался т.к. мне не сделать было, мастеру отдал.
serg34
post Mar 6 2011, 08:23 PM
Сообщение #82
Пользователь №: 8,600
место дислокации: г.Волгоград
Буду разъемы проверять, без схемы конечно не то, но деваться некуда.
pomidor
post Mar 9 2011, 12:55 AM
Сообщение #83
Пользователь №: 8,812
место дислокации: МОсква
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...opic=3905&st=40 сообщение 45. Я долго ковырялся.
Отрубить иммо стоит 7 тысяч в Москве но хрен знает какие болячки потом вылезут и возможно при следующем глюке работоспособность уже не восстановить.
На всякий Случай:
Вот код брелка 0K03B 677T0A В СИМ_АВТО он будет стоить 6177,95, плюс прописка 1500 рублей. В экзисте дешевле, но там долго трахают мозги и не хотят его поставлять потому что возвратов много.
serg34
post Mar 9 2011, 11:16 AM
Сообщение #84
Так понимаю, после прошивки получается уже совершенно другая программа, чип-тюнинг.
Никаких изменений в работе машины нет?
post Mar 9 2011, 04:56 PM
Сообщение #85
Вопрос к АДМИНАМ. Нельзя ли ошибки в названии темы исправить? ИМмобилайзер
Артем1976
post Mar 9 2011, 05:23 PM
Сообщение #86
Из: Калининград
Пользователь №: 9,078
место дислокации: Калининград
Мне машину привезли разобранную, когда собрали - не смогли запустить; отвез тачку в сервис к ребятам, которые перепрошивкой занимаются. Посмотрели, сказали, что иммо скис и причину определили: постепенная разрядка АКБ в ноль - первая причина смерти иммо (это правда, тачка до меня не меньше года стояла судя по подвеске закисшей, АКБ на ней в ноль был, заряд вообще не брал)
Отключили иммо за 13000р
Негативных последствий на работе электроники никаких после этого не заметил (прошло около года); правда не работает вся система предупредительных гонгов и индикаторы открытых дверей на панеле и на потолке, но может они и до этого не работали, меня это не напрягает, разбираться не тороплюсь, других косяков хватает
sagirov
post Apr 9 2011, 12:07 AM
Сообщение #87
Пользователь №: 7,873
место дислокации: Украина
Да уж... перспективы не радужные нарисовались. Брелок рабочий один и тот через раз ... два срабатывает... Вот ведь придумали защиту...
KNEJA5535W, декабрь 97г.в., 2.0 DOHC, бензин, МКПП (продал спортягу... состарился и с запчастями сложновато... эксплуатировал 3 года)
post Apr 9 2011, 07:18 AM
Сообщение #88
А причем тут ИММОБИЛАЙЗЕР??? ef.gif ef.gif ef.gif Брелок - это сигнализация! B228.gif
post Apr 9 2011, 11:21 AM
Сообщение #89
Вскрыть его и протереть спиртом контакты платы под кнопками.
Только полярность батарейки не перепутай при сборке.
sagirov
post Apr 9 2011, 06:55 PM
Сообщение #90
По нажатии на маленькую кнопку отключается иммобилайзер (ну у меня 100% так), открываются дверцы и в течении 30 сек. (примерно) можно заводиться, если дольше то только стартер крутит и все. Опять нажал-и заводись. Вот так... А брелок один остался. Звонил офф. представителю, пообещали поискать возможности подбора нового брелка, уже две недели прошло. В понедельник опять позвоню... отпишусь тогда. Но чувствую чем иммо отключать, лучше (да и дешевле думаю) брелок новый найти. Почитал сообщения-жутко становится... как же без брелка???
post Apr 9 2011, 07:05 PM
Сообщение #91
Да! Это и есть иммобилайзер!
На счет нового брелка.
Потребуется его "привязать" к "мозгам". А офф. представитель в состоянии это сделать? И сколько денег они возьмут за это?
sagirov
post Apr 9 2011, 07:15 PM
Сообщение #92
Точно не сказали, сказали долларов 50 примерно, но насколько это реально. Я тут все прочел и думаю, что шансы нулевые. Менеджер посоветовал купить сигналку новую, а старую отключить, но кто отключать будет. Я понял из сообщений не каждый электрик такое сделает...
post Apr 10 2011, 12:44 PM
Сообщение #93
Так и думал, что официалы в это ввязываться не станут!
Менеджер, как менеджер - не понимает разницу между сигналкой и иммобилайзером.
Отключить иммобилайзер будет стоить гораздо дороже, чем найти такой же брелок (по объявлениям о продаже на разбор) и "привязать" его к "мозгам". Я имею ввиду не официалов, а немногих специалистов, имеющих Carmanscan и опыт в этом деле.
post Apr 10 2011, 01:14 PM
Сообщение #94
sagirov
post Apr 12 2011, 11:03 AM
Сообщение #95
Сегодня офф. сказали, что помочь ни чем не могут B093.gif Но может быть на их станции... Надежды тают с каждой попыткой. Как вообще остальные "выживают" в этих суровых буднях?
post Apr 12 2011, 11:12 AM
Сообщение #96
Разговаривать об этом надо не с менеджерами, а непосредственно со специалистами, в руках которых специальные сканеры.
serg34
post Apr 12 2011, 11:34 AM
Сообщение #97
А такие специалисты есть, надо только поискать.
Заехать в любой сервис где есть диагностика, спросить про "иммо"
Как правило, грамотные и опытные специалисты знают друг-друга.
Я так быстро нашел.
sagirov
post Apr 12 2011, 02:46 PM
Сообщение #98
Maxus
post Apr 23 2011, 10:03 PM
Сообщение #99
Пользователь №: 9,008
место дислокации: ЯЛТА
Уважаемые ГУРУ есть вопрос по ИММО но все по порядку
Утром сел в машину,нажал на кнопку (родного двухкнопочного брелка с надписью KIA) лампа ИММО погасла включаем стартер-машина не заводится(стартер работает),выключаем зажигание,опять включаем,лампаИММО тухнет сама,включаем стартер-завелись все ок(я приспособился-вкл.зажигание-нажал кнопку-ИММО погас-выкл.зажигание-вкл.зажигание-лампа погасла сама-вкл.стартер-завелись),но бывают варианты-вставил ключ и лампа гаснет сама(без нажатия кнопки)-вкл.стартер и мы работаем.Внимание вопрос-
Глюк ИММО в первом случае или во втором?
Sportage 1997г.в.2.0i кореец
KNEJA5535V5419111
Ozzy
post Apr 26 2011, 10:13 PM
Сообщение #100
Из: Киев
Пользователь №: 8,636
место дислокации: Киев
Ребят, нужно что бы прокомментировали вот такую мыслю:
предложили: купить б\ушный брелок иммо, с рабочего брелка выпаять чип, на компе скопировать инфу и залить её в чип с купленного брелка . кто что скажет?
Kiа Sportаge 1997 2.0 16v+ не большой лифт +Amisa LockRight в переднем мосту
Украинский форум владельцев Kia Sportage
Текстовая версия Сейчас: 29th January 2026 - 10:49 PM
