113 страниц V « < 44 45 46 47 48 > »
> Тормоза
SporТяга
post Mar 31 2011, 08:30 PM
Сообщение #901
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 9,269
место дислокации: Советский р-н Нижний Новгород
Привет всем кто тему юзает. Подсажите кто нибудь перебирал ГТЦ? У меня сопливиться начал со стороны вакуума (манжета скорей всего зажопилась). Поменять бы. Не охота из за копеешной резинки на новый циллиндр тратицца. Ежли есть умельцы подскажите размер манжеты.
Продам проигрыватель. Куплю выигрыватель.
Димониус
post Apr 6 2011, 06:11 PM
Сообщение #902
Пользователь №: 7,821
место дислокации: Столица
Здорова други
Может кто знает. Подходит ли гибкий тормозной передний шланг от суппорта на задний мост от кузова, или какие нибудь аналоги подлиннее на зад поставить
Рыбалкой болен, не лечусь и не буду
Izmaylow
post Apr 10 2011, 05:13 PM
Сообщение #903
Пользователь №: 8,794
Всем привет, интересно, а кто нить пробовал сзади вместо барабанов поставить дисковые тормоза, если да, то что и как и сколько стоит? dry.gif
Izmaylow
post Apr 12 2011, 10:09 PM
Сообщение #904
Цитата(Аля @ Apr 12 2011, 10:06 PM) *
А какая у нас длина тормозных трубок передних? По оригиналу и аналогам разброд в длине приличный
мне кажеться если длиннее то ни чего страшного, если конечно не пол метра smile.gif
Izmaylow
post Apr 13 2011, 11:45 PM
Сообщение #905
Цитата(Аля @ Apr 12 2011, 10:17 PM) *
не, дело не в этом, мне надо длину родной, чтоб точно знать на сколько хочу удлинить, а не просто заменить родные, а то боди-лифт грядет, а с ним и с лифтом их не хватит точно
по экзисту по 389 мм что левый, что правый
Соколоффф
post Apr 16 2011, 04:05 PM
Сообщение #906
Из: Сыктывкар
Пользователь №: 5,737
место дислокации: Сыктывкар
Напишу эпопею мож кому пригодится.Короче переобуваю я машинку с шипов на всесезонку,глянул передние колодки(два года назад менял)износ полный,решил заодно заменить,купил,думаю ща воткну и без проблем.Хрен там sad.gif ,Левый супорт открутился хорошо,направляющие в смазке как положенно,правый открутился очень плохо sad.gif направляющие болты еле выбил не маленьким молоточком,резьбу попортил чуток(прогнал потом мечиком 14 шаг 1.25).Почему то смазка прикипела,стала как пластмасса sad.gif Циллиндр задвинул шорницами без проблем и все собрал с новыми колодками(полносью почистив и смазав болты и внутренности супорта,пыльники болтиков целые).А вот справа где все красиво снялось sad.gif поршень супорта не смог засунуть даже метровой монтажкой sad.gif .Пришлось разбирать супорт,выдавил поршень педалью тормоза,потом открутил трубку и снял целиком для удобства.На поршне были задиры и на супорте тоже,взял мелкую шкурку 1200 и с тормозухой начал полировать все это дело,довел стакан до зеркала и внутри супорта тоже.Поршень ходит хорошо так,все гладко)))вставил резинку-манжету и не могу засунуть поршень(все смазал тормозухой),потом еле запихал опять монтажкой и без тормозухи даже.Понял что не порядок это и стал звонить другу спецу))))Тот сразу сказал что резинка колечко манжета которая-одноразовая blink.gif убил 3 дня на поиски резинки(и то нашел случаянно у товарища со спортажем)Поставил ее и все стало хорошо smile.gif Вот такая смена колес за 4 дня ep.gif Если кто будет разбирать супорта,то заранее покупайте ремкомплекты B228.gif
Maks872
post Apr 16 2011, 05:15 PM
Сообщение #907
Из: Балашиха
Пользователь №: 5,987
Всем привет! Хочу рассказать, как я снимаю тормозные барабаны. У барабана с внутренней стороны по всей его окружности есть реборда, так вот, обстукиваю эту реборду по кругу и барабан слезает B162.gif
2006 г. в. кал. коротыш, механика 2.0 DOHC
Thinker
post Apr 30 2011, 01:13 PM
Сообщение #908
Пользователь №: 5,907
место дислокации: Чел.обл.
