Rabbit-NN |
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 184 Регистрация: 14-May 08 Пользователь №: 5,219 место дислокации: Н.Новгород ![]() |
Местные гуру спасайте. Что делать - уже не знаю.
Есть машинка 2002 г.в. Американец, автомат. Сейчас расход 20 литров и более. За последние 2 месяца заменены воздушный фильтр, свечи, масло в двигателе, ДМРВ. Диагностика двигателя не выявляет никаких ошибок. Бывшие свечи с небольшим белым налетом. Куда смотреть еще по электрике - подскажите. Если только все подряд начинать менять. Но ведь на диагностике ошибок нет. Все диагносты говорят ищи проблемы в механике. Но, накат у машины хороший, тормоза тоже недавно менял. Передний мост отключен. Советуют смотреть автомат. Но диагносты по автоматам не верят в такие последствия от коробки. По работе к коробке претензий нет - переключается адекватно. Может ли причиной быть коробка и что еще в механике смотреть? Ребят, прикинул что в год таким образом переплачиваю не меньше 25000 только на бензин :cry: Нуно как-то это решать. |
Yura |
#701
Да и еще к теме про расход. Зимой то не обращал внимание, я сейчас когда машина заведена и когда ты на улице рядорм с машиной, слышно свист от бензонасоса, я не припомню прошлые года чтоб он свистел когда либо...А должен ли он так работать? Или же его все таки не должно быть слышно? Должен быть слышен небольшой свист. Если во время движения свист напрягает то может быть неисправен бензонасос, забит фильтр тонкой очистки или не работает обратный клапан в рампе. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
709 |
#702
Поищи места сварки. Виктор !что у вас с бензином?по ОРТ показывают цены на бенз у вас нереальные!ответь в ТЕМЕ пожалуйста!!!!сорри за вопрос не в теме ![]() -------------------- |
KaZantip |
#703
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 755 Регистрация: 18-December 10 Из: г.Ульяновск Пользователь №: 8,850 место дислокации: г.Ульяновск ![]() |
Должен быть слышен небольшой свист. Если во время движения свист напрягает то может быть неисправен бензонасос, забит фильтр тонкой очистки или не работает обратный клапан в рампе. Съездил к прошлому хозяину, говорит свист есть, такого не было! И его сосбно меняли по причине того что машину дергало, а потом вовсе заведешь и машина глохла. Заменили в ноябре, и после замены расход повысился. Клапан обратки родной стоит, не менялся еще. Кстати замечал что иногда бензинчиком попахивает...но с открытым окном сказать не могу с улицы или из салона... На холодную раз в две недели в первые 2-3 мин, пока машина заведена, обороты могут на секунду подскочить на 1300 и обратно на 1000. Пока не прогреется до рабочей температуры, подвисают при движении на нейстрали обороты на 2500. При остановке падают на 800, но не сразу. На прогретом двигателе все отлично. 800-1000. Никаких подвисаний. Пока прогревается опять таки вспомнить, выхлоп неправильный какой то, очень обильный. Сейчас езжу на заднем. По городу выходит на 20л 120км, если город + пригород то на 20л 150-160км. По городу 16,5л расход получается (прошлый год в 13-14 укладывался), если пригород то из 10л не вылазил вообще, тут 12,5 получается. Не критично конечно, хочу все таки устранить причину. -------------------- Sportаge 2000г. DOНC 2л, 16кл. 128лс., механика, Калининград JА 5535.
БОБ |
#704
Тема про расход бензина , ну так вот , проехал 600 км , скорость держал разную от условий дороги , по Московской 110-140, Ярославской 90-110 и часть Костромской 60-90км.час, комп. показал 7.3 л/100км.
