19 страниц V « < 7 8 9 10 11 > »
> Редуктор заднего моста, Ремонтъ
UWH
post Apr 8 2011, 02:23 PM
Сообщение #161
Пользователь №: 9,144
место дислокации: Азиопа
Расстройте или успокойте. Ситуация следующая. Достало меня щелканье в трансмиссии при отпускании сцепления после переключений 1-2-3. Полез смотреть. Крестовины целые, шлицевое тоже, а вот хвостовик заднего моста имеет люфт при прокручивании примерно 0,7-1 мм, это если судить по провороту наружнего края пыльника относительно крышки моста. Других люфтов нет. При покручивании туда-сюда слышно как шестерни в ГП стучат друг по другу. Мост не воет, не течет и за исключением вышеописанных стуков претензий к нему нет. Это здец или походит еще? Машина Кал Гранд, 2003 г. Пробег 106 т.км.
post Apr 8 2011, 05:00 PM
Сообщение #162
То же самое!
Я думаю, если масло в таком редукторе будет, то он эту машину переживет.
nonstopex
post Apr 8 2011, 07:34 PM
Сообщение #163
Пользователь №: 8,699
место дислокации: Украина
Цитата(Артём74 @ Mar 28 2011, 03:55 PM) *
Обнаружил оторванный провод идущий к редуктору.это какой то датчик,за что он отвечает и чем грозит езда без него?
А спидометр работает?
sva
post Apr 8 2011, 08:59 PM
Сообщение #164
Пользователь №: 4,796
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ndpost&p=114298
UWH
post Apr 9 2011, 06:41 AM
Сообщение #165
Да это все понятно, меня не сам по себе лязг беспокоит, а люфт в ГП.
post Apr 9 2011, 10:59 AM
Сообщение #166
это тепловой зазор....на ГП он 0,2мм.....
myasnik13
post Apr 25 2011, 01:55 PM
Сообщение #167
Пользователь №: 6,391
Сегодня при вывешивании машины на подъёмнике увидел, что место соединения заднего кардана и редуктора всё в масле. В прикреплённом файле редуктор не мой (место указано для примера). Что это может быть??? И как это лечить??? 32a.gif
Артем1976
post Apr 25 2011, 02:22 PM
Сообщение #168
Из: Калининград
Пользователь №: 9,078
место дислокации: Калининград
http://www.elcats.ru/kia/Parts.aspx?Model=...47-d74f682008ca
По-моему номер 3 - масляное уплотнение (сальник обычный), если люфтов нет, заменить его и радоваться.
myasnik13
post Apr 28 2011, 11:27 AM
Сообщение #169
В продолжении поста #173 выкладываю фото своего редуктора.
Артем1976
post Apr 28 2011, 01:17 PM
Сообщение #170
Из: Калининград
Похоже, что бензинчик из прогнившего бака плюхает. Непонятно только тогда, почему кардан сухой. Либо через сальник масло так разбрызгивает? Вывешивай задний мост, запускайся и под машину - смотреть.
Ikarik
post Apr 28 2011, 01:28 PM
Сообщение #171
Из: г.Рязань
Пользователь №: 7,306
место дислокации: г. Рязань
A сaльник хвостовикa кaк себя чувствует? dumai.gif У меня было тaкое. Проверил уровень в мaслa в мосту( слилось около 200гр.) и подтёки ушли B020.gif
myasnik13
post Apr 28 2011, 04:01 PM
Сообщение #172
В том то и дело что незнаю...как он себя чувствует...
Пальцем по баку проводил....масло....
Ikarik
post Apr 28 2011, 04:55 PM
Сообщение #173
Из: г.Рязань
Уровень в мосту глянь. A тaк все симптомы помершего сaльникa. Меняй и не зaгоняйся B020.gif B020.gif B020.gif Мaсло нa бaке, результaт рaзбрызгивaния от мостa, я тaк думaю dumai.gif
myasnik13
post May 16 2011, 05:15 PM
Сообщение #174
При замене сальника есть какие-нибуть подводные камни???
Подшипник нужно снимать???
Судя по рисунку http://www.elcats.ru/kia/Parts.aspx?Model=...47-d74f682008ca нужно открутить стопорную гайку #4 удерживая хвостовик #7 (какая там резьба??? левая или правая???), снять хвостовик (как он сходит??? проблемы???) и заменить сам сальник #3.
