samoxa7 |
#821
Серег,мне кажецо,помыть форсы нада...и фильтр топливный проверить...уж больно хорошо на датчики реагирует...ну,исчо КХХ заклей,штоб и его исключить.
![]() Блин, еле доехал, в горку только на первой, зато радары пофигу. ![]() Перед гаражем заглушил и завел только сняв разъем с датчика температуры, иначе схватывалась только, а обороты не держала.Буду копать, заодно заменю прокладку клапанной крышки, свечи. Хочу поставить обратно родной бензонасос, ну не может же из-за регулятора ХХ вся байда быть, хотя... ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
serg34 |
#822
Серег,мне кажецо,помыть форсы нада...и фильтр топливный проверить...уж больно хорошо на датчики реагирует...ну,исчо КХХ заклей,штоб и его исключить. ![]() ![]() ![]() ![]() Вот и я в эту сторону думаю.Бензонасос старый есть, сеточек завались, фильтр менял, но все опять проверю посредством манометра. Забыл спросить сегодня. Какой герметик лучше взять для клапанной прокладки в наших магазинах? Где-то проскакивала инфа, что наш в белом тюбике очень приличный. ![]() |
samoxa7 |
#823
Вот и я в эту сторону думаю.Бензонасос старый есть, сеточек завались, фильтр менял, но все опять проверю посредством манометра. Забыл спросить сегодня. Какой герметик лучше взять для клапанной прокладки в наших магазинах? Где-то проскакивала инфа, что наш в белом тюбике очень приличный. ![]() Лучше черный ABRO. -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
709 |
#824
Лучше черный ABRO. А почему чёрный,а не красный?Мазал красный уже три раза,и прокладки 3 разных на него ставил-подтииикает.Красный вроде высокотемпературный. ![]() ![]() -------------------- |
samoxa7 |
#825
А почему чёрный,а не красный?Мазал красный уже три раза,и прокладки 3 разных на него ставил-подтииикает.Красный вроде высокотемпературный. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
korol |
#826
samoxa7 |
#827
Серега.ну как там с двиглом? ![]() ![]() ![]() ЗЫ Чотам мой шкурный вопрос,не прояснилсо? -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
korol |
#828
![]() ![]() ![]() ЗЫ Чотам мой шкурный вопрос,не прояснилсо? забыл тебе сказать.Тот вариант стал глухой пока,только фоткаться!Завтра попробую еще одному позвонить. И еще 2 человека есть,надо узнать!!! -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
serg34 |
#829
Только с гаража приперся, проясняется немного проблема.
Шланг бензонасоса в самом баке дал течь, без манометра нифига не догадался блин. Получилось что-то типа обратки, но не доходя до регулятора. Давление 1 кг даже не набирал.Заменил шланг, 3 кг. давит, остальное сбрасывает. Поставил новую сеточку, как родная встала. Выкрутил регулятор холостого хода, лежит залитый эпоксидкой. Завтра прокладку клапанной крышки менять буду, пока все разобрано. |
korol |
#830
Только с гаража приперся, проясняется немного проблема. Шланг бензонасоса в самом баке дал течь, без манометра нифига не догадался блин. Получилось что-то типа обратки, но не доходя до регулятора. Давление 1 кг даже не набирал.Заменил шланг, 3 кг. давит, остальное сбрасывает. Поставил новую сеточку, как родная встала. Выкрутил регулятор холостого хода, лежит залитый эпоксидкой. Завтра прокладку клапанной крышки менять буду, пока все разобрано. Серега,а болт то на регуляторе нормально вышел,как я говорил из за угла пошел наискось? -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
serg34 |
#831
korol |
#832
Я его выкручивал при снятой фигне, куда он крепится. Начал крутить, не пошел, придавил, щелчек и пошел мягче. Заменю эти болты, поставлю под звездочку. Серега,щас почитал про замену сцепы,блин геморой еще тот.При нормальном раскладе 10 нормачасов менять.Размеры центровки есть,можно будет токарю заказать.Там столько болтиков что я чето Славик очкую (с) -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
serg34 |
#833
Серега,щас почитал про замену сцепы,блин геморой еще тот.При нормальном раскладе 10 нормачасов менять.Размеры центровки есть,можно будет токарю заказать.Там столько болтиков что я чето Славик очкую (с) Давай размеры и чертеж или ссылку, может закажу.Пруток приготовил уже. |
korol |
#834
Давай размеры и чертеж или ссылку, может закажу.Пруток приготовил уже. http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...pic=2507&st=100 пост 116,121,125 -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
samoxa7 |
#835
serg34 |
#836
samoxa7 |
#837
serg34 |
#838
Все, машина опять дышит.
![]() Можете опять на кофе приглашать, я помню, там еще осталось. ![]() |
korol |
#839
Все, машина опять дышит. ![]() Можете опять на кофе приглашать, я помню, там еще осталось. ![]() НУ И ХОРОШО!!! ![]() ![]() ![]() -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
samoxa7 |
#840
Все, машина опять дышит. ![]() Можете опять на кофе приглашать, я помню, там еще осталось. ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
Текстовая версия | Сейчас: 8th September 2025 - 01:49 PM |
