| Константин |
Apr 4 2011, 08:51 PM
#41
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 99 Регистрация: 29-September 07 Пользователь №: 3,287 место дислокации: МО, Орехово-Зуево |
Совсем недавно заскрежетал при входе в поворот левый ступичный подшипник (по прямой ни звука), так что планирую менять, правда никогда не менял, но думаю разберусь, ничего там сложного быть не может. Подшипники уже заказаны.
А сегодня решил глянуть в каком состоянии внешний подшипник, т.к. добраться до него совсем несложно. Снял хаб и увидел там водичку (не полилось конечно, а так, капельки, всеравно неприятно), вот зараза, не спасают сальники даже преодоление не таких уж и глубоких луж. Мужики подскажите какую смазку использовать для ступичных? -------------------- Kia Sportage 2.0 128 лс мешалка, американец, выпуск - май 2002, мы вместе с октября 2006.
| Соколоффф |
Apr 4 2011, 09:14 PM
#42
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 797 Регистрация: 20-November 08 Из: Сыктывкар Пользователь №: 5,737 место дислокации: Сыктывкар |
Совсем недавно заскрежетал при входе в поворот левый ступичный подшипник (по прямой ни звука), так что планирую менять, правда никогда не менял, но думаю разберусь, ничего там сложного быть не может. Подшипники уже заказаны. А сегодня решил глянуть в каком состоянии внешний подшипник, т.к. добраться до него совсем несложно. Снял хаб и увидел там водичку (не полилось конечно, а так, капельки, всеравно неприятно), вот зараза, не спасают сальники даже преодоление не таких уж и глубоких луж. Мужики подскажите какую смазку использовать для ступичных? Суй синюю синтетику,всем советую,с водой не мешается,отталкивает,стоит по нынешним временам немного.Это лично мое мнение,кто хочет забивайте солидолом)))) -------------------- Белую полярную сабаку завут песец))))
| BFGoodrich |
Apr 4 2011, 11:22 PM
#43
Кастрол LMX- зелёная.
| Соколоффф |
Apr 4 2011, 11:29 PM
#44
Кастрол LMX- зелёная. Тоже хорошо,можно и прозрачную синтетику пихнуть,но чветную видно если где полезет)))при жаре не течет при морозе не застывает)))че еще для щастья надо? -------------------- Белую полярную сабаку завут песец))))
| BFGoodrich |
Apr 4 2011, 11:32 PM
#45
Тоже хорошо,можно и прозрачную синтетику пихнуть,но чветную видно если где полезет)))при жаре не течет при морозе не застывает)))че еще для щастья надо? А синий вроде только мобил делает? Если Фиол не считать. -------------------- |
| Соколоффф |
Apr 4 2011, 11:52 PM
#46
А синий вроде только мобил делает? Если Фиол не считать. Фиол который при комунизме было не достать не считаем))))мобил и ликви-молли)))) -------------------- Белую полярную сабаку завут песец))))
| UWH |
Jun 20 2011, 12:26 PM
#47
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 156 Регистрация: 19-February 11 Пользователь №: 9,144 место дислокации: Азиопа |
Народ, подскажите неумному, чет не могу никак разобраться. Умер ступичный, его тянешь а через 20 км опять люфт и вода отттуда после бродов в хаб заливается, ну здец ему уже. Раз менять ступичный, то игольчатые сам Бог велел. Машина Кал, Гранд, 2003 год, ваккумные хабы, ваккуум заглуше и они переделаны под ручное включение. Я в номерах уже запутался в край. Подскажите номера:
-ступичных с сальником, игольчатого и сальников которые там менять надо. Спасибо заранее. VIN: X4XJA563530000786 и KNEJA563535177814 |
| Артем1976 |
Jun 20 2011, 01:54 PM
#48
Народ, подскажите неумному, чет не могу никак разобраться. Умер ступичный, его тянешь а через 20 км опять люфт и вода отттуда после бродов в хаб заливается, ну здец ему уже. Раз менять ступичный, то игольчатые сам Бог велел. Машина Кал, Гранд, 2003 год, ваккумные хабы, ваккуум заглуше и они переделаны под ручное включение. Я в номерах уже запутался в край. Подскажите номера: -ступичных с сальником, игольчатого и сальников которые там менять надо. Спасибо заранее. VIN: X4XJA563530000786 и KNEJA563535177814 http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=7571 -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
| UWH |
Jun 20 2011, 04:47 PM
#49
Оно конечно спасибо большое, тему видел, но вот незадача - ни один из номеров по exist не бьется. Пишет "Ничего не найдено...." Мож я че делаю не так?
