73 страниц V « < 30 31 32 33 34 > »
> Установка электровентилятора, замена вентилятора
post Jul 10 2011, 05:09 PM
Сообщение #621
Цитата(saranchatii @ Jul 10 2011, 06:37 PM) *
про вентилятор спасибо! у меня датчик такой же как у Miha http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ic=3316&st=540# 542 пост! по мере прогрева включается 1я скорость, потом 2я. если б на 101 только включался, то 2ой скорости и не было бы. и радиаторы буквально неделю назад мыл на мойке, правда не снимал с машины! да дело не в них точно! с вискомуфтой на трассе проблем не было, ток шум, неделю назад была поездка в 2000 км. а тут...вообщем, если сегодня с датчиком на 87-92 не будет толку, значит вентиль от ауди пойду искать, он же по размерам такой же..=>могу продать кому нада вентиль от сонаты, в эксплуатации 2 дня smile.gif
Мне не надо, я купил вот такой девайс. Заодно -датчик включения вентилятора, ремень гены, ремень кондера!
contra
post Jul 10 2011, 05:17 PM
Сообщение #622
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
Почём ? а диаметр крыльчатки какой ? Мож диффузор негодненький -- подсасывает ? ИМХО не снимая радиатор не промоешь.
saranchatii
post Jul 10 2011, 05:37 PM
Сообщение #623
Пользователь №: 7,858
Цитата(Михаил776 @ Jul 10 2011, 07:09 PM) *
Мне не надо, я купил вот такой девайс. Заодно -датчик включения вентилятора, ремень гены, ремень кондера& #33;[attachmentid=15
175][attachmentid=15
179]
ну вот и у меня этот вентилятор, тот же номер! а датчик на какую температуру?
я как промыл-заметно стало греться меньше. а как диффузор негодненький? ну между ним и спортажевским щели остались, куда они денутся... dumai.gif а так он шел в сборе с вентлятором, я ток по углам уши подрезал, чтобы крепить к спортажевскому h975g.GIF он почти плотно к радиатору... диаметр-точно не знаю. чуть меньше штатной
post Jul 10 2011, 06:18 PM
Сообщение #624
1-95 градусов С, 2- 102 гр С .
c4d8
post Jul 10 2011, 09:13 PM
Сообщение #625
Из: Москва, Подольский р-н.
Пользователь №: 7,089
место дислокации: Россия
Цитата(saranchatii @ Jul 10 2011, 11:34 AM) *
собсна, поставило я 2х скоростной вентилятор от сонаты и датчик 92\101 от ауди...и на трассе машина начала греться!! со средней зоны стрелка поползла почти в самый верх, и на одном месте не застывывает, ползет почти на середину между 4м и 5м делением. да, за бортом 35 градусов, встречный ветер при 3500 оборотов никак не помогает обдуву. нейтралку врубаешь, катишься минуту-вроде почти норма, набираешь-опять тоже самое. при вискомуфте на трассе нагрева не было ни разу... причем датчик стоит в самой горячей точке-верхнем патрубке. сегодня попробую поменять или датчик на 94\99. хотя, почему-то кажется, что все равно греться будет. или что-то нада с вентилятором делать. работает тихо, в спортажевский диффузор вставлен сонатовский вместе с сонатовским вентилятором.
А щели между диффузором и кожухом вентилятора заделаны??
Кал., 2005г, коротыш, МКПП , бензин, лифт: проставки - перед 30мм, зад 60мм. + бодик - проставки 50мм
saranchatii
post Jul 10 2011, 09:50 PM
Сообщение #626
ааа...нет. а чем их заделать-то??
c4d8
post Jul 10 2011, 09:58 PM
Сообщение #627
Читаем и смотрим..
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ic=3316&st=580# пост 600
post Jul 10 2011, 11:08 PM
Сообщение #628
у меня в диффузоре щели не заделаны, пока проблем небыло... до этого вентилятор вообще стоял непойми как без диффузора просто на крестовине посередине спортяжного дифузора, не грелось!!! пока датчик совдеповский не заглючил ..
а потом если эти щели заделать радиатор будет плохо продуватся потоком встречного воздуха...
