Виктор |
#61
Снял крышку - она как на кипящей кастрюле ![]() ![]() ![]() Нормально! Дальше по плану: 1. замена прокладки крышки ГБЦ и уплотн. кольца ДПРВ; 2. мойка двигателя; 3. пару недель обкатки, осмотр и план дальнейших действий. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
sagirov |
#62
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 103 Регистрация: 9-May 10 Пользователь №: 7,873 место дислокации: Украина ![]() |
Нормально! Дальше по плану: 1. замена прокладки крышки ГБЦ и уплотн. кольца ДПРВ; 2. мойка двигателя; 3. пару недель обкатки, осмотр и план дальнейших действий. Виктор, подскажи пожалуйста, если менять прокладку ГБЦ по ходу действий может еще че менять придется? Чтоб два раза не разбирать. Я думаю прокладку клапанной крышки однозначно (или может герметиком?) - посему нужно ее заказать. И вот еще проблемка - уплотн. кольца под датчик положения распр. вала в магазине не нашли. Че это за зверь такой? И не понял я чего тута нормального? ОБЫДНА ДА! я понимаю эксплуатировать такой двигатель - может вовсе повыдавлиавть сальники... -------------------- KNEJA5535W, декабрь 97г.в., 2.0 DOHC, бензин, МКПП (продал спортягу... состарился и с запчастями сложновато... эксплуатировал 3 года)
Виктор |
#63
Виктор, подскажи пожалуйста, если менять прокладку ГБЦ по ходу действий может еще че менять придется? Чтоб два раза не разбирать. Желательно еще прокладку между выпускным коллектором и приемной трубой глушителя (катализатора). Цитата Я думаю прокладку клапанной крышки однозначно (или может герметиком?) - посему нужно ее заказать. Герметик - пустое! Прокладку советую заказывать оригинал. Аналог у меня не долго простояла. Цитата И вот еще проблемка - уплотн. кольца под датчик положения распр. вала в магазине не нашли. Че это за зверь такой? И не понял я чего тута нормального? ОБЫДНА ДА! я понимаю эксплуатировать такой двигатель - может вовсе повыдавлиавть сальники... В автомагазинах часто бывают наборы резиновых колец разного диаметра, которые продают по отдельности. Я подобрал из такого набора. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
sagirov |
#64
Желательно еще прокладку между выпускным коллектором и приемной трубой глушителя (катализатора). Герметик - пустое! Прокладку советую заказывать оригинал. Аналог у меня не долго простояла. В автомагазинах часто бывают наборы резиновых колец разного диаметра, которые продают по отдельности. Я подобрал из такого набора. Весьма признателен ![]() -------------------- KNEJA5535W, декабрь 97г.в., 2.0 DOHC, бензин, МКПП (продал спортягу... состарился и с запчастями сложновато... эксплуатировал 3 года)
709 |
#65
Виктор, подскажи пожалуйста, если менять прокладку ГБЦ по ходу действий может еще че менять придется? Чтоб два раза не разбирать. Я думаю прокладку клапанной крышки однозначно (или может герметиком?) - посему нужно ее заказать. И вот еще проблемка - уплотн. кольца под датчик положения распр. вала в магазине не нашли. Че это за зверь такой? И не понял я чего тута нормального? ОБЫДНА ДА! я понимаю эксплуатировать такой двигатель - может вовсе повыдавлиавть сальники... вот на СХЕМЕ :4-датчик распредвала, 10- уплотнительное кольцо.да сам уже поди разобрался. ![]() -------------------- |
sagirov |
#66
Да, спасибо!!! Попадалово с прокладкой ГБЦ, блин, при ее замене удобнее и колечко на датчике заменить. -------------------- KNEJA5535W, декабрь 97г.в., 2.0 DOHC, бензин, МКПП (продал спортягу... состарился и с запчастями сложновато... эксплуатировал 3 года)
Виктор |
#67
Да, спасибо!!! Попадалово с прокладкой ГБЦ, блин, при ее замене удобнее и колечко на датчике заменить. А я так и не понял, какое попадалово с прокладкой ГБЦ? -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
sagirov |
#68
А я так и не понял, какое попадалово с прокладкой ГБЦ? Да уже за неполный год эксплуатации столько поменял, что ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- KNEJA5535W, декабрь 97г.в., 2.0 DOHC, бензин, МКПП (продал спортягу... состарился и с запчастями сложновато... эксплуатировал 3 года)
Виктор |
#69
Да уже за неполный год эксплуатации столько поменял, что ![]() ![]() ![]() ![]() Прокладок поменял? Зачем? ![]() -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
709 |
#70
Да, спасибо!!! Попадалово с прокладкой ГБЦ, блин, при ее замене удобнее и колечко на датчике заменить. А может прокладка крышки ГБЦ?Это две разные прокладки-прокладка ГБЦ и прокладка крышки ГБЦ.То это не попадалово.присоветую протереть тряпкой на стыке ГБЦ и блока цилиндров по кругу,и коли машина на ходу-то чуток поездить и фонариком посмотреть откуда давит масло,может действительно ещё и прокладка ГБЦ под замену. ![]() -------------------- |
sagirov |
#71
