78 страниц V « < 36 37 38 39 40 > »
> БОльшой расход бензина на Sportage
post Jun 19 2011, 11:01 PM
Сообщение #741
Цитата(KaZantip @ Jun 19 2011, 07:20 PM) *
Обратный клапан находится в регуляторе давления топлива? Регулятор стоит на торце рампы.
Регулятор давления - это и есть регулируемый (вакуумом) обратный клапан!
А вот рядом с ним недалеко в виде грибка, называемый управляющий клапан, к нему сверху тоже подходит вакуумный шланг. Он чем то может вредить мне?
Если речь идет о клапане, расположенном снизу на впускном коллекторе, то это клапан EGR (системы рециркуляции выхлопных газов). На расход он влияния не оказывает!
KaZantip
post Jun 20 2011, 08:29 AM
Сообщение #742
Из: г.Ульяновск
Пользователь №: 8,850
место дислокации: г.Ульяновск
Короче, завел двигатель, снял вакуумный шланг, изменений в работе двигателя нет, судя по учебнику должны быть... huh.gif
Да и я так думаю надо будет коллектор разбирать еще... соплей там много. И до провода дотронулся до какого то, обороты подпрыгнули, и упали.
post Jun 20 2011, 10:13 AM
Сообщение #743
Не должны быть на ХХ!
До какого провода? Важно!
111v111
post Jun 20 2011, 02:56 PM
Сообщение #744
Из: Челябинск
Пользователь №: 8,157
выбрось такой учебник
Изменения будут заметны при отключеном регуляторе и нагрузке на двигатель т.е. тогда когда давления в рампе хватать не будет.
Регулятор проверяется топливным манометром - быстро и точно.
KaZantip
post Jun 21 2011, 09:31 AM
Сообщение #745
Из: г.Ульяновск
На фотке на твоей видно, над исполнительным клапаном EGR который. Ну на мой взгляд...
post Jun 21 2011, 10:12 AM
Сообщение #746
Твоя тема (пост 128)!
KaZantip
post Jun 23 2011, 10:52 AM
Сообщение #747
Из: г.Ульяновск
Да я помню...
Нету возможности никакой пока разобрать там все...по уму сразу надо и форсунки снять на стенде промыть, и прокладки заказать, сопли там есть мелкие sad.gif
KaZantip
post Jul 16 2011, 05:19 PM
Сообщение #748
Из: г.Ульяновск
Опять я со своими тараканами...
В общем на днях, опять упала стрелка бензина. Причем скорее я это не связываю с какой то кочкой.
Стрелка до падения показывала два деления от нуля. Ездил так около суток...спидометр, тахометр работает, пробег считает, проехал где то 40км за эти сутки...и стрелка вернулась, но вернулась то она на свое место где была два дня назад, на два деления от нуля...
А вот когда стрелка упала и до момента ее возвращения машина себя стала вести подругому, выросла динамика, весьма ощутимо. И с кондиционером ездил причем. Сейчас чувствую что машина опять тупее.
Езжу сутки с кондиционером. Около 110-120 км в день. Вот ровно на них и хватает 20л.
С чем связано падение стрелки уровня бензина и прирост динамики?
Я подозреваю что горючки она ела меньше в этот момент.
post Jul 16 2011, 09:56 PM
Сообщение #749
А массам в салоне делал ревизию?
Serj
post Jul 16 2011, 11:21 PM
Сообщение #750
Пользователь №: 8,980
место дислокации: иркутская область г саянск
простите что не втему. у меня проблемы с коробкой, но на той ветке нет никто. кто бы помог пожалста.
очень большая проблема.
KaZantip
post Jul 17 2011, 07:27 PM
Сообщение #751
Из: г.Ульяновск
Ну массы я нашел значит следующие:
На левой стойке ниже панели
На правой стойке ниже панели
На правой стойке выше панели (масса антенны)
Под бардачком где пищалка закрытия дверей (хз чего за масса, туда еще подведена масса на радар детектор)
Под рулевым кожухом поседене где то (масса магнитолы)
Больше все...на сигнализацию массы кстати не обнаружил...
Из масс в салоне только еще массу ьензонасоса и сабуфера чистил, ее прикрепил на свободный болт задних ремней безопасности.
Ну оптика само собой перед/зад.
