73 страниц V « < 31 32 33 34 35 > »
> Установка электровентилятора, замена вентилятора
genek
post Jul 27 2011, 07:26 PM
Сообщение #641
Пользователь №: 6,094
Цитата(saranchatii @ Jul 27 2011, 10:16 AM) *
а можно номер вентилятора от audi a6 узнать?
FREELANDER 2
genek
post Jul 27 2011, 08:33 PM
Сообщение #642
Цитата(woodgoblin @ Jul 27 2011, 08:23 PM) *
он самый
FREELANDER 2
post Jul 27 2011, 09:55 PM
Сообщение #643
Цитата(c4d8 @ Jun 20 2011, 12:05 AM) *
Работает замечательно. вентилятор слышно только при неработающем двигателе, вторая скорость пока не включалась.
25380-38001 вентилятор в сборе с диффузором - 2 367р
01528 датчик включения вентилятора Febi - 276р
4PK-850 ремень на генератор - 134р
патрубок(тройник) под датчик от а/м ГАЗ - 150р
реле стартера (два шт.) Газель 70А - 300р
Вентилятор подключал: (у меня было четыре провода) два черных на массу, синий провод - первая скорость, красный - вторая. Подключал через реле стартера (два шт.) Газель 70А и предохранитель 30А.
С датчика включения вентилятора управляющее напряжение идет на релюшки.
Тройник стоит в верху, я его немного доработал, спилил напильником резьбу под датчик, которая торчала внутри трубы на 10мм, теперь в трубе видно сразу датчик. Да и тройник поставил датчиком в низ, чтоб при утечке ОЖ допоследнего был в ней.
Кожух вентилятора вставил в свой диффузор, как сделал ghost ЗДЕСЬ Сообщение #558
Только что бы утопить вентилятор в диффузор поглубже, прикручивал его через металлические пластины из оцинковки, а щели запенил и замазал герметиком.
Вот как вышло.
А где взять реле стартера от Газели 70А? В магазине Газелевском сделали такие ef.gif глаза!Выше30А не видели!
masterpvv
post Jul 27 2011, 10:21 PM
Сообщение #644
Гость
Видел такие, у меня водитель газели маялся с карсоном, релюху ставил на указанный номинал, я тож глаза выпучи, что такие бывают.... blink.gif
post Jul 28 2011, 12:42 AM
Сообщение #645
бывают исче на 90А .в газовских магазах без проблем... прост надо говоритьименн реле стартера... а обычные релюшки больше 30А не бывают..
111v111
post Jul 28 2011, 05:14 PM
Сообщение #646
Из: Челябинск
Пользователь №: 8,157
Поставил газелевский вентилятор по методу 609
Получилось интересно: раньше стоишь в пробке греется, сейчас даже кондер можно включать без перегрева.
Эксплуатация за 3 дня показала интересный момент - стоишь температура норм, едешь до 40 км/ч чуть выше средней риски, от 40 до 60 км/ч темпа растет почти до предела, после 70 снова падает. Думал вентилятор не туда крутит, проверил все нормально. Смущает правда только-то, что между рамкой газелевской и радиатором щель в палец оставил, побоялся что радиатор повредит, вот думаю чем щель заделать?
Реле без проблем только надо спрашивать именно "реле стартера" от газели, так как когда говоришь реле на 70А, продавцы теряются smile.gif
Хотя реле пока не пригодилось, стоит обычное на 16А и ничего пока работает.
Вентилятор работает тихо (по сравнению с вязкой) smile.gif на ходу не всегда поймешь работает или нет smile.gif
contra
post Jul 28 2011, 06:34 PM
Сообщение #647
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
Не должна "ана" так делать dumai.gif , датчик на скока поставил ?
post Jul 28 2011, 07:32 PM
Сообщение #648
Так я и говорил- реле стартера- и скромно-на 70А! А в ответ- ef.gif !!! Походу у нас другие Газели бегают-ЭКОНОМНЫЕ!
samoxa7
post Jul 28 2011, 09:24 PM
Сообщение #649
сами мы не местные...
Пользователь №: 5,241
dumai.gif dumai.gif ef.gif нипайму я... B093.gif 650 сообчений!!!??? B093.gif нафига козе баян,еси штатный девайс работает как надо?неужто в Москве жарче,чем у нас?У мну родная исчо виска,заводская...и не орет она,лично я ее не слышу...тока утром пару минут кукурузер изображает...днем +40 в тени,езжу спокойно,и в пробках стою...16 минут -стрелка как вкопанная... dumai.gif dumai.gif B200.gif B200.gif
А не помесить ли нам грязь?
c4d8
Сообщение #650
Из: Москва, Подольский р-н.
Пользователь №: 7,089
место дислокации: Россия
Вот оно..Реле..
Кал., 2005г, коротыш, МКПП , бензин, лифт: проставки - перед 30мм, зад 60мм. + бодик - проставки 50мм
post Jul 28 2011, 09:31 PM
Сообщение #651
Цитата(c4d8 @ Jul 28 2011, 11:24 PM) *
Вот оно..Реле..
Оно то вот-да где его взять? dumai.gif Почти все магазы прошерстил(окромя виноводочных) biggrin.gif -нема и у всех глаза ef.gif !Может кто поможет(каламбур однако)? 32a.gif
samoxa7
post Jul 28 2011, 09:33 PM
Сообщение #652
biggrin.gif Я вот одно время 24 вольтовое искал-так попадались тока на 12... biggrin.gif Поищи в грузовых запчастях.
post Jul 28 2011, 09:35 PM
Сообщение #653
СЧАСТЛИВЫЙ! А у меня- h365g.gif !Дядьки на перекрестках свисток проглатывают-когда я скромно трогаюсь biggrin.gif на светофоре!650 сообщений- это не эпидемия как(ЛИФТ)-ЭТО БОЛЕЗНЬ нашей вязкомуфты!
111v111
post Jul 28 2011, 09:40 PM
Сообщение #654
Из: Челябинск
Датчик 97/99 вроде. Понятно, что не понятно, почему так smile.gif
Ради интереса даже полярность поменял, чтобы в перед дул smile.gif реакция нормальная как поехал так сразу температура взлетела.
А вот в нормальном положении или плестись 20-30 км/ч или лететь за 80. Мозги на раскоряку почему так. Ну еще все 3 дня что с новым карлосоном за бортом +36 в тени, на солнце ваще смерть мгновенная smile.gif
Я тоже так думал, пока виска работала, и читал эти 650 сообщений. Вам везет что еще работает. Так что как говорится "идите дядя мимо" smile.gif
Пока не приспичит вам тут делать нечего.
samoxa7
post Jul 28 2011, 09:42 PM
Сообщение #655
post Jul 28 2011, 09:43 PM
Сообщение #656
Даже не пробка-просто завел двигун-и-преодоление звукового барьера!
samoxa7
post Jul 28 2011, 09:46 PM
Сообщение #657
ачойта ннипайму я...время сообчения-08.43РМ...а на часах 21.43... dumai.gif dumai.gif
post Jul 28 2011, 09:52 PM
Сообщение #658
Messir
post Jul 28 2011, 09:59 PM
Сообщение #659
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Пользователь №: 9,253
место дислокации: Одесса
Дык в настройках форума часовой пояс нуно выставить правильно))
samoxa7
Сообщение #660
Цитата(Михаил776 @ Jul 28 2011, 08:52 PM) *
Вверху сообщения время видишь?08:52 РМ.А московское время 21.52!Иль сайт по другому времени работает?
Текстовая версия Сейчас: 17th October 2025 - 07:16 PM
