Panzer38 |
#101
Всем привет. Вот и я заметил у себя непонятную вещь. Осенью поменял все передние ступичные подшипники. Немного поездев обнаружил люфт на обоих колесах, ну подумал прикатались, подтянул... Ещё через какоето время опять обнаружил люфт на левом колесе, опять подтянул. проходит неделя опять люфтит. Напрашивается вывод, срывает гайку. Подумываю выточить гайку по серьезней. Вот решил узнать, кто ни будь имеет опыт по изготавлению ступичной гайки, может чертёжик у кого есть, или хитрость какую подскажет. Интересует максимально возможная толщина гайки. И марка стали. Хабы ручные. Контр-гайка вообще-то, фиксируется (должна) двумя винтами. ПОэтому, если винты на месте, то и гайка никуда не сорвется. Если постоянно приходится подтягивать, значит, возможно, внешнияя обойма подшипника прокручивается в посадочном месте ступицы и "пропиливает" стопорную шайбу (круглая, толстая такая с двумя выступами, в которую вкручиваются винты). Я у себя уже переворачивал эти шайбы "наизнанку".... -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
ej_head |
#102
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 11 Регистрация: 3-August 09 Пользователь №: 6,520 место дислокации: Пермь ![]() |
В сервисе сказали что требуется замена ступичных подшипников по кругу, начал заказывать, а их оказывается в ступице 3 или даже 4, и еще 100500 сальников. Подскажите пожалуйста какие все-таки заказывать подшипники и сальники? Что по мимо этого может потребоваться заменить, шпильки, фиксаторы и т.д.?
Артем1976 |
#103
В сервисе сказали что требуется замена ступичных подшипников по кругу, начал заказывать, а их оказывается в ступице 3 или даже 4, и еще 100500 сальников. Подскажите пожалуйста какие все-таки заказывать подшипники и сальники? Что по мимо этого может потребоваться заменить, шпильки, фиксаторы и т.д.? По-моему конкретно в ступице один подшипник, на котором ступица вокруг кулака крутится, и в кулаке один (игольчатый), в котором привод крутится. В экзисте по своему ВИНу зайди на соответствующую тему - и устройство все посмотришь и коды все, даже мануалы никакие читать не надо ![]() -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
Mark_KA |
#104
ej_head |
#105
По-моему конкретно в ступице один подшипник, на котором ступица вокруг кулака крутится, и в кулаке один (игольчатый), в котором привод крутится. В экзисте по своему ВИНу зайди на соответствующую тему - и устройство все посмотришь и коды все, даже мануалы никакие читать не надо ![]() На экзисте по схеме и смотрел. Цитата 1 игольчатый и 2 ступичных. при замене ступичных подшипников игольчатый нужно менять? или его состояние только при разборе ступицы можно определить? а шпильки и фиксаторы стоит менять? меня беспокоит, что ступицу разберут, там выяснится, что шпильки прикипели, фиксаторы одноразовые и т.д. и машина зависнет. |
Артем1976 |
#106
http://www.elcats.ru/kia/Parts.aspx?Model=...5f-db2cd737bfd2
http://www.elcats.ru/kia/Parts.aspx?Model=...91-a86764b55be9 Вот два исполнения на Экзисте, везде один ступичный подшипник изображен (№7) Игольчатый со ступичным никак не связан (т.к. стоит в кулаке), но лучше поменять сразу и игольчатые, поскольку стоят недорого, а живут мало, и к ним сальники обязательно. Про сальники кстати в разделе FAQ очень путный пост есть. По стопорам - если имеются в виду стопора, которые ступичную гайку фиксируют, то ничего им по-моему не будет, не потерять при разборе главное ![]() -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
ej_head |
#107
http://www.elcats.ru/kia/Parts.aspx?Model=...5f-db2cd737bfd2 http://www.elcats.ru/kia/Parts.aspx?Model=...91-a86764b55be9 Вот два исполнения на Экзисте, везде один ступичный подшипник изображен (№7) Игольчатый со ступичным никак не связан (т.к. стоит в кулаке), но лучше поменять сразу и игольчатые, поскольку стоят недорого, а живут мало, и к ним сальники обязательно. Про сальники кстати в разделе FAQ очень путный пост есть. По стопорам - если имеются в виду стопора, которые ступичную гайку фиксируют, то ничего им по-моему не будет, не потерять при разборе главное ![]() Если не ошибаюсь мой вариант: http://www.elcats.ru/kia/Parts.aspx?Model=...84-1f378cc00624 Позиции 7 и 12, а еще есть 13. Спасибо почитаю. |
Артем1976 |
#108
Если не ошибаюсь мой вариант: http://www.elcats.ru/kia/Parts.aspx?Model=...84-1f378cc00624 Позиции 7 и 12, а еще есть 13. Спасибо почитаю. Какая-то непонятная конструкция. Такое ощущение, что игольчатый (13) сверху на кулак надевается (судя по последовательности изображений). Это какой год и сборка? -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
ej_head |
#109
Артем1976 |
#110
Panzer38 |
#111
Какая-то непонятная конструкция. Такое ощущение, что игольчатый (13) сверху на кулак надевается (судя по последовательности изображений). Это какой год и сборка? Давайте без путаницы. В ступице всего ДВА подшипника, ответственных за качение колеса - внешний и внутренний. Оба - конусные, роликовые. Во всех модификациях. Позиции 7 и 12. И есть еще игольчатый подшипник, который под держивает ШРУС. (поз.13) Все. в передней ступице больше подшипников нет. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
ej_head |
#112
Давайте без путаницы. В ступице всего ДВА подшипника, ответственных за качение колеса - внешний и внутренний. Оба - конусные, роликовые. Во всех модификациях. Позиции 7 и 12. И есть еще игольчатый подшипник, который под держивает ШРУС. (поз.13) Все. в передней ступице больше подшипников нет. спасибо, разъяснил! |
андромед |
#113
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 65 Регистрация: 27-September 10 Из: новичок Пользователь №: 8,455 место дислокации: лен.обл. пикалево ![]() |
здраствуйте друзья, подскажите плиизз!!! недавно обнаружил люфт в передних колесах без вывешивания при качании за верхнюю часть колеса, что это ступичные!!!