| Артем1976 |
Jun 20 2011, 05:17 PM
#50
Оно конечно спасибо большое, тему видел, но вот незадача - ни один из номеров по exist не бьется. Пишет "Ничего не найдено...." Мож я че делаю не так? Скорее всего некорректный ввод. Например, буква "К" должна вводиться в английском регистре, в начале кода вместо нуля можно букву "О" по ошибке шмякнуть и т.д. Если не получилось скопипастить, лучше аккуратно набрать ручками с учетом правил Эксиста -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
| UWH |
Jun 20 2011, 05:18 PM
#51
Вроде разобрался через elcats.ru Вопрос: Сальник ступичный 0K08A 33 065 (дорогой который) менять надо если ваккуум не собираюсь реанимировать, если надо, то есть какая-нибудь более дешевая замена?
| Артем1976 |
Jun 20 2011, 05:34 PM
#52
Вроде разобрался через elcats.ru Вопрос: Сальник ступичный 0K08A 33 065 (дорогой который) менять надо если ваккуум не собираюсь реанимировать, если надо, то есть какая-нибудь более дешевая замена? Менять надо, он игольчатый защищает. А вот насчет замены - большой вопрос, там ведь от посадочного диаметра все зависит -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
| UWH |
Jun 20 2011, 05:44 PM
#53
Тогда такой вопрос: его снять не деформируя и поставить обратно можно, чтоб игольчатый заменить?
| Артем1976 |
Jun 20 2011, 05:50 PM
#54
Тогда такой вопрос: его снять не деформируя и поставить обратно можно, чтоб игольчатый заменить? Игольчатый можно заменить, вообще сальник не трогая. Там места навалом. Скинешь кулак - все увидишь -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
| Олег |
Jun 20 2011, 05:51 PM
#55
| Дмитрий_62 |
Jun 21 2011, 11:29 AM
#56
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 106 Регистрация: 22-April 11 Из: Рязанская обл. Пользователь №: 9,447 место дислокации: Ярославль, Рязань |
Подскажите, машинка кал гранд 2003 год вин: kneja563535177149 по exist-у номера подшипников
0K01A 33 075 - наружн. 0K01A 33 047 - внутренний в начале темы видел номера другие, вопрос подойдет ли мне подшипник Mapco xmc-26589? Заранее спасибо! |
| Олег |
Jun 21 2011, 11:54 AM
#57
Подскажите, машинка кал гранд 2003 год вин: kneja563535177149 по exist-у номера подшипников 0K01A 33 075 - наружн. 0K01A 33 047 - внутренний в начале темы видел номера другие, вопрос подойдет ли мне подшипник Mapco xmc-26589? Заранее спасибо! Да пойдет. Там и сальник в к-кте лежит |
| Дмитрий_62 |
Jun 21 2011, 12:30 PM
#58
| БОБ |
Jun 22 2011, 09:34 PM
#59
Да пойдет. Там и сальник в к-кте лежит В existе внутр.подш. 0k01A33047. Его аналог OPTIMAL 921 555 ПИШЕТ комплект , что там (внутр + наруж+ сальник) . Или ..... Тогда, как пробиваешь наруж.подш. 0K01A3375 , В АНАЛОГАХ пишет , и это комплект ? Комплект из чего? Кто заказывал , что присылали ? -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
| Олег |
Jun 23 2011, 01:04 PM
#60
921555 - 2 подшипника + сальник
| Текстовая версия | Сейчас: 10th November 2026 - 01:28 PM |
