40 страниц V « < 16 17 18 19 20 > »
> Генератор
PRS
post May 23 2011, 11:41 AM
Сообщение #341
Пользователь №: 6,920
место дислокации: г.Воронеж
Может подскажете. Два вопроса.
Дня три назад при движении переходил с 4-й на третью (скорость снижалась) после отпускания педали сцепления раздался визг из-под капота (секунды 4) и засветились лампочки "аккумулятор, стояночный тормоз, нет бензина". И засветились они ярче обычного, при этом часы на панели тоже стали ярче. Я подумал, что пропала зарядка из-за проскальзывания ремня и решил не останавливаться, а доехать до места и там посмотреть. Когда остановился, заглушил двигатель, попробовал завести - всё нормально, но лампочки светятся. Часов через 6 завёл движок и поехал (лампочки не светились). Минут через 10 езды снова раздался визг и засветились три лампочки. Т.к некогда заехать в сервис и дома посмотреть, то два дня ездил так. Лампочки то гаснут, то светятся. Позавчера перестала "пикать" сигналка. Если прислушаться, то её слышно, но тихо-тихо.
Вчера подтянул ремень генератора, завёл двигатель. Пока недовёл обороты до 2,5тыс. лампочки не светились, но при 2,5тыс. оборотов лампочки засветились (визга не было). Взял вольтметр и подключил к клеммам аккумулятора. При заглушенном двигателе напряжение было 13,3В. Когда завёл, то выросло до 13,6В (думаю, что зарядка идёт). Когда увеличил обороты и засветились индикаторы, то напряжение выросло до 17,5В. Думаю, что регулятор напряжения накрылся. Залез в "пикалку" под капотом, там обгоревшая плата, всё горячее, думаю что погорело и оторвал от неё 4 провода чтобы не пикала.
Вопросы: 1. Как устранить повышенное напряжение. 2. Продаётся ли отдельно от комплекта сигнализации подкапотная "пищалка"? У меня машина из Кореи 1993г.в. SOHC.
Заранее спасибо!
Алексей_
post May 26 2011, 08:26 PM
Сообщение #342
Пользователь №: 7,597
место дислокации: 174rus
дорогие форумчане электрики, подскажите пожалуйста как внедрить в родной ген реле напряжения от отечественного авто - нужно узнать какой провод куда припаивается.
предистория - полез делать все сам в общем так, на хх ген выдавал 12,7, на акб показывало 12,3 - знаю мало, подумал может реле полетело, поэтому поехал купил на сякий релюшку от нашей восьмерки, разобрал свой ген, и отверткой тихонько так стал подлазить под родной регулятор, естесттвенно - не думая, что там все припаяно - оторвал все напроч, и еще повредил какую-то керамическую красивую микросхемку - в общем реле трындец! решил значит внедрить ту самую релюшку от восьмерки, на ней было 3 контакта (условно 4) 1-клема+соеденена со щеткой+вход в реле, вторая- вывод со второй щетки, третья похоще масса... а в нашем реле контактов я насчитал 6! 2 щетки, 2 клемы от реле к клемам (по книге - датчикам и лампе заряда) и одна пустая вроде..
блин голова уе кругом - запутался я
может кто-нибудь по-простому объяснит как можно это все сделать и можно ли заменить диоды на отечественные аналоги? могу по идее все вынести за пределы генератора - мне это не важно, главное чтобы он работал, новый покупать жаба давить, т.к. все остальное в нем в порядке.
забыл написать - генератор такой <& :-)ref=":-)ttp://www.sport&ge-club.com/ipb/index.p:-)p?&ct=&tt&c:-)&type=post&id=11459" t&rget="_bl&nk">:-)ttp://www.sport&ge-club.com/ipb/index.p:-)p...e=post&id=11459
Сообщение отредактировал Алексей_ - May 26 2011, 08:44 PM
PRS
post May 27 2011, 12:51 PM
Сообщение #343
Я по началу тоже думал купить от отечественного авто реле-регулятор, но потом решил купить "крышку генератора" 0K91B 18 W60. Там принцип работы на сколько я понял разный. Хотя и отечественную релюшку можно приладить к нашему генератору.
