40 страниц V « < 15 16 17 18 19 > »
> Генератор
DimTs
post Mar 26 2011, 09:56 PM
Сообщение #321
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Пользователь №: 2,691
место дислокации: Смоленск
скальпелем зачистил smile.gif Вот только проводящей смазкой не намазал. Потеплеет - снова переберу. Заодно статор с ротором просушу и пропитаю.
post Mar 26 2011, 10:07 PM
Сообщение #322
б.у.2500,ремонт мне зарядили 2000,но я решил сам.сэкономил блин
Tulyak
post Mar 26 2011, 10:56 PM
Сообщение #323
Пользователь №: 8,364
место дислокации: Тула
Как говорится кроилово ведет к попадалову. Если нет навыков в этих вопросах зачем сам полез?? Ну теперь поздно пить Боржоми....Поищи на форуме мне предлагали б.у. за 1500р. Я купил от Кларуса 90 А.
DimTs
post Mar 26 2011, 11:21 PM
Сообщение #324
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Навыки нарабатываются практикой. Только по началу 10 раз подумать надо, а потом уже кувалдой махать smile.gif
post Mar 26 2011, 11:40 PM
Сообщение #325
да все шло по плану,чуть задумался и все ( сам думал что нельза,а сам как садюга медленно затягивал тиски )
у меня вообще пошла полоса неудач:вчера ударил машину чужую,ему ничего-себе разбил рамку под номер,заменил.Сегодня доломал стартер.Пришел домой сел за комп и кнопку продавил biggrin.gif 1111480105.gif
DimTs
post Mar 26 2011, 11:42 PM
Сообщение #326
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Andy005
post May 2 2011, 07:49 PM
Сообщение #327
Пользователь №: 7,916
место дислокации: Красноярск
А как добраться до лампочки зарядки АКБ? что-то нигде об этом не написано. Разбирать панель приборов, снимать плату?
Лампочка не горит ни при включении зажигания ни когда машина заведена. Зарядки АКБ тоже нет, провода, клеммы, предохранили проверил. Зарядки нету ни на х.х. ни на оборотах.
Ели окажется что лампочка цела - куда копать дальше?
Возможно проверить как-то в гаражных условиях снятый с авто генератор, не разбирая его, например подавая n вольт на контакт клеммы возбуждения?
post May 2 2011, 10:23 PM
Сообщение #328
Снять приборную панель (это не сложно) и найти ее на обратной стороне. Она с пластмассовым патроном.
Yura
post May 3 2011, 09:34 AM
Сообщение #329
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
Я соединял вал генератора с эл. мотором мощностью 1 кВт., с помощью шланга и крутил.
Но лучше проверить не снимая генератора с машины, перемкнув провода на двойной колодке генератора.
Если генератор уже снят , что бы не разбирать приборку, замерь напряжение на обоих проводах этой колодки. На обоих проводах должно быть 12 в , при включенном зажигании.
Andy005
post May 3 2011, 05:45 PM
Сообщение #330
Сделал замеры. Зажигание ВЫКЛ. напряжение на АКБ = 12,53В. На генераторе = 12,53В.
Зажигание ВКЛ. напряжение на АКБ = 12,16В. На генераторе = 12,15В.
На заведённом авто, напряжение на АКБ = 11,95В. На генераторе = 11,93В.
Лампочка АКБ на приборке не горит ни при каких условиях.
Измерил напряжение на колодке генератора при ВКЛ. зажигании: толстый проводок (возбуждение ) U = 12,16В. Тонкий (на лампочку) U = 11,40В.
Разбирал приборную панель, вынимал лампочку лампочка рабочая!
При оборотах до 3тыс зарядка не идёт.
Генератор снял, повезу в сервис где мне неделю назад нарезали новую резьбу на валу генератора, только врятли они признают что это они сломали генератор.
Может лампочка не гореть из-за неисправного диодного моста или реле зарядки? Вообще после этих замеров можно утверждать, что проблема именно в генераторе?
Yura
post May 4 2011, 10:01 AM
Сообщение #331
Из: г. Пенза
Значит дело в генераторе.
Может внутри контакт отлетел, или не контачат щетки, или вышел из строя регулятор.
Death
post May 9 2011, 04:31 PM
Сообщение #332
Пользователь №: 7,323
место дислокации: Воронеж
С праздником всех B198.gif Ребят тут такая беда приключилась,нужна ваша неоценимая помощь.перейду сразу к делу.Вообщем шкиф раздолбил "ось" якоря в труху,(а я думал скрипит-вибрирует от того,что банально подшибники покрашились),а оказалось все намного печальнее((ВОТЬ...теперь либо покупать новый якорь со шкивом (весь рынок обошел не нашел),либо разориться да купить новую гену (чтобы она мозг мне перестала выносить каждые пол года biggrin.gif ),НО вся сложность в том,что насколько я понял у нас бывает 4 вида ген?!я не знаю как определить ее номер 32a.gifНЕТУ НАКЛЕЙКИ!!!!весь генератор иследовал на наличие букв-цифорок,что то нашел,да все не то)))с боку на крышке (со стороны шкифа) вибито на железе мелко мелко лупой блин смотрел laugh.gif 4B10PS,с другой стороны на пластмасе MANJO KOREA (хотя читаю тут вроде фирма та MANDO,наверное так и есть просто слепой))даже в кишках поискал буковки)на диодном мосту нашел W4B04.ВСЕ.больше никаких опозновательных знаков.С виду похожь на такой же как родной у PAnzera и даже ребра так же лаконично сломаны laugh.gif .Вариант прийти в магазин совоим да пощупать мало катит,тк в наличии нету нигде((ах да машина кал.2004 года гранд. заранее благодарю за ответ 32a.gif
Matvei
post May 9 2011, 11:32 PM
Сообщение #333
Пользователь №: 8,763
место дислокации: Ижевск
В моем случае зарядка пропадала из-за окисления пайки вывода обмотки якоря.Визуально не было видно, тестер ок говорил.
