78 страниц V « < 35 36 37 38 39 > »
> БОльшой расход бензина на Sportage
Insight
post Jun 14 2011, 10:13 AM
Сообщение #721
Гость
Привел в порядок топливную систему. Заменил: топливный насос, сетку, фильтр, помыл форсунки, датчик хх, датчик егр заглушил, дроссель, поменял свечи, промыл и прочистил все контакты/разъемы. В итоге расход по пробкам в районе 14 литров с кондеем, по трассе где-то чуть больше 10 с кондеем. Заправка ТНК с нашего НПЗ АИ-92.
ЗЫ:Резина 235/75 R15, режим до 2,5 тыс. об/мин.
post Jun 14 2011, 11:31 AM
Сообщение #722
Нормально!
GodSon
post Jun 14 2011, 01:24 PM
Сообщение #723
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 9,355
место дислокации: Украина, Харьков
а вот у меня закралась мысль, что на заводе метки сбиты...
ведь когда поршень находиться в ВМТ клапана должны быть закрыты, а у меня приоткрыты как впускные так и выпускные....
Sportage 1994 4WD 2.0 128 л.с. МКПП
Insight
post Jun 14 2011, 07:54 PM
Сообщение #724
Гость
Кал 2005 год, метки сбиты, когда меняли ремень, ловили положение вручную, на слух. Сначала поставили по меткам, машина не завелась...
GodSon
post Jun 15 2011, 07:51 AM
Сообщение #725
вчера вечером забил на метки и переставил так как мне кажется правильным
решил проверить... нажал на педаль аж испугался, машина полетела... я раньше думал что при старте на спортаже пробуксовка может быть только на гравии/щебне, теперь же понимаю что и шлифовать асфальт он умеет smile.gif
вроде и серая пурга из несгоревшего бензина перестала лететь из выхлопухи...
залил утром 20 л бензина посмотрим на сколько его хватит smile.gif, а последние пару месяцев хватало на 100 км sad.gif
GodSon
post Jun 15 2011, 09:48 AM
Сообщение #726
кстати после переставки меток проверил компрессию - 12 во всех цилиндрах
KaZantip
post Jun 16 2011, 10:07 AM
Сообщение #727
Из: г.Ульяновск
Пользователь №: 8,850
место дислокации: г.Ульяновск
Цитата(Yura @ May 24 2011, 08:01 AM) *
Должен быть слышен небольшой свист. Если во время движения свист напрягает то может быть неисправен бензонасос, забит фильтр тонкой очистки или не работает обратный клапан в рампе.
Неисправность клапана обратки влияет на давление и расход? Что то еще может указать на его неисправность? Динамика например?
Я как бы собсно шланг маленький сдернул с него, на рабочем движке, и в работе двигателя никаких изменений!
И сосбно вопрос такой.
Прецидентов больше с последнего раза не было, но был случай когда стрелка уровня бензина в баке медленно (в теч 1 мин) падала на 0. Приблизительно с 1/2 бака! Через 10-15 мин езды, сама по себе возвращалась обратно. Связано может быть как то?
post Jun 16 2011, 08:25 PM
Сообщение #728
Поправлю! Речь идет не о "клапане обратки", а о "регуляторе давления"! Вот это название уже само говорит о многом. Регулятор давления поддерживает нужное давление топлива на входе форсунок. Это очень важно для правильной работы двигателя.
Нарушения в его работе не проявляются явно и очевидно. А проявляются косвенными признаками, которые не сразу можно связать с регулятором.
Вообщем, не надо его отключать и пусть он работает!
С регулятором давления это никак не связано!
Скорее, это связано с плохими контактами проводки.
БОБ
post Jun 16 2011, 10:13 PM
Сообщение #729
Из: Мытищи
Пользователь №: 3,689
место дислокации: Мытищи
Цитата(БОБ @ May 27 2011, 11:58 AM) *
Тема про расход бензина , ну так вот , проехал 600 км , скорость держал разную от условий дороги , по Московской 110-140, Ярославской 90-110 и часть Костромской 60-90км.час, комп. показал 7.3 л/100км.
Вот такие показания . Надо сказать , про давление в шинах , 2.4 атм .
Сейчас езжу по городу Мантурово , сказать про дороги в городе , я видел плохие дороги , но не в такой степени , уж лучше бы "асфальта не было вовсе чем такое убожество , больше 12-20 км час опасно и для жизни и для подвески авто , ну и расход 25 л на 100км .
Ну вот вернулся , те же 600 км , но уже авто полностью загружен даже слишком , думал расход очень возрастет , но нет , 7.7 л/100км . Связываю это только с перекаченными колесами. Сегодня проверил и ef.gif было 2.8 атм . Довел до 2.2 атм.
Есть еще ...(по моему умозрению ) , почему расход стал таким , но это из разряда фантастики . Была очень большая утечка тока - устранил . Может это дало чего . Верится с трудом , да и совсем не верится , но ..... И смешанный цикл сейчас просто радует . Вот бы зимой так biggrin.gif B198.gif
KaZantip
post Jun 17 2011, 08:44 AM
Сообщение #730
Из: г.Ульяновск
Клапан обратки мне известно что такое. А вот насчет регулятора давления впервые слышу. Это где находится? Мб заменить его для профилактики если стоит приемлимо...Это датчик вообще?
И Yura как мне показалось писал именно про клапан обратки, а не про регулятор)
post Jun 17 2011, 09:58 AM
Сообщение #731
Я не знаю "клапана обратки" в нашей машине!
Это где находится?