Может еще какие то есть?
post Jul 17 2011, 09:51 PM
Сообщение #752
Не совсем понятно "ниже панели".
Основные массы находятся в основаниях (внизу) правой и левой передних стоек под пластмассовыми накладками (и под блоком предохранителей). Если это они, то все правильно.
KaZantip
post Jul 18 2011, 01:44 AM
Сообщение #753
Из: г.Ульяновск
Ну ниже панели да это под накладками.
С левой стороны две массы вроде даже...
Там на стойке, и еще рядом, вот она как раз от блока предохранителей наверно...
А на приборку нет отдельной массы?
Еще пара вопросов попутно
Может ли машина тупить из-за бензонасоса который не развивает нормальное давление?
И замена в рампе регулятора давления топлива с клапаном обратки который возможна ли без разбора коллектора? А то я что то покрутился вокруг, так и не сообразил как снять, в учебнике походу написано только как разбирать полностью...
post Jul 18 2011, 10:01 AM
Сообщение #754
Конечно! В первую очередь!
Возможна! Он прижат кольцом. Открутить сверху два болтика на 6, снять кольцо и аккуратно подковырнуть.
Но прежде чем его менять, стоит сначала померить давление в рампе. Это гораздо дешевле будет. Регулятор стоит недешево! А, в конечном итоге, деньги могут потребоваться на насос.
KaZantip
post Jul 18 2011, 12:57 PM
Сообщение #755
Из: г.Ульяновск
1) Насчет кольца совсем не понял, картинка есть какая нибудь на которой видно это кольцо?
кхм, я уже решил менять все разом...
Загоняю вот в августе на чистку форсунок и замену свечей.
Вот разом хочу заменить и регулятор и бензонасос. Безусловно, недешевое занятие...
Меня смущает динамика, расход повышенный...а заводится и работает идеально...
2) Мне вот сосбно в качестве второго вопроса, коды деталей надо бы на калининградец:
Бензонасос весь в сборе с поплавком и регулятор, я что то не нашел, писал мне код вроде бы...
Цифры мне озвучивали где з/ч продают за регулятор 2500, бензонасос 3500. Менять сам все буду.
post Jul 18 2011, 01:51 PM
Сообщение #756
А зачем все в сборе менять?
Araba
post Jul 18 2011, 02:11 PM
Сообщение #757
Мимо проходил
Группа: мимо проходил
Пользователь №: 9,738
Согласен! Большой расход бензина на новом автомобиле 14литров! Сейчас 30000км 11-12!
Дима1964
post Jul 18 2011, 03:26 PM
Сообщение #758
Из: Тула
Пользователь №: 6,231
место дислокации: Тула
KaZantip
post Jul 19 2011, 09:19 AM
Сообщение #759
Из: г.Ульяновск
Потому что я хочу принципиально заменить полностью весь узел.
Буду расстреливать регулятор и насос. Есть достаточное кол-во денег на данную операцию. Но чтобы не быть обманутым, хотелось бы уточнить коды деталей.
1) РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ ТОПЛИВА (00-) (БЕНЗИН) 0K08A-13-280
Чем он отличается от 0K08A 13 280A?
Без буквы А вообще код не бьется.
С буквой А бьется, по цене 1920р. Приедет быстро. Обзывается как клапан давления топлива. Подписан как hyundai mobis. Устраивает именно этот вариант 0K08A 13 280A.
Просил по вину поискать, выдали код 0K937-13-280, но тут уже ценник не гуманный. 3680р озвучили цену. Говорят прямо ваще оригинал, и ждать 3 недели.
2) А бензонасос я так думаю что стоит 0 580 453 456?
Это сама колба бензонасоса или в сборе с поплавком?
От десятки ставить не хочу.
Бензонасос я код не спросил который мне искали, но мне сказали что его вообще привезти нельзя, нету нигде, нигде не бьется.
post Jul 19 2011, 09:50 AM
Сообщение #760
0 580 453 456 - это собственно сам бензонасос (код по БОШу), который должен стоять.
Не уверен, но думаю это одно и тоже.
Посмотрел внимательнее. Оказалось у тебя другой регулятор, прикрученный двумя болтами к торцу рампы.
Не так как у меня, который вставляется сверху и прижимается кольцом.
Текстовая версия Сейчас: 5th August 2025 - 03:03 AM
