28 страниц V « < 22 23 24 25 26 > »
> Топливный насос
slitov
post Jun 2 2011, 11:22 PM
Сообщение #461
Из: М.О. Гжель
Пользователь №: 9,232
место дислокации: М.О. Гжель
Вот и у меня седня в пробке глюки начались.... То едет, то не едет... Потом вообще глохнуть стала...
Поехал ковырять, вскрытие показало что насос стоит 0 580 453 455 dumai.gif , старую сетку перед насосом заменил т.к. грязная была. Бензиновый фильтр тонкой очистки тож заменил ( rvu-i-mech.gif еле защелки снял...) старый разрезал, он был очень внутри грязный...
Вопрос в дкугом, т.к. 0 580 453 455 стоит аку sensored.gif еть как дорого заказал се 0 580 453 456. Он нормально подойдет взамен старому?
SUZUKI JIMNY, 2007, АКПП
Insight
post Jun 3 2011, 09:18 AM
Сообщение #462
Гость
0 580 453 456 - этот насос ставили на калининградцев с завода B228.gif У меня такой шел (кал 2005 год), поставил от 10ки(0 580 453 453 вроде), работает, но очень плохо. Машина глохнет, когда остается 1/4 бака бензина.
Я себе купил такой же вчера, 845р. в экзисте + сеточка 60р. FPS118 =)
Insight
post Jun 5 2011, 11:19 PM
Сообщение #463
Гость
в общем разобрался со своей проблемой поддергиваний и затупов, описанных в этих темах - http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...pic=3062&st=700
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...opic=7858&st=20
Проблема оказалась в наглухо забитой сеточке + убитом насосе(хз точно, или нет).
Поменял насос, поставил такой, который шел с завода(0 580 453 456) + сеточку новую(FPS118) + помыл бак. В итоге машина стала неузнаваемой, летает как навоз с лопаты biggrin.gif
Sergeigrad
post Jun 6 2011, 05:10 PM
Сообщение #464
Из: Волгоград
Пользователь №: 7,555
Всем привет. перелопатил тему. И возникли вопросы.
Если в баке бенза на минимуме (на перекосах и кочках лампочка загорается) , то при установке авто в наклоне, в любую сторону, возможно , что насос будет хватать воздух? Т.е. магистраль пустая и не заведется пока насос не накачает ее, так? А раз накачивает не быстро, то вероятно пушной зверек уже моргнул ему???
У меня просто похожая ситуевина, заводился без проблем и в зиму и в жару, а вот вчера утром вылезла такая беда, потом день простоял возле гаража, вроде уклон мордой не сильный был, а сегодня утром машина стояла под уклон влево и машина завелась раза с 10-го, такое ощущение, что пока давление бенза не накачала не завелась. Сегодня днем залил 15 литров , постоял часа 4 и завелся с полпинка. Вот и думаю стоит менять насос или нет, кстати у меня от нексии отсался бу-шный, я вместо него как раз 1-й поставил, но оказалось проблема не внем, так что Нексиевский должден быть в норме. Но кеак я понял он все-таки слабоват.
Кстати с погружным насосами, я с АУДИ-100 набегался, так там вообще говорили , что всухую гонять эти насосы КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО. В АУДЮШном давление создавалось за счет ролика который бегал по эксцентриковому кольцу, так, вот это кольцо и изнашивалось на сухую, без бенза. Поэтому, в ауди в баке всегда минимум 10л бенза держал. Но сам насос и мне перебирали , и я сам последни раз перебирал, т.е. менял это колечко на фторопластовое, которое мастер вытачивал. Проблема бы ла только в развальцовке и обратной герметичной завальцовке алюминиевого корпуса самого насоса. Но у мастера это получалось на раз и насос прекрасно выдавал нужное давление. Это так для инфы может кому пригодится. Но я думал, что проблемы с сухим запуском ушли, а тут получается нет.
Волгоград.
Сергей.
post Jun 6 2011, 05:28 PM
Сообщение #465
Прохват воздуха насосом на части спортажей однозначен в данной ситуации...
До минимума расходовать бизин не стоит... ибо и невозвратнички на насосах уже не молоды..и фильтра не всегда живые.. Уровень стоит держать а тонусе...
Нексиевский - потянет ... ибо тянет и выдает динамику самый захудалый из ВАзовских и на них похожих насосов. Правда тянет недолго... от2 до 6 месяцев..и немного больше...
Slava_2010
post Jun 8 2011, 07:54 AM
Сообщение #466
Пользователь №: 8,789
пол года ездил на вазовском (Вебер, 750 руб.) проблем не было, потом решил заменить на более производительный правда не оригинальный по моему АТС( около 800р.), разницы в динамике не заметил, больше 165 (GPS, резина 205/75) не едит. Недавно наконец-то поставил болты крепления топливной сборки к бензобаку, на свой страх и риск работу выполнял без снятия бака с топливом внутри.
Аккуратно на низкой скорости сверлил шуруповертом, снаружи прикрывал отверстие от испарения бензина+расположил два магнита-один возле сверла, второй-с внутренней стороны бака. как ни старался два отверстия просверлил насквозь)))
расходы: сверло на 5, метчик на 6, 8 болтов, 8 гаек, 8 шайб, 2 шайбы с резиновым уплотнение (устанавливал изнутри под сквозными отверстиями)
Коротыш 16 клапанный 96года.
Sergeigrad
post Jun 8 2011, 02:23 PM
Сообщение #467
Из: Волгоград
Спасибо, я уже на практике понял. Заправился и сталд опять заводится нормально, правда утром не с первого раза, а со второго - третьего, а днем с первого-второг, но думаю все нормально. Да и еще заметил зимой (не в -25-30 конечно) почему-то заводится лучше, чуть ли не с первого пинка. dumai.gif
Волгоград.
