| mexas |
Apr 12 2011, 07:05 PM
#961
Ошибку пока не считали, прибор отдали в пользование. Заменил все свечи.Померяли компрессию - 12 во всех горшках.Версия с клапаном отпадает. Остается КАТ и лямбда. Завтра будем посмотреть.
-------------------- Спортейдж был отдан на донорские органы.
| contra |
Jul 3 2011, 12:55 PM
#962
Отпишись об изменениях по расходу. Виктор -------------------- |
Jul 3 2011, 01:45 PM
#963
Виктор Для 235 "тапок" отлично! Цитата По городу с таким "прибором" оценить расход нереально -- стрелка то замирает, то падает. А от "под завязку" , до пол деления до "красного нуля" лезет 44-47 л. , от скорости заливки-отсечки бенз. колонки зависит. Все правильно! Там еще минимум литров 10 бультыхается! Цитата как там у Вас "... а в остальном, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо!" Привыкаем потихоньку к новым ценам и новому (точнее, старому) уровню жизни... -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Валяй |
Jul 4 2011, 11:40 AM
#964
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 296 Регистрация: 5-May 10 Из: Москва Каширка Пользователь №: 7,844 место дислокации: Москва |
Товарищи нужна помощь.
Машина работает нормально все впорядке но во время езды только на 4 и 5 передаче в момент разгона тысяч с 3,5 загарается чек и при это повидение машины не меняется. Сбросиш газ или газанеш тутже гаснет. Может у кого похожее было? Диагностика ошибку не дает. |
| masterpvv |
Jul 20 2011, 05:21 PM
#965
Гость |
Всем доброго времени суток. Напишу в эту тему может кому полезно будет.
У меня: Калининградец 2002 год, 16V, 2.0 L, Гранд, автомат. Значит была у меня проблема с тем что двигатель колбасило и он пытался заглохнуть, но только на холостых, на остальных режимах все нормально было. Долго ломал голову. В первый раз сунулся менять свечи, в четвертом колодце масло, заменил попутно прокладку. Думал из-за этого. НЕ ПОМОГЛО!!! Ездил так полгода, ну с колбасой этой, потом хуже стало, вообще на холостых бывало глохнул, как будь то зажигание выключили. На остальных режимах повторюсь претензий нет. Снова меняю свечи, теперь уже с катушками. НЕ ПОМОГЛО!!! ЧЕК НЕ ГОРЕЛ ЗА ВСЕ ЭТО ВРЕМЯ!!! Прочитал на форуме про регулятор давления топлива в рампе , писал по моему Виктор, спасибо ему огромное что напомнил, а то я сам не как не мог допетрить. Залушил его (вакумный шланг) И ВСЕ ИСЧЕЗЛО. На холостых вибрацию двигателя вообще не чуствую не на руле не на спинке сидения (привык чувствовать машину спиной, привычка от автоспорта). Вообщем регулятор под замену. И вот еще что странно. После того как заглушил вакумный шланг регулятора, тормоза стали острее брать, и педаль стала, ну не то что бы тверже, а меньше ход ее стал. |
Jul 20 2011, 05:48 PM
#966
Всем доброго времени суток. Напишу в эту тему может кому полезно будет. У меня: Калининградец 2002 год, 16V, 2.0 L, Гранд, автомат. Значит была у меня проблема с тем что двигатель колбасило и он пытался заглохнуть, но только на холостых, на остальных режимах все нормально было. Долго ломал голову. В первый раз сунулся менять свечи, в четвертом колодце масло, заменил попутно прокладку. Думал из-за этого. НЕ ПОМОГЛО!!! Ездил так полгода, ну с колбасой этой, потом хуже стало, вообще на холостых бывало глохнул, как будь то зажигание выключили. На остальных режимах повторюсь претензий нет. Снова меняю свечи, теперь уже с катушками. НЕ ПОМОГЛО!!! ЧЕК НЕ ГОРЕЛ ЗА ВСЕ ЭТО ВРЕМЯ!!! Прочитал на форуме про регулятор давления топлива в рампе , писал по моему Виктор, спасибо ему огромное что напомнил, а то я сам не как не мог допетрить. Залушил его (вакумный шланг) И ВСЕ ИСЧЕЗЛО. На холостых вибрацию двигателя вообще не чуствую не на руле не на спинке сидения (привык чувствовать машину спиной, привычка от автоспорта). Вообщем регулятор под замену. Пожалуйста! Цитата И вот еще что странно. После того как заглушил вакумный шланг регулятора, тормоза стали острее брать, и педаль стала, ну не то что бы тверже, а меньше ход ее стал. Настоятельно советую сообществу обратить внимание на мелкие (особенно) и крупные вакуумные шланги! На их целостность и плотность присоединения. Вполне возможно, вы решите свои старые и непонятные проблемы. Из недавнего личного опыта. Два месяца назад заменил все тонкие шланги. Многие вызывали сомнения в плотности присоединения. При этом к работе двигателя не было никаких претензий! Расход по городу составлял примерно 10,8 л/100 км. После замены шлангов (больше ничего не делал под капотом), в течение последних двух месяцев езжу по этому же городу с расходом 9,8 л/100 км. Для сомневающихся добавлю, что у меня стоит БК, который уже два года считает мой бензин с точностью до 2%. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| rom77777rom |
