19 страниц V « < 4 5 6 7 8 > »
> Стартер, ремонт стартера
dark_barker
post Jan 31 2011, 10:38 PM
Сообщение #101
Пользователь №: 8,588
место дислокации: Уфа, Аша
Странно, кнопки я не трогал, лазал под капотом, провода шевелил, пассажирская дверь была открыта. Ну да ладно, у неё и не такие глюки бывают.
Andy005
post Mar 31 2011, 07:21 PM
Сообщение #102
Пользователь №: 7,916
место дислокации: Красноярск
Скажите пожалуйста номер рем.комплекта стартера, нужны: втулка, щётки, возможно вилка.
Ещё вопрос - на сколько вперёд должен выходить бендикс, до втулки?
newmen
post Apr 1 2011, 08:11 PM
Сообщение #103
Мимо проходил
Группа: мимо проходил
Пользователь №: 9,336
место дислокации: Чебс
Цитата(NIK0L@Y @ J&n 26 2011, 03:22 PM) [sn&pb&ck]152556[/sn&pb&ck]
ИМХО . Башмачит якорь стартера .Из-за износа втулок, якорь смещается в сторону и своими обмотками начинает задевать корпус.Причем задевает только когда обмотка находится напротив башмака. Если якорь остановится в таком положении , то будет КЗ с описанными симптомами.Если обмотка не довернется до башмака, то заведется нормально.
Подскажите пожалуйста, проблема схожа: стартер делает пару оборотов и умирает, все как с дохлым аккумулятором, но аккум живой ) Но когда сняли стартер и напрямую к АКБ кинули, крутил исправно.
После этого отпала версия с Башмачением )) В чем еще может быть дело?
post Apr 1 2011, 08:15 PM
Сообщение #104
Контакт в толстом проводе.
contra
post Apr 1 2011, 08:23 PM
Сообщение #105
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
Почему отпала dumai.gif на холостом ходу якорь не отклоняется, т.е. его не перекашивает--смотри втулки B228.gif (кз необязательно)
post Apr 1 2011, 09:14 PM
Сообщение #106
Андрюха,может просто контакты были окислены у них,сняли подсоединили все ок,пусть обратно ставят,но все контакты зачистят dumai.gif
contra
post Apr 1 2011, 09:46 PM
Сообщение #107
Из: УФА
Если уж сняли етот гиморрой--то грех не глянуть изнутри, если там все цело , то хоть для того чтоб смазать втулки и промыть-продуть щеточный узел (графитная пыль много сцука на себя берёт) з.ы. ещё не встречал "окисленных" контактов--чтоб "на два оборота", вот обгоревшие это могут,но их сразу видно.
post Apr 1 2011, 09:50 PM
Сообщение #108
у меня было.чистка все исправила
post Apr 1 2011, 10:06 PM
Сообщение #109
Цитата(contra @ Apr 1 2011, 06:00 PM) *
Вот, а ты кричишь-- пусть ставят biggrin.gif (он "пустой" и на двух щетках крутится будет)
vitamine
post Apr 17 2011, 03:42 PM
Сообщение #110
Пользователь №: 6,194
место дислокации: Парнас
подскажите, а если стартер при повороте ключа сначала медленно крутит, а потом быстрее и машина заводится в чем может быть причина?
8-931-305-0432
Miha
post Apr 25 2011, 02:29 PM
Сообщение #111
Пользователь №: 6,166
место дислокации: С.-Петербург Московский р-н
здравствуйте.
тоже мучаюсь со стартером уже не первый месяц, проблема такая поворачиваешь ключ в положение старт происходит щелчок и тишина, делаешь ещё попытку- заводитсь, иногда приходится делать несколько попыток.
стартер в ремонт возил, втягиваюшее новое, втулки тоже, щетки и бендикс в норме.
контакты все почищены и подтянуты.
уже весь мозг себе вынес, подскажите пожалуйста, куда ещё смотреть.
sportage 1999 USA 2,0 128 лс
post Apr 25 2011, 03:41 PM
Сообщение #112
Цитата(Miha @ Apr 25 2011, 10:29 AM) *
здравствуйте.
