| PRS |
Jun 24 2011, 10:35 AM
#361
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 123 Регистрация: 19-November 09 Пользователь №: 6,920 место дислокации: г.Воронеж |
| PRS |
Jun 28 2011, 10:04 PM
#362
дорогие форумчане электрики, подскажите пожалуйста как внедрить в родной ген реле напряжения от отечественного авто - нужно узнать какой провод куда припаивается. предистория - полез делать все сам блин голова уе кругом - запутался я может кто-нибудь по-простому объяснит как можно это все сделать и можно ли заменить диоды на отечественные аналоги? могу по идее все вынести за пределы генератора - мне это не важно, главное чтобы он работал, новый покупать жаба давить, т.к. все остальное в нем в порядке. забыл написать - генератор такой <& :-)ref=":-)ttp://www.sport&ge-club.com/ipb/index.p:-)p?&ct=&tt&c:-)&type=post&id=11459" t&rget="_bl&nk">:-)ttp://www.sport&ge-club.com/ipb/index.p:-)p...e=post&id=11459</&> Получилось что-нибудь? У меня снова пропала зарядка узнал когда не смог завести после остановки в центре города. Лампочка "зарядка" не горит, а заряда нет. Поставил другой АКБ, завёл, снял "+" клемму - глохнет. Померил тестером напряжение - 12,5В и когда движок работает, то напряжение ещё меньше. ДУмаю надо что-то менять |
| игорь34 |
Jun 28 2011, 10:11 PM
#363
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 345 Регистрация: 31-March 10 Из: Волгоград Пользователь №: 7,692 место дислокации: волгоград тел. 8-927-254-44-28 |
Получилось что-нибудь? У меня снова пропала зарядка узнал когда не смог завести после остановки в центре города. Лампочка "зарядка" не горит, а заряда нет. Поставил другой АКБ, завёл, снял "+" клемму - глохнет. Померил тестером напряжение - 12,5В и когда движок работает, то напряжение ещё меньше. ДУмаю надо что-то менять У нас на работе один тоже клеммы снял с работающей машины, больше она не завелась. мозги под замену. -------------------- |
| korol |
Jun 28 2011, 10:34 PM
#364
У нас на работе один тоже клеммы снял с работающей машины, больше она не завелась. мозги под замену. зимой раз 5 так делал, акум сцуко сдыхал и норм -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| игорь34 |
Jun 28 2011, 10:42 PM
#365
зимой раз 5 так делал, акум сцуко сдыхал и норм я просто привел пример. это же не газ 52. чревато. вас богатых не поймешь -------------------- |
| korol |
Jun 28 2011, 11:10 PM
#366
я просто привел пример. это же не газ 52. чревато. вас богатых не поймешь да я сам очкавал очень -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| Messir |
Jun 28 2011, 11:47 PM
#367
У нас на работе один тоже клеммы снял с работающей машины, больше она не завелась. мозги под замену. Сдуру можно и ..... сломать)))) Прежде чем снимать клеммы на работающем движке, следует включить фары для создания нагрузки генератору. -------------------- Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
| PRS |
Jun 29 2011, 06:37 PM
#368
После замены выпрямителей и регулятора у меня менялась яркость свечения фар в зависимости от оборотов двигателя. Думаю, что уже что-то тогда было не так, но движок не глох при снятии клеммы с АКБ. Теперь зарадки нет, но лампочка в салоне "зарядка" не светится даже при включении зажигания. Может диод сдох...