Jul 20 2011, 05:51 PM
#967
Всем доброго времени суток. Напишу в эту тему может кому полезно будет. У меня: Калининградец 2002 год, 16V, 2.0 L, Гранд, автомат. Значит была у меня проблема с тем что двигатель колбасило и он пытался заглохнуть, но только на холостых, на остальных режимах все нормально было. Долго ломал голову. В первый раз сунулся менять свечи, в четвертом колодце масло, заменил попутно прокладку. Думал из-за этого. НЕ ПОМОГЛО!!! Ездил так полгода, ну с колбасой этой, потом хуже стало, вообще на холостых бывало глохнул, как будь то зажигание выключили. На остальных режимах повторюсь претензий нет. Снова меняю свечи, теперь уже с катушками. НЕ ПОМОГЛО!!! ЧЕК НЕ ГОРЕЛ ЗА ВСЕ ЭТО ВРЕМЯ!!! Прочитал на форуме про регулятор давления топлива в рампе , писал по моему Виктор, спасибо ему огромное что напомнил, а то я сам не как не мог допетрить. Залушил его (вакумный шланг) И ВСЕ ИСЧЕЗЛО. На холостых вибрацию двигателя вообще не чуствую не на руле не на спинке сидения (привык чувствовать машину спиной, привычка от автоспорта). Вообщем регулятор под замену. И вот еще что странно. После того как заглушил вакумный шланг регулятора, тормоза стали острее брать, и педаль стала, ну не то что бы тверже, а меньше ход ее стал. Не обязательно что дело в регуляторе!!! При снятии шланга с регулятора - возростает чуть давление топлива в рампе и то что авто начинает лучше работать говорит лишь о том что авто не хватает топлива,что может быль и от забитости форсунок и от подсоса воздуха и от меньшей производительности насоса. ...и регулятор тоже !!!...дай бог , если это он !!! -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
| masterpvv |
Jul 20 2011, 06:00 PM
#968
Гость |
А насос то тут каким боком я же написал, что только на холостых оборотах, все остальные режимы в норме. Именно холостые обороты.
Расход, динамика и тяга двигателя не страдали. С такой колбасой я ездил в Екатеринбург, по трассе было все нормально, но вот как дело доходило до холостых... начиналось... |
| contra |
Jul 20 2011, 06:12 PM
#969
Возможно форса льёт, пару десятых атм. добавилось -- и лить перестала
| masterpvv |
Jul 20 2011, 06:23 PM
#970
Гость |
Проверял, только когда заглушил шланг тогда работать стала номально на ХХ. Щас езжу пока на заглушеном регуляторе, поведение машины рабочее+стабильные холостые.
Поглядим что будет. Хотя хотелось бы на этом остановиться. |
Jul 20 2011, 06:29 PM
#971
Проверял, только когда заглушил шланг тогда работать стала номально на ХХ. Щас езжу пока на заглушеном регуляторе, поведение машины рабочее+стабильные холостые. Поглядим что будет. Хотя хотелось бы на этом остановиться. А шланг точно целый? Попробуй снять регулятор и смотреть. Может что увидишь. В нем, собственно, ломаться нечему! Всего лишь "затычка" с подпружиненной диафрагмой. Может под клапан попала грязь и он перестал нормально держать давление. А по шлангу еще и вакуум "помогал" не держать. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| rom77777rom |
Jul 20 2011, 06:49 PM
#972
А насос то тут каким боком я же написал, что только на холостых оборотах, все остальные режимы в норме. Именно холостые обороты. Расход, динамика и тяга двигателя не страдали. С такой колбасой я ездил в Екатеринбург, по трассе было все нормально, но вот как дело доходило до холостых... начиналось... Бок выглядит таким образом: на холостых в впускном коллекторе вакум,который посредстрвом воздействия через тот шланчик,который был снят на мембрану регулятора давления - уменьшает давление в рампе.Когда шланг снимаем - давление чуть подрастает,что может компенсировать насосную недостаточность. ...просто регулятор давления выходит из строя ну очень редко!!! -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
| masterpvv |
Jul 21 2011, 07:14 AM
#973
Гость |
Хорошо, в выхи попробую снять, погляжу все внимательно. Спасибо за советы.
