9 страниц V « < 5 6 7 8 9 >
> Течь радиаторов (охлаждения и печки). Непонятки.
dark_barker
post May 23 2011, 03:49 PM
Сообщение #121
Пользователь №: 8,588
место дислокации: Уфа, Аша
Можно ли в нашу машину заливать (доливать) обычную дистиллированную воду? Речь о лете, разумеется. А то тут напугали, что в некоторые строго воспрещается.
А у меня по прежнему подкапывает, пока починю пока чо. Или покупать непременно антифриз?
Олег
post May 23 2011, 04:16 PM
Сообщение #122
Пользователь №: 3,514
место дислокации: Дыбенко
Лил, лью и буду лить по мере надобности летом воду. Дистилат никада не покупал. У нас в Питере вода из под крана мягкая. Пользую ее
dark_barker
post May 24 2011, 12:28 AM
Сообщение #123
Вот сейчас снова обратил внимание — почему у меня в радиаторе наличенствует какое-то рыжее гавно? Похоже на мягкую рыжую глину. Каждый раз снимаю пробку(клапан) и вся пробка в этой шняге. Под двигающимся клапаном с резинкой этим тоже всё забивается.
contra
post May 24 2011, 01:17 AM
Сообщение #124
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
Ржа blink.gif видать твой аппарат тоже "покатался" на воде dumai.gif я на втором спортяге за зиму раз пять сливал тосол, (при разборках) отстаивал антифриз, заливал зелёным -- похер , сливается коричневая муть otstoy.gif С месяц как промыл HG ( после него 4 раза ещё водой, потом пошла чистая с двигла) -- пока все прозрачно , вижу соты в радиаторе biggrin.gif
dark_barker
post May 24 2011, 01:43 AM
Сообщение #125
1) Всё же нельзя кататься "на воде"? Это значит заливали воду в качестве ОЖ или что?
2) Что делать то в итоге? Промывать этой самой Hg - она специальная для радиаторов есть? А потом водой? А потом залить нормальный антифриз?
contra
post May 24 2011, 09:36 AM
Сообщение #126
Из: УФА
Ну маленько можно, особенно если дисстилят, ржа идет не столько от воды (в тосоле тоже 40-60% воды) сколько от кислорода в ней, со временем в воде ( sorry.gif не химик) кислород "выгорает", херова доливка и частая смена воды dumai.gif blink.gif (если приспичило воду надо сливать в ведро и опять в двигло) . Чё даже на дзержинский тосол монет набрать никак?. Второе. Тут могут быть варианты, если утебя течь старинная и туда загоняли герметик, то после промывки может очень хорошо потечь . Сначала восстанови герметичность, потом избавляйся от этой коричневой шняги. Типа этим http://www.zaodars.ru/_CtlgOneView.asp?id=17950
vlad04sport
post May 24 2011, 06:52 PM
Сообщение #127
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 5,931
Я два года тому проставил новый, перед этим с месяц "боролся" со старым, по оконцове стал подливать дистиллированную воду. Затем при установке нового я два раза промыл радиатор и систему дистиллированной водой: залил всю систему и завел. Когда открылся термостат - погонял минут 20-30, слил. Налил чистой воды и еще раз. Потом уже залил антифриз.
Но вот с зимы "борюсь" и с новым. Ситуевина такая: подтекает нижний патрубок - причем из-под патрубка. Сначала поменял хомуты - подтекает. Затем поменял сам патрубок. Безрезультатно. Крышку рад-ра поменял. Все равно подтекает. Кожух карлсона снизу, крышка ремня ГРМ снизу - в испарившихся каплях. В неделю доливаю ок. 1 литра dumai.gif dumai.gif dumai.gif Что делать, куда лезть? Может помпа помирать с подобным эффектом?
P.S. Потеплело - карлсон в городе воет примерно 60% времени, пока не разгонишься до 60 - не отключается. Напрягает.
alex1966
post May 24 2011, 07:08 PM
Сообщение #128
Мимо пробегал
Из: Москва, ЗАО
Пользователь №: 4,656
Я как раз выше об этом и писал, конструктивная особенность радиатора, имеется углубление, которое ничем не пережмешь, сам поменял по этой причине, причем уже не первый радиатор. B093.gif
dark_barker
post May 24 2011, 10:36 PM
Сообщение #129
vlad04sport, alex1966, а какие радиаторы берёте ставите? Родные?
