| Andrey832 |
Jun 13 2011, 06:55 PM
По причине удобства подключения передка при "гражданской" езде, от вакуума отказываться не хочу.
Много раз эта опция помогала при резких стартах со светофора на вмеру скользкой дороге Ни разу не удавалось провернуть все четыре колеса Болтики для блокировки муфт я конечно сделал, за что респект alldnу Что-бы минимизировать кол-во мест возможных утечек вакуума, для начала меняем все вакуумные шланги на силиконовые вак. шланги от карба жигулей (цена 48р за штуку, надо четыре штуки). Лучше промышленный вакуумметр, но пойдет и эконометр, либо внешний, либо из приборной панели ВАЗ 2107,2108. Ещё понадобится тройник, можно от трубочек стеклоомывателя, с помощью которого подключаем вакуумметр после электромагнитного вакуумного клапана и располагаем его так, чтобы было видно при открытом капоте с водительского места. На заведённой машине включаем рычаг раздатки в положение 4Н и следим за динамикой стрелки вакуумметра. сторону. При пережатии шланга исправной стороны ничего не изменится. Вообще, по техпроцессу обслуживания, вакуумные сальники меняются каждые 40тык, независимо от их состояния Хочу обратить особое внимание, что эксплуатация машины с неисправным вакуумным приводом приводит к попаданию пыли, грязи и воды в игольчатые и ступичные подшипники. -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
| korol |
Jun 13 2011, 07:07 PM
По причине удобства подключения передка при "гражданской" езде, от вакуума отказываться не хочу. Много раз эта опция помогала при резких стартах со светофора на вмеру скользкой дороге Ни разу не удавалось провернуть все четыре колеса Болтики для блокировки муфт я конечно сделал, за что респект alldnу Что-бы минимизировать кол-во мест возможных утечек вакуума, для начала меняем все вакуумные шланги на силиконовые вак. шланги от карба жигулей (цена 48р за штуку, надо четыре штуки). Лучше промышленный вакуумметр, но пойдет и эконометр, либо внешний, либо из приборной панели ВАЗ 2107,2108. Ещё понадобится тройник, можно от трубочек стеклоомывателя, с помощью которого подключаем вакуумметр после электромагнитного вакуумного клапана и располагаем его так, чтобы было видно при открытом капоте с водительского места. На заведённой машине включаем рычаг раздатки в положение 4Н и следим за динамикой стрелки вакуумметра. сторону. При пережатии шланга исправной стороны ничего не изменится. Вообще, по техпроцессу обслуживания, вакуумные сальники меняются каждые 40тык, независимо от их состояния Хочу обратить особое внимание, что эксплуатация машины с неисправным вакуумным приводом приводит к попаданию пыли, грязи и воды в игольчатые и ступичные подшипники. интересно,у меня есть и ввертыши и вакуум,сальники поменяны,надо бы провериться -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| Insight |
Jun 13 2011, 07:58 PM
Гость |
Я тут вчера муфты разобрал, решил переделать под ручки. Так вот, стоит проверять ещё и резиновую шайбу в самих хабах, т.к. у меня 1 была порвана, смазки в хабе почти не было, песок и грязь только, даже механиз слегка был покрыт ржавчиной, хотя привод работал от вакуума.
ЗЫ:Я твердо решил, только ручки, танцев с бубном с этим вакуумом хватило, особенно понравилось, когда привод включился на 80 км/ч просто сам по себе. |
| Andrey832 |
Jun 13 2011, 08:11 PM
Я тут вчера муфты разобрал, решил переделать под ручки. Так вот, стоит проверять ещё и резиновую шайбу в самих хабах, т.к. у меня 1 была порвана, смазки в хабе почти не было, песок и грязь только, даже механиз слегка был покрыт ржавчиной, хотя привод работал от вакуума. ЗЫ:Я твердо решил, только ручки, танцев с бубном с этим вакуумом хватило, особенно понравилось, когда привод включился на 80 км/ч просто сам по себе. Ну, резиновая шайба - это и есть диафрагма А по поводу эл.магн.вак. клапана, я никак не могу понять, как он сам может сработать?! Я его тоже менял(на снимке- пятёрочный), никакой разницы! -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
| Insight |
Jun 13 2011, 08:27 PM
Гость |
Ну, резиновая шайба - это и есть диафрагма А по поводу эл.магн.вак. клапана, я никак не могу понять, как он сам может сработать?! Я его тоже менял(на снимке- пятёрочный), никакой разницы! понятие не имею, как он так сработал, но больше просто не на что не похоже... Удар по переду на ровной дороге. Я как-то пробывал на 40 включить полный, вот эффект такой же, только сильнее в разы... Я не менял его, он у меня родной с завода, но уже отключен |
