| UWH |
Apr 8 2011, 02:23 PM
#161
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 156 Регистрация: 19-February 11 Пользователь №: 9,144 место дислокации: Азиопа |
Расстройте или успокойте. Ситуация следующая. Достало меня щелканье в трансмиссии при отпускании сцепления после переключений 1-2-3. Полез смотреть. Крестовины целые, шлицевое тоже, а вот хвостовик заднего моста имеет люфт при прокручивании примерно 0,7-1 мм, это если судить по провороту наружнего края пыльника относительно крышки моста. Других люфтов нет. При покручивании туда-сюда слышно как шестерни в ГП стучат друг по другу. Мост не воет, не течет и за исключением вышеописанных стуков претензий к нему нет. Это здец или походит еще? Машина Кал Гранд, 2003 г. Пробег 106 т.км.
| Виктор |
Apr 8 2011, 05:00 PM
#162
Расстройте или успокойте. Ситуация следующая. Достало меня щелканье в трансмиссии при отпускании сцепления после переключений 1-2-3. Полез смотреть. Крестовины целые, шлицевое тоже, а вот хвостовик заднего моста имеет люфт при прокручивании примерно 0,7-1 мм, это если судить по провороту наружнего края пыльника относительно крышки моста. Других люфтов нет. При покручивании туда-сюда слышно как шестерни в ГП стучат друг по другу. Мост не воет, не течет и за исключением вышеописанных стуков претензий к нему нет. Это здец или походит еще? Машина Кал Гранд, 2003 г. Пробег 106 т.км. То же самое! Я думаю, если масло в таком редукторе будет, то он эту машину переживет. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| nonstopex |
Apr 8 2011, 07:34 PM
#163
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 356 Регистрация: 13-November 10 Пользователь №: 8,699 место дислокации: Украина |
| sva |
Apr 8 2011, 08:59 PM
#164
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 209 Регистрация: 24-March 08 Пользователь №: 4,796 место дислокации: Екатеринбург |
Расстройте или успокойте. Ситуация следующая. Достало меня щелканье в трансмиссии при отпускании сцепления после переключений 1-2-3. Полез смотреть. Крестовины целые, шлицевое тоже, а вот хвостовик заднего моста имеет люфт при прокручивании примерно 0,7-1 мм, это если судить по провороту наружнего края пыльника относительно крышки моста. Других люфтов нет. При покручивании туда-сюда слышно как шестерни в ГП стучат друг по другу. Мост не воет, не течет и за исключением вышеописанных стуков претензий к нему нет. Это здец или походит еще? Машина Кал Гранд, 2003 г. Пробег 106 т.км. http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ndpost&p=114298 -------------------- Sportage 2006 Калининград, короткий.
| UWH |
Apr 9 2011, 06:41 AM
#165
Да это все понятно, меня не сам по себе лязг беспокоит, а люфт в ГП.
| МихаилТ |
Apr 9 2011, 10:59 AM
#166
А спидометр работает? это провод АБС Расстройте или успокойте. Ситуация следующая. Достало меня щелканье в трансмиссии при отпускании сцепления после переключений 1-2-3. Полез смотреть. Крестовины целые, шлицевое тоже, а вот хвостовик заднего моста имеет люфт при прокручивании примерно 0,7-1 мм, это если судить по провороту наружнего края пыльника относительно крышки моста. Других люфтов нет. При покручивании туда-сюда слышно как шестерни в ГП стучат друг по другу. Мост не воет, не течет и за исключением вышеописанных стуков претензий к нему нет. Это здец или походит еще? Машина Кал Гранд, 2003 г. Пробег 106 т.км. это тепловой зазор....на ГП он 0,2мм..... -------------------- |
| myasnik13 |
Apr 25 2011, 01:55 PM
#167
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 277 Регистрация: 22-June 09 Из: Москва Пользователь №: 6,391 место дислокации: г. Москва, СВАО, Бабушкинская |
Сегодня при вывешивании машины на подъёмнике увидел, что место соединения заднего кардана и редуктора всё в масле. В прикреплённом файле редуктор не мой (место указано для примера). Что это может быть??? И как это лечить???
Эскизы прикрепленных изображений -------------------- |
| Артем1976 |
Apr 25 2011, 02:22 PM
#168
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,209 Регистрация: 4-February 11 Из: Калининград Пользователь №: 9,078 место дислокации: Калининград |
Сегодня при вывешивании машины на подъёмнике увидел, что место соединения заднего кардана и редуктора всё в масле. В прикреплённом файле редуктор не мой (место указано для примера). Что это может быть??? И как это лечить??? http://www.elcats.ru/kia/Parts.aspx?Model=...47-d74f682008ca По-моему номер 3 - масляное уплотнение (сальник обычный), если люфтов нет, заменить его и радоваться. -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
| myasnik13 |
Apr 28 2011, 11:27 AM
#169
В продолжении поста #173 выкладываю фото своего редуктора.
| Артем1976 |
Apr 28 2011, 01:17 PM
#170
В продолжении поста #173 выкладываю фото своего редуктора. Похоже, что бензинчик из прогнившего бака плюхает. Непонятно только тогда, почему кардан сухой. Либо через сальник масло так разбрызгивает? Вывешивай задний мост, запускайся и под машину - смотреть. -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
| Ikarik |
Apr 28 2011, 01:28 PM
#171
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 924 Регистрация: 28-January 10 Из: г.Рязань Пользователь №: 7,306 место дислокации: г. Рязань |
A сaльник хвостовикa кaк себя чувствует?