Вот такие показания . Надо сказать , про давление в шинах , 2.4 атм . Сейчас езжу по городу Мантурово , сказать про дороги в городе , я видел плохие дороги , но не в такой степени , уж лучше бы "асфальта не было вовсе чем такое убожество , больше 12-20 км час опасно и для жизни и для подвески авто , ну и расход 25 л на 100км . -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
someone |
#705
7.3 литра .... у меня 14 сейчас - что трасса что город...
GodSon |
#706
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 198 Регистрация: 6-April 11 Из: Украина, Харьков Пользователь №: 9,355 место дислокации: Украина, Харьков ![]() |
у кого спортаж до 1998 года выпуска и большой расход обязательно проверьте венец маховика, который идет на датчик положения коленвала, как было обнаружено опытным путем, а потом были найдены подтверждения в интернете, существовал дефект, это кольцо срывалось с места и перемещалось...
соответственно позднее/ранее зажигание, бензин летит выхлопуху или того хуже (как у меня было) смывает масло с цилиндра и просачивается между кольцом и цилиндром в картер, а там масляно/бензиновая смесь делает свое дело со вкладышами и коленвалом.... ну вы поняли так что проверяем маховики -------------------- |
RuBiker |
#707
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 104 Регистрация: 23-January 11 Пользователь №: 9,010 место дислокации: Архангельск ![]() |
у меня тоже был расход за 20 литров и потряхивало на холостых. Поменял свечи, катушки, провода, проблема исчезла и расход пришел в норму для автомата 14 литров город.
Артём74 |
#708
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 630 Регистрация: 6-February 10 Пользователь №: 7,381 место дислокации: Челябинская ![]() |
у кого спортаж до 1998 года выпуска и большой расход обязательно проверьте венец маховика, который идет на датчик положения коленвала, как было обнаружено опытным путем, а потом были найдены подтверждения в интернете, существовал дефект, это кольцо срывалось с места и перемещалось... соответственно позднее/ранее зажигание, бензин летит выхлопуху или того хуже (как у меня было) смывает масло с цилиндра и просачивается между кольцом и цилиндром в картер, а там масляно/бензиновая смесь делает свое дело со вкладышами и коленвалом.... ну вы поняли так что проверяем маховики Надо глянуть, а что это такое?(венец маховика) можно на фото ткнуть? -------------------- 96г коротыш,без лямбдовый,лифт,бодик,и всё остальное-продан
Артем1976 |
#709
Надо глянуть, а что это такое?(венец маховика) можно на фото ткнуть? Коробку сними и увидишь, если на выходных больше заняться нечем ![]() ИМХО случай редчайший А вообще судя по темам GodSon машина его только разве что на Курской дуге не была в 1943, так ее жизнь потрепала -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
kostic8615 |
#710
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 268 Регистрация: 11-March 10 Пользователь №: 7,587 место дислокации: Саратов ![]() |
у кого спортаж до 1998 года выпуска и большой расход обязательно проверьте венец маховика, который идет на датчик положения коленвала, как было обнаружено опытным путем, а потом были найдены подтверждения в интернете, существовал дефект, это кольцо срывалось с места и перемещалось... соответственно позднее/ранее зажигание, бензин летит выхлопуху или того хуже (как у меня было) смывает масло с цилиндра и просачивается между кольцом и цилиндром в картер, а там масляно/бензиновая смесь делает свое дело со вкладышами и коленвалом.... ну вы поняли так что проверяем маховики если была такая проблема то и правда хотелось бы узнать где конкретно смотреть и как проверить .. коробка автомат и снимать я её уж точно не буду.. но проверка не помешает. темболее у меня машина канадка 99 года.. и есть неприятные вибрации не понятные откуда.. |
Артем1976 |
#711
