100 страниц V « < 47 48 49 50 51 > »
mexas
post Apr 12 2011, 07:05 PM
Сообщение #961
Пользователь №: 6,734
Ошибку пока не считали, прибор отдали в пользование. Заменил все свечи.Померяли компрессию - 12 во всех горшках.Версия с клапаном отпадает. Остается КАТ и лямбда. Завтра будем посмотреть.
contra
post Jul 3 2011, 12:55 PM
Сообщение #962
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
Цитата(Виктор @ Apr 1 2011, 03:48 PM) *
Виктор B020.gif есть данные: 3 200 км , 3 тела на 230кг + кг 200 барахла --- средне 10л. Ночью 90-100 , обгонов почти нет -- 9,6., днем если фур мало 100-120, кондей на спусках и прямых - 10,5., на одном перегоне (бака) фура на фуре, пост. рывки с 4 на 2ю(акпп), набор-разгон до 4000-130 ---торможение и опять повтор -- 11,9, тапки 235 blink.gif . По городу с таким "прибором" оценить расход нереально -- стрелка то замирает, то падает. А от "под завязку" , до пол деления до "красного нуля" лезет 44-47 л. , от скорости заливки-отсечки бенз. колонки зависит. B020.gif (как там у Вас blink.gif dumai.gif )
post Jul 3 2011, 01:45 PM
Сообщение #963
Цитата(contra @ Jul 3 2011, 11:55 AM) *
Виктор B020.gif есть данные: 3 200 км , 3 тела на 230кг + кг 200 барахла --- средне 10л. Ночью 90-100 , обгонов почти нет -- 9,6., днем если фур мало 100-120, кондей на спусках и прямых - 10,5., на одном перегоне (бака) фура на фуре, пост. рывки с 4 на 2ю(акпп), набор-разгон до 4000-130 ---торможение и опять повтор -- 11,9, тапки 235 blink.gif . ()
Все правильно! Там еще минимум литров 10 бультыхается!
Привыкаем потихоньку к новым ценам и новому (точнее, старому) уровню жизни... rvu-i-mech.gif
Валяй
post Jul 4 2011, 11:40 AM
Сообщение #964
Из: Москва Каширка
Пользователь №: 7,844
Товарищи нужна помощь.
Машина работает нормально все впорядке но во время езды только на 4 и 5 передаче
в момент разгона тысяч с 3,5 загарается чек и при это повидение машины не меняется.
Сбросиш газ или газанеш тутже гаснет.
Может у кого похожее было?
masterpvv
post Jul 20 2011, 05:21 PM
Сообщение #965
Гость
Всем доброго времени суток. Напишу в эту тему может кому полезно будет.
У меня: Калининградец 2002 год, 16V, 2.0 L, Гранд, автомат.
Значит была у меня проблема с тем что двигатель колбасило и он пытался заглохнуть, но только на холостых, на остальных режимах все нормально было. Долго ломал голову. В первый раз сунулся менять свечи, в четвертом колодце масло, заменил попутно прокладку. Думал из-за этого. НЕ ПОМОГЛО!!!
Ездил так полгода, ну с колбасой этой, потом хуже стало, вообще на холостых бывало глохнул, как будь то зажигание выключили. На остальных режимах повторюсь претензий нет. Снова меняю свечи, теперь уже с катушками. НЕ ПОМОГЛО!!! ЧЕК НЕ ГОРЕЛ ЗА ВСЕ ЭТО ВРЕМЯ!!!
Прочитал на форуме про регулятор давления топлива в рампе , писал по моему Виктор, спасибо ему огромное что напомнил, а то я сам не как не мог допетрить. Залушил его (вакумный шланг) И ВСЕ ИСЧЕЗЛО. На холостых вибрацию двигателя вообще не чуствую не на руле не на спинке сидения (привык чувствовать машину спиной, привычка от автоспорта).
Вообщем регулятор под замену.
И вот еще что странно. После того как заглушил вакумный шланг регулятора, тормоза стали острее брать, и педаль стала, ну не то что бы тверже, а меньше ход ее стал.
post Jul 20 2011, 05:48 PM
Сообщение #966
Настоятельно советую сообществу обратить внимание на мелкие (особенно) и крупные вакуумные шланги! На их целостность и плотность присоединения. Вполне возможно, вы решите свои старые и непонятные проблемы.
Из недавнего личного опыта.
Два месяца назад заменил все тонкие шланги. Многие вызывали сомнения в плотности присоединения. При этом к работе двигателя не было никаких претензий! Расход по городу составлял примерно 10,8 л/100 км. После замены шлангов (больше ничего не делал под капотом), в течение последних двух месяцев езжу по этому же городу с расходом 9,8 л/100 км. Для сомневающихся добавлю, что у меня стоит БК, который уже два года считает мой бензин с точностью до 2%.
rom77777rom
post Jul 20 2011, 05:51 PM
Сообщение #967
Из: Станица Благовещенская
Пользователь №: 6,420
Не обязательно что дело в регуляторе!!!