саня тр-тр |
#114
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 865 Регистрация: 11-January 11 Из: тульская область,город алексин. Пользователь №: 8,949 место дислокации: алексин ![]() |
здраствуйте друзья, подскажите плиизз!!! недавно обнаружил люфт в передних колесах без вывешивания при качании за верхнюю часть колеса, что это ступичные!!! ![]() Сначала проверь (покачай) вывешенное ПОД НИЖНИЙ РЫЧАГ колесо, затем попроси помощника нажать на тормоз,если люфт пропал - значит подшипник,если нет - протяни руку к верхней шаровой , обхвати по-максимуму пальцами и качай - почуствуешь,что в руке все болтается - шаровая. Так можно класть руку на все в чем сомневаешься - рукой сразу чувствуешь люфт. Здесь важно держать в руке сразу ДВЕ детали - на примере верхней шаровой это поворотный кулак и верхний рычаг. ![]() -------------------- Если спортаж много жрёт, и при этом не растёт - скорее всего это глисты. (С)
андромед |
#115
Сначала проверь (покачай) вывешенное ПОД НИЖНИЙ РЫЧАГ колесо, затем попроси помощника нажать на тормоз,если люфт пропал - значит подшипник,если нет - протяни руку к верхней шаровой , обхвати по-максимуму пальцами и качай - почуствуешь,что в руке все болтается - шаровая. Так можно класть руку на все в чем сомневаешься - рукой сразу чувствуешь люфт. Здесь важно держать в руке сразу ДВЕ детали - на примере верхней шаровой это поворотный кулак и верхний рычаг. ![]() cпасибо ![]() |
pasha |
#116
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 224 Регистрация: 30-November 09 Пользователь №: 6,964 место дислокации: нижегородская.обл ![]() |
Всем привет. Вот и я заметил у себя непонятную вещь. Осенью поменял все передние ступичные подшипники. Немного поездев обнаружил люфт на обоих колесах, ну подумал прикатались, подтянул... Ещё через какоето время опять обнаружил люфт на левом колесе, опять подтянул. проходит неделя опять люфтит. Напрашивается вывод, срывает гайку. Подумываю выточить гайку по серьезней. Вот решил узнать, кто ни будь имеет опыт по изготавлению ступичной гайки, может чертёжик у кого есть, или хитрость какую подскажет. Интересует максимально возможная толщина гайки. И марка стали. Хабы ручные. Разобрал, посмотрел. Оказалась изношена ну или закатана резьба и при нагрузке или ударе гайка перескакивала на один виток. ![]() Выточил гайку по толще, стандартная идёт 8мм а, выточенная получилась 13мм. ![]() Болтики поставил с потайными головками получилось вроде по надёжней... ![]() |
Andre_perm |
#117
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 99 Регистрация: 21-March 10 Из: Пермь Пользователь №: 7,635 место дислокации: Пермь ![]() |
Всем привет. Вот и я заметил у себя непонятную вещь. Осенью поменял все передние ступичные подшипники. Немного поездев обнаружил люфт на обоих колесах, ну подумал прикатались, подтянул... Ещё через какоето время опять обнаружил люфт на левом колесе, опять подтянул. проходит неделя опять люфтит. Напрашивается вывод, срывает гайку. Подумываю выточить гайку по серьезней. Вот решил узнать, кто ни будь имеет опыт по изготавлению ступичной гайки, может чертёжик у кого есть, или хитрость какую подскажет. Интересует максимально возможная толщина гайки. И марка стали. Хабы ручные. У меня откручивались гайки после замены вакуумных муфт на автоматы там у них другая гайка.... в ней должны стоять две шпильки которые не дают ей откручиваться.. в комплекте их небыло... выточил из гвоздей.. сейчас все ок... -------------------- Sportage Grand 2005 г. Лифт, 2л. бензин
pasha |
#118
Подскажите пожалуйста номер сальника ступицы, чет я запутался на елькасте он какой то странной формы если это он
http://www.elcats.ru/kia/Parts.aspx?Model=...84-1f378cc00624 под номером 11 по моему... (1998г бенз. 16кл.) |
#119
Подскажите пожалуйста номер сальника ступицы, чет я запутался на елькасте он какой то странной формы если это он http://www.elcats.ru/kia/Parts.aspx?Model=...84-1f378cc00624 под номером 11 по моему... (1998г бенз. 16кл.) Он самый! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
pasha |
#120
Текстовая версия | Сейчас: 7th August 2025 - 02:44 PM |
