34 страниц V « < 15 16 17 18 19 > »
Бондарь
post Apr 28 2011, 02:55 PM
Сообщение #321
Из: Челябинск
Пользователь №: 8,864
Цитата(SAVant @ Apr 28 2011, 02:05 PM) *
Что-бы никто велосипед не изобретал...
Если при вкручивании попадает зуб на зуб не обязательно сдавать назад. Я всегда кручу рулем, до отказа в одну сторону, выйду попробую, если не идет, то выкручиваю в другую, больше трех раз чета не помню чтоб крутил, все получалось.
Еще вариант, раздатку в 4вд и включаешь скорость, малость пытаешься тронуться. есстественно, что шрус прокручивается и зубцы смещаются, но есть ньюанс... это поможет, только если второй хаб вкрутился нормально. если оба не вкручены поди догадайся какой шрус крутиться, а какой стоит.
Как-то во дворе так корму снесло, что оставались 1-2 см до другой машины, сдавать назад некуда было вот и стал пробовать рулем мотать, потом привык, одному только бегать приходиться.
и еще, недавно был в командировке, все жене обяснил как вкручивать, но она и так часто видела. По приезду не лочиться одна муфта и все blink.gif Разобрал, а пластина болтом промята внутрь, видать от души затягивала biggrin.gif пластину молотком отстучал, перевернул и обратно поставил.
У меня процесс включения такой руль вывернул чтоб рука проходила между кузовом и колесом, рукой за привод покрутил одновременно завинчивая винт при попадании закручиваю до конца, вторая сторона как правило попадает сразу. Когда не попадает зуб на зуб усилие заметно отличается от попавшего. Первую пластину тоже промял потом поставил усиленную!!
Спортейдж 2005 пробег 110 000. 16 кл. DOCH
mexas
post Apr 28 2011, 08:39 PM
Сообщение #322
Пользователь №: 6,734
Внесу и свои 5 коп. Собственно вот "болтик с пятаком"Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображение С внутренней стороны муфты вкручиваем до упора.Собираем все кишки самой муфты в правильном порядке, беремся руками за резьбовую часть и вкручиваем до тех пор пока муфта не заблокируется. Накручиваем на резьбу "гайку-барашек" до корпуса муфты затем отмечаем границу маркером. Откручиваем "барашек" , отрезаем лишнее, накручиваем барашек и прихватываем сваркой. Для включения: КПП в N и небольшим покачиванием за спицу диска ловим момент шлицевания. Больше года пользую-полет нормальный, чего и всем желаю!
post Apr 28 2011, 09:33 PM
Сообщение #323
Для включения: КПП в N и небольшим покачиванием за спицу диска ловим момент шлицевания. ,а это зацем?
mexas
post Apr 28 2011, 09:44 PM
Сообщение #324
Цитата(SAVant @ Apr 28 2011, 02:05 PM)"Я всегда кручу рулем, до отказа в одну сторону, выйду попробую, если не идет, то выкручиваю в другую, больше трех раз чета не помню чтоб крутил, все получалось."
post Apr 28 2011, 09:45 PM
Сообщение #325
Цитата(mexas @ Apr 28 2011, 05:44 PM) *
Цитата"Я всегда кручу рулем, до отказа в одну сторону, выйду попробую, если не идет, то выкручиваю в другую, больше трех раз чета не помню чтоб крутил, все получалось."
Tuc
post Apr 28 2011, 09:52 PM
Сообщение #326
Пользователь №: 7,570
место дислокации: Центр
не раскручивается при ПП ?
mexas
Сообщение #327
Исправил.
post Apr 28 2011, 09:55 PM
Сообщение #328
неа.Один раз барашек камнем сорвало,но там я конкретно сел и зацепился.Но 5 мин и все заменено biggrin.gif
Andrey832
post Apr 28 2011, 10:55 PM
Сообщение #329
Пользователь №: 4,841
Цитата(alldn @ Apr 28 2011, 08:36 AM) *
К сожалению осознание этого приходит уже после того, как все издохнет.
У игольчатых есть один недостаток, на мой взгляд. Это отсутствие внутренней обоймы. Когда подшипник дохнет, он гробит свою внутреннюю обойму - вал и после этого менять его уже бестолку.
У меня получилось довольно удачно. Машину брал двухлетку, и либо предыдущему хозяину передок никогда не был нужен, либо шланг оторвался (а один вакуумный шланг был оборван) и хозяину неохота было заниматься с передком, но факт , что передком не пользовались, валы были в идеальном состоянии. Так вот я с тех пор и езжу на игольчатых. Вакуум отключил, поставил болтики. И нет у меня проблемы с проворачивающимися муфтами, нет проблемы с неоткручивающимися маленькими болтиками и самооткручивающимися большими. Осенью заблокировал муфты и до весны. Перед Пасхой только отключил. Чего и Вам желаю.
Год назад переделал вакуумники в ручные по рецепту alldn, за что ему большое спасибо!
Небольшие изменения внёс от себя: резьба М6 мне показалась немного слабоватой.
