| dark_barker |
May 23 2011, 03:49 PM
#121
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 581 Регистрация: 20-October 10 Пользователь №: 8,588 место дислокации: Уфа, Аша |
Можно ли в нашу машину заливать (доливать) обычную дистиллированную воду? Речь о лете, разумеется. А то тут напугали, что в некоторые строго воспрещается.
А у меня по прежнему подкапывает, пока починю пока чо. Или покупать непременно антифриз? -------------------- 2001, бензин 16V 2л, АКПП, usa
| Олег |
May 23 2011, 04:16 PM
#122
Лил, лью и буду лить по мере надобности летом воду. Дистилат никада не покупал. У нас в Питере вода из под крана мягкая. Пользую ее
| dark_barker |
May 24 2011, 12:28 AM
#123
Вот сейчас снова обратил внимание — почему у меня в радиаторе наличенствует какое-то рыжее гавно? Похоже на мягкую рыжую глину. Каждый раз снимаю пробку(клапан) и вся пробка в этой шняге. Под двигающимся клапаном с резинкой этим тоже всё забивается.
| contra |
May 24 2011, 01:17 AM
#124
Вот сейчас снова обратил внимание — почему у меня в радиаторе наличенствует какое-то рыжее гавно? Похоже на мягкую рыжую глину. Каждый раз снимаю пробку(клапан) и вся пробка в этой шняге. Под двигающимся клапаном с резинкой этим тоже всё забивается. Ржа -------------------- |
| dark_barker |
May 24 2011, 01:43 AM
#125
О, а подробнее можно?
1) Всё же нельзя кататься "на воде"? Это значит заливали воду в качестве ОЖ или что? 2) Что делать то в итоге? Промывать этой самой Hg - она специальная для радиаторов есть? А потом водой? А потом залить нормальный антифриз? -------------------- 2001, бензин 16V 2л, АКПП, usa
| contra |
May 24 2011, 09:36 AM
#126
О, а подробнее можно? 1) Всё же нельзя кататься "на воде"? Это значит заливали воду в качестве ОЖ или что? 2) Что делать то в итоге? Промывать этой самой Hg - она специальная для радиаторов есть? А потом водой? А потом залить нормальный антифриз? Ну маленько можно, особенно если дисстилят, ржа идет не столько от воды (в тосоле тоже 40-60% воды) сколько от кислорода в ней, со временем в воде ( -------------------- |
| vlad04sport |
May 24 2011, 06:52 PM
#127
О, а подробнее можно? 1) Всё же нельзя кататься "на воде"? Это значит заливали воду в качестве ОЖ или что? 2) Что делать то в итоге? Промывать этой самой Hg - она специальная для радиаторов есть? А потом водой? А потом залить нормальный антифриз? Я два года тому проставил новый, перед этим с месяц "боролся" со старым, по оконцове стал подливать дистиллированную воду. Затем при установке нового я два раза промыл радиатор и систему дистиллированной водой: залил всю систему и завел. Когда открылся термостат - погонял минут 20-30, слил. Налил чистой воды и еще раз. Потом уже залил антифриз. Но вот с зимы "борюсь" и с новым. Ситуевина такая: подтекает нижний патрубок - причем из-под патрубка. Сначала поменял хомуты - подтекает. Затем поменял сам патрубок. Безрезультатно. Крышку рад-ра поменял. Все равно подтекает. Кожух карлсона снизу, крышка ремня ГРМ снизу - в испарившихся каплях. В неделю доливаю ок. 1 литра P.S. Потеплело - карлсон в городе воет примерно 60% времени, пока не разгонишься до 60 - не отключается. Напрягает. -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
| alex1966 |
May 24 2011, 07:08 PM
#128
![]() Мимо пробегал Группа: завсегдатый Сообщений: 12,461 Регистрация: 7-March 08 Из: Москва, ЗАО Пользователь №: 4,656 место дислокации: Москва |
Я два года тому проставил новый, перед этим с месяц "боролся" со старым, по оконцове стал подливать дистиллированную воду. Затем при установке нового я два раза промыл радиатор и систему дистиллированной водой: залил всю систему и завел. Когда открылся термостат - погонял минут 20-30, слил. Налил чистой воды и еще раз. Потом уже залил антифриз. Но вот с зимы "борюсь" и с новым. Ситуевина такая: подтекает нижний патрубок - причем из-под патрубка. Сначала поменял хомуты - подтекает. Затем поменял сам патрубок. Безрезультатно. Крышку рад-ра поменял. Все равно подтекает. Кожух карлсона снизу, крышка ремня ГРМ снизу - в испарившихся каплях. В неделю доливаю ок. 1 литра P.S. Потеплело - карлсон в городе воет примерно 60% времени, пока не разгонишься до 60 - не отключается. Напрягает. Я как раз выше об этом и писал, конструктивная особенность радиатора, имеется углубление, которое ничем не пережмешь, сам поменял по этой причине, причем уже не первый радиатор. -------------------- ![]() ![]() ![]() |
| dark_barker |
May 24 2011, 10:36 PM
#129
vlad04sport, alex1966, а какие радиаторы берёте ставите? Родные?
