| someone |
Mar 6 2011, 06:28 PM
#81
| serg34 |
Mar 6 2011, 08:23 PM
#82
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 631 Регистрация: 22-October 10 Пользователь №: 8,600 место дислокации: г.Волгоград |
| pomidor |
Mar 9 2011, 12:55 AM
#83
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 56 Регистрация: 9-December 10 Пользователь №: 8,812 место дислокации: МОсква |
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...opic=3905&st=40 сообщение 45. Я долго ковырялся.
Отрубить иммо стоит 7 тысяч в Москве но хрен знает какие болячки потом вылезут и возможно при следующем глюке работоспособность уже не восстановить. На всякий Случай: Вот код брелка 0K03B 677T0A В СИМ_АВТО он будет стоить 6177,95, плюс прописка 1500 рублей. В экзисте дешевле, но там долго трахают мозги и не хотят его поставлять потому что возвратов много. |
| serg34 |
Mar 9 2011, 11:16 AM
#84
Единственное где взять распиновку контактов не знаю... У меня кода сгорел, я дальше не интересовался т.к. мне не сделать было, мастеру отдал. Так понимаю, после прошивки получается уже совершенно другая программа, чип-тюнинг. Никаких изменений в работе машины нет? |
| Боб-51 |
Mar 9 2011, 04:56 PM
#85
Вопрос к АДМИНАМ. Нельзя ли ошибки в названии темы исправить? ИМмобилайзер
-------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Артем1976 |
Mar 9 2011, 05:23 PM
#86
Мне машину привезли разобранную, когда собрали - не смогли запустить; отвез тачку в сервис к ребятам, которые перепрошивкой занимаются. Посмотрели, сказали, что иммо скис и причину определили: постепенная разрядка АКБ в ноль - первая причина смерти иммо (это правда, тачка до меня не меньше года стояла судя по подвеске закисшей, АКБ на ней в ноль был, заряд вообще не брал)
Отключили иммо за 13000р Негативных последствий на работе электроники никаких после этого не заметил (прошло около года); правда не работает вся система предупредительных гонгов и индикаторы открытых дверей на панеле и на потолке, но может они и до этого не работали, меня это не напрягает, разбираться не тороплюсь, других косяков хватает -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
| sagirov |
Apr 9 2011, 12:07 AM
#87
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 103 Регистрация: 9-May 10 Пользователь №: 7,873 место дислокации: Украина |
Да уж... перспективы не радужные нарисовались. Брелок рабочий один и тот через раз ... два срабатывает... Вот ведь придумали защиту...
-------------------- KNEJA5535W, декабрь 97г.в., 2.0 DOHC, бензин, МКПП (продал спортягу... состарился и с запчастями сложновато... эксплуатировал 3 года)
| Боб-51 |
Apr 9 2011, 07:18 AM
#88
Да уж... перспективы не радужные нарисовались. Брелок рабочий один и тот через раз ... два срабатывает... Вот ведь придумали защиту... А причем тут ИММОБИЛАЙЗЕР??? -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Apr 9 2011, 11:21 AM
#89
Да уж... перспективы не радужные нарисовались. Брелок рабочий один и тот через раз ... два срабатывает... Вот ведь придумали защиту... Вскрыть его и протереть спиртом контакты платы под кнопками. Только полярность батарейки не перепутай при сборке. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| sagirov |
Apr 9 2011, 06:55 PM
#90
А причем тут ИММОБИЛАЙЗЕР??? По нажатии на маленькую кнопку отключается иммобилайзер (ну у меня 100% так), открываются дверцы и в течении 30 сек. (примерно) можно заводиться, если дольше то только стартер крутит и все. Опять нажал-и заводись. Вот так... А брелок один остался. Звонил офф. представителю, пообещали поискать возможности подбора нового брелка, уже две недели прошло. В понедельник опять позвоню... отпишусь тогда. Но чувствую чем иммо отключать, лучше (да и дешевле думаю) брелок новый найти. Почитал сообщения-жутко становится... как же без брелка??? -------------------- KNEJA5535W, декабрь 97г.в., 2.0 DOHC, бензин, МКПП (продал спортягу... состарился и с запчастями сложновато... эксплуатировал 3 года)
Apr 9 2011, 07:05 PM
#91
По нажатии на маленькую кнопку отключается иммобилайзер (ну у меня 100% так), открываются дверцы и в течении 30 сек. (примерно) можно заводиться, если дольше то только стартер крутит и все. Опять нажал-и заводись. Вот так... А брелок один остался. Звонил офф. представителю, пообещали поискать возможности подбора нового брелка, уже две недели прошло. В понедельник опять позвоню... отпишусь тогда. Но чувствую чем иммо отключать, лучше (да и дешевле думаю) брелок новый найти. Почитал сообщения-жутко становится... как же без брелка??? Да! Это и есть иммобилайзер! На счет нового брелка. Потребуется его "привязать" к "мозгам". А офф. представитель в состоянии это сделать? И сколько денег они возьмут за это? -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| sagirov |
