contra |
#81
Размышления в слух! Реле включает бензонасос только когда начинает вращаться стартер (или коленвал) и далее удерживает насос работающим пока не отключишь зажигание! Предположу, что управляющее напряжение на реле подается по команде "мозгов" И долго работает без реле? Давление кончается --глохнет. Посмотри выше --- я это писал к вопросу --завязано ли на что нибуть еще это реле. -------------------- |
Боб-51 |
#82
.... Посмотри выше --- я это писал к вопросу --завязано ли на что нибуть еще это реле. ![]() ![]() ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
contra |
#83
![]() ![]() ![]() Пост 71 ,72 , 74 -------------------- |
Боб-51 |
#84
Пост 71 ,72 , 74 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Давление кончается --глохнет. Посмотри выше --- я это писал к вопросу --завязано ли на что нибуть еще это реле. Что ты подразумеваешь под словами:"...я это писал..." ? ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
игорь34 |
#85
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 345 Регистрация: 31-March 10 Из: Волгоград Пользователь №: 7,692 место дислокации: волгоград тел. 8-927-254-44-28 ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Что ты подразумеваешь под словами:"...я это писал..." ? ![]() вопрос простой.РЕЛЕ ЕЩЕ ЗАВЯЗАНО С ЧЕМ ТО? -------------------- |
contra |
#86
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Был вопрос -- завязано ЛИ это реле еще на что нибудь кроме б\н? Я написал , что у меня без него заводится и работает , т.е. не завязано! -------------------- |
игорь34 |
#87
Был вопрос -- завязано ЛИ это реле еще на что нибудь кроме б\н? Я написал , что у меня без него заводится и работает , т.е. не завязано! Ну вот спасибо ![]() -------------------- |
Боб-51 |
#88
Ну вот спасибо ![]() Читай пост № 80!!! ... Я написал , что у меня без него заводится и работает , т.е. не завязано! Андрюха, ты че бухаешь..??? ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
игорь34 |
#89
Размышления в слух! Реле включает бензонасос только когда начинает вращаться стартер (или коленвал) и далее удерживает насос работающим пока не отключишь зажигание! Предположу, что управляющее напряжение на реле подается по команде "мозгов", а далее или самоблокировка реле, или постоянная команда от "мозгов" Значит клапан обратки ОТЛИЧНЫЙ! И долго работает без реле? Это я понял просто перестраховка,а то реле полетело и через неделю датчик распредвала.спросил так на всякий пожарный. ![]() -------------------- |
Andy005 |
#90
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 253 Регистрация: 22-May 10 Пользователь №: 7,916 место дислокации: Красноярск ![]() |
игорь34, а обычное автомобильное реле 5-ти контактное на 30А у вас не работало?
Судя по схемке на релюшке абсолютно одинаковые. У меня тоже вчера навернулось реле бензонасоса, при вкл. зажигания оно громко трещит. Если не найду БОШ, то попробую с обычным отечественным реле. -------------------- Sportage 94г.в. SOНC. 5MT. Лифт 40/60мм, Tokico3373. ОИ-506 29"
vlad04sport |
#91
Подскажите, пожалуйста, кто силен
![]() ![]() ![]() Хочу поставить себе один девайс с америкоса - мало того, что не подходит разъем, в моем разъеме провода красный и белый, а у того, что америкос сине-белый и зелено-белый... Какой с каким правильно соединить, чтоб "+" с "-" не попутать и не сгорело что-нибудь? Р.S. То, что посадочные места разные, уж как-нибудь приколхозю(жу)... -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
rom77777rom |
#92
Подскажите, пожалуйста, кто силен ![]() ![]() ![]() Хочу поставить себе один девайс с америкоса - мало того, что не подходит разъем, в моем разъеме провода красный и белый, а у того, что америкос сине-белый и зелено-белый... Какой с каким правильно соединить, чтоб "+" с "-" не попутать и не сгорело что-нибудь? Р.S. То, что посадочные места разные, уж как-нибудь приколхозю(жу)... А что за девайс? Сколько всего проводов? Если как я понял два,то на девайсе меряешь тестером на малом пределе остаточное напряжение - вот тебе и расположение + и - -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
