53 страниц V « < 40 41 42 43 44 > »
> Город на Волге, Тут мона пофлудить...)))
post Apr 17 2011, 08:00 PM
Сообщение #821
Серег,мне кажецо,помыть форсы нада...и фильтр топливный проверить...уж больно хорошо на датчики реагирует...ну,исчо КХХ заклей,штоб и его исключить. dumai.gif У тебя ж есть манометр?Померяй давление в рампе...
Цитата(serg34 @ Apr 17 2011, 06:42 PM) *
Перед гаражем заглушил и завел только сняв разъем с датчика температуры, иначе схватывалась только, а обороты не держала.Буду копать, заодно заменю прокладку клапанной крышки, свечи.
Хочу поставить обратно родной бензонасос, ну не может же из-за регулятора ХХ вся байда быть, хотя...
B228.gif ООО!Знчт,при снятом датчике моск думает,што на улице зима,добавляет бизина-машинко заводицо/работает..А при одетом разъеме и рабочей температуре количества впрыскиваемого бизина НЕ ХВАТАЕТ(ведь холодная то в гараже заводилась?).Это говорит о том,что электрическая часть-ИСПРАВНА! B228.gif Проблема в топливной системе,ИМХО. dumai.gif
serg34
post Apr 17 2011, 08:34 PM
Сообщение #822
Пользователь №: 8,600
место дислокации: г.Волгоград
B228.gif ООО!Знчт,при снятом датчике моск думает,што на улице зима,добавляет бизина-машинко заводицо/работает..А при одетом разъеме и рабочей температуре количества впрыскиваемого бизина НЕ ХВАТАЕТ(ведь холодная то в гараже заводилась?).Это говорит о том,что электрическая часть-ИСПРАВНА! B228.gif Проблема в топливной системе,ИМХО . dumai.gif
Вот и я в эту сторону думаю.Бензонасос старый есть, сеточек завались, фильтр менял, но все опять проверю посредством манометра.
Забыл спросить сегодня.
Какой герметик лучше взять для клапанной прокладки в наших магазинах? Где-то проскакивала инфа, что наш в белом тюбике очень приличный. 32a.gif
post Apr 18 2011, 08:45 AM
Сообщение #823
Лучше черный ABRO.
post Apr 18 2011, 06:47 PM
Сообщение #824
Цитата(samoxa7 @ Apr 18 2011, 04:45 AM) *
Лучше черный ABRO.
А почему чёрный,а не красный?Мазал красный уже три раза,и прокладки 3 разных на него ставил-подтииикает.Красный вроде высокотемпературный. B200.gif B020.gif
post Apr 18 2011, 08:15 PM
Сообщение #825
post Apr 18 2011, 08:17 PM
Сообщение #826
Цитата(samoxa7 @ Apr 18 2011, 04:15 PM) *
Серега.ну как там с двиглом?
post Apr 18 2011, 08:34 PM
Сообщение #827
B093.gif Пока никак...Седня пыталсо реанимировать тельфер...проипалсо часоф до 2х,плюнул...Настроения пихать уже не было.Завтра с утра,все подготовил,попробую легковым подъемником,через трубу...а что делать,кому лехко бл??!! B093.gif biggrin.gif
ЗЫ Чотам мой шкурный вопрос,не прояснилсо?
post Apr 18 2011, 08:38 PM
Сообщение #828
забыл тебе сказать.Тот вариант стал глухой пока,только фоткаться!Завтра попробую еще одному позвонить.
И еще 2 человека есть,надо узнать!!!
serg34
post Apr 18 2011, 09:38 PM
Сообщение #829
Только с гаража приперся, проясняется немного проблема.
Шланг бензонасоса в самом баке дал течь, без манометра нифига не догадался блин.
Давление 1 кг даже не набирал.Заменил шланг, 3 кг. давит, остальное сбрасывает.
Поставил новую сеточку, как родная встала.
Выкрутил регулятор холостого хода, лежит залитый эпоксидкой.
Завтра прокладку клапанной крышки менять буду, пока все разобрано.
post Apr 18 2011, 09:40 PM
Сообщение #830
Серега,а болт то на регуляторе нормально вышел,как я говорил из за угла пошел наискось?
serg34
post Apr 18 2011, 09:56 PM
Сообщение #831
Я его выкручивал при снятой фигне, куда он крепится.
Начал крутить, не пошел, придавил, щелчек и пошел мягче.
Заменю эти болты, поставлю под звездочку.
post Apr 18 2011, 10:02 PM
Сообщение #832
Серега,щас почитал про замену сцепы,блин геморой еще тот.При нормальном раскладе 10 нормачасов менять.Размеры центровки есть,можно будет токарю заказать.Там столько болтиков что я чето Славик очкую (с)
serg34
post Apr 18 2011, 10:05 PM
Сообщение #833
Давай размеры и чертеж или ссылку, может закажу.Пруток приготовил уже.
post Apr 18 2011, 10:14 PM
Сообщение #834
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...pic=2507&st=100 пост 116,121,125
post Apr 19 2011, 08:56 AM
Сообщение #835
biggrin.gif Эт вы про макет первичного вала,штоб сцепу ставить? biggrin.gif У мну их есть... B200.gif biggrin.gif
serg34
post Apr 19 2011, 09:18 AM
Сообщение #836
post Apr 19 2011, 10:51 AM
Сообщение #837
serg34
post Apr 19 2011, 09:41 PM
Сообщение #838
post Apr 19 2011, 10:40 PM
Сообщение #839
Цитата(serg34 @ Apr 19 2011, 05:41 PM) *
post Apr 20 2011, 11:18 AM
Сообщение #840
Цитата(serg34 @ Apr 19 2011, 09:41 PM) *
biggrin.gif Кофе-это гут. B020.gif Тока как я понял,гараж то без надобности?Аренда в мае истекает,а продлевать желания я не увидел... dumai.gif
Текстовая версия Сейчас: 9th September 2025 - 11:46 PM