| Yura |
Jun 30 2011, 11:50 AM
#369
После замены выпрямителей и регулятора у меня менялась яркость свечения фар в зависимости от оборотов двигателя. Думаю, что уже что-то тогда было не так, но движок не глох при снятии клеммы с АКБ. Теперь зарадки нет, но лампочка в салоне "зарядка" не светится даже при включении зажигания. Может диод сдох... Пока при включении зажигания лампочка не засветится - зарядки не будет. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
| PRS |
Jun 30 2011, 06:12 PM
#370
| Yura |
Jun 30 2011, 10:00 PM
#371
Я уже догадался. Смотрел вот на десятошный генератор. Вроде похож. Даже шкив под плоский ремень... Может оказаться, что проблема с проводкой возбуждения генератора и десятошный тоже работать не будет. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
| PRS |
Jul 1 2011, 11:54 AM
#372
Может оказаться, что проблема с проводкой возбуждения генератора и десятошный тоже работать не будет. Но я думаю, что проблема с проводкой будет внутри генератора. Я измерял напряжение на разъёме генератора (там два проводка). На одном проводе напряжение равно напряжению на выходе генератора и равно напряжению на аккумуляторе, а на втором контакте разъёма ноль. Жду выходных и буду дальше разбираться. Но, почти уверен, что фто-то сдохло внутри генератора так как, первое - до моего обновления генератора из него уже выводили провод на диод, второе - пару дней езды ощущал запах горелой проводки из-под капота. |
| PRS |
Jul 4 2011, 10:03 AM
#373
Почему-то обмотка (статор) звонится странно. Там 4 вывода и они звонятся попарно. Я так понимаю где-то обрыв.
| PRS |
Jul 11 2011, 01:52 PM
#374
арт. 0 JE28 18 W45 в экзисте стал недоступен. Есть какие-нибудь аналоги?
| PRS |
Jul 29 2011, 06:54 PM
#375
В общем установка регулятора занчилась последующей покупкой нового генератора J5113030 за 6тыров. Зарядка от десятки работала но как-то хреново. Через неделю эксплуатации не смог завести движок т.к. села АКБ из-за отсутствия зарядки. Заказал указанный генератор, который оказался в наличии в москве и его за день привезли в Воронеж. Вот езжу второй день. Всё работает как и работало. Могу сказать, что у этого генератора все разъёмы полностью совместимы с разъёмами моей машины, но есть нюанс. Все разъёмы повернуты на угол около 45 градусов из-за чего проводка легла на сам генератор, а не осталась рядом как была с родным генератором.
| contra |
Jul 29 2011, 07:42 PM
#376
В общем установка регулятора занчилась последующей покупкой нового генератора J5113030 за 6тыров. Зарядка от десятки работала но как-то хреново. Через неделю эксплуатации не смог завести движок т.к. села АКБ из-за отсутствия зарядки. Заказал указанный генератор, который оказался в наличии в москве и его за день привезли в Воронеж. Вот езжу второй день. Всё работает как и работало. Могу сказать, что у этого генератора все разъёмы полностью совместимы с разъёмами моей машины, но есть нюанс. Все разъёмы повернуты на угол около 45 градусов из-за чего проводка легла на сам генератор, а не осталась рядом как была с родным генератором. Это как -------------------- |
| PRS |
Aug 3 2011, 10:18 AM
#377
Это как Не корректно (не последовательно) написал. Мои изыскания закончились покупкой нового генератора с которым сейчас и езжу. До его покупки работал со старым - пробовал менять диоды, регулятор, подключал к нему десятошный регулятор (это всё с одним старым генератором). |
| Yura |
Aug 5 2011, 09:51 PM
#378
Почему-то обмотка (статор) звонится странно. Там 4 вывода и они звонятся попарно. Я так понимаю где-то обрыв. Скорее всего дело в этом и было - все провода статора, между собой, должны звониться. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
| Андрей 55 |
Sep 9 2011, 07:08 PM
#379
ЛЮДИ ХЕЛП
Сообщение отредактировал Андрей 55 - Sep 9 2011, 07:09 PM -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
Sep 10 2011, 10:59 AM
#380
ЛЮДИ ХЕЛП Мое мнение: пора менять щетки. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Текстовая версия | Сейчас: 15th August 2026 - 04:49 PM |
