> AVM 460, посоветуйте
Отступник
post Apr 9 2011, 09:44 PM
Пользователь №: 6,429
место дислокации: Краснодар
Комрады! Поздравте! Вот ОНИ! Хромированый корпус...., легкая ручка переключения... Ну да ладно, лирика. После двух лет борьбы с автоматами (два комплекта), переделки двух муфт по советам с форума в принудительно включаемые, срезания оси внутреннего подшипника на двух муфтах, постоянного вылитания стопорного кольца, которое фиксирует трехшиповое кольцо и пружину под ним..., причем это обычно когда 4Х4 реально нужен..., вобщем приобретены AVM 460K, с гайками ступиц, были в наличии в Краснодаре. Собственно вопрос, кто имеет опыт установки и эксплуатации этих хабов, ваши советы и рекомендации
Спортяга 2.0 SOНC, Корея, 1993г.
gauka
post Apr 9 2011, 11:00 PM
Пользователь №: 7,028
место дислокации: минск-сыктывкар
После установки я почувствовал себя более менее джипом!!!!!!!
mexas
post Apr 10 2011, 04:04 AM
Пользователь №: 6,734
Комрады! Поздравте! Вот ОНИ!( Ну да ладно, лирика. После двух лет борьбы с автоматами (два комплекта), переделки двух муфт по советам с форума в принудительно включаемые, срезания оси внутреннего подшипника на двух муфтах, постоянного вылитания стопорного кольца, которое фиксирует трехшиповое кольцо и пружину под ним..., причем это обычно когда 4Х4 реально нужен..., вобщем приобретены AVM 460K, с гайками ступиц, были в наличии в Краснодаре. Собственно вопрос, кто имеет опыт установки и эксплуатации этих хабов, ваши советы и рекомендации
Выковыриваешь все,что касается автоматов. Закручиваешь ступичную гайку(с учетом лифта подшипника)потом вторую (с дырками под винтик), слегка смазываешь. Разбираешь муфту на 2 части.Прикручиваешь к ступице нижнюю, а затем верхнюю( Хромированый корпус...., легкая ручка переключения...).Аккуратней с прокладками.И в бой!!!
rom77777rom
post Apr 10 2011, 12:28 PM
Из: Станица Благовещенская
Пользователь №: 6,420
Чето никто не дал рекомендаций,хотя на форуме они есть,надо поискать тока.
Основное - хабу внутри смазать конечно надо,но не набивать!!!!
Винты большие на герметик - дабы не откручивались
Винты малые с звездочками тож на герметик - дабы не прикипели.
...малые винты закручивать тока до момента упора и не тянуть,а то не открутишь потом.
.....как где-то писалось - если использовать Г-образный ключик ,то закручиваешь малым рычагом,откручиваешь большим.
Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
post Apr 10 2011, 12:50 PM
лучше всётаки на большие болты пару капель фиксатора резьбы (синего - он не такой брутальный smile.gif )
а то придётся постоянно подтягивать...
а меленькие лучше всего как следует смазать пожырнее и закручивать нежно.. а звёздочки можно автопластилином залепить и тода пролем ваще не будет..
про смазку- незнаю кто как, я налил от души зелёного литола ...
Sport94
post Apr 10 2011, 12:53 PM
Из: Очаково
Пользователь №: 9,086
Ставил себе-так и не понял зачем потрошить внутренности от старых хабов-автоматов? Гайка старая и так фиксируется этой требухой, а вот новая гайка у меня сломалась на 4 части как керамическая blink.gif при попытке накрутить, возможно я жопорукий и не попал в резьбу, но что же это за металл???? Хрусть-и 4 аккуратненьких кусочка гайки в руке!!! 1111480105.gif Родные гайки хоть кувалдой долби-если и лопнет то с искрами и выстрелом, примерно как обойма подшипника, если кто раскалывал, а тут получился ЧПОК-и всё mad.gif
Кореец ржавел, но не сдавался....
post Apr 10 2011, 01:10 PM
фигасе blink.gif я даж немогу представитькак эту гайку так сломать можно.. наверно гайка с приветом из кетая dumai.gif
post Apr 10 2011, 01:56 PM
ep.gif +100. Так бывает, года технология закалки не выдержана. Металл становится кас стекло - хрупкий, из-за внутренних напряжений.
nonstopex
post Apr 10 2011, 03:43 PM
Пользователь №: 8,699
место дислокации: Украина
Я себе аналогично автоматы на ручные поменял. Нафига менять гайку??? Оставляеш ту ответку с двумя усами, которая гайку контрит и ВСЁ... Ато гайку меняй, натяг подшипника регулируй, - гемор вобщем. cool.gif
Sport94
post Apr 11 2011, 01:08 PM
Из: Очаково
Кетай-некетай, а покупал на форуме-с первой страницы...Наверно брачокс попался... dumai.gif
nonstopex
post Apr 11 2011, 07:28 PM
Akad
post Jul 8 2011, 07:32 PM
Пользователь №: 9,455
место дислокации: Воронеж
А ни кто не сталкивался с ситуацией, что AVM после установке греметь стали? Поставил по инструкции, не обильно смазав. Гремят уж дюже сильно, как будто там внутри развалилось всё. После детального изучения - гремит, судя по всему, выдвигающаяся часть об внешний кожух. Что с ней делать?
Кореец 1993г.в. Двиг 2.2, в правильной SOHC ГБЦ с мозгом megasquirt 3. Вообще не сток.
post Jul 8 2011, 09:07 PM
поиск rulez.gif БРЯК
Akad
post Jul 9 2011, 01:24 AM
Это я читал... К сожалению в этой теме нет методов устранения этого шума. Подумал, может быть сейчас кто додумался... Проблеме уже столько лет, не верю, что на неё все забили!
Вован36
post Jul 9 2011, 09:34 AM
Из: Воронеж
Пользователь №: 5,806
Cмазки побольше набей туда.
Via est vita
Пробег 170тк
Akad
post Jul 9 2011, 06:48 PM
Думал над этим. Но писали вроде, что тогда может включаться перестать?
post Jul 9 2011, 07:06 PM
незнаю, это наверно касаемо вакуумных мут... я свои механические как следует смазкой набил, ничё не гримит, скока ежжу, включаются и выключаются без особых проблем... смазки много не бывает smile.gif ...
Вован36
post Jul 9 2011, 10:51 PM
Из: Воронеж
Четвертый год на них, все вкл-выкл нормально.
+1
Via est vita
Пробег 170тк
post Jul 10 2011, 11:02 AM
ВАРНы боятся лишней смазки!!! B228.gif А про АВМ ничего сказать не могу, т.к. я их даже в руках не держал! B093.gif B093.gif
ivany4
post Nov 11 2015, 01:40 AM
Пользователь №: 11,745
Из чего лучше вырубать прокладки под хабы ?
Пробовал паронит - одноразовый , при снимании хаба чаще всего ломается по дырке .
Пробовал резину - выдавливается .
Линолеум - боле-менее . Но всё равно не фонтан . Подтягивать приходится .
А может , где готовые продаются ?
Текстовая версия Сейчас: 7th November 2026 - 11:37 PM