PRS
post Jun 2 2011, 09:45 AM
Сообщение #344
"крышка" подорожала до 3,5тыс. Заказал всё по отдельности (реле, мост диодный, щетки, пружинку для щётки). Пока езжу на аккумуляторе. На день его хватает, а ночью ставлю на зарядку.
Messir
post Jun 2 2011, 02:46 PM
Сообщение #345
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Пользователь №: 9,253
место дислокации: Одесса
Цитата(Аля @ Jun 2 2011, 12:52 PM) *
C новым генератором все равно идет перезаряд, подскажите какие места еще копать смотреть?
Перезаряд? Какое напряжение на выходе гены? Там больше некуда копать, если гена в сборе менялся...
PRS
post Jun 2 2011, 02:49 PM
Сообщение #346
В чём выражается данный недостаток? У меня была другая проблема - недозаряд. Я так понял, что мой генератор уже самоделкины "дорабатывали" то ли с целью экономии денег, может из-за не возможности ждать запчастей. На моём генераторе был провод изнутри и подходил к выходному контакту, а там стоял ещё диод на котором только по теории должно падать от 0,5 до 0,8В. Мой недозаряд сказывался на постепенном разряде АКБ особенно зимой (когда день короткий). Когда ставил на зарядку, то видел, что АКБ явно недозаряжен (напряжение было 13,4В) и это спустя несколько секунд после глушения мотора.
Перезаряд, думаю, сказывается на температуре АКБ (должен закипать).
post Jun 2 2011, 03:20 PM
Сообщение #347
post Jun 2 2011, 04:03 PM
Сообщение #348
Цитата(Аля @ Jun 2 2011, 02:46 PM) *
вроде исправный
Как установили перезаряд? Какое напряжение?
Некоторые (дешевые) тестеры под капотом, рядом с работающим двигателем, начинают показывать, мягко говоря, ерунду.
Просто трудно представить, что новый генератор может выдавать не то, что нужно. blink.gif
Попробуй измерить напряжение где-нибудь в салоне.
Messir
post Jun 2 2011, 06:50 PM
Сообщение #349
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
вроде исправный
Самые точные измерения даст старый совковый стрелочный тестер. Виктор прав, цифровики под капотом показывают цены на кукурузу в Новой Гвинее.
post Jun 2 2011, 08:05 PM
Сообщение #350
Цитата(Аля @ Jun 2 2011, 06:25 PM) *
как такой выглядит? (чтобы знать что искать), а будет ли бортовой комп показывать правильное значение?
Долго придется искать.
Еще раз: попробуй измерить напряжение где-нибудь в салоне.
Messir
post Jun 2 2011, 09:04 PM
Сообщение #351
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
БК в принципе должен показать достаточно правильное значение.
И возвращаемся к вопросу - по каким признакам определили перезаряд?
Messir
post Jun 2 2011, 10:50 PM
Сообщение #352
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Цитата(Аля @ Jun 2 2011, 09:15 PM) *
в руководстве по эксплуатации написано как мерить, и какой показатель должен быть, у меня много больше 18-18.4
Брррр........ при таком напряжении бортсети лампочки должны как новогодняя елка гореть....
Но дело в том, что величиной напряжения бортсети управляет регулятор, который внутри генератора. Так что у меня лично оч нехорошие сомнения закрадываются((((
Messir
post Jun 3 2011, 10:02 AM
Сообщение #353
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Цитата(Аля @ Jun 3 2011, 08:32 AM) *
ага, новый только поставленный с уже мертвым регулятором? такое бывает?
