73 страниц V « < 29 30 31 32 33 > »
> Установка электровентилятора, замена вентилятора
Алексей 380
post Jun 19 2011, 11:53 PM
Сообщение #601
Пользователь №: 5,744
Цитата(Алексей Лапонов @ Jun 16 2011, 02:32 PM) *
ооочень шумный вентелятор....
на первой скорости при работающем двигателе вентиляторов не слышно
+79312О51837
post Jun 20 2011, 09:01 PM
Сообщение #602
СПАСИБО ОГРОМНОЕ за инфу!!! Пойду проторенной тропой!!!
saranchatii
post Jul 6 2011, 06:13 PM
Сообщение #603
Пользователь №: 7,858
Цитата(c4d8 @ Jun 20 2011, 12:05 AM) *
Работает замечательно. вентилятор слышно только при неработающем двигателе, вторая скорость пока не включалась.
25380-38001 вентилятор в сборе с диффузором - 2 367р
01528 датчик включения вентилятора Febi - 276р
4PK-850 ремень на генератор - 134р
патрубок(тройник) под датчик от а/м ГАЗ - 150р
реле стартера (два шт.) Газель 70А - 300р
Вентилятор подключал: (у меня было четыре провода) два черных на массу, синий провод - первая скорость, красный - вторая. Подключал через реле стартера (два шт.) Газель 70А и предохранитель 30А.
С датчика включения вентилятора управляющее напряжение идет на релюшки.
Тройник стоит в верху, я его немного доработал, спилил напильником резьбу под датчик, которая торчала внутри трубы на 10мм, теперь в трубе видно сразу датчик. Да и тройник поставил датчиком в низ, чтоб при утечке ОЖ допоследнего был в ней.
Кожух вентилятора вставил в свой диффузор, как сделал ghost ЗДЕСЬ Сообщение #558
Только что бы утопить вентилятор в диффузор поглубже, прикручивал его через металлические пластины из оцинковки, а щели запенил и замазал герметиком.
Вот как вышло.
а можно схему подключения подробней? зачем реле стартера от газели? и вопрос такой: а есть возможность, чтоб не менять ремень генератора?
c4d8
post Jul 6 2011, 10:26 PM
Сообщение #604
Из: Москва, Подольский р-н.
Пользователь №: 7,089
место дислокации: Россия
где то так:
Реле нужно для разгрузки контактов датчика температуры.
Ремень генератора проще поменять, чем мудрить чего то..
з.ы. Не надо ленится читать всю тему и тогда подобные вопросы отпадут сами собой..
Кал., 2005г, коротыш, МКПП , бензин, лифт: проставки - перед 30мм, зад 60мм. + бодик - проставки 50мм
saranchatii
post Jul 7 2011, 11:51 AM
Сообщение #605
Цитата(c4d8 @ Jul 7 2011, 12:26 AM) *
где то так:
спасибо! всю эту тему прочитал, может не обратил внимания!
saranchatii
post Jul 7 2011, 06:45 PM
Сообщение #606
Вот как вышло.
прошу не пинать, т.к. в электрике я 0! имею 2х скоростной вентилятор от 2хлитровой сонаты, датчик 3х контактный 91\102 ауди, на всякий случай датчик 94\99 от ваз2109. обьясните, кто может, зачем 2 реле? как их и к чему подключать? если можно, прям по цифрам, какие провода с какими обьединять?и почему именно на 70а реле, а не на 50а? а предохранитель на 30а. и я так понимаю, при трехконтактном датчике вентилятор сам будет переключаться с режима 1 в режим 2, без принудиловки, так?
c4d8
post Jul 7 2011, 09:25 PM
Сообщение #607
Первое реле для включения первой скорости, второе соответственно второй скорости.
Почему 70А, а не 50А - потому что 70А по запасу мощности лучше, и если вы читали эту тему сначала, то вы бы знали, что бывают случаи когда и 70А мало.
Предохранитель 30А поставил потому, что меньше не было, думаю пошел бы и на 20А но это (в моем случае).
В вашем датчике 91\102 ауди два контакта, первый сработает при 91 градусе и включится первая скорость вентилятора, второй когда температура ОЖ достигнет 102 градусов и включится вторая скорость вентилятора.
И последнее, раз вы
в электрике я 0!