2000 Корея TD АКПП ТНВДэл. Гранд
myasnik13
post May 12 2011, 10:19 AM
Сообщение #334
Пользователь №: 6,391
У меня установлен вот такой - 0K011 18 300D - 12V 70A - MANDO AB170035
post May 15 2011, 02:05 PM
Сообщение #335
Цитата(Аля @ May 14 2011, 08:57 PM) *
Помогите пожалуйста, екзист мне по моему вину выдает только генератор в сборе sad.gif h365g.gif h365g.gif , мне срочно для заказа нужен код реле генератора, на машине он mando, 11.2000гв, 4at4wd, vin KNDJA723715053381, а то я без машины никак, живу за городом. Может есть кто разбирающийся 32a.gif
Генератор в сборе 0K011 18 300D - MANDO 1999 -- 2003 года.
Реле регулятор - 0K2A2 18 W63 (1800 - 2300 руб.)
Мост диодный - 0K2A2 18 W61A ( ~ 1200 руб.)
Есть еще некий аналог AMD.EL355 - http://www.exist.ru/images/getimg.aspx?fla...56&pid=9DA08ABE
Стоит примерно 1500 руб.
post May 15 2011, 07:24 PM
Сообщение #336
Цитата(Аля @ May 15 2011, 04:16 PM) *
спасибо.
нееее в сборе не надо, оно дорогое удовольствие
А коды реле и мост коды именно от mando как у меня?, а есть ли еще какие-то, какие подойдут к моему, по эти кодам сроки долгие очень
А мост диодный и реле это одно и то же название одного и того же?? мне при пробитии кода вылазит название детали и как регулятор и как мост
Коды именно для генератора MANDO. У меня экзист выводит два варианта геенераторов:
- генератор KIA
- генератор MANDO
КОды приведены именно для MANDO.
Диодный мост и реле-регулятор - это РАЗНЫЕ вещи.
У MANDO реле-регулятор идет в сборе со щеточным узлом.
Самое поганое, что для выпуска до 1999 года идет реле-регулятор с кодом - 0K011 18 W70A dumai.gif
НО ! эти генераторы ставились на машины аж до 2002 года.
Pavlik1984
post May 19 2011, 12:28 AM
Сообщение #337
Мимо проходил
Группа: мимо проходил
Пользователь №: 6,092
место дислокации: СПб
начал разряжаться аккумулятор(хотя почти новый-2года )померил напряжение на заведенном авто
на генераторе - 14.05, на акб - 13.65,при включенных фарах,печке и пр. соответсвенно поменьше.не понимаю подзаряжает генератор акб или нет?0.4в - это потери на всяких контактах,верно?
p.s. от электричества я далек
post May 19 2011, 09:58 AM
Сообщение #338
Цитата(Pavlik1984 @ May 18 2011, 11:28 PM) *
начал разряжаться аккумулятор(хотя почти новый-2года biggrin.gif )померил напряжение на заведенном авто
p.s. от электричества я далек :32&:
Аккумулятор, скорее, недозаряжается! Слишком большие потери. Разбирайся с контактами.
Yura
post May 19 2011, 11:38 AM
Сообщение #339
Из: г. Пенза
Цитата(Аля @ May 18 2011, 07:22 PM) *
В общем выставили мне счет на ремонт генератора 4500руб, что-то там с обмоткой нашли, диодный мост под замену, разбо/сбор, и еще какую-то детальку сменить, но не реле, я отказалась, самое интересное, что накануне после диагностики на стенде сказали, что генератор в порядке, выдает все требуемые параметры, странно в общем, dumai.gif , доверие к ним сразу пропало.
Т.К. новый генератор чего-то дорого очень стоит, за 7тыс, я заказала по коду из темы про 90а, но валео, он дешевле, т.к. в сообщении было написано, что встает на место родного номано.
Вопрос вот какой, почему диагностика дала нормальные результаты, а разбор генератора нет, или это фирма никудышная, хотя отзывы о ней самые положительные. Может ли быть связана поломка генератора с каким-то траблом в проводке, где его искать?
и чего-то про водные процедуры не ответили. Помогите разобраться плиз, я ж только начинающий гений в разборке деталек rolleyes.gif
А зачем полезли в генератор, если диагностика показала требуемые параметры?
Если в этот генератор до этого не лазили, то вполне возможно, что и провода обмоток подгнили и диоды все окислились. Сервисмены тоже не хотят, чтобы потом к ним ездили с претензиями по плохой работе гены.
А водные процедуры сокращают жизнь любой незащищенной электрической "машины".
Andrey832
post May 19 2011, 06:51 PM
Сообщение #340
Пользователь №: 4,841
На генераторе маловато, д. б. 14,4-14,6.
Попробуй померить другим тестером smile.gif .
Обязательно смотреть, чистить, мазать контакты!
+7 916 607 3858
Текстовая версия Сейчас: 14th October 2026 - 07:18 PM