| myasnik13 |
Apr 28 2011, 04:01 PM
#172
A сaльник хвостовикa кaк себя чувствует? В том то и дело что незнаю...как он себя чувствует... Пальцем по баку проводил....масло.... -------------------- |
| Ikarik |
Apr 28 2011, 04:55 PM
#173
Уровень в мосту глянь. A тaк все симптомы помершего сaльникa. Меняй и не зaгоняйся
| myasnik13 |
May 16 2011, 05:15 PM
#174
Уровень в мосту глянь. A тaк все симптомы помершего сaльникa. Меняй и не зaгоняйся При замене сальника есть какие-нибуть подводные камни??? Подшипник нужно снимать??? Судя по рисунку http://www.elcats.ru/kia/Parts.aspx?Model=...47-d74f682008ca нужно открутить стопорную гайку #4 удерживая хвостовик #7 (какая там резьба??? левая или правая???), снять хвостовик (как он сходит??? проблемы???) и заменить сам сальник #3. Или я не прав -------------------- |
| 9052 |
Apr 30 2012, 10:43 PM
#175
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 10 Регистрация: 7-April 11 Пользователь №: 9,365 место дислокации: Нижний Новгород |
Всем доброго вечера! Подскажите, пожалуйста, что может быть и как выйти из положения. А проблема следующая. Задний кардан с хвостовиком вращается, а момент вращения на колеса не передается. До этого момента задний редуктор не гудел, не хрустел, а разом стук и все. Полуоси целые, проверял. Пробег 60 тыс., каловский гранд.
| Yura |
Apr 30 2012, 11:44 PM
#176
Всем доброго вечера! Подскажите, пожалуйста, что может быть и как выйти из положения. А проблема следующая. Задний кардан с хвостовиком вращается, а момент вращения на колеса не передается. До этого момента задний редуктор не гудел, не хрустел, а разом стук и все. Полуоси целые, проверял. Пробег 60 тыс., каловский гранд. Снимать редуктор и смотреть, что там сломалось. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
| Артем1976 |
May 1 2012, 08:41 AM
#177
Всем доброго вечера! Подскажите, пожалуйста, что может быть и как выйти из положения. А проблема следующая. Задний кардан с хвостовиком вращается, а момент вращения на колеса не передается. До этого момента задний редуктор не гудел, не хрустел, а разом стук и все. Полуоси целые, проверял. Пробег 60 тыс., каловский гранд. Да похоже, главную пару или редуктор в сборе искать придется (что ближе и дешевле окажется). Лучше, конечно, редуктор б/у в сборе, так как главную пару менять со знанием процесса надо Редуктор 37/8 (коробка механика, я так понимаю) -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
| Irbis76 |
May 1 2012, 12:12 PM
#178
А разве откручивая гайку хвостовика, мы не ослабляем распорную втулку, которая является одноразовой деталью, которая влияет на преднатяг подшипников ведущего вала? Или это не шибко влияет на пятно контакта в главной паре?
| 9052 |
May 2 2012, 12:21 AM
#179
Цитата(Артем1976 @ M&y 1 2012, 04:41 &M) [sn&pb&ck]215552[/sn&pb&ck] Да похоже, главную пару или редуктор в сборе искать придется (что ближе и дешевле окажется). Лучше, конечно, редуктор б/у в сборе, так как главную пару менять со знанием процесса надо Редуктор 37/8 (коробка механика, я так понимаю) Спасибо всем и в частности Артему! Коробка - механика. Но что могло произойти и разом сломаться, ехал по ровной дороге, в экстриме не участвовал? И еще по ходу два вопроса: 37 и 8 - это не количество зубьев шестерен главной передачи? И последнее, подскажите номер редуктора, буду заказывать. Отпишусь после замены. |
| oRDoSS |
May 2 2012, 01:07 AM
#180
![]() рыцарь печального образа ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 520 Регистрация: 8-March 12 Пользователь №: 10,151 место дислокации: Краснодарский край, Новороссийск |
Моя эпопея с воющим редуктором.
В двух словах кратко об авто: машина у меня дорестайл апрель 96-го, 128 лошадок, автомат с автоматами Воет редуктор начиная от 50км/ч и до... даже не знаю, выше 80 не разгонялся. Но на 80 уже переходит в высокочастотный писк. Итак, после недоумения экс-владельца переднеприводных авто "хрена там воет, подшипники чтоли", поиска, нахождения, прочтения и огочения от данной темы, было принято решение посмотреть стоимость редуктора. Цена в 37.000 в EXISTe неприятно удивила, поэтому было принято решение поискать по городу людей, кто может поменять подшипники (см заглавный пост в теме) и главную пару. Три дня не особо активных поисков в перерывах между работой не нашли желающих взвалить на себя ответственность за столь ответственное дело. В безнадеге поздно вечером зашел на экзист заказать прокладку под выпускной, но, думая о другом, машинально залез опять в редуктор... ![]() В прямом смысле протерев воспаленные глаза и слегка офигев от привалившей халявы, срочно нажал кнопку "Купить", пока этот досадный сбой не исправили. Но халявы в этой жизни не бывает (если, конечно, вы не член партии Единая Россия), в чем и убедился после того, как EXIST снял мой заказ Пришлось заказать 4 позиции (аналоги, разумеется, на дорестайл) из первого поста, ГП закажу после праздников - все равно машина сейчас не на ходу. Внимание вопрос! Если я не найду желающих заморочиться у себя городе, возможно ли починить/отрегулировать редуктор "удаленно", путем отправки его в москву и после починки обратно. И кто может взяться за починку/регулировку в столице из форумчан-сервисников? -------------------- Коротыш апрель '96 (дорестайл): 16-клапанник с АКПП, лифт, регулируемая панара,
31-е максисы, ГАЗелевские форсунки, обвес - силовик и пороги, лебедка. ----------------------- В жизни всегда есть место подвигу. Я стараюсь держаться от этого места подальше. |
| Текстовая версия | Сейчас: 25th March 2026 - 02:46 AM |