Еще вопрос, как долго можно ездить с заглушенным регулятором давления? И можно ли его как то продуть если грязь попала в него? |
| rom77777rom |
Jul 21 2011, 07:23 AM
#974
Хорошо, в выхи попробую снять, погляжу все внимательно. Спасибо за советы. Еще вопрос, как долго можно ездить с заглушенным регулятором давления? И можно ли его как то продуть если грязь попала в него? Есть еще одна неисправность регулятора - негерметичность мембраны .Тогда как раз на холостых бензин засасывается из рампы во впускной и богатит смесь.Проверяется - на шланг ставится фильтр топливный прозрачный и если наблюдаются капельки бензина в фильтре ... -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
| masterpvv |
Jul 21 2011, 07:30 AM
#975
Гость |
Есть еще одна неисправность регулятора - негерметичность мембраны .Тогда как раз на холостых бензин засасывается из рампы во впускной и богатит смесь.Проверяется - на шланг ставится фильтр топливный прозрачный и если наблюдаются капельки бензина в фильтре ... Вот как раз когда снял шланг с регулятора, он был сыроват внутри и пахло бензином. |
| beavis |
Jul 22 2011, 11:41 AM
#976
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 9 Регистрация: 22-July 11 Пользователь №: 9,755 место дислокации: г.Уфа |
Всем здравствуйте. Создать отдельную тему не могу поэтому спрошу здесь. Время от времени машина начинает даже не троить а пожалуй двоить. Сильно трясет. Пытается заглохнуть. Двигатетель 2 литра машина 2003г. Все это происходит на ходу. Постоишь немного заводишь и опять все нормально. Форум читал похожего не нашел. Прочитал про клапан EGR. Как думаете может начать с него? ошибок нет.
Сообщение отредактировал beavis - Jul 22 2011, 11:47 AM |
| Артем1976 |
Jul 22 2011, 12:33 PM
#977
Всем здравствуйте. Создать отдельную тему не могу поэтому спрошу здесь. Время от времени машина начинает даже не троить а пожалуй двоить. Сильно трясет. Пытается заглохнуть. Двигатетель 2 литра машина 2003г. Все это происходит на ходу. Постоишь немного заводишь и опять все нормально. Форум читал похожего не нашел. Прочитал про клапан EGR. Как думаете может начать с него? ошибок нет. Смотри косичку к катушкам, где-то плохой контакт, либо в общем штекере, либо в штекерах, которые на катушки защелкиваются. Их часто варвары ломают (снимают неправильно). Я у себя на двух Спортягах менял -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
Jul 22 2011, 12:37 PM
#978
Всем здравствуйте. Создать отдельную тему не могу поэтому спрошу здесь. Время от времени машина начинает даже не троить а пожалуй двоить. Сильно трясет. Пытается заглохнуть. Двигатетель 2 литра машина 2003г. Все это происходит на ходу. Постоишь немного заводишь и опять все нормально. Форум читал похожего не нашел. Прочитал про клапан EGR. Как думаете может начать с него? ошибок нет. Сложно пока конкретно "ткнуть пальцем" в проблему, но, однозначно, клапан EGR - это последнее, что нужно смотреть. А начать, считаю, нужно с проверки системы зажигания (свечи, катушки, ВВ провода). Первое - выкрутить свечи, не путая между цилиндрами, рассмотреть их цвет. По цвету определить неработающий(е) цилиндр(ы). После этого разговор можно продолжить. p.s. совершенно не удивлюсь, если в итоге проблема окажется в заср -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| beavis |
Jul 22 2011, 12:41 PM
#979
Вообщем как всегда смотреть все =) сам в сервисе работал и вообще имею неплохой опыт по ремонту авто. Просто машина пока для меня новая. Думал есть расростораненные болячки вызывающие такие симптомы. Буду копать. О результатах сообщу
| rom77777rom |
Jul 22 2011, 02:06 PM
#980
Всем здравствуйте. Создать отдельную тему не могу поэтому спрошу здесь. Время от времени машина начинает даже не троить а пожалуй двоить. Сильно трясет. Пытается заглохнуть. Двигатетель 2 литра машина 2003г. Все это происходит на ходу. Постоишь немного заводишь и опять все нормально. Форум читал похожего не нашел. Прочитал про клапан EGR. Как думаете может начать с него? ошибок нет. Ежели двоить - то скорее всего катушка (одна из двух)- она ведь на два цилиндра !!! ....или разъем на нее. -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
| Текстовая версия | Сейчас: 30th June 2026 - 04:23 AM |