если была такая проблема то и правда хотелось бы узнать где конкретно смотреть и как проверить .. коробка автомат и снимать я её уж точно не буду.. но проверка не помешает. темболее у меня машина канадка 99 года.. и есть неприятные вибрации не понятные откуда.. В АТ вообще все подругому ![]() -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
GodSon |
#712
для МКПП проверить легко:
снимаешь ДПКВ пробуешь отверткой сдвинуть с места венец, если хоть чуть чуть сдвигается - ремонт -------------------- |
someone |
#713
Вот руки дошли отписаться с приходом тепла дошли руки основательно до машинки и толи от сделанного толи от тепла расход упал)))
- Разобрался с подколбашиванием и самими холостыми оборотами, (не помню где тема с постом 128 про пропайку провода зеленого с желтым от ДПДЗ с соединением с таким же проводом от датчика температуры) поскольку коллектор снимать не хотелось просто спаял между ними перемычку из провода и все... - Если у кого-то уходит по чуть чуть антифриз - проверьте прокладку с правой стороны двигателя к помпе. У меня еле еле сопливила она, год искал... |
GodSon |
#714
Вот руки дошли отписаться с приходом тепла дошли руки основательно до машинки и толи от сделанного толи от тепла расход упал))) - Разобрался с подколбашиванием и самими холостыми оборотами, (не помню где тема с постом 128 про пропайку провода зеленого с желтым от ДПДЗ с соединением с таким же проводом от датчика температуры) поскольку коллектор снимать не хотелось просто спаял между ними перемычку из провода и все... - Если у кого-то уходит по чуть чуть антифриз - проверьте прокладку с правой стороны двигателя к помпе. У меня еле еле сопливила она, год искал... пожалуйста поподробнее о пайке провода, а то стали холостые плавать.... -------------------- |
Виктор |
#715
GodSon |
#716
спасибо завтра буду проводку дербанить, а сегодня на промывку форсунок съезжу.... -------------------- |
GodSon |
#717
капиталку сделал...
форсунки помыл провода пропаял жрет собака 20 литров хоть по городу хоть по трассе %) из выхлопухи летит серая пугра, на свечах видно что богатая смесь попробовал считать ошибки светодиодом (лампочка на панели не загорается даже если просто включил зажигание...) светодиод вначале чуть тускло светиться и не говорит никаких ошибок.... я уже в панике... аж продать хочу спортик (хотя жаль) в какую сторону мне смотреть? все датчики проверенны диагностом при помощи осцилографа... -------------------- |
someone |
#718
Уже не смешно... заправился на Лукойле расход - 19 литров. Заправился на Газпроме - 12.8.
И как это понимать?! |
Messir |
#719
Уже не смешно... заправился на Лукойле расход - 19 литров. Заправился на Газпроме - 12.8. И как это понимать?! Я думаю, что налетел на так называемый "газолин", он же синтетический бензин. В трубу улетает со страшной силой. А если заправлялся каким-нибудь "евро" или "премиум", то и подавно. Знакомый приезжал из Германии - они там воют уже от этих "супер"-марок бенза. -------------------- Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
KaZantip |
#720
Все таки мне свист бензонасоса не дает покоя...
Заказал фильтр топливный и клапан обратки. Решил поменять для профилактики. Давление замерить так нигде и не удалось, хотел в КИА обратиться, да они мне сосбно сход развал на днях отказались делать из-за люфта подшипников, до кучи типа написали еще чего поменять, пропало желание к ним ехать. В КИА центре попутно спросил про пропайку провода. Они даже ничего не знают об этом, предлагают заменить проводку, ну я подозреваю что еще разбор коллектора выйдет в сумму... Расход у меня сейчас чисто по городу 16,2 Если + пригород ~14,5 По прошлому году было город 13,8, пригород ~10,5 Незнаю что произошло перед зимой ![]() Кстати разница в заправке у меня тоже есть. Заправляюсь сейчас на роснефть, на татнефть +1 литр. Специально замерил. Реально ровно +1 литр! -------------------- Sportаge 2000г. DOНC 2л, 16кл. 128лс., механика, Калининград JА 5535.
Текстовая версия | Сейчас: 2nd August 2025 - 09:33 PM |