| vlad04sport |
May 25 2011, 09:25 AM
#130
vlad04sport, alex1966, а какие радиаторы берёте ставите? Родные? По коду я не скажу, А так на нем sam sung написано. через пробел. Родной был Samsung без пробела. Брал за 5500. -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
| alex1966 |
May 25 2011, 10:38 AM
#131
Я тоже подтверждаю что Самсунговский, писал выше стоил на тот момент (год назад) 6000, родной (не Самсунг) порядка 14 000. Официалы по гарантии как то меняли, ставили тоже Самсунговский из-за экономии своих средств.
| yric |
May 25 2011, 04:14 PM
#132
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 30 Регистрация: 28-January 09 Пользователь №: 5,895 место дислокации: В-Устюг |
После переборки дв-ля проехал 2 тысячи.Появилась проблема.После остановки прогретого дв-ля выбрасывает тосол в расширитель.Температура тосола в бачке 75-78 гр.Есть подтёки в месте крепления термостата(прокладку заказал)ГБЦ при ремонте проверял кустарно,вроде не коробленна.Может шланги на голове перепутал какие.Откуда сосёт воздух?
| Артем1976 |
May 25 2011, 04:23 PM
#133
После остановки прогретого дв-ля выбрасывает тосол в расширитель. Это нормальная работа системы охлаждения - ОЖ нагрелась, расширилась - излишки уходят в расширительный бачок через пробку. Остывает - создается разрежение, и через ту же пробку радиатор сосет ОЖ из бачка. Клапан у нас в пробке хитрый, двойного действия -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
| vlad04sport |
May 25 2011, 05:29 PM
#134
Я как раз выше об этом и писал, конструктивная особенность радиатора, имеется углубление, которое ничем не пережмешь, сам поменял по этой причине, причем уже не первый радиатор. У меня из-под нижнего патрубка - на внутреннюю плоскость бьет - причем тут углубление, если я так понимаю, что избыточное давление чоздается и не выходит через пробку -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
| dark_barker |
May 25 2011, 06:39 PM
#135
Да чо там в этой пробке ломается всё время, непонятно. Там просто шайба, резинка и пружина. Объясните кто-нибудь.
| alex1966 |
May 25 2011, 06:46 PM
#136
Да чо там в этой пробке ломается всё время, непонятно. Там просто шайба, резинка и пружина. Объясните кто-нибудь. Пробка расчитана на определенное давление, если значение превышаеться, то открываеться клапан (та самая резинка) и жидкость уходит в расширительный бачок. Пробка даже новая может не держать давление, сам обжегся на Паджеро, поменял наверое штуки 3. -------------------- ![]() ![]() ![]() |
| dark_barker |
May 25 2011, 07:00 PM
#137
Пробка расчитана на определенное давление, если значение превышаеться, то открываеться клапан (та самая резинка) и жидкость уходит в расширительный бачок. Пробка даже новая может не держать давление, сам обжегся на Паджеро, поменял наверое штуки 3. Да не, я прекрасно понимаю этот принцип. Мне непонятно как так она может взять и сломаться, она же простая как 3 копейки. -------------------- 2001, бензин 16V 2л, АКПП, usa
| alex1966 |
May 25 2011, 08:21 PM
#138
Да не, я прекрасно понимаю этот принцип. Мне непонятно как так она может взять и сломаться, она же простая как 3 копейки. Все элементарно просто - не держит положенное давление. Вроде целая (новая) а не работает. Там сложность в параметрах резины и пружины, а так же в качестве изготовления, обычно на запчпсти идет то , что не пошло на конвейер. -------------------- ![]() ![]() ![]() |
| yric |
May 25 2011, 09:53 PM
#139
Все элементарно просто - не держит положенное давление. Вроде целая (новая) а не работает. Там сложность в параметрах резины и пружины, а так же в качестве изготовления, обычно на запчпсти идет то , что не пошло на конвейер. Забыл сразу сказать,что на ходу двигл чуть не закипел,как оказалось не сработал клапан в крышке.Клапан немного поразминал,стал открываться.И после того случая начались выбросы в расширитель.Походу крышку менять. |
| Antonio |
May 30 2011, 01:51 AM
#140
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 58 Регистрация: 30-May 11 Из: Москва Пользователь №: 9,598 место дислокации: Москва(ВАО,СВАО), Сергиево-Посадский район |
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, если не трудно. За рулем с января 2011 и в автомобилях пока что нифига не разбираюсь. Машинка Калининградская 2002 г.в. Заранее спасибо за ответы, надеюсь расскажите к чему готовиться! Сообщение отредактировал Antonio - May 30 2011, 01:52 AM -------------------- KIA Sportage JA / 2002 / Калининград / короткий / 4WD / бензин / МКПП
| Текстовая версия | Сейчас: 30th October 2026 - 03:22 AM |
