19 страниц V « < 12 13 14 15 16 > »
> Установка противотуманок
post Jan 5 2011, 05:17 PM
Сообщение #261
Цитата(Субароид @ Jan 5 2011, 05:51 PM) *
А я поставил себе вот такие http://www.aliexpress.com/product-fm/35007...holesalers.html дополнительные фары на 6 LEDах.Подключил через реле и трёхпозиционный переключатель.Положения такие
1.Выкл.
2.Вкл.принудительно
3.Вкл.с дальним светом.
В последнем положении езжу по шоссе,во втором по бездорожью.Доволен как слон,свет отличный,особенно хорошо что охватывает обочину.Вообще свет очень яркий,светит не очень далеко,но зато широко и ровно,то что надо на бездорожье.Сейчас жду ещё одну такую,поставлю сзади.
Кстати,ещё один плюс,что фары компактные,внимания не привлекают,при этом очень прочные,разбить их фактичечки невозможно(корпус алюминивый,линза пластиковая).
Наверное ВЕЩ !!! dumai.gif Не видел у нас. sad.gif Были бы поставил! B128.gif
Цитата(Андреич @ Jan 2 2011, 12:40 PM) *
кстати, 4й котакт кнопки (в рисунке Михаила) можно подкпючить к проводу подсветки приборной панели-тогда она будет подсвечиваться при включении света, а можно подключить, что бы подсвечивалась, когда включишь п.туманки
batyapskov
post Jan 9 2011, 08:18 PM
Сообщение #262
Пользователь №: 8,824
место дислокации: Псков
Цитата(Михаил776 @ Dec 31 2010, 11:24 AM) *
Миша, привет! Наконец сподобился сфоткать свой "пепелац" biggrin.gif с подключёнными доп. фарами по твоёй схеме.Получилось так как я хотел. Вкл. кнопкой и от замка зажигания, теперь днем ненадо вкл.габарит и фары. B162.gif
Сообщение отредактировал batyapskov - Jan 10 2011, 12:42 AM
Insight
post Apr 10 2011, 09:56 PM
Сообщение #263
Гость
Купил себе Hella Micro DE полный комплект. В электрике вообще полный ноль, но как подключать разобрался примерно. Хочу подключить их к штатной кнопке задних противотуманок, но при этом чтобы от нее работали только Hella, т.е. задние отключить совсем. Вопрос в следующем, как подключить хеллу к штатной кнопке, чтобы при этом горела лампочка на панели приборов? В общем хочу, чтобы от штатной кнопки горели только Hella и при этом горела лампочка на панели приборов =) Кто так делал подскажите пожалуйста.
Insight
post Apr 11 2011, 08:59 AM
Сообщение #264
Гость
Все подключают, но никто не знает что ли? Забавно...
Evol
post Apr 11 2011, 09:49 AM
Сообщение #265
Пользователь №: 6,427
Я такого не делал. Вероятнее всего надо найти провод на выход, его откусить и припаять свой dumai.gif
Точно не уверен. Схему посмотри , там должно все быть понятно.....
Insight
post Apr 11 2011, 10:40 AM
Сообщение #266
Гость
Со схемами всё очень сложно доходит, так же как и электрика в целом. Мне интересно, как подключены задние противотуманки. Если через реле, то где оно находится. Так же как запитаны лампочка и звуковой сигнал с кнопки. Я бы подключил через то реле, которое в комплекте с противотуманками, как написано в инструкции, но вместо комплектной кнопки подключил бы штатную(плюсовой провод), но останется ли лампочка+звуковой сигнал? dumai.gif
vlad04sport
post Apr 11 2011, 11:46 AM
Сообщение #267
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 5,931
Зря, поставь лучше дополнительную кнопку на перед по следующим причинам:
- Задние противотуманки в штатном режиме активируются только когда включен ближний свет, убрать не проблема, но оно тебе надо?
- Подсветка приборов включается при включении габарита.
Поэтому себе ставил передние ПТФ на цепь габарита - тогда в городе не надо было ездить со Светой - ПТФ даже во включенном состоянии кнопки, но при выключенном габарите не горит. Описано все неоднократно, разными способами. У каждого провода свой цвет. Это кажется что страшно - возьмешь схему и по цвету проводов все найдешь.
Insight
post Apr 11 2011, 12:02 PM
Сообщение #268
Гость
А есть схема где-нибудь в электронном варианте данного узла? Да кнопка не красивая в комплекте. Так же я собственно не собирался использовать противотуманки без ближнего, они мне нужны больше, чтобы улучшить качество ближнего света, т.к. нифига не видно со штатным, особенно в сырую погоду...
