lutohinai |
#281
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 870 Регистрация: 6-December 09 Из: Луховицы Пользователь №: 6,988 место дислокации: мос. обл. Луховицы ![]() |
А чего , получается габбариты лишены всего этого (реле и предохр.) и включаются с риском для всего а/м ? А на задние противотумки ( лампочки такойже мощности и естественно напряжения ![]() Разъясните камрады , плиз, толи мои выводы ошибочны, толи я совсем баран. Прошу непредлагать мне смотреть схемы в мануале, так на пальцах покажите. (схемы смотрел последний раз в возрасте 11 лет - увлекался электроконструкторами ![]() ЗЫ чего то совсем неловко мне, пристаю с глупыми вопросами ![]() я поключал Hella по их схеме ![]() ![]() -------------------- американец 2002 5MT4WD, лифт спереди 3 см проставка, сзади 6 см
лето: _____ _____Nokian Rotiiva AT на дисках RW classic H-409 ET0 зима: _____Cordiant Tunga Nordway 235/75/15 на дисках Nitro Y-7330 ET0 Хабы Риф ![]() ![]() |
mister.tolma4ev |
#282
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 148 Регистрация: 5-February 10 Пользователь №: 7,373 место дислокации: пенза ![]() |
А чего , получается габбариты лишены всего этого (реле и предохр.) и включаются с риском для всего а/м ? А на задние противотумки ( лампочки такойже мощности и естественно напряжения ![]() Разъясните камрады , плиз, толи мои выводы ошибочны, толи я совсем баран. Прошу непредлагать мне смотреть схемы в мануале, так на пальцах покажите. (схемы смотрел последний раз в возрасте 11 лет - увлекался электроконструкторами ![]() ЗЫ чего то совсем неловко мне, пристаю с глупыми вопросами ![]() да на наших машинах нет рэле на габаритах есть только предохранитель.лампочки в габаритах на 21ват задниепротивотуманки тоже 21ват а в противотуманках 100ват как в фарах.простой пример посмотри провода на габариты и на фары на фарах толще както так. -------------------- kIA Sportage 2000г 4WD DOHC 2л АКПП американец.{газ}
KIA Sportage 2002г 4WD DOHC 2л АКПП калининград{газ} помощь в ремонте. |
ghost |
#283
да на наших машинах нет рэле на габаритах есть только предохранитель.лампочки в габаритах на 21ват задниепротивотуманки тоже 21ват а в противотуманках 100ват как в фарах.простой пример посмотри провода на габариты и на фары на фарах толще както так. в передних габаритах штатные лампы 5 вт -------------------- |
typeid |
#284
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 339 Регистрация: 31-January 10 Из: г. Переславль-Залесский Пользователь №: 7,325 место дислокации: Переславль-Залесский ![]() |
заказал в экзисте кнопку и реле...
купил танковые фары вот думаю как их прикрутить чесно говоря скорлупу дырявить жалко ![]() -------------------- |
Субароид |
#285
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: вне ранговый Сообщений: 205 Регистрация: 16-February 08 Пользователь №: 4,522 место дислокации: Израиль ![]() |
Выполняю заявки телезрителей.
![]() Вид на фары установленные спереди. ![]() Вид на фару крупным планом.Установлены так,чтобы их можно было крутить в разные стороны,выбирая направление света по своему усмотрению. ![]() ![]() Фара стоящая сзади. ![]() ![]() Установлена опять же так,чтобы можно было направлять её в разные стороны ![]() Кроме того,откинув "калитку" можно направлять свет на сторону от машины,это удобно на стоянках. ![]() Вид на выключатели в салоне.Слева выключатель задней фары,под ним многопозиционный переключатель передних. ![]() Выключатель задней фары с контрольным ЛЕДом,чтобы было видно что она включена. ![]() Теперь можно также "отвечать Чемберлену",то есть включать фару тем,кто чрезмерно гудит или светит дальним светом сзади...Как видно,свет таков,что даже днём слепит.За ночь я уже не говорю... ![]() -------------------- |
typeid |
#286
Выполняю заявки телезрителей. ![]() Вид на фары установленные спереди. ![]() Вид на фару крупным планом.Установлены так,чтобы их можно было крутить в разные стороны,выбирая направление света по своему усмотрению. ![]() ![]() Фара стоящая сзади. ![]() ![]() Установлена опять же так,чтобы можно было направлять её в разные стороны ![]() Кроме того,откинув "калитку" можно направлять свет на сторону от машины,это удобно на стоянках. ![]() Вид на выключатели в салоне.Слева выключатель задней фары,под ним многопозиционный переключатель передних. ![]() Выключатель задней фары с контрольным ЛЕДом,чтобы было видно что она включена. ![]() Теперь можно также "отвечать Чемберлену",то есть включать фару тем,кто чрезмерно гудит или светит дальним светом сзади...Как видно,свет таков,что даже днём слепит.За ночь я уже не говорю... ![]() извиняюсь пропустил... а что за фары? -------------------- |
Icc |
#287
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 471 Регистрация: 30-April 09 Пользователь №: 6,218 место дислокации: Воронеж (п. Славы) ![]() |
извиняюсь пропустил... а что за фары? А я поставил себе вот такие http://www.aliexpress.com/product-fm/35007...holesalers.html дополнительные фары на 6 LEDах.4 -------------------- KIA Sportage 2001 2.0 DOHC АКПП Американка
typeid |
#288
я думал думал и решил не заморачиваясь танковые поставить...