Apr 9 2011, 07:15 PM
#92
Да! Это и есть иммобилайзер! На счет нового брелка. Потребуется его "привязать" к "мозгам". А офф. представитель в состоянии это сделать? И сколько денег они возьмут за это? Точно не сказали, сказали долларов 50 примерно, но насколько это реально. Я тут все прочел и думаю, что шансы нулевые. Менеджер посоветовал купить сигналку новую, а старую отключить, но кто отключать будет. Я понял из сообщений не каждый электрик такое сделает... -------------------- KNEJA5535W, декабрь 97г.в., 2.0 DOHC, бензин, МКПП (продал спортягу... состарился и с запчастями сложновато... эксплуатировал 3 года)
Apr 10 2011, 12:44 PM
#93
Точно не сказали, сказали долларов 50 примерно, но насколько это реально. Я тут все прочел и думаю, что шансы нулевые. Менеджер посоветовал купить сигналку новую, а старую отключить, но кто отключать будет. Я понял из сообщений не каждый электрик такое сделает... Так и думал, что официалы в это ввязываться не станут! Менеджер, как менеджер - не понимает разницу между сигналкой и иммобилайзером. Отключить иммобилайзер будет стоить гораздо дороже, чем найти такой же брелок (по объявлениям о продаже на разбор) и "привязать" его к "мозгам". Я имею ввиду не официалов, а немногих специалистов, имеющих Carmanscan и опыт в этом деле. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Боб-51 |
Apr 10 2011, 01:14 PM
#94
По нажатии на маленькую кнопку отключается иммобилайзер (ну у меня 100% так), открываются дверцы и в течении 30 сек. (примерно) можно заводиться, если дольше то только стартер крутит и все. Опять нажал-и заводись. Вот так... А брелок один остался. Звонил офф. представителю, пообещали поискать возможности подбора нового брелка, уже две недели прошло. В понедельник опять позвоню... отпишусь тогда. Но чувствую чем иммо отключать, лучше (да и дешевле думаю) брелок новый найти. Почитал сообщения-жутко становится... как же без брелка??? Тады ОЙ! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| sagirov |
Apr 12 2011, 11:03 AM
#95
Так и думал, что официалы в это ввязываться не станут! Менеджер, как менеджер - не понимает разницу между сигналкой и иммобилайзером. Отключить иммобилайзер будет стоить гораздо дороже, чем найти такой же брелок (по объявлениям о продаже на разбор) и "привязать" его к "мозгам". Я имею ввиду не официалов, а немногих специалистов, имеющих Carmanscan и опыт в этом деле. Сегодня офф. сказали, что помочь ни чем не могут -------------------- KNEJA5535W, декабрь 97г.в., 2.0 DOHC, бензин, МКПП (продал спортягу... состарился и с запчастями сложновато... эксплуатировал 3 года)
Apr 12 2011, 11:12 AM
#96
Сегодня офф. сказали, что помочь ни чем не могут Разговаривать об этом надо не с менеджерами, а непосредственно со специалистами, в руках которых специальные сканеры. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| serg34 |
Apr 12 2011, 11:34 AM
#97
Разговаривать об этом надо не с менеджерами, а непосредственно со специалистами, в руках которых специальные сканеры. А такие специалисты есть, надо только поискать. Заехать в любой сервис где есть диагностика, спросить про "иммо" Как правило, грамотные и опытные специалисты знают друг-друга. Я так быстро нашел. |
| sagirov |
Apr 12 2011, 02:46 PM
#98
Ну что ж, будем искать. Спасибо за советы
| Maxus |
Apr 23 2011, 10:03 PM
#99
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 86 Регистрация: 23-January 11 Пользователь №: 9,008 место дислокации: ЯЛТА |
Уважаемые ГУРУ есть вопрос по ИММО но все по порядку
Утром сел в машину,нажал на кнопку (родного двухкнопочного брелка с надписью KIA) лампа ИММО погасла включаем стартер-машина не заводится(стартер работает),выключаем зажигание,опять включаем,лампаИММО тухнет сама,включаем стартер-завелись все ок(я приспособился-вкл.зажигание-нажал кнопку-ИММО погас-выкл.зажигание-вкл.зажигание-лампа погасла сама-вкл.стартер-завелись),но бывают варианты-вставил ключ и лампа гаснет сама(без нажатия кнопки)-вкл.стартер и мы работаем.Внимание вопрос- Глюк ИММО в первом случае или во втором? Эскизы прикрепленных изображений -------------------- Sportage 1997г.в.2.0i кореец
KNEJA5535V5419111 |
| Ozzy |
Apr 26 2011, 10:13 PM
#100
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 226 Регистрация: 29-October 10 Из: Киев Пользователь №: 8,636 место дислокации: Киев |
Ребят, нужно что бы прокомментировали вот такую мыслю:
предложили: купить б\ушный брелок иммо, с рабочего брелка выпаять чип, на компе скопировать инфу и залить её в чип с купленного брелка . кто что скажет? -------------------- Kiа Sportаge 1997 2.0 16v+ не большой лифт +Amisa LockRight в переднем мосту
Украинский форум владельцев Kia Sportage |
| Текстовая версия | Сейчас: 30th January 2026 - 12:37 AM |