Болтики поставил М8х1 и контргайку под ключ 14. Шайбу вложил D48х2, что-бы не порвать
диафрагму(не промнёшь ничем) усилие на ключе от двух пальцев, если не идёт,- крутить
руль(помогало максимум со второго раза) если идёт, то ключ нужен только для затягивания
контргайки. После этого одевается декоративный колпак.
Теперь по существу: дохнет всё не сразу, чтобы определить, какой сальник сдох нужен
вакууметр(можно эконометр ВАЗ2107,08) подключается после эл.магн. клапана.
Если при включённом передке показание меньше 0,7, то по очереди пережимаем вакуумные
трубки на правую и левую стороны. При отключении неисправной стороны вакуум появляется.
Соответственно выявляется проблемный сальник. Есть одна тонкость: если износ сальника
невелик, то после пережимания шлангов возможно появление вакуума во всём приводе
(резкое падение давления обжимает изношенную кромку), но это ненадолго, так что замены
сальника не избежать. Игольчатые подшипники живут гораздо дольше когда крутятся, чем
когда ПП отключен и полуось не вращается.
Прошу автора идеи(alldn) поправить меня, если допустил ошибку в теории, это всё практика smile.gif
+7 916 607 3858
Tuc
post Apr 29 2011, 12:12 AM
Сообщение #330
упс.. Александра (mexas) хотел спросить
mexas
post Apr 29 2011, 08:52 AM
Сообщение #331
В родном ступичном колпаке выбил лейбл"КИА" при невключенных муфтах барашек выступает на 1 см., а при вкл. барашек практически под колпаком. Сломается он только при скользящем ударе о твердую поверхн.
Tuc
post Apr 29 2011, 10:31 AM
Сообщение #332
раскручивается это болтик с пятаком при ПП ?
mexas
post Apr 29 2011, 04:41 PM
Сообщение #333
Нет!!!
UWH
post Apr 29 2011, 10:34 PM
Сообщение #334
Пользователь №: 9,144
место дислокации: Азиопа
У меня сделано по аналогичной схеме, с той лишь разницей, что от приваривания барашков отказался, а концы обточил под квадрат и сделал ключик. Ключик вожу в пепельнице, а чтобы защитить резьбу от воды и грязи одел на них отрезки дюрита набитые смазкой, колпаки сверлил.
Алексан
post Apr 30 2011, 06:50 PM
Сообщение #335
Пользователь №: 6,938
место дислокации: Россия
Как этот чертов клапан отключается???
Я язычек и вверх и вниз отжимал, а он даже не шевелится. Может я не за то тяну или секрет какой есть? Отломить страшно-хлипковатая конструкция.
111v111
post May 3 2011, 12:08 PM
Сообщение #336
Из: Челябинск
Пользователь №: 8,157
Секретов нет, а чего страшного? Ты все равно отключаешь. Ломай или режь провода да изолируй.
Алексан
post May 3 2011, 02:33 PM
Сообщение #337
Цитата(111v111 @ May 3 2011, 08:08 AM) *
Ломай или режь
Попробую
Insight
post May 10 2011, 12:44 PM
Сообщение #338
Гость
В общем тоже переделал вакуум в ручки, но остался один момент. dumai.gif Надо отключить вакуум совсем(!), т.е. фишку то я сдернул, но теперь хочу избавиться от всех шлангов и тому подобного. Отсюда несколько вопрососв к спецам. 2 шланга идут на колеса, выдернуть не проблема, кто чем умудрился заглушить, чтобы грязь не попадала? Тут желательно поподробнее. И следующий момент, интересуют шланг(и), который(ые) идет(ут) на выпускной(если я правильно понимаю устройство вакуума) коллектор. В общем где его(их) ловить(т.к. сложно сунуть куда либо голову в нашем подкапотном пространстве) и чем заглушить соответственно? dumai.gif В общем интересует полный процесс удаления, искоренения и т.д. остатков вакуума. smile.gif 32a.gif 32a.gif
Заранее спасибо =)
ЗЫ:Созрел окончательно перейти на ручное подключение после того, как на 80 км/ч включились привода самопроизвольно. Ощущение не из приятных. rvu-i-mech.gif sensored.gif sensored.gif
Артем1976
post May 10 2011, 02:17 PM
Сообщение #339
Из: Калининград
Пользователь №: 9,078
место дислокации: Калининград
Заранее спасибо =)
C клапана фишку скинул - уже по идее двигатель сосать не должен, т.к. клапан без питания закрыт. Я на всякий случай короткий шланг (от клапана на тройник к колесам) скинул с тройника, перегнул пополам и изолентой перемотал. Входы на кулаки - тоже изолента на всякий случай. И убедиться, что тракт от клапана на всасывающий коллектор целый (он сверху, его хорошо видно). Это мой вариант.
А общий принцип:
1.Заглушил вход в коллектор - чтоб двигатель не сосал
2.Заглушил кулаки - чтоб грязь не попала
3.Обесточил клапан - да просто чтоб он не срабатывал. Клапан вообще снять можно, если вакуумы реанимировать не собираешься
Insight
post May 10 2011, 07:55 PM
Сообщение #340
Гость
А общий принцип:
Спасибо =) Буду разбираться =)
Текстовая версия Сейчас: 26th November 2025 - 05:34 PM