Miha
post Apr 25 2011, 04:31 PM
Сообщение #113
Цитата(korol @ Apr 25 2011, 03:41 PM) *
вот я уже об этом и думаю, только что конкретно там смотреть, разбирать полностью? кстати, никто не подскажет номер замка зажигания?
Сообщение отредактировал Miha - Apr 25 2011, 07:14 PM
NikolaMoscow
post May 11 2011, 09:32 AM
Сообщение #114
Пользователь №: 9,114
место дислокации: Нахабино
Начало щелкать втягивающее (стартер менял на сервисе ну может месяца 2 назад). Вчера снял его зачистил все что только можно было зачистить, разобрал стартер почистил, покрутил, повертел, вроде все нормально, щетки целы. Собрал все назад проблемма осталась.
Вопрос, менять втягивающее ? Если да то скажите пжлста код втягивающего (Калл гранд 2003, бензин механика 16 )
Жизнь нужно прожить так, чтоб было стыдно рассказывать, но приятно вспомнить!
post May 14 2011, 06:32 PM
Сообщение #115
стартер MANDO-код втягивающего МЕ35618Х10Сайт4009руб,аналог pomax MЗ-В101-524 руб ef.gif
СТАРТЕР kia-код втягивающего 0К24118Х10-1915руб
у самого перестало реле срабатывать на днях:зачистил все контакты-ноль,разобрал всё сверху для облегчения доступа-снял стартер-разобрал -щёток осталось 8мм-по букварю минимум 11мм.оригинал 270 руб штука .повёз в мастерскую по ремонту стартеров и генераторов:сказали что реле срабатывает через щётки-щётки изношены реле не срабатывает.Короче :через полчаса вышел от них практически с новым стартером.при проверке на стенде стал работать шустрее,чем до ремонта,поставил но не проверял на машине:коли уж я разобрал весь впускной коллектор,то перебираю его весь -ищу колечки верхние форсунок.,старые неохота ставить-придётся заказать. B020.gif
gendos
post May 14 2011, 08:31 PM
Сообщение #116
Пользователь №: 5,985
место дислокации: г.Рязань
Во время замены сцепления решил разобрать стартер и пришел от увиденного в ужас внутри все в ржавчине как будто он года два лежал в луже две щетки из четырех еле еле ходили в пазах после прочисткисмазки и сборки работает как бешенный.
Чудес на свете не бывает.
post May 17 2011, 07:01 PM
Сообщение #117
сегодня вобщем запустил двигатель:стартер работает как чумачечый-реле срабатывает как надо-доволен! B162.gif
Sergeigrad
post May 18 2011, 05:01 PM
Сообщение #118
Из: Волгоград
Пользователь №: 7,555
Народ, а у меня пердически стартер тоже не включается. Было несколько раз за последние 2 месяца и пару раз за вчера -сегодня. В общем поворичиваю ключ и щелчков никаких нет, есть кагбы сказать такой звук "ЩИИИП" и тишина, выключаю зажигание, поворочиываю ключ заново и начинает крутить - заводится. Я так думаю контакты на втягивающем надо проверить? Или сразу в стартер лезть и щетки менять?
Да тему покурил, в общем проблемы со стартером понял, но ситуации как у меня не нашел. Машина Калининград 2004, механика.
Волгоград.
Сергей.
post May 18 2011, 08:49 PM
Сообщение #119
у меня также было,сначала это мерзкое ЩИИИИП-ВЖИИИИИ,потом ЩЁЛК_ЩЕЛК.решилось (наверное-два дня пока езжу)переборкой стартера и заменой в ней щёток и чисткой стартера как снутри,так и снаружи. B020.gif
Sergeigrad
post May 19 2011, 02:38 PM
Сообщение #120
Из: Волгоград
Волгоград.
Сергей.
Текстовая версия Сейчас: 10th November 2026 - 06:50 PM