Андреич
post Apr 11 2011, 03:48 PM
Сообщение #269
Пользователь №: 7,495
место дислокации: Ленинградская обл. г. Луга
почитай тему "чтоб фары светили ярче", можешь противотуманки подключить(через реле соотвеотственно) параллельно фарам, хотя это не лучший вариант., днём в городе они не нужны а без ближнего нынче нельзя... . только не делай включение от кнопки задних противотуманок, если их не думаешь отключать, т.к. ездить с включенными задними п/туманками постоянно(т.е. в хорошую погоду)-чревато. тому кто едет за тобой они мешать будут!
Evol
post Apr 11 2011, 04:02 PM
Сообщение #270
Insight
post Apr 11 2011, 04:37 PM
Сообщение #271
Гость
Да вот как раз хочу их отключить(задние) от кнопки, а вместо их подключить передние. В принципе разобрался, благодаря Рязанскому отделению клуба. Нужно провод, который идет на реле задних противотуманок перекинуть на реле передних, только вот с цветом провода надо ещё разобраться и понять, где находиться реле задних противотуманок.
коротышка
post Apr 11 2011, 04:56 PM
Сообщение #272
отец
Пользователь №: 6,883
место дислокации: Жуковский
Прочитал все страницы или пропустил или этого никто не делал:
хочу поступить так - провода идущие к габаритам подключить на доп. фары. То есть включил габариты и загорелись фары на бампере.
Вопрос знатокам: без всяких доп.предохранителей и реле все будет работать или чегото начнет гореть/перегорать ?????
Максимум на что знания в электрике подталкивают - это найти предохранитель с габаритов и поменять его на больший (по А)
ЗЫ
ответы прошу давать поподробней - чтоб знаний хватило переварить.
Evol
post Apr 11 2011, 05:29 PM
Сообщение #273
ЗЫ
Силовой провод от аккума, а контрольный как раз от габаритов dumai.gif но эта схема не очень хороша на мой взгяд dumai.gif
Я сделал так, контрольный плюс взял от кнопки задних противотуманных фар (там можно посмотреть на каком проводе есть ток при включении габаритов) и отправил на тумблер....
Получается так:
1) Габариты включены : можно тумблером включать и выключать доп. фары
2) Габариты выключены : ничего не горит в любом положении тумблера.
На мой взгляд это самое оптимальное решение
mister.tolma4ev
post Apr 11 2011, 05:33 PM
Сообщение #274
Пользователь №: 7,373
место дислокации: пенза
это не есть хорошо!доп фары берут большой ток а в габаритах малый ток подключить можно но будет часто перегорать предохранитель если поставить предохранитель мощней то может не выдержать проводка она не расчитана на большие токи лючше ставить рэле будет безопасней.
kIA Sportage 2000г 4WD DOHC 2л АКПП американец.{газ}
KIA Sportage 2002г 4WD DOHC 2л АКПП калининград{газ}
помощь в ремонте.
Андреич
post Apr 11 2011, 06:04 PM
Сообщение #275
Получается так:
тогда лучше сделать включение передних п/тманок от кнопки включения задних п/туманок, а тумблером дополнительно включать задние(при включенных передних)
коротышка
post Apr 11 2011, 06:34 PM
Сообщение #276
отец
А что там проводка и предохранитель расчитаны на Большой ток? Если одинаково то чего заморачиваться, все равно всегда свет включаю!!!
Это было первым вариантом, но казалось что по току что на габбариты что на зад.противотумки одинаково.
Андреич
post Apr 11 2011, 08:10 PM
Сообщение #277
я, правда, не знаю, как у тебя по схеме, но потребитель должен включаться через реле и полюбому надо ставить предохранитель. предохранитель-так автомобиль целее будет, а реле-иначе будут подгарать контакты кнопки включения, а оно тебе надо?
post Apr 11 2011, 08:50 PM
Сообщение #278
ЗАЧЕМ ОНО ТЕБЕ НАДО ? КАК я сделал подключение я нарисовал выше . Почти год прошел-полет нормальный! Нет отказов в работе ,да и злые дядьки не цепляются!Значит все хорошо! B128.gif
vlad04sport
post Apr 11 2011, 09:10 PM
Сообщение #279
Из: Новочеркасск
Получается так:
Я делал по первому варианту - провод с габарита через кнопку управляющим на релюшку противотуманок. И на предыдущих машинах так же делал.
коротышка
post Apr 11 2011, 09:45 PM
Сообщение #280
отец
А чего , получается габбариты лишены всего этого (реле и предохр.) и включаются с риском для всего а/м ? А на задние противотумки ( лампочки такойже мощности и естественно напряжения smile.gif) все это есть?
Разъясните камрады , плиз, толи мои выводы ошибочны, толи я совсем баран.
Прошу непредлагать мне смотреть схемы в мануале, так на пальцах покажите. (схемы смотрел последний раз в возрасте 11 лет - увлекался электроконструкторамиsmile.gif)
Текстовая версия Сейчас: 28th October 2026 - 01:08 PM
