genek |
#641
а можно номер вентилятора от audi a6 узнать? Febi 30742 ,только его у меня сейчас экзист почему то, не выдает ![]() -------------------- FREELANDER 2
genek |
#642
он самый -------------------- FREELANDER 2
Михаил776 |
#643
Работает замечательно. вентилятор слышно только при неработающем двигателе, вторая скорость пока не включалась. 25380-38001 вентилятор в сборе с диффузором - 2 367р 01528 датчик включения вентилятора Febi - 276р 4PK-850 ремень на генератор - 134р патрубок(тройник) под датчик от а/м ГАЗ - 150р реле стартера (два шт.) Газель 70А - 300р Вентилятор подключал: (у меня было четыре провода) два черных на массу, синий провод - первая скорость, красный - вторая. Подключал через реле стартера (два шт.) Газель 70А и предохранитель 30А. С датчика включения вентилятора управляющее напряжение идет на релюшки. Тройник стоит в верху, я его немного доработал, спилил напильником резьбу под датчик, которая торчала внутри трубы на 10мм, теперь в трубе видно сразу датчик. Да и тройник поставил датчиком в низ, чтоб при утечке ОЖ допоследнего был в ней. Кожух вентилятора вставил в свой диффузор, как сделал ghost ЗДЕСЬ Сообщение #558 Только что бы утопить вентилятор в диффузор поглубже, прикручивал его через металлические пластины из оцинковки, а щели запенил и замазал герметиком. Вот как вышло. А где взять реле стартера от Газели 70А? В магазине Газелевском сделали такие ![]() -------------------- |
masterpvv |
#644
Гость ![]() |
ghost |
#645
Видел такие, у меня водитель газели маялся с карсоном, релюху ставил на указанный номинал, я тож глаза выпучи, что такие бывают.... ![]() бывают исче на 90А .в газовских магазах без проблем... прост надо говоритьименн реле стартера... а обычные релюшки больше 30А не бывают.. -------------------- |
111v111 |
#646
Вот и я присоединился к клану электрофицированных
![]() Поставил газелевский вентилятор по методу 609 Получилось интересно: раньше стоишь в пробке греется, сейчас даже кондер можно включать без перегрева. Эксплуатация за 3 дня показала интересный момент - стоишь температура норм, едешь до 40 км/ч чуть выше средней риски, от 40 до 60 км/ч темпа растет почти до предела, после 70 снова падает. Думал вентилятор не туда крутит, проверил все нормально. Смущает правда только-то, что между рамкой газелевской и радиатором щель в палец оставил, побоялся что радиатор повредит, вот думаю чем щель заделать? Реле без проблем только надо спрашивать именно "реле стартера" от газели, так как когда говоришь реле на 70А, продавцы теряются ![]() Хотя реле пока не пригодилось, стоит обычное на 16А и ничего пока работает. Вентилятор работает тихо (по сравнению с вязкой) ![]() ![]() -------------------- Гранд 2003 гв 2.0 16 клап механика
contra |
#647
Вот и я присоединился к клану электрофицированных ![]() Поставил газелевский вентилятор по методу 609 Получилось интересно: раньше стоишь в пробке греется, сейчас даже кондер можно включать без перегрева. Эксплуатация за 3 дня показала интересный момент - стоишь температура норм, едешь до 40 км/ч чуть выше средней риски, от 40 до 60 км/ч темпа растет почти до предела, после 70 снова падает. Думал вентилятор не туда крутит, проверил все нормально. Смущает правда только-то, что между рамкой газелевской и радиатором щель в палец оставил, побоялся что радиатор повредит, вот думаю чем щель заделать? Реле без проблем только надо спрашивать именно "реле стартера" от газели, так как когда говоришь реле на 70А, продавцы теряются ![]() Хотя реле пока не пригодилось, стоит обычное на 16А и ничего пока работает. Вентилятор работает тихо (по сравнению с вязкой) ![]() ![]() Не должна "ана" так делать ![]() -------------------- |