кнопочки для включения вчера в экзисте забрал правда сегодня примерялся куда привинчивать, жаба начала душить жалко скорлупу дырявить ![]() -------------------- |
batyapskov |
#289
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 30 Регистрация: 11-December 10 Пользователь №: 8,824 место дислокации: Псков ![]() |
ЗАЧЕМ ОНО ТЕБЕ НАДО ? КАК я сделал подключение я нарисовал выше . Почти год прошел-полет нормальный! Нет отказов в работе ,да и злые дядьки не цепляются!Значит все хорошо! ![]() У, меня подключено по Мишкиной схеме, правда предохранитель нужно 30 ампер, стоят галогенки фарные Н4, полгода полет нормальный, и проблем нет с ходовыми огнями. ![]() |
Lexa2305 |
#290
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 6 Регистрация: 18-February 11 Из: Керчь Пользователь №: 9,137 место дислокации: Крым ![]() |
Объясните пожалуйста, зачем срабатывает электрокорректор фар при включении задних противотуманок? хочется использовать эту функцию, подключив передние ПТФ, или не стоит, как думаете?
ПЫСЫ: спасибо всем форумчанам, огромное множество полезной инфы! -------------------- Sportаge '97, 2.0 16V, АКП. Кореец
alex1966 |
#291
![]() Мимо пробегал Группа: завсегдатый Сообщений: 12,461 Регистрация: 7-March 08 Из: Москва, ЗАО Пользователь №: 4,656 место дислокации: Москва ![]() |
Объясните пожалуйста, зачем срабатывает электрокорректор фар при включении задних противотуманок? хочется использовать эту функцию, подключив передние ПТФ, или не стоит, как думаете? ПЫСЫ: спасибо всем форумчанам, огромное множество полезной инфы! Интересно, а у кого стоит электрокорректор? У меня ручная корректировка. ![]() -------------------- ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
typeid |
#292
Интересно, а у кого стоит электрокорректор? У меня ручная корректировка. ![]() у меня вобще вроде без корректировки... или я не подозреваю что что то есть ![]() -------------------- |
korol |
#293
Интересно, а у кого стоит электрокорректор? У меня ручная корректировка. ![]() у меня стоит электро ![]() -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
alex1966 |
#294
у меня вобще вроде без корректировки... или я не подозреваю что что то есть ![]() Если посмотреть в посте 286 8 фотка сверху где переключатели, так 4 справа или 1 слева и есть ручной корректор. ![]() Имеется ввду что надо ручкой крутить в 4-е положения, а не автоматом. Просто вопрос был про автоматическое включение корректора, а так конечно он электрический. -------------------- ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
korol |
#295
Если посмотреть в посте 286 8 фотка сверху где переключатели, так 4 справа или 1 слева и есть ручной корректор. ![]() Имеется ввду что надо ручкой крутить в 4-е положения, а не автоматом. Просто вопрос был про автоматическое включение корректора, а так конечно он электрический. а вот и не у всех,кому то приходиться попотеть с отверточкой ![]() -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
alex1966 |
#296
а вот и не у всех,кому то приходиться попотеть с отверточкой ![]() Странно неужели на 2004 кале нет? у меня 2003 и есть. ![]() -------------------- ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ghost |
#297
Теперь можно также "отвечать Чемберлену",то есть включать фару тем,кто чрезмерно гудит или светит дальним светом сзади...Как видно,свет таков,что даже днём слепит.За ночь я уже не говорю... ![]() у меня для этого в задних фонарях ксеноновые лампы и тумлер на панеле... по дороге из межутоков подлечили одного хама.. -------------------- |
Lexa2305 |
#298
Да я этот электрокорректор и увидел то недавно, когда заморочился установкой противотуманок! вот на стареньком корейце 97-ого есть, не пойму только зачем автоматом фары поднимает, когда ЗАДНИЕ птф врубаешь кнопкой!?
genek |
#299
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 2,536 Регистрация: 29-March 09 Из: Москва Пользователь №: 6,094 место дислокации: Цао. м. Римская. ![]() |
у меня для этого в задних фонарях ксеноновые лампы и тумлер на панеле... по дороге из межутоков подлечили одного хама.. второй сам все понял... -------------------- FREELANDER 2
ghost |
#300
второй сам все понял... причём похоже какойто носатый псих.... от страха по встречке рванул... ![]() -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 23rd October 2025 - 01:42 AM |
