33 страниц V « < 25 26 27 28 29 > »
> Лифтовка передней подвески 30мм, (подводные камни)
Woolf
post Jul 6 2011, 12:43 AM
Сообщение #521
любитель
Из: брянские леса
Пользователь №: 8,475
место дислокации: брянск
кое как осилил 30 страниц.....ПОЩОЛ РАЗБИРАТЬ ПОДВЕСКИ.....вернусь не скоро!!!!
БОБ
post Jul 8 2011, 03:33 PM
Сообщение #522
Из: Мытищи
Пользователь №: 3,689
место дислокации: Мытищи
Цитата(Вован36 @ Jun 28 2011, 06:02 PM) *
Ищи только литые, без пустоты с внутренней стороны, а то отверстия пересверливать негде будет, но их еще сложнее найти.
Тоже искал такие и не нашел, заказал по чертежам с форума 30мм.
Все ноги стоптал B200.gif , а проставки в 20 мм от 2108 - нема. Стучался к соклубникам , у кого они есть , не ответили sad.gif , и выдался случай ! biggrin.gif , выточили хорошие люди по чертежам - 25мм . Сейчас грунтую и крашу.
А с моей высотой проставки в 25 мм , болты 55 мм подойдут ? или больше брать ? Ну что бы потом не бегать , не искать ?
БОБ
post Jul 9 2011, 10:12 PM
Сообщение #523
Из: Мытищи
А сегодня все поставил . (не сам , места нет) . Все это приурочено с заменой потекшего аммо . Новые стойки + проставка 25 мм .Сзади аммо Токико TLC-70 , пружина +проставка от Нексии . Перед и зад выровнялись по аркам 79,5 , но надо учесть , что моя 205 Х 75 резина уже посточена .
Ну все "болячки", которые выше описывались присутствуют , при полном вывешивании на подъемнике , рычаг задевает за чашку ... и так далее.... . Все таки хочется чтобы пыльники шруз остались целыми B128.gif бум надеяться biggrin.gif .
Хочется другую резину 215-225х75, но это позже , лето- отпускные- разъездные расходы fa.gif .
post Jul 9 2011, 10:15 PM
Сообщение #524
аммо на стандартные дистки не жмут нигде?
БОБ
post Jul 10 2011, 05:19 PM
Сообщение #525
Из: Мытищи
"аммо на стандартные дистки " - если так поставишь , будешь первым biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif .
Вот сегодня поездил , и по скольку машина выровнялась (перед=зад) управляемость на руле заметно в лучшую сторону , посадка выше и это радует.
В общем я доволен . Получил , что хотел. А если бы и проставки между кузовом и рамой на свежие махнуть......smile.gif , это для меня был бы высший пилотаж.
post Jul 10 2011, 08:41 PM
Сообщение #526
че за диски???фото цена?
БОБ
post Jul 11 2011, 06:32 PM
Сообщение #527
Из: Мытищи
Валентин ! Я что-то не понимаю твоих вопросов , я вроде про диски и не говорил , а твой вопрос : "аммо на стандартные дистки не жмут нигде?" вообще в тупик ставит .
По этому я и написал: "если поставишь аммо (амортизатор) на стандартные диски , будешь первым biggrin.gif .
Просто где то МЫ друг друг не поняли .
А машинка после лифтовки стала такой : Прикрепленное изображение
И от того , что перед и зад выровнялись , клевка при торможении не наблюдаю , если бы зад был чуть задрат (и центр тяжести смещен вперед) клевок был бы .(ИМХО)
post Jul 11 2011, 07:08 PM
Сообщение #528
я знаю что аммо от TLC-80 трутся об стандартные наши диски, вот и спросил аммо от TLC-70 нормально стоят, не задевают нигде при вывешивании например, диагоналке?
БОБ
post Jul 11 2011, 10:27 PM
Сообщение #529
Из: Мытищи
По длине они (аммо) одинаковы , а вот по толщине TLC-70 меньше , видимо по этому и не задевают. А трутся TLC-80(у них пыльник толстый) , при резине 235 .
Размеры я выкладывал в форуме . Амо Tokico 3373 ,( каяба 444106) .
