| Боб-51 |
Jul 19 2011, 03:42 PM
#81
Как то не очень правильно - соединять фаркопом раму и кузов. Это лишний шум в салоне, как минимум. -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Andrey832 |
Jul 20 2011, 05:57 PM
#82
К кузову ничего не касается, в раме ничего не сверлится, заводское покрытие рамы не нарушено.
Достоинства: защита скорлупы бампера и выхлопной трубы. Недостаток: в глубокой колее цепляет за гребень. Идея поставить лист металла ввиде лыжи снизу на фаркоп для улучшения глиссирующих свойств жопы -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
| contra |
Jul 20 2011, 06:20 PM
#83
К кузову ничего не касается, в раме ничего не сверлится, заводское покрытие рамы не нарушено. Достоинства: защита скорлупы бампера и выхлопной трубы. Недостаток: в глубокой колее цепляет за гребень. Идея поставить лист металла ввиде лыжи снизу на фаркоп для улучшения глиссирующих свойств жопы Может "колёсико" лучше будет -------------------- |
| Andrey832 |
Jul 20 2011, 06:30 PM
#84
Может "колёсико" лучше будет Тогда уж не "колёсико", а барабан, только места там нет. А вообще, если есть конструктивные идеи,-готов обсудить. Идея с лыжей появилась после установки сноуборда на защиту КПП-РАЗДАТКИ. -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
| contra |
Jul 20 2011, 06:54 PM
#85
Тогда уж не "колёсико", а барабан, только места там нет. А вообще, если есть конструктивные идеи,-готов обсудить. Идея с лыжей появилась после установки сноуборда на защиту КПП-РАЗДАТКИ. фаркоп--труба, и так как лыжа , или конёк -------------------- |
| Andrey832 |
Jul 20 2011, 07:01 PM
#86
фаркоп--труба, и так как лыжа , или конёк Труба-то как раз поперёк,-врезается в гребень, собака -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
| contra |
Jul 20 2011, 07:22 PM
#87
Труба-то как раз поперёк,-врезается в гребень, собака Сорри, говорим про твой, представляю свой , а твой да , как плуг на "длинной заднице", че по другому никак -------------------- |
| Andrey832 |
Jul 20 2011, 07:52 PM
#88
Сорри, говорим про твой, представляю свой , а твой да , как плуг на "длинной заднице", че по другому никак Так основа для полёта фантазии была Brink(понравилась надёжность крепления и невмешательство в конструкцию рамы) Кстати, сегодня это не просто Brink, а Brink-Thule(во-как, супер бренд, понимаешь!) -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
| Александр 533 |
Jul 22 2011, 07:37 PM
#89
По фото на сообщении 73 - 4 вертикальных болта в нише запаски - это крепление к кузову. 2 горизонтальных - это к раме (наверняка установлены не корректно, т.е. без дистанционных втулок внутри рамы...). Щас поеду в гараж и сфоткаю свой девайс (он там 1,5 года лежит). -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Боб-51 |
Jul 22 2011, 07:54 PM
#90
По фото на сообщении 73 - 4 вертикальных болта в нише запаски - это крепление к кузову. 2 горизонтальных - это к раме (наверняка установлены не корректно, т.е. без дистанционных втулок внутри рамы...). Щас поеду в гараж и сфоткаю свой девайс (он там 1,5 года лежит). Саня, это неудачный ракурс фото! Приглядись по внимательнее. -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Александр 533 |
Jul 23 2011, 10:31 AM
#91
Саня, это неудачный ракурс фото! Приглядись по внимательнее. упс... -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Andrey832 |
Jul 24 2011, 06:44 PM
#92
По фото на сообщении 73 - 4 вертикальных болта в нише запаски - это крепление к кузову. 2 горизонтальных - это к раме (наверняка установлены не корректно, т.е. без дистанционных втулок внутри рамы...). Щас поеду в гараж и сфоткаю свой девайс (он там 1,5 года лежит). Александр 533!наверняка установлены не корректно-это не про меня,- дистанционные втулки в раме конечно же есть "Мужик сказал, мужик сделал!"(с) -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
| Andrey832 |
Jul 24 2011, 08:04 PM
#93
Мужики Ну тут главное не забывать, что у тебя хвост! И, если на нём висит до 0,5тонны, то ты уже не на легковой машине А по-поводу облома: у тебя не ШИШИГА часом? Такая сцепа до 4-х тонн выдерживает -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
| Andrey832 |
Jul 24 2011, 08:47 PM
#94
Нет, хотя на ней кран дергал 16тн. Эт Камаз, MAN с прицепом тащил 250км со стороны Еката. Этим фаркопом прошл. зимой 30тн. из сугроба часа 3 дергал, все дело в "галстуке" -- эти изделия все самодельные-- вот он удачно и сработал на излом, на последнем повороте Спасибо, но -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
| Боб-51 |
Jul 24 2011, 09:09 PM
#95
Мужики Ты че, зуб кому то дергал? -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Andy005 |
Feb 25 2012, 07:33 AM
#96
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 253 Регистрация: 22-May 10 Пользователь №: 7,916 место дислокации: Красноярск |
Каким диаметром болты используете для крепления фаркопов? Купил болты М12х80, сейчас думаю не слабоваты ли они будут?! Всего 4 болта, два в штатные отверстия на квадратной раме и два в трубу под бампером, не мало будет прицеп тягать?