Михаил776 |
#648
бывают исче на 90А .в газовских магазах без проблем... прост надо говоритьименн реле стартера... а обычные релюшки больше 30А не бывают.. Так я и говорил- реле стартера- и скромно-на 70А! А в ответ- ![]() -------------------- |
samoxa7 |
#649
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
c4d8 |
#650
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 198 Регистрация: 26-December 09 Из: Москва, Подольский р-н. Пользователь №: 7,089 место дислокации: Россия ![]() |
-------------------- Кал., 2005г, коротыш, МКПП , бензин, лифт: проставки - перед 30мм, зад 60мм. + бодик - проставки 50мм
Михаил776 |
#651
Оно то вот-да где его взять? ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- |
samoxa7 |
#652
Оно то вот-да где его взять? ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
Михаил776 |
#653
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() СЧАСТЛИВЫЙ! А у меня- ![]() ![]() -------------------- |
111v111 |
#654
Не должна "ана" так делать ![]() Датчик 97/99 вроде. Понятно, что не понятно, почему так ![]() Ради интереса даже полярность поменял, чтобы в перед дул ![]() А вот в нормальном положении или плестись 20-30 км/ч или лететь за 80. Мозги на раскоряку почему так. Ну еще все 3 дня что с новым карлосоном за бортом +36 в тени, на солнце ваще смерть мгновенная ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Я тоже так думал, пока виска работала, и читал эти 650 сообщений. Вам везет что еще работает. Так что как говорится "идите дядя мимо" ![]() Пока не приспичит вам тут делать нечего. Пробка на 16 минут ![]() ![]() -------------------- Гранд 2003 гв 2.0 16 клап механика
samoxa7 |
#655
Датчик 97/99 вроде. Понятно, что не понятно, почему так ![]() Ради интереса даже полярность поменял, чтобы в перед дул ![]() А вот в нормальном положении или плестись 20-30 км/ч или лететь за 80. Мозги на раскоряку почему так. Ну еще все 3 дня что с новым карлосоном за бортом +36 в тени, на солнце ваще смерть мгновенная ![]() Я тоже так думал, пока виска работала, и читал эти 650 сообщений. Вам везет что еще работает. Так что как говорится "идите дядя мимо" ![]() Пока не приспичит вам тут делать нечего. Пробка на 16 минут ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
Михаил776 |
#656
Датчик 97/99 вроде. Понятно, что не понятно, почему так ![]() Ради интереса даже полярность поменял, чтобы в перед дул ![]() А вот в нормальном положении или плестись 20-30 км/ч или лететь за 80. Мозги на раскоряку почему так. Ну еще все 3 дня что с новым карлосоном за бортом +36 в тени, на солнце ваще смерть мгновенная ![]() Я тоже так думал, пока виска работала, и читал эти 650 сообщений. Вам везет что еще работает. Так что как говорится "идите дядя мимо" ![]() Пока не приспичит вам тут делать нечего. Пробка на 16 минут ![]() ![]() Даже не пробка-просто завел двигун-и-преодоление звукового барьера! -------------------- |
samoxa7 |
#657
ачойта ннипайму я...время сообчения-08.43РМ...а на часах 21.43...
Михаил776 |
#658
ачойта ннипайму я...время сообчения-08.43РМ...а на часах 21.43... ![]() ![]() Ето где? ![]() -------------------- |
Messir |
#659
ачойта ннипайму я...время сообчения-08.43РМ...а на часах 21.43... ![]() ![]() Дык в настройках форума часовой пояс нуно выставить правильно)) -------------------- Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
samoxa7 |
#660
Ето где? ![]() Вверху сообщения время видишь?08:52 РМ.А московское время 21.52!Иль сайт по другому времени работает? -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
Текстовая версия | Сейчас: 14th October 2025 - 04:42 PM |
