5 страниц V « < 2 3 4 5 >
> Чуть давит масло
post May 22 2011, 09:44 PM
Сообщение #61
Цитата(sagirov @ May 22 2011, 06:59 PM) *
Снял крышку - она как на кипящей кастрюле ef.gif . В момент снятия двигатель как-то по-другому заработал, вздохнул что-ли B198.gif ; звук изменился. Крышка то прыгала, а то присасывалась. Ну как-то так... Какой будет диагноз, куда смотреть дальше. unsure.gif
Нормально!
Дальше по плану:
1. замена прокладки крышки ГБЦ и уплотн. кольца ДПРВ;
2. мойка двигателя;
3. пару недель обкатки, осмотр и план дальнейших действий.
sagirov
post May 23 2011, 05:47 PM
Сообщение #62
Пользователь №: 7,873
место дислокации: Украина
Цитата(Виктор @ May 22 2011, 08:44 PM) *
Нормально!
Дальше по плану:
2. мойка двигателя;
Виктор, подскажи пожалуйста, если менять прокладку ГБЦ по ходу действий может еще че менять придется? Чтоб два раза не разбирать. Я думаю прокладку клапанной крышки однозначно (или может герметиком?) - посему нужно ее заказать. И вот еще проблемка - уплотн. кольца под датчик положения распр. вала в магазине не нашли. Че это за зверь такой? И не понял я чего тута нормального? ОБЫДНА ДА! я понимаю эксплуатировать такой двигатель - может вовсе повыдавлиавть сальники...
KNEJA5535W, декабрь 97г.в., 2.0 DOHC, бензин, МКПП (продал спортягу... состарился и с запчастями сложновато... эксплуатировал 3 года)
post May 23 2011, 06:56 PM
Сообщение #63
Желательно еще прокладку между выпускным коллектором и приемной трубой глушителя (катализатора).
Герметик - пустое! Прокладку советую заказывать оригинал. Аналог у меня не долго простояла.
В автомагазинах часто бывают наборы резиновых колец разного диаметра, которые продают по отдельности. Я подобрал из такого набора.
sagirov
post May 23 2011, 07:40 PM
Сообщение #64
post May 23 2011, 09:40 PM
Сообщение #65
вот на СХЕМЕ :4-датчик распредвала, 10- уплотнительное кольцо.да сам уже поди разобрался. B020.gif
sagirov
post May 23 2011, 10:20 PM
Сообщение #66
Да, спасибо!!! Попадалово с прокладкой ГБЦ, блин, при ее замене удобнее и колечко на датчике заменить.
post May 23 2011, 11:26 PM
Сообщение #67
А я так и не понял, какое попадалово с прокладкой ГБЦ?
sagirov
post May 23 2011, 11:46 PM
Сообщение #68
Да уже за неполный год эксплуатации столько поменял, что B093.gif sensored.gif sensored.gif sorry.gif ... думал хабы ручные прикупить, а тута нарисовалась эта кака sensored.gif ef.gif
post May 24 2011, 10:13 AM
Сообщение #69
post May 24 2011, 06:47 PM
Сообщение #70
А может прокладка крышки ГБЦ?Это две разные прокладки-прокладка ГБЦ и прокладка крышки ГБЦ.То это не попадалово.присоветую протереть тряпкой на стыке ГБЦ и блока цилиндров по кругу,и коли машина на ходу-то чуток поездить и фонариком посмотреть откуда давит масло,может действительно ещё и прокладка ГБЦ под замену. dumai.gif
sagirov
post May 24 2011, 07:42 PM
Сообщение #71
Цитата(Виктор @ May 24 2011, 09:13 AM) *
Да не-е-е-е, вообще всего много поменял и сделал... А прокладка крышки ГБЦ - это крышка которая №2 на схеме, как я понимаю?
sagirov
post May 24 2011, 07:58 PM
Сообщение #72
Да, да ... Дико прошу прощения! Прокладка крышки (ато я аж испугался). Прокладка ГБЦ вроде в норме-проверял на СТО наличие газов в системе охлаждения-не выявлено, масло моторное менял - нормальное, эмульсии нет. Компрессия в норме была и разницы в цилиндрах не было... Хотя несколько перегрел я спортягу своего, вискрмуфта подставила, а я на спортяге первый раз в жизни ехал, до этого ВАЗ 21011 1980г.
post May 24 2011, 08:03 PM
Сообщение #73
Цитата(sagirov @ May 24 2011, 03:42 PM) *
Да не-е-е-е, вообще всего много поменял и сделал... А прокладка крышки ГБЦ - это которая №2 на схеме, как я понимаю?
2 на схеме сама крышка ГБЦ-она через прокладку крепится к ГБЦ(9).кстати на фото отчетливо видно ДПРВ(3),который крепится к задней верхней части ГБЦ .вот прокладка крышки ГБЦ-11 номер. B056.gif
sagirov
post May 24 2011, 08:10 PM
Сообщение #74
Не пускают меня пока на ентот сайт, зрегистр. просит
sagirov
post May 24 2011, 08:23 PM
Сообщение #75
Зарегистрировался! Веселенькая форма по цифрой 11
post May 24 2011, 08:29 PM
Сообщение #76
форма ещё ТА!А в наличии её у вас нет?Даже у нас появилась в наличии-170 руб. B162.gif
Valeron 34
post May 28 2011, 05:25 PM
Сообщение #77
Пользователь №: 9,381
Цитата(ХИЩНИК879 @ May 21 2011, 03:10 AM) *
насчёт последней картинки:уплотнительное кольцо датчика положения распредвала-не больно-то и заметишь сразу,но масло оттуда выдавливает конкретно по ходу.на днях сам буду менять это кольцо-трудно туда подлезть,чтоб открутить датчик.насчёт остальных картинок причин много может быть:сальник коленвала,поддон.кстати из-под масляного фильтра масло может уходить,клапанной крышки.попробуй для начала кольцо датчика распредвала заменить:не исключено,что всё масло оттуда-резинка задубела. B020.gif
Доброго времени суток! Такая же беда! 2-3 капли за ночь, со временем под коробкой и сверху такой же срач, как на выложенных фотках. Поменял прокладку ГБЦ+герметик, нифига! 3 дня ни капли-потом дотекло. Тоже грешу на датчик. Просьба, после замены кольца отписаться, B056.gif а то что-то там места мало, толком не подлезешь, и самое главное есть ли у этого датчика какое-нибудь определенное положение, как его потом назад сувать? Ломать не строить. h975g.GIF h975g.GIF h975g.GIF
post May 28 2011, 05:46 PM
Сообщение #78
по датчику....защита "от дурака" есть....т.е. по другому не поставишь... B162.gif
Valeron 34
post May 28 2011, 06:52 PM
Сообщение #79
При замене ГБЦ датчик не трогал, т.е. уплотнительное кольцо на нем не менял. Думал что масло гонит из под прокладки ГБЦ. Ан нет. Датчик никогда в глаза не видел, поэтому и вопрос в случае снятия чтоб не воткнуть как-нибудь по другому.
А если по другому не поставишь, то это замечательно, а то там пространство ограниченное, хрен что толком увидишь.
Сообщение отредактировал Valeron 34 - May 28 2011, 06:54 PM
игорь34
post May 28 2011, 07:13 PM
Сообщение #80
Из: Волгоград
Пользователь №: 7,692
место дислокации: волгоград тел. 8-927-254-44-28
Датчик снимается за пять минут, немного не удобно но не критично. по другому не воткнешь.
Текстовая версия Сейчас: 30th June 2025 - 01:03 AM
