May 22 2011, 09:44 PM
#61
Снял крышку - она как на кипящей кастрюле Нормально! Дальше по плану: 1. замена прокладки крышки ГБЦ и уплотн. кольца ДПРВ; 2. мойка двигателя; 3. пару недель обкатки, осмотр и план дальнейших действий. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| sagirov |
May 23 2011, 05:47 PM
#62
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 103 Регистрация: 9-May 10 Пользователь №: 7,873 место дислокации: Украина |
Нормально! Дальше по плану: 1. замена прокладки крышки ГБЦ и уплотн. кольца ДПРВ; 2. мойка двигателя; 3. пару недель обкатки, осмотр и план дальнейших действий. Виктор, подскажи пожалуйста, если менять прокладку ГБЦ по ходу действий может еще че менять придется? Чтоб два раза не разбирать. Я думаю прокладку клапанной крышки однозначно (или может герметиком?) - посему нужно ее заказать. И вот еще проблемка - уплотн. кольца под датчик положения распр. вала в магазине не нашли. Че это за зверь такой? И не понял я чего тута нормального? ОБЫДНА ДА! я понимаю эксплуатировать такой двигатель - может вовсе повыдавлиавть сальники... -------------------- KNEJA5535W, декабрь 97г.в., 2.0 DOHC, бензин, МКПП (продал спортягу... состарился и с запчастями сложновато... эксплуатировал 3 года)
May 23 2011, 06:56 PM
#63
Виктор, подскажи пожалуйста, если менять прокладку ГБЦ по ходу действий может еще че менять придется? Чтоб два раза не разбирать. Желательно еще прокладку между выпускным коллектором и приемной трубой глушителя (катализатора). Цитата Я думаю прокладку клапанной крышки однозначно (или может герметиком?) - посему нужно ее заказать. Герметик - пустое! Прокладку советую заказывать оригинал. Аналог у меня не долго простояла. Цитата И вот еще проблемка - уплотн. кольца под датчик положения распр. вала в магазине не нашли. Че это за зверь такой? И не понял я чего тута нормального? ОБЫДНА ДА! я понимаю эксплуатировать такой двигатель - может вовсе повыдавлиавть сальники... В автомагазинах часто бывают наборы резиновых колец разного диаметра, которые продают по отдельности. Я подобрал из такого набора. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| sagirov |
May 23 2011, 07:40 PM
#64
Желательно еще прокладку между выпускным коллектором и приемной трубой глушителя (катализатора). Герметик - пустое! Прокладку советую заказывать оригинал. Аналог у меня не долго простояла. В автомагазинах часто бывают наборы резиновых колец разного диаметра, которые продают по отдельности. Я подобрал из такого набора. Весьма признателен -------------------- KNEJA5535W, декабрь 97г.в., 2.0 DOHC, бензин, МКПП (продал спортягу... состарился и с запчастями сложновато... эксплуатировал 3 года)
May 23 2011, 09:40 PM
#65
Виктор, подскажи пожалуйста, если менять прокладку ГБЦ по ходу действий может еще че менять придется? Чтоб два раза не разбирать. Я думаю прокладку клапанной крышки однозначно (или может герметиком?) - посему нужно ее заказать. И вот еще проблемка - уплотн. кольца под датчик положения распр. вала в магазине не нашли. Че это за зверь такой? И не понял я чего тута нормального? ОБЫДНА ДА! я понимаю эксплуатировать такой двигатель - может вовсе повыдавлиавть сальники... вот на СХЕМЕ :4-датчик распредвала, 10- уплотнительное кольцо.да сам уже поди разобрался. -------------------- |
| sagirov |
May 23 2011, 10:20 PM
#66
Да, спасибо!!! Попадалово с прокладкой ГБЦ, блин, при ее замене удобнее и колечко на датчике заменить. -------------------- KNEJA5535W, декабрь 97г.в., 2.0 DOHC, бензин, МКПП (продал спортягу... состарился и с запчастями сложновато... эксплуатировал 3 года)
May 23 2011, 11:26 PM
#67
Да, спасибо!!! Попадалово с прокладкой ГБЦ, блин, при ее замене удобнее и колечко на датчике заменить. А я так и не понял, какое попадалово с прокладкой ГБЦ? -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| sagirov |
May 23 2011, 11:46 PM
#68
А я так и не понял, какое попадалово с прокладкой ГБЦ? Да уже за неполный год эксплуатации столько поменял, что -------------------- KNEJA5535W, декабрь 97г.в., 2.0 DOHC, бензин, МКПП (продал спортягу... состарился и с запчастями сложновато... эксплуатировал 3 года)
May 24 2011, 10:13 AM
#69
Да уже за неполный год эксплуатации столько поменял, что Прокладок поменял? Зачем? -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
May 24 2011, 06:47 PM
#70
Да, спасибо!!! Попадалово с прокладкой ГБЦ, блин, при ее замене удобнее и колечко на датчике заменить. А может прокладка крышки ГБЦ?Это две разные прокладки-прокладка ГБЦ и прокладка крышки ГБЦ.То это не попадалово.присоветую протереть тряпкой на стыке ГБЦ и блока цилиндров по кругу,и коли машина на ходу-то чуток поездить и фонариком посмотреть откуда давит масло,может действительно ещё и прокладка ГБЦ под замену. -------------------- |
| sagirov |
May 24 2011, 07:42 PM
#71
