8 страниц V « < 3 4 5 6 7 > »
> Фаркоп, своими руками
post Jul 19 2011, 03:42 PM
Сообщение #81
Цитата(Александр 533 @ Jul 19 2011, 01:19 PM) *
Как то не очень правильно - соединять фаркопом раму и кузов. Это лишний шум в салоне, как минимум.
Andrey832
post Jul 20 2011, 05:57 PM
Сообщение #82
Пользователь №: 4,841
К кузову ничего не касается, в раме ничего не сверлится, заводское покрытие рамы не нарушено.
Достоинства: защита скорлупы бампера и выхлопной трубы.
Недостаток: в глубокой колее цепляет за гребень.
Идея поставить лист металла ввиде лыжи снизу на фаркоп для улучшения глиссирующих свойств жопы h975g.GIF
+7 916 607 3858
contra
post Jul 20 2011, 06:20 PM
Сообщение #83
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
Andrey832
post Jul 20 2011, 06:30 PM
Сообщение #84
Цитата(contra @ Jul 20 2011, 06:20 PM) *
Тогда уж не "колёсико", а барабан, только места там нет.
А вообще, если есть конструктивные идеи,-готов обсудить.
Идея с лыжей появилась после установки сноуборда на защиту КПП-РАЗДАТКИ. smile.gif
+7 916 607 3858
contra
post Jul 20 2011, 06:54 PM
Сообщение #85
Из: УФА
фаркоп--труба, и так как лыжа , или конёк dumai.gif (не поперек же blink.gif ), но вот чё даст увеличение площади dumai.gif -- уменьш. давл. в "пятне" контакта?, но это же и дает увеличение трения -- опять же сопротивление dumai.gif Кто по науке чё скажет ???
Andrey832
post Jul 20 2011, 07:01 PM
Сообщение #86
+7 916 607 3858
contra
post Jul 20 2011, 07:22 PM
Сообщение #87
Из: УФА
Цитата(Andrey832 @ Jul 20 2011, 09:01 PM) *
Сорри, говорим про твой, представляю свой , а твой да , как плуг на "длинной заднице", че по другому никак dumai.gif , или все таки колёсики biggrin.gif
Andrey832
post Jul 20 2011, 07:52 PM
Сообщение #88
Так основа для полёта фантазии была Brink(понравилась надёжность крепления и невмешательство
Кстати, сегодня это не просто Brink, а Brink-Thule(во-как, супер бренд, понимаешь!)
+7 916 607 3858
post Jul 22 2011, 07:37 PM
Сообщение #89
Цитата(Художник @ Jul 19 2011, 02:42 PM) *
По фото на сообщении 73 - 4 вертикальных болта в нише запаски - это крепление к кузову. 2 горизонтальных - это к раме (наверняка установлены не корректно, т.е. без дистанционных втулок внутри рамы...). Щас поеду в гараж и сфоткаю свой девайс (он там 1,5 года лежит).
post Jul 22 2011, 07:54 PM
Сообщение #90
Саня, это неудачный ракурс фото! B228.gif На самом деле это U-образые скобы (4 шт.) прижали фаркоп к поперечной трубе рамы! B228.gif
post Jul 23 2011, 10:31 AM
Сообщение #91
Andrey832
post Jul 24 2011, 06:44 PM
Сообщение #92
Александр 533!наверняка установлены не корректно-это не про меня,- дистанционные втулки в
раме конечно же есть blink.gif (как-же без них!). А девайсы 1,5 года лежать не должны B228.gif .
"Мужик сказал, мужик сделал!"(с)
+7 916 607 3858
Andrey832
post Jul 24 2011, 08:04 PM
Сообщение #93
Цитата(contra @ Jul 24 2011, 07:54 PM) *
Мужики B020.gif тока не цепляйте много за фаркоп h365g.gif вчера только "обломил" blink.gif
Ну тут главное не забывать, что у тебя хвост! И, если на нём висит до 0,5тонны, то ты уже не на
А по-поводу облома: у тебя не ШИШИГА часом? Такая сцепа до 4-х тонн выдерживает blink.gif
+7 916 607 3858
Andrey832
post Jul 24 2011, 08:47 PM
Сообщение #94
Цитата(contra @ Jul 24 2011, 08:33 PM) *
Нет, хотя на ней кран дергал 16тн. Эт Камаз, MAN с прицепом тащил 250км со стороны Еката. Этим фаркопом прошл. зимой 30тн. из сугроба часа 3 дергал, все дело в "галстуке" -- эти изделия все самодельные-- вот он удачно и сработал на излом, на последнем повороте ef.gif
+7 916 607 3858
post Jul 24 2011, 09:09 PM
Сообщение #95
Andy005
post Feb 25 2012, 07:33 AM
Сообщение #96
Пользователь №: 7,916
место дислокации: Красноярск
Каким диаметром болты используете для крепления фаркопов? Купил болты М12х80, сейчас думаю не слабоваты ли они будут?! Всего 4 болта, два в штатные отверстия на квадратной раме и два в трубу под бампером, не мало будет прицеп тягать?
Фото фаркопа будут чуть позже, нужно шлифануть и покрасить.
Andrey832
post Feb 25 2012, 12:14 PM
Сообщение #97
Болты М12 самое то, только не китайские со строительного рынка, а из автозапчастей для ВАЗа М12х1.25
Дистанционные втулки в раму и широкие кузовные шайбы под головку обязательны! B228.gif
У меня на тяговую нагрузку работают всего два таких болта, проблем с прицепом до тонны не было.
Кстати, вставка с шаром в квадратной трубе крепится одним таким болтом!
+7 916 607 3858
Andy005
post Feb 29 2012, 07:11 AM
Сообщение #98
Болты специально покупал отечественные, кетайцкее не рассматривал. В штатные отверстия на раму поставил М14 - 2 штуки. На заднюю часть рамы (круглая труба) М12 - 2 штуки.
Про втулки понял. От чего отечественного подойдут без особых переделок? Втулка должна стоять заподлицо со стенкой рамы или быть внутри. Если можно выложите фото как у вас сделано.
Розетку приобрёл как и откуда правильнее провести электрику, подключать через реле\предохранители?
Andrey832
post Feb 29 2012, 12:04 PM
Сообщение #99
Болты М14 в раму не пойдут, т.к. нельзя будет вставить дист. втулку.
Размер втулки D16х2, длина на один мм меньше внешнего размера рамы(примерно 59мм)
Я использовал втулки от венгерского фаркопа для ДЭУ Эсперо(там остались лишние smile.gif ),
подошли идеально-размер лонжеронов рамы одинаковый, но можно нарезать из любой подходящей
трубы, намазать любым густым антикором.
Круглую трубу я не сверлил(и вообще ничего не сверлил)-использовал шпильки от газелевских хомутов
выпускной системы,-притягивал трубу к уголку, гнутому из 3мм листа(фото в сообщении 73)
Провода от розетки в дюритовом шланге выводил через резиновую заглушку справа около рамы,
цеплял к жгуту под пластиковой накладкой заднего порога,-зачищал провода не обрезая и соединял
стандартными электроклеммами на 2.5кв.мм под винт, за пять лет проблем не возникало.
+7 916 607 3858
Andy005
post Mar 17 2012, 08:21 PM
Сообщение #100
Вот что у меня получилось, сегодня уже таскал приобретенный прицеп, доволен как слон. Краска зараза сохла при минусовой температуре почти неделю.
Текстовая версия Сейчас: 5th July 2025 - 02:26 AM