вот фото с размерами : Прикрепленное изображение
post Jul 11 2011, 10:39 PM
Сообщение #530
БОБ
post Jul 11 2011, 10:52 PM
Сообщение #531
Из: Мытищи
Цитата(korol @ Jul 11 2011, 06:39 PM) *
Так и есть . До этого стояли газовые Плаза Арктика и года не проходили потекли . А эти работают и меня устраивают и на шток ничего не надо накручивать.
Woolf
post Jul 11 2011, 11:15 PM
Сообщение #532
любитель
Из: брянские леса
опу чучуть поднял...понравилось....мост ушел вроде дето на 1.5-2 см. панару обязательно кроить???? 32a.gif
пружины опэль мега А 60600.амо отавил,газовые, состояние хорошее.....крепление переварил. доволен как слон B128.gif biggrin.gif Прикрепленное изображение
после переварки порогов,это менее трудоёмкая работа.рад что получилось....
СПАСИБО ВСЕМ ЗА ИНФОРМАЦИЮ..много чего полезного.
MORO
post Jul 27 2011, 10:02 PM
Сообщение #533
Пользователь №: 9,597
место дислокации: Котлас
доброго всем времени суток. долго лазия по форуму и взвешивая все за и против, решил таки я лифтануться. пока остановился на 3 см. начал с переда, поставил под стойку проставку 18 мм (токарь точил), шпильки удлиненные. и все бы вроде ладно, но когда собрал обратно оказалось что при полностью вывешаном колесе пыльник внутреннего шруса трется о стойку, а пыльник внешнего о нижний рычаг. было ли у кого что либо подобное, ну вообщем кто что подскажет
Insight
post Aug 1 2011, 09:45 AM
Сообщение #534
Гость
Цитата(MORO @ Jul 27 2011, 10:02 PM) *
доброго всем времени суток. долго лазия по форуму и взвешивая все за и против, решил таки я лифтануться. пока остановился на 3 см. начал с переда, поставил под стойку проставку 18 мм (токарь точил), шпильки удлиненные. и все бы вроде ладно, но когда собрал обратно оказалось что при полностью вывешаном колесе пыльник внутреннего шруса трется о стойку, а пыльник внешнего о нижний рычаг. было ли у кого что либо подобное, ну вообщем кто что подскажет :dum&i:
Это нормальное явление после лифта... С отрывом колес не прыгай и проблем не будет...
Nicom
post Mar 18 2012, 09:47 PM
Сообщение #535
Пользователь №: 9,989
место дислокации: Воронеж
Читал Читал и все в голове спуталось, есть проставки и соответственно пружи со стойками, что куда надо поворачивать чтобы ни че не терло, и ни чего не порвало, и как я понимаю к проставке нужны удлиненные шпильки или ни че не надо???
Сообщение отредактировал Nicom - Mar 18 2012, 10:10 PM
Nicom
post Mar 19 2012, 09:57 PM
Сообщение #536
Собственно седня лифтанул 1 стойку, и вылезла проблема с пыльником шруса подскажите как можно решить, ибо искать это я сейчас не могу нет сил коплю для завтрашнего лифта 2 стойки
Артём74
post Mar 20 2012, 04:24 AM
Сообщение #537
Пользователь №: 7,381
место дислокации: Челябинская
какая проблема то? если задевает,то это при вывешенном колесе,на стоячей должно быть все нормально,делай вторую и ставь на колеса,там будет видно
Nicom
post Mar 20 2012, 06:53 PM
Сообщение #538
ну да при полном вывешивании но вдруг на полном приводе вывесится и порвет, будет как то не айс
post Mar 21 2012, 09:53 AM
Сообщение #539
Уже почти пять лет так езжу (и не только по асфальту... wink.gif ). Ни разу не рвало.
Просто надо все острые углы болгаркой доработать маленько....
Вован36
post Mar 30 2012, 11:20 PM
Сообщение #540
Из: Воронеж
Пользователь №: 5,806
Сегодня перелифтовал перед, соболевский амморт приварил к уху его крепления, получилась стойка длиннее примерно на 30-35мм и поставил волговскую пружину целиком. Проставки вытащил.
Поездим и посмотрим как оно себя покажет. Эта плаза соболевская прошла 50тык, родные стойки потекли к 30 тык. По деньгам примерно 4р все вышло, руки свои, бесплатно)
Via est vita
Пробег 170тк
Текстовая версия Сейчас: 22nd October 2025 - 04:48 AM