Фото фаркопа будут чуть позже, нужно шлифануть и покрасить. -------------------- Sportage 94г.в. SOНC. 5MT. Лифт 40/60мм, Tokico3373. ОИ-506 29"
| Andrey832 |
Feb 25 2012, 12:14 PM
#97
Каким диаметром болты используете для крепления фаркопов? Купил болты М12х80, сейчас думаю не слабоваты ли они будут?! Всего 4 болта, два в штатные отверстия на квадратной раме и два в трубу под бампером, не мало будет прицеп тягать? Фото фаркопа будут чуть позже, нужно шлифануть и покрасить. Болты М12 самое то, только не китайские со строительного рынка, а из автозапчастей для ВАЗа М12х1.25 Дистанционные втулки в раму и широкие кузовные шайбы под головку обязательны! У меня на тяговую нагрузку работают всего два таких болта, проблем с прицепом до тонны не было. Кстати, вставка с шаром в квадратной трубе крепится одним таким болтом! -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
| Andy005 |
Feb 29 2012, 07:11 AM
#98
Болты М12 самое то, только не китайские со строительного рынка, а из автозапчастей для ВАЗа М12х1.25 Дистанционные втулки в раму и широкие кузовные шайбы под головку обязательны! У меня на тяговую нагрузку работают всего два таких болта, проблем с прицепом до тонны не было. Кстати, вставка с шаром в квадратной трубе крепится одним таким болтом! Болты специально покупал отечественные, кетайцкее не рассматривал. В штатные отверстия на раму поставил М14 - 2 штуки. На заднюю часть рамы (круглая труба) М12 - 2 штуки. Про втулки понял. От чего отечественного подойдут без особых переделок? Втулка должна стоять заподлицо со стенкой рамы или быть внутри. Если можно выложите фото как у вас сделано. Розетку приобрёл как и откуда правильнее провести электрику, подключать через реле\предохранители? -------------------- Sportage 94г.в. SOНC. 5MT. Лифт 40/60мм, Tokico3373. ОИ-506 29"
| Andrey832 |
Feb 29 2012, 12:04 PM
#99
Болты специально покупал отечественные, кетайцкее не рассматривал. В штатные отверстия на раму поставил М14 - 2 штуки. На заднюю часть рамы (круглая труба) М12 - 2 штуки. Про втулки понял. От чего отечественного подойдут без особых переделок? Втулка должна стоять заподлицо со стенкой рамы или быть внутри. Если можно выложите фото как у вас сделано. Розетку приобрёл как и откуда правильнее провести электрику, подключать через реле\предохранители? Болты М14 в раму не пойдут, т.к. нельзя будет вставить дист. втулку. Размер втулки D16х2, длина на один мм меньше внешнего размера рамы(примерно 59мм) Я использовал втулки от венгерского фаркопа для ДЭУ Эсперо(там остались лишние подошли идеально-размер лонжеронов рамы одинаковый, но можно нарезать из любой подходящей трубы, намазать любым густым антикором. Круглую трубу я не сверлил(и вообще ничего не сверлил)-использовал шпильки от газелевских хомутов выпускной системы,-притягивал трубу к уголку, гнутому из 3мм листа(фото в сообщении 73) Провода от розетки в дюритовом шланге выводил через резиновую заглушку справа около рамы, цеплял к жгуту под пластиковой накладкой заднего порога,-зачищал провода не обрезая и соединял стандартными электроклеммами на 2.5кв.мм под винт, за пять лет проблем не возникало. -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
| Andy005 |
Mar 17 2012, 08:21 PM
#100
Вот что у меня получилось, сегодня уже таскал приобретенный прицеп, доволен как слон. Краска зараза сохла при минусовой температуре почти неделю.
![]() ![]() -------------------- Sportage 94г.в. SOНC. 5MT. Лифт 40/60мм, Tokico3373. ОИ-506 29"
| Текстовая версия | Сейчас: 31st January 2026 - 08:10 PM |