Регулятор давления находится на переднем (по ходу) торце топливной рампы. К нему сбоку подходит тонкий вакуумный шланг, а снизу отходит потолще шланг обратки.
Насколько я знаю, стоит он недешево. Вряд ли возникнет желание менять его просто так!
Это датчик вообще?
Это не датчик, это самостоятельное устройство.
Чих-Пых
post Jun 17 2011, 11:26 AM
Сообщение #732
ядрёна копоть!
Из: Москва, Ново-Переделкино
Пользователь №: 5,735
Вить, с твоего позволения добавлю
0K08A 13 280A номер, по каталогу найдешь, где стоит.
При его неисправной работе, будет слабая динамика, т.к. давления может не хватать для форсунок, ну и одна из причин 30Х ошибок. Определить исправен он или нет, сложновато. У меня, просто по компу выдало, что не хватает топлива на форсах. Я проверил насос, и добрался до виновника.. Давно эт было =)
Американец 2000 г.в,
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
post Jun 17 2011, 12:54 PM
Сообщение #733
Чтобы не "шокировать" народ, позволю себе "уточнить": скорее всего, скорость была не более 100 км/час и ветер в "попу". smile.gif
Борис, уточни, если что не так!
А смешанный цикл какими числами тебя радует?
GodSon
post Jun 17 2011, 05:02 PM
Сообщение #734
после выставления распредвалов "как нравиться", а не по меткам, предварительный замер расхода показал падение с 20 до 15 литров на сотню.... поезжу недельку будет более ясно...
KaZantip
post Jun 18 2011, 04:49 PM
Сообщение #735
Из: г.Ульяновск
Ну регулятор, так регулятор)
Обратный клапан находится в регуляторе давления топлива, правильно?
В случаях как описано что динамика снижается, нехватает давления для форсунок и тд. Может ли это влиять на повышенный расход топлива?
РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ ТОПЛИВА (00-) (БЕНЗИН) 0K08A-13-280
А бензонасос я так думаю что стоит 0 580 453 456?
т.к. особо вариантов других в решении вопроса с расходом пока нет, в планах в будущем месяце обе позиции заказать...
post Jun 18 2011, 06:51 PM
Сообщение #736
Поиск неисправности путем последовательной замены всех деталей, конечно, имеет "право на жизнь", но для этого надо иметь достаточно денег. blink.gif
Неправильная работа регулятора давления тоже может привести к повышенному расходу. Впрочем, как и многое другое.
А не проще и дешевле (а по-моему и правильней) сначала измерить давление в топливной магистрали? Может тогда не придется напрасно "расстреливать" регулятор и насос?!
БОБ
post Jun 18 2011, 09:49 PM
Сообщение #737
Из: Мытищи
Авто было загружено , о чем писал в прошлый раз , не поленился подсчитал : 6,5 упаковок по 18кг = 117 кг , подкатной 2т домкрат = 9,5 кг , ромб.домкрат 3 кг , ящик с инструментом =10 кг , это то что можно пдсчитать точно = 139.5 кг . Потом сумки и всякая мелочевка приблизительно 15 кг . Итого: 154.5 кг . это в багажнике . И три пассажира , да , вес их не более 65 кг. каждого biggrin.gif .
А как и куда ветер дул B198.gif , не обратил внимания B128.gif . Скорость : до Костромы 260 км больше 100 км/час ехать не хочется - дорога sad.gif , ну а потом 110 -130 .
И то что были перекачены колеса на 2.8 атм , это не специально , так попросил качнуть на 2.4 когда бортировал (было прохладненько) , а потом -- потеплело biggrin.gif вот и результат.
А какими числами меня радует смешанный цикл , dumai.gif , с точностью большой не скажу - в районе (+ -) 11,8 л/100км , (что показывает комп сейчас), до 14,5 .
Городской цикл вообще не предсказуем , но все же , то что устроит : 17 литров. , а реалии такие ,что может дойти и до 25 л.(как в своем г.Мантурово)
KaZantip
post Jun 19 2011, 11:38 AM
Сообщение #738
Из: г.Ульяновск
Туда куда можно было съездить замерить, там развод на деньги. Я думаю придется растреливать. Меня напрягает свисит насоса. Характеный свист, слышно его именно с улицы, не из салона. Причем даже в дождь. И сосбно повторюсь, за два дня до переоформления авто на меня была сделана замена насоса. Т.к. машину дергало. После чего понеслась эпопея с расходом. Не сразу, просто стало заметно. А зимой почему то мне в голову это не приходило, как будто я в зиму на улицу не выходил и свист не слышал...
Я сомневаюсь что давление в магистрали будет правильным. Хотя если рассмотреть оба варианта? Если давление отличается от правильного, то страдают два устройства о которых писал выше. Если давление верное, то сосбно у меня остается замена выпускного коллектора, замена мозгов, ремонт движка. Больше вариантов у меня не осталось, если я ничего не упустил.
post Jun 19 2011, 05:29 PM
Сообщение #739
Цитата(KaZantip @ Jun 19 2011, 10:38 AM) *
... Меня напрягает свисит насоса. Характеный свист, слышно его именно с улицы, не из салона. Причем даже в дождь.
Так же (с улицы) и я слышу свой насос уже года три!
KaZantip
post Jun 19 2011, 08:20 PM
Сообщение #740
Из: г.Ульяновск
Обратный клапан находится в регуляторе давления топлива? Регулятор стоит на торце рампы.
А вот рядом с ним недалеко в виде грибка, называемый управляющий клапан, к нему сверху тоже подходит вакуумный шланг. Он чем то может вредить мне?
Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 10:44 PM