Или я не прав dumai.gif .
post Apr 30 2012, 10:43 PM
Сообщение #175
Пользователь №: 9,365
Всем доброго вечера! Подскажите, пожалуйста, что может быть и как выйти из положения. А проблема следующая. Задний кардан с хвостовиком вращается, а момент вращения на колеса не передается. До этого момента задний редуктор не гудел, не хрустел, а разом стук и все. Полуоси целые, проверял. Пробег 60 тыс., каловский гранд.
Yura
post Apr 30 2012, 11:44 PM
Сообщение #176
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
Снимать редуктор и смотреть, что там сломалось.
Артем1976
post May 1 2012, 08:41 AM
Сообщение #177
Из: Калининград
Да похоже, главную пару или редуктор в сборе искать придется (что ближе и дешевле окажется). Лучше, конечно, редуктор б/у в сборе, так как главную пару менять со знанием процесса надо biggrin.gif Вроде даже стенды для этого дела есть.
Редуктор 37/8 (коробка механика, я так понимаю)
Irbis76
post May 1 2012, 12:12 PM
Сообщение #178
Пользователь №: 9,970
А разве откручивая гайку хвостовика, мы не ослабляем распорную втулку, которая является одноразовой деталью, которая влияет на преднатяг подшипников ведущего вала? Или это не шибко влияет на пятно контакта в главной паре?
post May 2 2012, 12:21 AM
Сообщение #179
Цитата(Артем1976 @ M&y 1 2012, 04:41 &M) [sn&pb&ck]215552[/sn&pb&ck]
Да похоже, главную пару или редуктор в сборе искать придется (что ближе и дешевле окажется). Лучше, конечно, редуктор б/у в сборе, так как главную пару менять со знанием процесса надо Вроде даже стенды для этого дела есть.
Спасибо всем и в частности Артему! Коробка - механика. Но что могло произойти и разом сломаться, ехал по ровной дороге, в экстриме не участвовал? И еще по ходу два вопроса: 37 и 8 - это не количество зубьев шестерен главной передачи? И последнее, подскажите номер редуктора, буду заказывать. Отпишусь после замены.
oRDoSS
post May 2 2012, 01:07 AM
Сообщение #180
рыцарь печального образа
Пользователь №: 10,151
Моя эпопея с воющим редуктором.
В двух словах кратко об авто: машина у меня дорестайл апрель 96-го, 128 лошадок, автомат с автоматами biggrin.gif, ну а теперь по существу.
Воет редуктор начиная от 50км/ч и до... даже не знаю, выше 80 не разгонялся. Но на 80 уже переходит в высокочастотный писк. Итак, после недоумения экс-владельца переднеприводных авто "хрена там воет, подшипники чтоли", поиска, нахождения, прочтения и огочения от данной темы, было принято решение посмотреть стоимость редуктора. Цена в 37.000 в EXISTe неприятно удивила, поэтому было принято решение поискать по городу людей, кто может поменять подшипники (см заглавный пост в теме) и главную пару. Три дня не особо активных поисков в перерывах между работой не нашли желающих взвалить на себя ответственность за столь ответственное дело. В безнадеге поздно вечером зашел на экзист заказать прокладку под выпускной, но, думая о другом, машинально залез опять в редуктор...
В прямом смысле протерев воспаленные глаза и слегка офигев от привалившей халявы, срочно нажал кнопку "Купить", пока этот досадный сбой не исправили. smile.gif
Но халявы в этой жизни не бывает (если, конечно, вы не член партии Единая Россия), в чем и убедился после того, как EXIST снял мой заказ rvu-i-mech.gif через 8 дней ожидания с пометкой "Закончились".
Пришлось заказать 4 позиции (аналоги, разумеется, на дорестайл) из первого поста, ГП закажу после праздников - все равно машина сейчас не на ходу.
Внимание вопрос!
Если я не найду желающих заморочиться у себя городе, возможно ли починить/отрегулировать редуктор "удаленно", путем отправки его в москву и после починки обратно. И кто может взяться за починку/регулировку в столице из форумчан-сервисников?
Текстовая версия Сейчас: 12th September 2026 - 11:30 PM