настоятельно советую обратится за помощью к специалисту, с электрикой в автомобиле шутки плохи!!!
saranchatii
post Jul 8 2011, 09:10 PM
Сообщение #608
И последнее, раз вы
спасибо, я разобрался, кроме одного! в поиске устройство датчика не нашел! на датчике 3 контакта, один контакт на первую скорость, один на вторую, третий-не знаю на что! они никак не подписаны! как узнать, к какому из них какую скорость подключать? и что подключать к 3му контакту?
saranchatii
post Jul 8 2011, 09:57 PM
Сообщение #609
типа, 2 "+" под 2 скорости вентилятора и 1 "-"? как определить, какой из них плюс, какой минус?
contra
post Jul 8 2011, 10:27 PM
Сообщение #610
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
Это цепь управления реле, т.е. буквально датчик вкл. реле , а не вентилятор. На реле , как ты уже знаешь , два контакта(управл.) -- на один идет + , на другой ч\з датчик минус , или если захочешь -- наоборот. Кто есть кто -- три проводка к датчику и в кастрюльку --тестером определишь
post Jul 9 2011, 09:57 AM
Сообщение #611
контаты на аудюшном датчике обычно подписаны или внутри фишки или снаружи.. там один из крайних контактов постоянный плюс средний плюс появляющийся при 95' ну и тот что остался плюс при 102' .
saranchatii
post Jul 10 2011, 11:34 AM
Сообщение #612
собсна, поставило я 2х скоростной вентилятор от сонаты и датчик 92\101 от ауди...и на трассе машина начала греться!! со средней зоны стрелка поползла почти в самый верх, и на одном месте не застывывает, ползет почти на середину между 4м и 5м делением. да, за бортом 35 градусов, встречный ветер при 3500 оборотов никак не помогает обдуву. нейтралку врубаешь, катишься минуту-вроде почти норма, набираешь-опять тоже самое. при вискомуфте на трассе нагрева не было ни разу... причем датчик стоит в самой горячей точке-верхнем патрубке. сегодня попробую поменять или датчик на 94\99. хотя, почему-то кажется, что все равно греться будет. или что-то нада с вентилятором делать. работает тихо, в спортажевский диффузор вставлен сонатовский вместе с сонатовским вентилятором.
post Jul 10 2011, 11:43 AM
Сообщение #613
А сам вентилятор набирает необходимые обороты???? М.б. он глючит?
contra
post Jul 10 2011, 12:07 PM
Сообщение #614
Из: УФА
Странно dumai.gif у мну 9ный до +35 отлично справляется, в Астрах. обл. тока +45 на 2 деления выше от 17 минут держал ( вент пост. крутился, темп. датч. тоже 9й типа 86-92)
saranchatii
post Jul 10 2011, 12:18 PM
Сообщение #615
да, две скорости, все работает. когда машину глушу-сначала работает на 2й скорости, потом на 1ой, потом выключается. никто не знает, какова мощность у этого вентилятора? может у меня уж очень жарко, и от audi помощней будет?
ну вот я подумываю о датчике 87-92, либо 94-99. ток почему-т опасения, а если вентилятор будет включаться раньше, а температура все равно ползти..? sad.gif
contra
post Jul 10 2011, 03:20 PM
Сообщение #616
Из: УФА
Незнаю, меня устраивает, мож часто вкл. dumai.gif но все меньше чем родной карлосон biggrin.gif (на большой вент. может и 99 поставил бы). И с 92 запаса больше чем с 99
saranchatii
post Jul 10 2011, 04:12 PM
Сообщение #617
амперметр можно, ток от ауди вентиля у меня нет, чтоб его замерить и сравнить sad.gif и сонаты бывают 2.0 и 2.7, может у 2.7 размер такой же, а мощности по-больше... dumai.gif
post Jul 10 2011, 04:17 PM
Сообщение #618
а вентилятор включается при какой температуре??? может у тебя датчик не той системы...
или радиаторы грязные....
аудюшный вентилятор мощшостью 450вт... у сонаты наверно 240 гденить...
saranchatii
post Jul 10 2011, 04:37 PM
Сообщение #619
про вентилятор спасибо! у меня датчик такой же как у Miha http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ic=3316&st=540# 542 пост! по мере прогрева включается 1я скорость, потом 2я. если б на 101 только включался, то 2ой скорости и не было бы. и радиаторы буквально неделю назад мыл на мойке, правда не снимал с машины! да дело не в них точно! с вискомуфтой на трассе проблем не было, ток шум, неделю назад была поездка в 2000 км. а тут...вообщем, если сегодня с датчиком на 87-92 не будет толку, значит вентиль от ауди пойду искать, он же по размерам такой же..=>могу продать кому нада вентиль от сонаты, в эксплуатации 2 дня smile.gif
post Jul 10 2011, 04:55 PM
Сообщение #620
сначала попробуй подключить вентилятор так, чтобы при 95" он включался сразу на второй скорости..... возможно первой скорости для охлаждения не хватает
Текстовая версия Сейчас: 14th October 2025 - 02:02 AM