Прокладок поменял? Зачем? Да не-е-е-е, вообще всего много поменял и сделал... А прокладка крышки ГБЦ - это крышка которая №2 на схеме, как я понимаю? Эскизы прикрепленных изображений -------------------- KNEJA5535W, декабрь 97г.в., 2.0 DOHC, бензин, МКПП (продал спортягу... состарился и с запчастями сложновато... эксплуатировал 3 года)
| sagirov |
May 24 2011, 07:58 PM
#72
А может прокладка крышки ГБЦ?Это две разные прокладки-прокладка ГБЦ и прокладка крышки ГБЦ.То это не попадалово.присоветую протереть тряпкой на стыке ГБЦ и блока цилиндров по кругу,и коли машина на ходу-то чуток поездить и фонариком посмотреть откуда давит масло,может действительно ещё и прокладка ГБЦ под замену. Да, да ... Дико прошу прощения! Прокладка крышки (ато я аж испугался). Прокладка ГБЦ вроде в норме-проверял на СТО наличие газов в системе охлаждения-не выявлено, масло моторное менял - нормальное, эмульсии нет. Компрессия в норме была и разницы в цилиндрах не было... Хотя несколько перегрел я спортягу своего, вискрмуфта подставила, а я на спортяге первый раз в жизни ехал, до этого ВАЗ 21011 1980г. -------------------- KNEJA5535W, декабрь 97г.в., 2.0 DOHC, бензин, МКПП (продал спортягу... состарился и с запчастями сложновато... эксплуатировал 3 года)
May 24 2011, 08:03 PM
#73
Да не-е-е-е, вообще всего много поменял и сделал... А прокладка крышки ГБЦ - это которая №2 на схеме, как я понимаю? 2 на схеме сама крышка ГБЦ-она через прокладку крепится к ГБЦ(9).кстати на фото отчетливо видно ДПРВ(3),который крепится к задней верхней части ГБЦ .вот прокладка крышки ГБЦ-11 номер. -------------------- |
| sagirov |
May 24 2011, 08:10 PM
#74
2 на схеме сама крышка ГБЦ-она через прокладку крепится к ГБЦ(9).кстати на фото отчетливо видно ДПРВ(3),который крепится к задней верхней части ГБЦ .вот прокладка крышки ГБЦ-11 номер. Не пускают меня пока на ентот сайт, зрегистр. просит -------------------- KNEJA5535W, декабрь 97г.в., 2.0 DOHC, бензин, МКПП (продал спортягу... состарился и с запчастями сложновато... эксплуатировал 3 года)
| sagirov |
May 24 2011, 08:23 PM
#75
Зарегистрировался! Веселенькая форма по цифрой 11
May 24 2011, 08:29 PM
#76
Зарегистрировался! Веселенькая форма по цифрой 11 форма ещё ТА!А в наличии её у вас нет?Даже у нас появилась в наличии-170 руб. -------------------- |
| Valeron 34 |
May 28 2011, 05:25 PM
#77
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 101 Регистрация: 10-April 11 Пользователь №: 9,381 место дислокации: Волгоград |
насчёт последней картинки:уплотнительное кольцо датчика положения распредвала-не больно-то и заметишь сразу,но масло оттуда выдавливает конкретно по ходу.на днях сам буду менять это кольцо-трудно туда подлезть,чтоб открутить датчик.насчёт остальных картинок причин много может быть:сальник коленвала,поддон.кстати из-под масляного фильтра масло может уходить,клапанной крышки.попробуй для начала кольцо датчика распредвала заменить:не исключено,что всё масло оттуда-резинка задубела. Доброго времени суток! Такая же беда! 2-3 капли за ночь, со временем под коробкой и сверху такой же срач, как на выложенных фотках. Поменял прокладку ГБЦ+герметик, нифига! 3 дня ни капли-потом дотекло. Тоже грешу на датчик. Просьба, после замены кольца отписаться, |
| МихаилТ |
May 28 2011, 05:46 PM
#78
Доброго времени суток! Такая же беда! 2-3 капли за ночь, со временем под коробкой и сверху такой же срач, как на выложенных фотках. Поменял прокладку ГБЦ+герметик, нифига! 3 дня ни капли-потом дотекло. Тоже грешу на датчик. Просьба, после замены кольца отписаться, переведи.... по датчику....защита "от дурака" есть....т.е. по другому не поставишь... -------------------- |
| Valeron 34 |
May 28 2011, 06:52 PM
#79
переведи.... по датчику....защита "от дурака" есть....т.е. по другому не поставишь... При замене ГБЦ датчик не трогал, т.е. уплотнительное кольцо на нем не менял. Думал что масло гонит из под прокладки ГБЦ. Ан нет. Датчик никогда в глаза не видел, поэтому и вопрос в случае снятия чтоб не воткнуть как-нибудь по другому. А если по другому не поставишь, то это замечательно, а то там пространство ограниченное, хрен что толком увидишь. Сообщение отредактировал Valeron 34 - May 28 2011, 06:54 PM |
| игорь34 |
May 28 2011, 07:13 PM
#80
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 345 Регистрация: 31-March 10 Из: Волгоград Пользователь №: 7,692 место дислокации: волгоград тел. 8-927-254-44-28 |
При замене ГБЦ датчик не трогал, т.е. уплотнительное кольцо на нем не менял. Думал что масло гонит из под прокладки ГБЦ. Ан нет. Датчик никогда в глаза не видел, поэтому и вопрос в случае снятия чтоб не воткнуть как-нибудь по другому. А если по другому не поставишь, то это замечательно, а то там пространство ограниченное, хрен что толком увидишь. Датчик снимается за пять минут, немного не удобно но не критично. по другому не воткнешь. -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 7th February 2026 - 09:59 AM |