с лампульками на панели все нормально, да и визуально везде где можно было уже все проверено по максимуму, засада прям
Генератор устанавливали с отключенным аккумулятором? (спрашиваю, чтобы исключить дополнительные варианты).
Есть еще вариант визуальной проверки:
Вечером (или в гараже, при закрытых воротах). в общем - в темноте, включаем фары при заглушенном двигателе. Затем заводим двигатель и смотрим на разницу в яркости света (заодно проверяем показания либо БК, либо тестера, насколько они отличаются при заглушенном и заведенном двигателе под нагрузкой).
И все-таки рекомендую воспользоваться стрелочным тестером (любым), они меньше чувствительны ко всякого рода наводкам. Посмотреть, как выглядят, можно ТУТ, смотрите любую модель со стрелочной шкалой.
Ну и результаты в студию - будем думать дальше))
post Jun 3 2011, 10:03 AM
Сообщение #354
Прошу прощения, но разговор, напоминающий общение глухого и немого, становиться не интересным!
При реальных 18...19 вольт уже выгорело бы половина лампочек и половина электроники! А АКБ уже взорвалась бы.
PRS
post Jun 3 2011, 10:11 AM
Сообщение #355
я несколькими постами ранее писал о своём перезаряде. У меня было 17,5В. О перезаряде сразу понял когда увидел, что часы и лампочки панели приборов стали светить ярче. Мой цифровой тестер показывал 17,5В. Сдох только "ревун" от сигналки, а остальное всё работает. Сейчас езжу на АКБ заряжая его ночью, вожу второй АКБ в багажнике (на всякий случай).
У моего гены сдох регулятор напряжения т.к. когда я отключил генератор и тестером мериял прямо с выхода генератора (двигатель работал), то при 3000оборотов напряжение было 55В. получалось, что до 17,5В напряжение подсаживал аккумулятор из-за чего он мог закипеть. Я вообще отключил генератор и езжу на АКБ пока Экзист привезёт запчасти к генератору. Подумываю приладить регулятор от 9-ки...
Slava_2010
post Jun 8 2011, 08:09 AM
Сообщение #356
Пользователь №: 8,789
в выходные приключилась беда с генератором, ехал на дачу, остановился возле магазина, смотрю какой-то дым из-под капота, открываю, генератор разогрелся так что капли масла горят как на выпускном коллекторе, подождал, доехал до дачи загорелась лампа разряда. померил напряжение на генераторе до запуска и после-заряда нет, снял аккум - лужа электролита, видимо гена отдавал больше чем надо, до дома добрался на одном аккум, купил генератор б/у, поставил замерил напряжение, до и после запуска(после прогрева) с полной нагрузкой все в норме(данные сравнивал с приведенными на форуме). падение напряжения 0,49 Вольт по цепи генератор-аккум.
Олег
post Jun 8 2011, 04:40 PM
Сообщение #357
Пользователь №: 3,514
место дислокации: Дыбенко
Из трех купленных в последнее время китайских цифровиков по 400р 2 показывали довольно-таки точно. Третий нес пургу. Попробовал сменить батарейку и все наладилось. Но с советскими стрелочными естественно им рядом не стоять. У меня еще с тех времен остался здоровенный такой в металлическом ящике, работающий от большой плоской батарейки. Вещь!
Yura
post Jun 10 2011, 12:29 PM
Сообщение #358
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
Вот показание напряжения 55в и есть глюк тестера. Выходное напряжение гены не более 18В.
PRS
post Jun 21 2011, 06:06 PM
Сообщение #359
Экзист не привёз ту запчасть, но я заказл выпрямитель и регулятор отдельно. Всё спаял, установил, вроде работает. Буквально вчера заметил, что когда обороты холостые, то фары светят нормально, а когда обороты увеличиваются, то свет становится ярче.
Messir
post Jun 22 2011, 12:01 AM
Сообщение #360
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Сколько лет аккуму?
Текстовая версия Сейчас: 8th October 2026 - 11:49 PM