Сергей.
Чих-Пых
post Jun 8 2011, 04:22 PM
Сообщение #468
ядрёна копоть!
Из: Москва, Ново-Переделкино
Пользователь №: 5,735
Это не нормально, я бы проверил, как держится давление, проверил регулятор на рампе.
Заводиться должна с 2-3 "вжиков", когда тепло, во всяком случае.
Американец 2000 г.в,
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
serg34
post Jun 8 2011, 11:08 PM
Сообщение #469
Пользователь №: 8,600
место дислокации: г.Волгоград
Может тебе манометром замерить давление топлива, потом падение давления и при заведенном посмотреть че происходит?
Если че, шланги, тройник и манометр в гараже на семерке есть.
Артем1976
post Jun 9 2011, 09:27 AM
Сообщение #470
Из: Калининград
Пользователь №: 9,078
место дислокации: Калининград
У меня на Пассате 25тилетнем зимой на холодную лучше, чем летом или на горячую заводилось. Думаю, что это из-за компрессии - зимой масло холдное, текучесть у него меньше, больше масла во время простоя на рабочих поверхностях остается, следовательно зазары от естественного износа меньше. При запуске получается, что компрессия зимой лучше, чем летом.
Двигатель кстати ни разу не капиталили, может даже маслаки ни разу не меняли. Мы с батей во всяком случае за 12 лет эксплуатации машины точно движку работать не мешали biggrin.gif Масла я конечно последние года два по 0.5-1.0 литру в месяц добавлял, но тянул двигатель отлично
post Jun 9 2011, 10:17 AM
Сообщение #471
Т.е., насколько я понял, "за 12 лет эксплуатации" вы ни разу масло в двигателе не меняли??? B200.gif
Sergeigrad
post Jun 9 2011, 01:29 PM
Сообщение #472
Из: Волгоград
Серега, спасибо. Уже подумываю над этим, еще бы время найти. Короче, у тебя готовый набор есть и ты его можешь одолжить на некоторое время?
Ну где-то так и получается. Но бывает и не с первого раза, но я ключом не долго кручу стартер, секунды три , если не завелся , то откл и вкл заново. Но проверитть давление не помешает, т.к. ни разу этого не делал за год эксплуатации, а предыдущий хозяин вообще по-моему особо за машиной не следил.
Волгоград.
Сергей.
serg34
post Jun 9 2011, 01:49 PM
Сообщение #473
Цитата(Sergeigrad @ Jun 9 2011, 01:29 PM) *
Серега, спасибо. Уже подумываю над этим, еще бы время найти. Короче, у тебя готовый набор есть и ты его можешь оболжить на некоторое время?
Да без вопросов, фильтр топливный тоже был где-то, с ним легче все собирается.
Артем1976
post Jun 9 2011, 02:31 PM
Сообщение #474
Из: Калининград
Да нет, расходники все меняли своевременно. Я имел в виду кольца-вкладыши-маслосъемные колпачки. Такого плана ремонтов точно не было. Батя какой-то сальник передний менял, то ли РВ, то ли КВ, не помню точно, я тогда на ней не ездил. А так движок как песня работал, да и до сих пор, думаю, работает, хотя машине уже 27 лет, но еще ездит. Да и масло, я думаю, из-за маслаков улетало, они наверняка еще родные стояли biggrin.gif Компрессия 11-13 по цилиндрам была, двигатель тянул, расход топлива (2.0 инжектор, 5 цилиндров) - у спортяги новой такого никогда не будет B178.gif . В общем, мне было проще в месяц литр минералки за 100р туда залить, чем заморачиваться с расходом масла.
А потом я уже первую спортягу купил, а фолькс был продан за 25 000р.
grig4
post Jun 10 2011, 01:51 PM
Сообщение #475
Из: Москва, Бибирево
Пользователь №: 4,730
место дислокации: Москва, Бибирево
Собрался почистить и замочить керосином винты лючка бензобака. Пора менять фильтр насоса.
Снимаю кузовной люк под сидением, а там ef.gif .....лючка бензобака НЕТ!
Т.е. он есть, но смещен ВПЕРЕД на 11 см под кузов! Хомуты шлангов и разъем ПОД КУЗОВОМ!!! 1111480105.gif
Пробовать двигать бак, менять его на другое исполнение или пилить кузов на 11 см и колхозить новый лючок?
Гранд 2003 Калининград 2,0 механика
202202 км
dozer grand
post Jun 10 2011, 02:01 PM
Сообщение #476
Пользователь №: 6,319
Это специфика Грандов=) У мня тоже самое. Тут или бак снимать или пилить.
2001 гранд кал АТ128л.с.
Ильдар М
post Jun 10 2011, 02:02 PM
Сообщение #477
Из: Уфа
Пользователь №: 5,725
место дислокации: Уфа
Так на всех грандах. вырезай в кузове лючок большего размера.
grig4
post Jun 10 2011, 03:50 PM
Сообщение #478
Буду пилить/сверлить 39a.gif
202202 км
Sergeigrad
post Jun 10 2011, 04:42 PM
Сообщение #479
Из: Волгоград
И заодно слева , для зимней рыбалки. biggrin.gif У нас у одного мужика так в копейке был люк сделан на полу у переднего пассажирского сиденья.
Волгоград.
Сергей.
Insight
post Jun 10 2011, 06:00 PM
Сообщение #480
Гость
Я каждый раз бак снимаю, его не сложно снять, заодно и помыть можно. Самый загон потом одеть шланги вентиляции, а так снимать там проще простого...
Текстовая версия Сейчас: 26th October 2025 - 05:45 AM