| Andrey832 |
Jun 13 2011, 09:03 PM
понятие не имею, как он так сработал, но больше просто не на что не похоже... Удар по переду на ровной дороге. Я как-то пробывал на 40 включить полный, вот эффект такой же, только сильнее в разы... Я не менял его, он у меня родной с завода, но уже отключен Кстати, насчёт смазки в хабе, её и не должно быть много, только тонкий слой Литола, а ПП на 40км/ч включался довольно мягко второй клапан салон вывести(вместо монетницы) -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
| Insight |
Jun 13 2011, 09:08 PM
Гость |
Кстати, насчёт смазки в хабе, её и не должно быть много, только тонкий слой Литола, а ПП на 40км/ч включался довольно мягко второй клапан салон вывести(вместо монетницы) Ну вот, а это в разы сильнее. У меня в одном хабе её вообще не было, был только песок и ржавчина из-за порваной резиновой диафрагмы(шайбы) походу... Не, я твердо решил, переделал в ручки, вакуум выкинул совсем. |
| Andrey832 |
Jun 13 2011, 09:19 PM
Ну вот, а это в разы сильнее. У меня в одном хабе её вообще не было, был только песок и ржавчина из-за порваной резиновой диафрагмы(шайбы) походу... Не, я твердо решил, переделал в ручки, вакуум выкинул совсем. Ну, это каждый сам для себя решает... Мне, лично, лениво из машины выходить, чтобы стартануть на мокром асфальте -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
| ghost |
Jun 13 2011, 09:39 PM
ну тут либо комфорт, либо надёжность...
у вакуума стока слабых мест,за всеми не уследиш, а дают о себе знать они не в самый подходящий момент... для городского пользования вакуум с болтиками то, что надо.... а автоматы исчё лучше.. -------------------- |
| Andrey832 |
Jun 13 2011, 09:47 PM
ну тут либо комфорт, либо надёжность... у вакуума стока слабых мест,за всеми не уследиш, а дают о себе знать они не в самый подходящий момент... для городского пользования вакуум с болтиками то, что надо.... а автоматы исчё лучше.. Мы здесь пытаемся решать проблему в бюджетном сегменте А автоматы денег стоют -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
| korol |
Jun 13 2011, 10:00 PM
Мы здесь пытаемся решать проблему в бюджетном сегменте А автоматы денег стоют ну замена сальников вакуума не совсем бюджетно,хотя я попал в струю и урвал по халяве -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| Insight |
Jun 13 2011, 10:31 PM
Гость |
| Andrey832 |
Jun 13 2011, 10:37 PM
ну замена сальников вакуума не совсем бюджетно,хотя я попал в струю и урвал по халяве Сальники 0K08A33065(если не ошибаюсь) брал в Экзисте по 805р с большим сроком поставки. Сегодня цена 980р за штуку -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
| korol |
Jun 13 2011, 10:39 PM
Сальники 0K08A33065(если не ошибаюсь) брал в Экзисте по 805р с большим сроком поставки. Сегодня цена 980р за штуку 0K081 33 067A - брал 73р 0K08A 33 065 - 337р щас 90р и 1000р -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| Andrey832 |
Jun 13 2011, 11:09 PM
0K081 33 067A - брал 73р 0K08A 33 065 - 337р щас 90р и 1000р Чесно говоря, даже не думал, что можно поставить в свою ступицу сальник старого образца. -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
| korol |
Jun 13 2011, 11:10 PM
Чесно говоря, даже не думал, что можно поставить в свою ступицу сальник старого образца. ну не знаю, у меня кал 2004 какие были те и сменил -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| ghost |
Jun 13 2011, 11:11 PM
по этому поводу вот тут интересная статейка..
| Andrey832 |
Jun 13 2011, 11:37 PM
Ну, наконец-то тему ступичных сальников дожевали! -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
| Andrey832 |
Jul 15 2011, 10:41 PM
Тема получила неожиданное продолжение: друг нашёл на помойке ручной вакуумный насос!
Для тех, кто не в теме: при работающем двигателе, услышать, где утечка НЕВОЗМОЖНО! Вот оно чудо иноземной техники При прослушивании вакуумного тракта(в тишине -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
| Боб-51 |
Jul 16 2011, 07:03 AM
Тема получила неожиданное продолжение: друг нашёл на помойке ручной вакуумный насос! Для тех, кто не в теме: при работающем двигателе, услышать, где утечка НЕВОЗМОЖНО! Вот оно чудо иноземной техники При прослушивании вакуумного тракта(в тишине Фигасе!!! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Текстовая версия | Сейчас: 12th October 2026 - 12:30 PM |