vlad04sport
post May 25 2011, 09:25 AM
Сообщение #130
Из: Новочеркасск
По коду я не скажу, А так на нем sam sung написано. через пробел. Родной был Samsung без пробела. Брал за 5500.
alex1966
post May 25 2011, 10:38 AM
Сообщение #131
Мимо пробегал
Из: Москва, ЗАО
Я тоже подтверждаю что Самсунговский, писал выше стоил на тот момент (год назад) 6000, родной (не Самсунг) порядка 14 000. Официалы по гарантии как то меняли, ставили тоже Самсунговский из-за экономии своих средств. B128.gif
yric
post May 25 2011, 04:14 PM
Сообщение #132
Пользователь №: 5,895
место дислокации: В-Устюг
После переборки дв-ля проехал 2 тысячи.Появилась проблема.После остановки прогретого дв-ля выбрасывает тосол в расширитель.Температура тосола в бачке 75-78 гр.Есть подтёки в месте крепления термостата(прокладку заказал)ГБЦ при ремонте проверял кустарно,вроде не коробленна.Может шланги на голове перепутал какие.Откуда сосёт воздух?
Артем1976
post May 25 2011, 04:23 PM
Сообщение #133
Из: Калининград
Пользователь №: 9,078
место дислокации: Калининград
Это нормальная работа системы охлаждения - ОЖ нагрелась, расширилась - излишки уходят в расширительный бачок через пробку. Остывает - создается разрежение, и через ту же пробку радиатор сосет ОЖ из бачка. Клапан у нас в пробке хитрый, двойного действия biggrin.gif
vlad04sport
post May 25 2011, 05:29 PM
Сообщение #134
Из: Новочеркасск
У меня из-под нижнего патрубка - на внутреннюю плоскость бьет - причем тут углубление, если я так понимаю, что избыточное давление чоздается и не выходит через пробку dumai.gif еще одну купить чтоли dumai.gif
dark_barker
post May 25 2011, 06:39 PM
Сообщение #135
Да чо там в этой пробке ломается всё время, непонятно. Там просто шайба, резинка и пружина. Объясните кто-нибудь.
alex1966
post May 25 2011, 06:46 PM
Сообщение #136
Мимо пробегал
Из: Москва, ЗАО
Пробка расчитана на определенное давление, если значение превышаеться, то открываеться клапан (та самая резинка) и жидкость уходит в расширительный бачок. Пробка даже новая может не держать давление, сам обжегся на Паджеро, поменял наверое штуки 3.
dark_barker
post May 25 2011, 07:00 PM
Сообщение #137
Да не, я прекрасно понимаю этот принцип. Мне непонятно как так она может взять и сломаться, она же простая как 3 копейки.
alex1966
post May 25 2011, 08:21 PM
Сообщение #138
Мимо пробегал
Из: Москва, ЗАО
Все элементарно просто - не держит положенное давление. Вроде целая (новая) а не работает. Там сложность в параметрах резины и пружины, а так же в качестве изготовления, обычно на запчпсти идет то , что не пошло на конвейер. dumai.gif
yric
post May 25 2011, 09:53 PM
Сообщение #139
Забыл сразу сказать,что на ходу двигл чуть не закипел,как оказалось не сработал клапан в крышке.Клапан немного поразминал,стал открываться.И после того случая начались выбросы в расширитель.Походу крышку менять.
Antonio
post May 30 2011, 01:51 AM
Сообщение #140
Пользователь №: 9,598
место дислокации: Москва(ВАО,СВАО), Сергиево-Посадский район
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, если не трудно.
1. Сегодня пролетел правым переднем колесом по кочке, после чего под машиной в районе ног переднего пассажира обильно закапала жидкость (без цветная и без запаха) походу вода, думаю на кондиционер. Так же была влажная обшивка под ковриком.
2. Позже обнаружил ужасный громкий скрип(как от несмазанных петель на воротах), от правого переднего колеса при повороте руля.
Что это может быть? Какова ориентировочная стоимость ремонта?
За рулем с января 2011 и в автомобилях пока что нифига не разбираюсь.
Машинка Калининградская 2002 г.в.
Заранее спасибо за ответы, надеюсь расскажите к чему готовиться!
Сообщение отредактировал Antonio - May 30 2011, 01:52 AM
KIA Sportage JA / 2002 / Калининград / короткий / 4WD / бензин / МКПП
Текстовая версия Сейчас: 21st September 2025 - 07:36 PM