Прокладок поменял? Зачем? ![]() Да не-е-е-е, вообще всего много поменял и сделал... А прокладка крышки ГБЦ - это крышка которая №2 на схеме, как я понимаю? Эскизы прикрепленных изображений ![]() -------------------- KNEJA5535W, декабрь 97г.в., 2.0 DOHC, бензин, МКПП (продал спортягу... состарился и с запчастями сложновато... эксплуатировал 3 года)
sagirov |
#72
А может прокладка крышки ГБЦ?Это две разные прокладки-прокладка ГБЦ и прокладка крышки ГБЦ.То это не попадалово.присоветую протереть тряпкой на стыке ГБЦ и блока цилиндров по кругу,и коли машина на ходу-то чуток поездить и фонариком посмотреть откуда давит масло,может действительно ещё и прокладка ГБЦ под замену. ![]() Да, да ... Дико прошу прощения! Прокладка крышки (ато я аж испугался). Прокладка ГБЦ вроде в норме-проверял на СТО наличие газов в системе охлаждения-не выявлено, масло моторное менял - нормальное, эмульсии нет. Компрессия в норме была и разницы в цилиндрах не было... Хотя несколько перегрел я спортягу своего, вискрмуфта подставила, а я на спортяге первый раз в жизни ехал, до этого ВАЗ 21011 1980г. -------------------- KNEJA5535W, декабрь 97г.в., 2.0 DOHC, бензин, МКПП (продал спортягу... состарился и с запчастями сложновато... эксплуатировал 3 года)
709 |
#73
Да не-е-е-е, вообще всего много поменял и сделал... А прокладка крышки ГБЦ - это которая №2 на схеме, как я понимаю? 2 на схеме сама крышка ГБЦ-она через прокладку крепится к ГБЦ(9).кстати на фото отчетливо видно ДПРВ(3),который крепится к задней верхней части ГБЦ .вот прокладка крышки ГБЦ-11 номер. ![]() -------------------- |
sagirov |
#74
2 на схеме сама крышка ГБЦ-она через прокладку крепится к ГБЦ(9).кстати на фото отчетливо видно ДПРВ(3),который крепится к задней верхней части ГБЦ .вот прокладка крышки ГБЦ-11 номер. ![]() Не пускают меня пока на ентот сайт, зрегистр. просит -------------------- KNEJA5535W, декабрь 97г.в., 2.0 DOHC, бензин, МКПП (продал спортягу... состарился и с запчастями сложновато... эксплуатировал 3 года)
sagirov |
#75
Зарегистрировался! Веселенькая форма по цифрой 11
709 |
#76
Зарегистрировался! Веселенькая форма по цифрой 11 форма ещё ТА!А в наличии её у вас нет?Даже у нас появилась в наличии-170 руб. ![]() -------------------- |
Valeron 34 |
#77
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 101 Регистрация: 10-April 11 Пользователь №: 9,381 место дислокации: Волгоград ![]() |
насчёт последней картинки:уплотнительное кольцо датчика положения распредвала-не больно-то и заметишь сразу,но масло оттуда выдавливает конкретно по ходу.на днях сам буду менять это кольцо-трудно туда подлезть,чтоб открутить датчик.насчёт остальных картинок причин много может быть:сальник коленвала,поддон.кстати из-под масляного фильтра масло может уходить,клапанной крышки.попробуй для начала кольцо датчика распредвала заменить:не исключено,что всё масло оттуда-резинка задубела. ![]() Доброго времени суток! Такая же беда! 2-3 капли за ночь, со временем под коробкой и сверху такой же срач, как на выложенных фотках. Поменял прокладку ГБЦ+герметик, нифига! 3 дня ни капли-потом дотекло. Тоже грешу на датчик. Просьба, после замены кольца отписаться, ![]() |
МихаилТ |
#78
Доброго времени суток! Такая же беда! 2-3 капли за ночь, со временем под коробкой и сверху такой же срач, как на выложенных фотках. Поменял прокладку ГБЦ+герметик, нифига! 3 дня ни капли-потом дотекло. Тоже грешу на датчик. Просьба, после замены кольца отписаться, ![]() переведи.... ![]() ![]() по датчику....защита "от дурака" есть....т.е. по другому не поставишь... ![]() -------------------- |
Valeron 34 |
#79
переведи.... ![]() ![]() по датчику....защита "от дурака" есть....т.е. по другому не поставишь... ![]() При замене ГБЦ датчик не трогал, т.е. уплотнительное кольцо на нем не менял. Думал что масло гонит из под прокладки ГБЦ. Ан нет. Датчик никогда в глаза не видел, поэтому и вопрос в случае снятия чтоб не воткнуть как-нибудь по другому. А если по другому не поставишь, то это замечательно, а то там пространство ограниченное, хрен что толком увидишь. Сообщение отредактировал Valeron 34 - May 28 2011, 06:54 PM |
игорь34 |
#80
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 345 Регистрация: 31-March 10 Из: Волгоград Пользователь №: 7,692 место дислокации: волгоград тел. 8-927-254-44-28 ![]() |
При замене ГБЦ датчик не трогал, т.е. уплотнительное кольцо на нем не менял. Думал что масло гонит из под прокладки ГБЦ. Ан нет. Датчик никогда в глаза не видел, поэтому и вопрос в случае снятия чтоб не воткнуть как-нибудь по другому. А если по другому не поставишь, то это замечательно, а то там пространство ограниченное, хрен что толком увидишь. Датчик снимается за пять минут, немного не удобно но не критично. по другому не воткнешь. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 5th October 2025 - 04:09 AM |