При снятии шланга с регулятора - возростает чуть давление топлива в рампе и то что авто начинает лучше работать говорит лишь о том что авто не хватает топлива,что может быль и от забитости форсунок и от подсоса воздуха и от меньшей производительности насоса.
...и регулятор тоже !!!...дай бог , если это он !!!
Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
masterpvv
post Jul 20 2011, 06:00 PM
Сообщение #968
Гость
А насос то тут каким боком я же написал, что только на холостых оборотах, все остальные режимы в норме. Именно холостые обороты. B228.gif
С такой колбасой я ездил в Екатеринбург, по трассе было все нормально, но вот как дело доходило до холостых... начиналось...
contra
post Jul 20 2011, 06:12 PM
Сообщение #969
Из: УФА
Возможно форса льёт, пару десятых атм. добавилось -- и лить перестала dumai.gif (а диафрагму в рд проверял, мож ч\з неё подсос )
masterpvv
post Jul 20 2011, 06:23 PM
Сообщение #970
Гость
Проверял, только когда заглушил шланг тогда работать стала номально на ХХ. Щас езжу пока на заглушеном регуляторе, поведение машины рабочее+стабильные холостые.
Поглядим что будет. Хотя хотелось бы на этом остановиться.
post Jul 20 2011, 06:29 PM
Сообщение #971
А шланг точно целый?
Попробуй снять регулятор и смотреть. Может что увидишь. В нем, собственно, ломаться нечему! Всего лишь "затычка" с подпружиненной диафрагмой. Может под клапан попала грязь и он перестал нормально держать давление. А по шлангу еще и вакуум "помогал" не держать.
rom77777rom
post Jul 20 2011, 06:49 PM
Сообщение #972
Бок выглядит таким образом:
на холостых в впускном коллекторе вакум,который посредстрвом воздействия через тот шланчик,который был снят на мембрану регулятора давления - уменьшает давление в рампе.Когда шланг снимаем - давление чуть подрастает,что может компенсировать насосную недостаточность.
...просто регулятор давления выходит из строя ну очень редко!!!
masterpvv
post Jul 21 2011, 07:14 AM
Сообщение #973
Гость
Хорошо, в выхи попробую снять, погляжу все внимательно. Спасибо за советы.
Еще вопрос, как долго можно ездить с заглушенным регулятором давления? И можно ли его как то продуть если грязь попала в него?
rom77777rom
post Jul 21 2011, 07:23 AM
Сообщение #974
Есть еще одна неисправность регулятора - негерметичность мембраны .Тогда как раз на холостых бензин засасывается из рампы во впускной и богатит смесь.Проверяется - на шланг ставится фильтр топливный прозрачный и если наблюдаются капельки бензина в фильтре ...
masterpvv
post Jul 21 2011, 07:30 AM
Сообщение #975
Гость
Вот как раз когда снял шланг с регулятора, он был сыроват внутри и пахло бензином.
beavis
post Jul 22 2011, 11:41 AM
Сообщение #976
Пользователь №: 9,755
место дислокации: г.Уфа
Всем здравствуйте. Создать отдельную тему не могу поэтому спрошу здесь. Время от времени машина начинает даже не троить а пожалуй двоить. Сильно трясет. Пытается заглохнуть. Двигатетель 2 литра машина 2003г. Все это происходит на ходу. Постоишь немного заводишь и опять все нормально. Форум читал похожего не нашел. Прочитал про клапан EGR. Как думаете может начать с него? ошибок нет.
Сообщение отредактировал beavis - Jul 22 2011, 11:47 AM
Артем1976
post Jul 22 2011, 12:33 PM
Сообщение #977
Из: Калининград
Пользователь №: 9,078
место дислокации: Калининград
Смотри косичку к катушкам, где-то плохой контакт, либо в общем штекере, либо в штекерах, которые на катушки защелкиваются. Их часто варвары ломают (снимают неправильно). Я у себя на двух Спортягах менял
post Jul 22 2011, 12:37 PM
Сообщение #978
Сложно пока конкретно "ткнуть пальцем" в проблему, но, однозначно, клапан EGR - это последнее, что нужно смотреть.
А начать, считаю, нужно с проверки системы зажигания (свечи, катушки, ВВ провода).
Первое - выкрутить свечи, не путая между цилиндрами, рассмотреть их цвет. По цвету определить неработающий(е) цилиндр(ы).
После этого разговор можно продолжить.
p.s. совершенно не удивлюсь, если в итоге проблема окажется в заср sensored.gif нных форсунках от вашего (российского) говенного бензина...
beavis
post Jul 22 2011, 12:41 PM
Сообщение #979
Вообщем как всегда смотреть все =) сам в сервисе работал и вообще имею неплохой опыт по ремонту авто. Просто машина пока для меня новая. Думал есть расростораненные болячки вызывающие такие симптомы. Буду копать. О результатах сообщу
rom77777rom
post Jul 22 2011, 02:06 PM
Сообщение #980
Ежели двоить - то скорее всего катушка (одна из двух)- она ведь на два цилиндра !!!
....или разъем на нее.
Текстовая версия Сейчас: 24th August 2026 - 08:13 PM