Не могу найти в мануалах момент затяжки гаек крепления тормозного барабана к полуоси. По этой теме полазил - вопрос об очках остался актуальным
delitrem
post May 4 2011, 05:05 PM
Сообщение #909
Пользователь №: 9,176
Подскажите, пожалуйста, артикул ГТЦ на Калининградца 2005 г.в.? Потёк, было решено поменять. Заранее спасибо.
0K01143400A или 0K01143400B?
KIA Sportage 2005 JA / Yosan Excalibur + Lemm 2001 Turbo
delitrem
post May 31 2011, 12:33 PM
Сообщение #910
руслан
post May 31 2011, 02:09 PM
Сообщение #911
Пользователь №: 6,984
место дислокации: ступино
подскажте в передних тормозах колодки поджимаються одной пружинкой снизу или должна быть и с верху ато когда еду по разбитой дороге спереди в колесах сильно громыхает искал где ничего не нашол а колодки свободно от руки болтаються думаю что они грохочут
и ещ вопрос по тормозам АВС у меня только на задние колеса и не работал как я машину купил изза этого задние тормоза не работали я снял клапаны АВС и две трубки что подходили к ним соединил вместе переходником тормоза заработали но плохо на юза не тормозят хоть на педаль встань так вот что я сделал не правильно
Sergeigrad
post May 31 2011, 02:30 PM
Сообщение #912
Из: Волгоград
Пользователь №: 7,555
Там 8 пружинок , по две на каждую колодку, ставятся сверху и снизу. В прошлом году покупал по 160 р за шт итого 960 р.
По АВС не знаю, у меня его нет.
Волгоград.
Сергей.
posha
post May 31 2011, 03:46 PM
Сообщение #913
Пользователь №: 6,558
место дислокации: Ярославль
они и грохочут, сегодня сам в екзисте забираю по 143 рубля/шт, на одной внутренней колодке отсутствовали, "бряканья" зае..ли
Kinoman
post Jun 6 2011, 03:42 PM
Сообщение #914
Пользователь №: 9,342
место дислокации: Saint-Petersberg
Хочу прокачать тормоза, но нигде не могу найти штуцер суппорта.
Нужно 4 штуки, т.к на всех граней нет вообще.
Кто знает, где можно купить в Спб или хотя бы размеры подскажет?
2000г.в, бензин 2.0, 4wd, кореец, короткий
"Мы могли бы вести войну против тех, кто против нас,так как те, кто против тех, кто против нас, не справляются с ними без нас..." (с)
serg34
post Jun 6 2011, 07:49 PM
Сообщение #915
Пользователь №: 8,600
место дислокации: г.Волгоград
Я заказывал через екзист или автодок, привезли.
руслан
post Jun 8 2011, 05:44 PM
Сообщение #916
а не подскажете где это можно на глядно посмотреть ато чтото не представляю как это все должно выглядеть может есть фото или какие рисунки
Shaman
post Jun 9 2011, 04:37 PM
Сообщение #917
Пользователь №: 9,552
место дислокации: Рязань
Братцы, подскажите кто знает: гремят вовсю колодки передние и направляющие суппортов болтаются.
Машинка - кореец 93 г.в. Можно ли суппорта от рестайла или какие другие вкрячить без переделок? Встанут ли они на по размеру на старый кулак? Не колхозил никто?
Kinoman
post Jun 10 2011, 06:23 PM
Сообщение #918
руслан
post Jun 11 2011, 10:18 AM
Сообщение #919
супорта у меня тоже болтаються но я думал там надо направляющие втулки поменять .а разве в продаже супортов до рестайла нету у меня тоже 1994 года машина
Shaman
post Jun 12 2011, 04:02 PM
Сообщение #920
Можно поподробней, что за пружинки? У меня по две на суппорт (внизу и вверху) - в виде изогнутой двойной скобки. Стоят тоже не дешево - в Кунцево брал по 100р.
Текстовая версия Сейчас: 1st February 2026 - 01:49 AM