vlad04sport |
#93
А что за девайс? Сколько всего проводов? Если как я понял два,то на девайсе меряешь тестером на малом пределе остаточное напряжение - вот тебе и расположение + и - В смысле между землей и каждым проводом? на котором что-то есть тот "+"? Я правильно понял? -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
rom77777rom |
#94
В смысле между землей и каждым проводом? на котором что-то есть тот "+"? Я правильно понял? Я так понял,что в разъеме два провода - один +,другой -,так вот на самом девайсе определить полярность можно таким образом - в разъеме подключить мультиметр к этим двум проводам и посмотреть знак перед цифрами.Поскольку меряем остаточное напряжение,предел изменения ставим на минимум. -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
vlad04sport |
#95
Я так понял,что в разъеме два провода - один +,другой -,так вот на самом девайсе определить полярность можно таким образом - в разъеме подключить мультиметр к этим двум проводам и посмотреть знак перед цифрами.Поскольку меряем остаточное напряжение,предел изменения ставим на минимум. Спасибо, Ром! Все нашел, точнее определил. Не знал, что остаточное остается, достаточное для определения полярности... -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
Andy005 |
#96
игорь34, а обычное автомобильное реле 5-ти контактное на 30А у вас не работало? Судя по схемке на релюшке абсолютно одинаковые. У меня тоже вчера навернулось реле бензонасоса, при вкл. зажигания оно громко трещит. Если не найду БОШ, то попробую с обычным отечественным реле. Купил 5-ти контактное отечественное реле, по схемке абсолютно идентичное, продавцы в магазине это подтвердили. Нашёл дома ещё одно реле от сигнализации томагавк. Имплантировал по очереди оба этих реле в блок вместо реле топливного насоса, результат - только одеваешь клемму на АКБ включается зажигание (загорается приборка ), хотя ключ не повернут а когда заводишь стартер маслает, но не заводит, даже нет предпосылок. Потом поставил рабочее реле с EGI MAIN (точная копия топливного) на место реле топливного насоса а в EGI MAIN два новых по очереди. Результат зажигание само не включается при одевании клеммы на АКБ, но и машина не заводится хотя стартер крутит бодро. Помогите разобраться в чем проблема. ![]() -------------------- Sportage 94г.в. SOНC. 5MT. Лифт 40/60мм, Tokico3373. ОИ-506 29"
kuzma |
#97
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 10 Регистрация: 25-January 11 Пользователь №: 9,027 место дислокации: белорусь г.могилёв ![]() |
Люди добрые помогите,надо электро схема на1998г тд.Интерисуют подключение датчиков к турбине.Нигде не могу найти,все мануалы дают бензин,а дизеля нет.
руслан |
#98
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 237 Регистрация: 3-December 09 Пользователь №: 6,984 место дислокации: ступино ![]() |
Подскажите кто знает где находится так называемый мощный транзистор который входит входит в систему полуавтоматического регулирования печки и кондицыонера
mike482 |
#99
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 2,149 Регистрация: 27-March 08 Из: Москва Пользователь №: 4,826 место дислокации: Москва, СЗАО Митино ![]() |
Подскажите кто знает где находится так называемый мощный транзистор который входит входит в систему полуавтоматического регулирования печки и кондицыонера поди вентилятор только на максимальной скорости работает? тут смотри -------------------- Там где Opirus не пройдет,
руслан |
#100
Нет вентилятор работает нормально но температура воздуха регулироваться перестала. стало либо холодно либо навсю тепло и ни каких средних положений .я отсоединил датчик температуры салона он у меня находится с права от магнитолы там еще маленькие прорези в панели , машина 1994года на боее новых не знаю где он находится ,так вот после отсоединения температура стала регулироваться но перестала работать полуавтоматическая регулировка ,она особо не нужна посто хочется сделать как было. |
Текстовая версия | Сейчас: 18th September 2025 - 09:08 PM |