БОБ
post Jul 10 2011, 11:14 PM
Сообщение #629
Из: Мытищи
Пользователь №: 3,689
место дислокации: Мытищи
Я , конечно прошу прощения , что не по теме , но , НА ТРАССЕ , я еще не видел (у себя) чтобы температура двиг. поднималась , и на ТРАССЕ виска включалась , обдува всегда хватало. Но нужно сказать , что при 35 градусах я не ехал бы при 3500 оборотах это 140 км.час.
А может термостат не полностью открывает или что-то с радиатором ?
И что вент. с Сонатой справляется , а с Спортажем НЕТ ? Сомневаюсь.
saranchatii
post Jul 11 2011, 08:31 AM
Сообщение #630
я, почему-то, тоже склоняюсь к мысли, что при заделке щелей продува встречным потоком будет меньше... dumai.gif вчера поставил датчик 87-92, попробую сегодня, если опять также жарко будет, проехать по трассе.
c4d8
post Jul 11 2011, 08:33 PM
Сообщение #631
Вы на ходу руку в окно высуните и сразу прочувствуете этот встречный поток, а потом сравните этот поток с потоком вашего вентилятора.. Я думаю сразу станет ясно каким потоком он лучше будет продуваться.
з.ы. У меня с заделанными щелями вторая скорость еще не разу не включалась.
Ильдар М
post Jul 11 2011, 08:59 PM
Сообщение #632
Из: Уфа
Пользователь №: 5,725
место дислокации: Уфа
Поставил такой датчик 959280007 Температурный диапазон 102-91. После 3 месяце начал глючать, на холодную постоянно замкнут, после прогрева работает нормально.
c4d8
post Jul 11 2011, 09:21 PM
Сообщение #633
Поскольку контакты датчика коммутируют цепь обмотки реле. они подвержены значительной искровой эрозии, уменьшающей срок его службы. Значительно повысить долговечность контактов можно включением параллельно обмотки реле кремниевого диода VD1, сводящего искрение к минимуму.
пример:
kostic8615
post Jul 21 2011, 08:41 PM
Сообщение #634
Пользователь №: 7,587
место дислокации: Саратов
может уже кто писал извините если повторюсь.. сегодня на одной инкасаторской ниве видел двойной вентилятор на радиаторе. причём как я понимаю один включается раньше другого. вот вопрос если кто уже чтото подобное видел может стоит забабахать и на нашу машинку??
contra
post Jul 21 2011, 09:16 PM
Сообщение #635
Из: УФА
Цитата(c4d8 @ Jul 11 2011, 11:21 PM) *
пример:
как ни странно все они работают с реле, и типа "подвержены значительной искровой эрозии " -- на то они и расчитаны blink.gif , все дело в "Китай маде ин", -- у меня сейчас стоит датчик VW (от пассата остался) 84 г.в. ef.gif и ни чё ему -- работает.
genek
post Jul 21 2011, 10:18 PM
Сообщение #636
Пользователь №: 6,094
так уже забабахали,в этой темке и описывается на 25 странице.
FREELANDER 2
c4d8
post Jul 21 2011, 11:15 PM
Сообщение #637
А у меня аккумулятор 11 лет отработал, все думаю не из за того ли что присадку в него заливал.. А на новой машине через полгода накрылся.
На нашей машине много чего рассчитано, однако мы берем и переделываем smile.gif .
з.ы. Если есть возможность помочь железке в ее нелегкой работе, почему бы это не сделать??
saranchatii
post Jul 27 2011, 10:16 AM
Сообщение #638
Цитата(ghost @ May 27 2011, 11:03 PM) *
на практике выяснилось что вентилятор от сонаты по размером как от ауди а6... мой вентилятор встал в
а можно номер вентилятора от audi a6 узнать?
contra
post Jul 27 2011, 01:10 PM
Сообщение #639
Из: УФА
saranchatii
post Jul 27 2011, 07:21 PM
Сообщение #640
Цитата(contra @ Jul 27 2011, 03:10 PM) *
да я чтоб точно знать, какая деталь. а то этих а6 в экзисте куча...
Текстовая версия Сейчас: 14th October 2025 - 05:57 AM
