8 страниц V « < 6 7 8
> Ступичные подшипники., Люфт.
someone
post Jun 12 2011, 12:33 AM
Сообщение #141
Пользователь №: 7,710
место дислокации: Cпб
Цитата(contra @ Jun 11 2011, 04:26 PM) *
Все забываю, вот "руки" дошли, для тех у кого хабы автоматы , делается легко и моментально из старого топл. фильтра
Andrey832
post Jun 13 2011, 09:12 PM
Сообщение #142
Пользователь №: 4,841
Вы ничего не усложняете? Ступичная гайка подтягивается лёгкими ударами молотка по вставленной в паз
отвёртке!
+7 916 607 3858
wudoman
post Jun 14 2011, 10:25 PM
Сообщение #143
Пользователь №: 7,523
Цитата(P@S @ Nov 30 2007, 05:48 PM) *
У меня происходит что-то подобное!!! Задолбало уже!!!
началось с того:
- появился люфт в правом ступечном подшипнике.
- подтянул гайку вроде стало нормально.
- через недельку люфт опять появился (заметел в пути).
- думаю доеду до дома посмотрю чего там....
- и ВСЁ, по пути в сторону дома, чего-то заскребло.
- снял хабик, а там стружка...
- стопорное кольцо с отверстиями по периметру вывалилось само наружу (№4 на РИС.), а болтики (№37 на РИС.) которые контрят супичную гайку срезало шляпки и размололо....
- поменял подшипник, в стопорной гайке высверлил остатки болтов, нарезал резьбу на 6, закрутил, законтрил вроде все ОК, но на следующий день - опять люфт , снял прдкрутил гайку законтрил, на следующий день опять люфт........
Кто, что может сказать?
Парни вопрос такой - на картинке тормозов - скоба(24) - замкнута перемычкой,у меня такого нет. ef.gif
А так весь узел такойжа , мож чё не так, у меня .Страх берёт тормоза всёштаки unsure.gif
Мой Спортик - кореец 1996 г, 2L, 16V, АКПП. ABRO,POXIPOL,WD-40,MOTIP,BODYSOFT,MACROFLEX,DOUBLE-SIDED TAPE,CAR - FRESHNER.......
Andrey832
post Jun 14 2011, 10:42 PM
Сообщение #144
Не понял, о какой перемычке речь? Направляющие 26 ,27 открутил- скоба снимается!
+7 916 607 3858
wudoman
post Jun 14 2011, 10:56 PM
Сообщение #145
dumai.gif И ешо одна мысль в слух. Начитал что некоторые используют ШРУСОВЫЕ смазки для набивки ступичных , я вот тоже набил такой и думаю ,а не кушает ли графит наши подчипники?
Какие будуть мнения....
Я наверное неправильно назвал енту деталь ,посмотри - номер 24 - она замкнута (представляет из себя рамку). B228.gif
Andrey832
post Jun 14 2011, 11:06 PM
Сообщение #146
В шрусовых смазках не графит, а дисульфид молибдена! В ступичных подшипниках без надобности!
Там смазка Литол(ну по Castrolу-LMX)
Номер 24- это скоба суппорта- единая деталь.
+7 916 607 3858
wudoman
post Jun 15 2011, 09:41 PM
Сообщение #147
Спасибо вразумил (насчёт смазки)
А насчёт скобы 24 ,если когда будеш смотреть в existе или в др. каталогах увидиш разницу. B020.gif
Andrey832
post Jun 15 2011, 11:17 PM
Сообщение #148
Мы об этой детали говорим?-п.4 0K04533281 http://www.fairlaw.ru/cat/37/2/7125
+7 916 607 3858
post Jun 21 2011, 06:54 PM
Сообщение #149
отвёртке!
B162.gif сегодня тоже подтянул на обоих колесах передних ступичную гайку с молотком и отвёрткой.правда гайка закрутилась где-то больше,чем пол оборота-зато люфт пропал.такая фигня на обоих передних . dumai.gif
contra
post Jun 21 2011, 07:07 PM
Сообщение #150
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
из моей практики не так страшен люфт(я оставляю минимальный) , как перенатяг blink.gif
post Jun 21 2011, 07:17 PM
Сообщение #151
никакого перенатяга:я ещё катался полдня,потом с соседом по гаражу проверили -никакого люфта-колёса свободно вращаются.
contra
post Jun 21 2011, 08:12 PM
Сообщение #152
Из: УФА
там грань мала, я ето все к тому что лучше перебдеть, чем недобдеть biggrin.gif т.е. лучше чуть недотянуть, чем чуть перетянуть. В городе ничё не будет, а на трассе черевато , надо для начала "попасти" на нагрев (прочный круг , зажмет- нагреется, больше нагреется - больше зажмет, больше зажмет - больше нагреется)
post Jun 21 2011, 08:49 PM
Сообщение #153
это понятно ,но почему такой люфт получился-ранней весной авмы ставил -люфта не было.а тут больше полоборота подтянул.неужто из-за дорог? dumai.gif
contra
post Jun 21 2011, 10:01 PM
Сообщение #154
Из: УФА
Надо бы снять- глянуть, мож внутр. обоймы крутятся вместо роликов(наруж. сразу видно --гайку точит)
Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 02:58 PM
